STM8S控制的水龙头业务代码问题中的互斥标志位执行同一功能
踮起脚摘苹果 提问时间:2019-11-30 20:47 /
悬赏1ST金币未解决
     首先这是一段由水龙头控制的程序,主控板通过串口上报数据给ht1621b驱动的显示屏,显示屏只有收到串口的数据后会根据串口显示不同的图标,有问题的程序附在下面,首先在开机后,显示屏上面附带有一个触摸IC按键,显示屏上面的图标轮流闪烁(此过程是水龙头排气过程),直到按键长按10s退出排气,退出排气后可以一档二档出水由STM8S控制增压泵IO口输出(一档为PWM控制的半压输出,二档为全压输出)。在增压泵xmin 后无工作(x表示分钟数)进入自动冲洗状态,这个状态是增压泵可以为一档出水的方式工作清洗水箱中的水,退出的条件有两个:一个是缺水,一个是水泵空转5s,现在缺水时时可以退出的,但是水泵空转5s是通过AD电流采集数据,但是水泵空转5s和缺水退出的条件不一样,而且SystemStatus.work_mode (工作模式:一档和二档出水)和SystemStatus.auto_clean(自清洗模式标志位)是互斥的关系,SystemStatus.zyb_mode(增压泵是PWM半压输出还是全压输出)属于SystemStatus.work_mode的一个子集,要让这两个条件都执行不知道怎么做,但是执行的功能是类似的,有问题的代码都写在下面了,就是不知道该怎么解?
  1. /* 主控板状态信息 */
  2. typedef struct waterbox_info
  3. {
  4.   uint8_t tds;
  5.   uint16_t temperature;
  6.   uint8_t out;//出水
  7.   uint8_t fullwater;
  8.   uint8_t makewater;
  9.   uint8_t uv;
  10.   uint8_t work_mode;
  11.   uint8_t auto_clean;
  12.   uint8_t err_code;     /*错误码:漏水*/
  13.   uint8_t crc_code;
  14.   uint8_t outair;//自排气
  15.   uint8_t isEmpty;      //水箱无水
  16.   uint8_t zyb;
  17.   uint8_t liquid_level; //liquid level protect
  18.   uint8_t leakwater;  /*漏水*/
  19.   uint8_t jump_outair;//跳过排气
  20.   uint8_t zyb_mode;
  21. }System_t;
  22. /* 结构体 */
  23. System_t SystemStatus = {0};
  24. uint16_t Current_Aver_Buf[ZYB_BUF_LEN]={0};//增压泵平均值缓存区长度
  25. uint16_t temp = 0;
  26. uint16_t temp1 = 0;
  27. #define ZYB_BUF_LEN    20
  28. uint16_t get_current_average_value(uint16_t *buf,uint16_t val)
  29. {
  30.     volatile uint16_t sum = 0,temp = 0;
  31.     volatile uint16_t average = 0;
  32.
  33.     int i = 0;
  34.     for (i = 0; i < ZYB_BUF_LEN - 1; ++i)
  35.     {
  36.         buf[i] = buf[i+1];
  37.     }
  38.     buf[ZYB_BUF_LEN - 1] = val;
  39.     for (i = 0; i < ZYB_BUF_LEN; ++i)
  40.     {
  41.         sum += buf[i];
  42.     }
  43.     average = sum / ZYB_BUF_LEN;
  44.     return average;
  45. }
  46. /*
  47. *@function:zyb_current_check(void)
  48. *@brief:电流检测
  49. *@param:None
  50. *@retval:None
  51. */
  52. void zyb_current_check(void)
  53. {
  54.
  55.     if(SystemStatus.zyb_mode != 0x00 || (SystemStatus.auto_clean))//2个条件:1:工作模式为1档或者二档出水 2:自清洗模式
  56.     {
  57.         if (TIMER_STOP == current_timer.timer_run_flag)
  58.         {
  59.             /* code */
  60.             current_timer.cnt = 0;
  61.             current_timer.timer_run_flag = TIMER_RUN;
  62.         }
  63.         else if (TIMER_END == current_timer.timer_run_flag)
  64.         {
  65.             current_timer.timer_run_flag = TIMER_STOP;
  66.             temp = Get_ADC_Convertion(ZYB_CURRENT);//ADC通道转换
  67.             temp1 = get_current_average_value(Current_Aver_Buf,temp);//电流平均值
  68.         }
  69.         /*增压泵空转检测,增压泵空转时间超过5s停止工作*/
  70.         if(zyb_timer.cnt >= 5000)
  71.         {
  72.             if((SystemStatus.zyb_mode == 0x01) && (temp1 < 10))//50  水泵一档出水PWM占空比为50%
  73.             {
  74.                 zyb_timer.timer_run_flag = TIMER_STOP;
  75.
  76.                 FSF_F2_OFF;
  77.                 JSF_F1_OFF;
  78.                 PSF_F3_OFF;
  79.
  80.                 Close_ZYB();
  81.
  82.                 SystemStatus.out = 0;
  83.                 SystemStatus.work_mode = 0;//0x00:停止出水
  84.                 SystemStatus.zyb = 0;
  85.
  86.
  87.                 /*主控板部分如果增压泵空转5s则退出自清洗模式*/
  88.
  89.                 if(SystemStatus.auto_clean)
  90.                 {
  91.                   SystemStatus.auto_clean = 0x00;
  92.                 }
  93.             }
  94.             else if((SystemStatus.zyb_mode == 0x02)&&(temp1 < 30))//100 水泵二档出水PWM占空比为100%,即全压输出
  95.             {
  96.                 zyb_timer.timer_run_flag = TIMER_STOP;
  97.
  98.                 FSF_F2_OFF;
  99.                 JSF_F1_OFF;
  100.                 PSF_F3_OFF;
  101.                 Close_ZYB();
  102.
  103.                 SystemStatus.out = 0;
  104.                 SystemStatus.work_mode = 0;
  105.                 SystemStatus.zyb = 0;
  106.
  107.                 /*主控板部分如果增压泵空转5s则退出自清洗模式,自清洗是二档出水*/
  108.                 if(SystemStatus.auto_clean)
  109.                 {
  110.                   SystemStatus.auto_clean = 0x00;
  111.                 }
  112.
  113.             }
  114.         }
  115.     }
  116. }
  117. /**
  118. *函数:Auto_Clean_proc
  119. *功能:自清洗进程,48小时如果没有任何操作,开始自清洗,按键无效
  120. *参数:无
  121. *返回值:无
  122. */
  123. void Auto_Clean_proc(void)
  124. {
  125.     if(Auto_clean_timer.min >= 10)   //48小时自清洗,Auto_clean_timer.hour >= 48 改时间为30min
  126.     {
  127.         SystemStatus.auto_clean = AUTO_CLEAN_STATUS;//自清洗为二档出水
  128.
  129.
  130.
  131.
  132.
  133.     }
  134.     if(SystemStatus.auto_clean && SystemStatus.outair)//自清洗中且不为自排气
  135.     {
  136.         static uint8_t old_status = 0;
  137.
  138.         if(SystemStatus.auto_clean && old_status != SystemStatus.auto_clean)     //48小时自清洗
  139.         {
  140.             PSF_F3_ON;  //排水阀-F3打开
  141.             JSF_F1_OFF; //进水阀-F1关闭
  142.             FSF_F2_OFF; //放水阀-F2关闭
  143.             ///Open_two_mode();     //水泵二档出水
  144.             Open_one_mode();//测试用一档出水
  145.
  146.         }
  147.         SystemStatus.fullwater  = 0x00;
  148.         SystemStatus.makewater  = 0x00;
  149.         SystemStatus.work_mode  = 0x00;
  150.         old_status = SystemStatus.auto_clean;
  151.
  152.
  153.     }
  154.     if(TIMER_STOP == Auto_clean_timer.timer_run_flag)
  155.     {
  156.         Auto_clean_timer.timer_run_flag = TIMER_RUN;
  157.     }
  158.     if(SystemStatus.out || !SystemStatus.outair || SystemStatus.auto_clean)
  159.     {
  160.     //SystemStatus.auto_clean =0x00;
  161.         Auto_clean_timer.hour = 0 ;
  162.         Auto_clean_timer.min  = 0 ;
  163.         Auto_clean_timer.sec  = 0 ;
  164.         Auto_clean_timer.cnt  = 0 ;
  165.     }
  166.
  167.
  168. }
  169. /**
  170. *函数:HeartBeat_Send
  171. *功能:
  172. *参数:无
  173. *返回值:无
  174. */
  175. void HeartBeat_Send(void)
  176. {
  177.
  178.     if(TIMER_STOP == HeartBeat_timer.timer_run_flag)
  179.     {
  180.         HeartBeat_timer.timer_run_flag = TIMER_RUN;
  181.         HeartBeat_timer.cnt = 1000;       //1s
  182.
  183.         if(TIMER_RUN == HeartBeat_timer.timer_run_flag)
  184.         {
  185.             uint8_t buf[21] = "AA55";//
  186.             uint8_t crc_code = 0;
  187.             uint8_t i=0;
  188.
  189.             buf[4] = (SystemStatus.tds / 16) ;       //tds
  190.             buf[4] = (buf[4] >= 0 &&buf[4]<=9)?buf[4]+'0':buf[4]+0x37;
  191.             buf[5] = (SystemStatus.tds % 16) ;
  192.             buf[5] = (buf[5] >= 0 &&buf[5]<=9)?buf[5]+'0':buf[5]+0x37;
  193.
  194.             buf[6] = SystemStatus.out ? '1': '0';      //出水
  195.             buf[7] = SystemStatus.fullwater&0x40? '1':'0';       //0x40缺水
  196.             buf[8] = SystemStatus.fullwater&0x20? '1':'0';        //0x20补水
  197.             buf[9] = SystemStatus.makewater ? '1': '0';         //制水模式
  198.             buf[10] = SystemStatus.uv ? '1': '0';               //uv
  199.             buf[11] = SystemStatus.work_mode & 0x04 ? '1':'0';  //水泵工作模式:二档出水
  200.             buf[12] = SystemStatus.work_mode & 0x02 ? '1':'0';//水泵工作模式:一档出水
  201.             buf[13] = SystemStatus.auto_clean ? '1': '0'; //
  202.
  203.             //  buf[14] = 0;          //Ô¤Áôλ
  204.             //  buf[15] = 0;
  205.             buf[14] = SystemStatus.liquid_level ? '1': '0';
  206.             buf[15] = !SystemStatus.outair ? '1': '0';
  207.             buf[16] = SystemStatus.err_code ? '1': '0'; //错误码
  208.
  209.
  210.             for(i=0;i<=16;i++)
  211.             {
  212.                 crc_code += buf[i];
  213.             }
  214.             buf[17] = (crc_code / 16);
  215.             buf[17] = (buf[17] >= 0 &&buf[17]<=9)?buf[17]+'0':buf[17]+0x37;
  216.             buf[18] = (crc_code % 16);
  217.             buf[18] = (buf[18] >= 0 &&buf[18]<=9)?buf[18]+'0':buf[18]+0x37;
  218.             buf[19] = '\r';
  219.             buf[20] = '\n';
  220.             //UART1_SendString(buf);
  221.             for(i=0;i<=20;i++)
  222.             {
  223.                 while((UART1->SR & UART1_FLAG_TXE)==RESET);
  224.                 UART1->DR = buf[i];
  225.                 while((UART1->SR & UART1_FLAG_TC)==RESET);
  226.             }
  227.         }
  228.     }
  229. }
收藏 评论2 发布时间:2019-11-30 20:47
butterflyspring 回答时间:2019-12-10 16:41:23
可以将工作模式设置成一个变量1,2,3,4,5等代表不同的模式。达到必要条件时就修改成哪个模式
踮起脚摘苹果 回答时间:2020-1-26 20:20:28
butterflyspring 发表于 2019-12-10 16:41
可以将工作模式设置成一个变量1,2,3,4,5等代表不同的模式。达到必要条件时就修改成哪个模式 ...
是写成消息任务切换对吧
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
