型号STM32L010RB可以用来做两路BUCK移相小电源?
橡皮擦11 提问时间:2025-3-17 09:40 / 已解决
赞 收藏 评论8 发布时间:2025-3-17 09:40
8个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2025-3-18 11:07:14
参考下图
butterflyspring 回答时间:2025-3-17 10:19:05
通常来说,应该先明确应用需要的所有功能包括指标并与之对应的芯片资源。
这样再来看芯片资源是否满足。
同一种应用,由于具体的要求不同,对应的芯片也会不同。
所以楼主既然指导应用,那么可以通过 STMCU FINNDER 或具体的数据手册来评估芯片型号是否合适。
STM32L010 系列目前还没听说有用到电源里面的,用G4 或 G0 的倒是听过。
橡皮擦11 回答时间:2025-3-17 14:21:36
<br /> <br />
请**0低功耗损耗是多少mA?
橡皮擦11 回答时间:2025-3-17 14:29:43
<br /> <br />
我看资源是够的L0具备两对互补pwm定时模块。但是网上看L0系列好像没有使用来控制电源或者电机。
butterflyspring 回答时间:2025-3-17 17:04:31
<br /> <br /> 不太明白损耗的含义,不过芯片数据手册上有各种模式(低功耗)下的电流数据可以估算出来。<br /> <br /> <br /> 也可以用 STM32CubeMx 软件按应用设置条件,帮助计算功耗。<br /> <br /> 注意,这里仅仅算的是芯片本身运行的功耗,不包括外部电流的任何功耗。<br />
butterflyspring 回答时间:2025-3-17 17:06:28
橡皮擦11 发表于 2025-3-17 14:29
[md]我看资源是够的L0具备两对互补pwm定时模块。但是网上看L0系列好像没有使用来控制电源或者电机。
[/md ...
控制电源或电机通常不太在意功耗,更在意定时器精度,ADC 资源,运放模拟资源。
所以会有很多型号可供选择。
橡皮擦11 回答时间:2025-3-17 20:35:09
<br /> <br />
请问使用STM32CubeMx软件可以计算G0系列自身损耗?
butterflyspring 回答时间:2025-3-18 11:06:33
<br /> <br /> 当然可以,安装顺序填好设置的驱动条件即可<br /> <br /> <br /> [attach]551083[/attach]<br />
