STM32L476 USB CDC 两路串口第二路发送乱码问题
星——星 提问时间:2020-3-23 15:51 /
参考例程 论坛中前辈帖子:https://www.stmcu.org.cn/module/f ... 13510&highlight=CDC
状况描述,按照帖子 先使用STM32CUBEMX 生成一路VCP例程 在此基础上参考例程增加 第二路端点,可以成功枚举,并验证第一路收发正常,第二路接收正常,但是发送乱码,并且发送几次后会导致串口工具死掉,此时第二路已经串口已经不能使用串口工具打开,但是设备管理器设备还在,请各位调试过的吧友指教!谢谢,不胜感激!
查了网上资料
论坛中吧友好像也遇到此问题,好像没有很好的记录如何解决,看回复情况,不止一位吧友遇到此问题,有解决的前辈,请指点一二。谢谢
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=615707
http://www.docin.com/p-760532785.html
1.此为发送函数,和HAL例程发送函数一样,只是增加了 串口号参数
2.接收处理 按照论坛里前辈的方法 添加后 发型串口2接收一定数据后死机的情况,后在此位置 增加后,测试10ms 每次的接收,没有问题
赞 收藏 评论4 发布时间:2020-3-23 15:51
4个回答
飞跃-344154 回答时间:2020-3-24 16:00:56
你这个应该把你的usb config description 贴出来看下。或者工程贴一下。感觉你的usb CDC中间有些配置,没配好。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
星——星 回答时间:2020-3-25 16:02:12
飞跃-344154 发表于 2020-3-24 16:00
你这个应该把你的usb config description 贴出来看下。或者工程贴一下。感觉你的usb CDC中间有些配置,没配 ...
谢谢关住和回答,昨天贴代码 图片 竟然没成功,不好意思,STM32CUBE生成的代码例程  clean后压缩13M 也超出了附件上传限制,附件只能上传9M以内的压缩文件,昨天看了些资料 修改了 HAL_PCDEx_SetTxFiFo fifo的大小后可以正常收发数据了,也不乱码了,
星——星 回答时间:2020-3-25 16:07:01
HAL_PCDEx_SetTxFiFo(&hpcd_USB_OTG_FS, 0, 0x40);  修改此处函数 fifo大小后,原生成代码fifo大小0x80, 乱码问题解决了,今天测试发现一个问题,主循环1S 串口1发送,等待1S 串口2发送,循环操作,用串口工具分别打开串口1 和串口2 接收和发送都是正常的,但是当我关闭其中一个串口工具时,对应的串口发送返回busy,另外一路串口也发送不出来了,也返回busy, 重新测试,只发一路串口 数据 ,第二路串口不打开 也是收发正常的,现象就是如果发送端 两个串口都发数据,接收端得都打开接收才行,此现象也很奇怪。
星——星 回答时间:2020-3-25 16:11:20
/* USB CDC device Configuration Descriptor */
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_CDC_CfgFSDesc[USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =
  /*Configuration Descriptor*/
  0x09,   /* bLength: Configuration Descriptor size */
  USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION,      /* bDescriptorType: Configuration */
  USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ,                /* wTotalLength:no of returned bytes */
  0x00,
  0x04,   /* bNumInterfaces: 2 interface */ //old  2 2¸öVCP ʹÓÃ4¸ö½Ó¿Ú
  0x01,   /* bConfigurationValue: Configuration value */
  0x00,   /* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */
  0xC0,   /* bmAttributes: self powered */
  0x32,   /* MaxPower 0 mA */
    // IAD
    0x08,    // bLength: Interface Descriptor size
    0x0B,        // bDescriptorType: IAD
    0x00,    // bFirstInterface
    0x02,    // bInterfaceCount
    0x02,    // bFunctionClass: CDC
    0x02,    // bFunctionSubClass
    0x01,    // bFunctionProtocol
    0x02,    // iFunction
  /*Interface Descriptor */
  0x09,   /* bLength: Interface Descriptor size */
  USB_DESC_TYPE_INTERFACE,  /* bDescriptorType: Interface */
  /* Interface descriptor type */
  0x00,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
  0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */
  0x01,   /* bNumEndpoints: One endpoints used */
  0x02,   /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */
  0x02,   /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
  0x01,   /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */
  0x00,   /* iInterface: */
  /*Header Functional Descriptor*/
  0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
  0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
  0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
  0x10,   /* bcdCDC: spec release number */
  0x01,
  /*Call Management Functional Descriptor*/
  0x05,   /* bFunctionLength */
  0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
  0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */
  0x01,   /* bDataInterface: 1 */
  /*ACM Functional Descriptor*/
  0x04,   /* bFunctionLength */
  0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
  0x02,   /* bmCapabilities */
  /*Union Functional Descriptor*/
  0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
  0x00,   /* bMasterInterface: Communication class interface */
  0x01,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
  /*Endpoint 2 Descriptor*/
  0x07,                           /* bLength: Endpoint Descriptor size */
  USB_DESC_TYPE_ENDPOINT,   /* bDescriptorType: Endpoint */
  CDC_CMD_EP,                     /* bEndpointAddress */
  0x03,                           /* bmAttributes: Interrupt */
  LOBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE),     /* wMaxPacketSize: */
  HIBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE),
  CDC_FS_BINTERVAL,                           /* bInterval: */
  /*Data class interface descriptor*/
  0x09,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
  USB_DESC_TYPE_INTERFACE,  /* bDescriptorType: */
  0x01,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
  0x02,   /* bNumEndpoints: Two endpoints used */
  0x0A,   /* bInterfaceClass: CDC */
  0x00,   /* bInterfaceSubClass: */
  0x00,   /* bInterfaceProtocol: */
  /*Endpoint OUT Descriptor*/
  CDC_OUT_EP,                        /* bEndpointAddress */
  0x02,                              /* bmAttributes: Bulk */
  LOBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),  /* wMaxPacketSize: */
  HIBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),
  0x00,                              /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
  /*Endpoint IN Descriptor*/
  CDC_IN_EP,                         /* bEndpointAddress */
//ÐÂÔö
        // IAD
    0x02,    // bFirstInterface
    0x02,    // iFunction
  0x02,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
  0x01,
  CDC_CMD_EP4,                     /* bEndpointAddress */
  0x03,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
  CDC_OUT_EP3,                        /* bEndpointAddress */
  CDC_IN_EP3,                         /* bEndpointAddress */
  0x00                               /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
