ARM-Linux应用开发和单片机开发的不同
gaosmile 发布时间:2020-3-28 12:19
针对ARM-Linux程序的开发,主要分为三类:应用程序开发、驱动程序开发、系统内核开发,针对不同种类的软件开发,有其不同的特点。今天我们来看看ARM-Linux开发和MCU开发的不同点,以及ARM-Linux的基本开发环境。
( `  A3 q8 g  K6 a
        1 ARM-Linux应用开发和单片机开发的不同
& W! Q9 l' p3 C( U5 E9 s
        这里先要做一个说明,对于ARM的应用开发主要有两种方式:一种是直接在ARM芯片上进行应用开发,不采用操作系统,也称为裸机编程,这种开发方式主要应用于一些低端的ARM芯片上,其开发过程非常类似单片机,这里不多叙述。还有一种是在ARM芯片上运行操作系统,对于硬件的操作需要编写相应的驱动程序,应用开发则是基于操作系统的,这种方式的嵌入式应用开发与单片机开发差异较大。ARM-Linux应用开发和单片机的开发主要有以下几点不同:
) U8 u/ J2 F/ |5 v, P" R* o$ o+ U
% u, u8 p1 c& ~) l; T, F9 F8 Y  p
        ● 应用开发环境的硬件设备不同
, B& e$ N- @, Y5 y5 a( R* O5 q' T  L
        单片机:开发板、仿真器(调试器)、USB线;
, e3 |" w# x' Z8 F
        ARM-Linux:开发板、网线、串口线、SD卡;
/ Z8 b. [1 U, B* ]1 n9 S
        对于ARM-Linux开发,通常是没有硬件的调试器的,尤其是在应用开发的过程中,很少使用硬件的调试器,程序的调试主要是通过串口进行调试的;但是需要说明的是,对于ARM芯片也是有硬件仿真器的,但通常用于裸机开发。
* j. A2 R6 R; W1 Z. J
        ● 程序下载方式不同
8 x* g; ?+ J4 t' R# P: L
        单片机:仿真器(调试器)下载,或者是串口下载;
+ q* ?, M" ^. r) |( L
        ARM-Linux:串口下载、tftp网络下载、或者直接读写SD、MMC卡等存储设备,实现程序下载;
$ Y' c9 h& n7 z# g; {9 A9 T
        这个与开发环境的硬件设备是有直接关系的,由于没有硬件仿真器,故ARM-Linux开发时通常不采用仿真器下载;这样看似不方便,其实给ARM-Linux的应用开发提供了更多的下载方式。
8 |" _. k8 E& w0 G+ P
        ● 芯片的硬件资源不同
. T; P( C* h; O4 a
        单片机:通常是一个完整的计算机系统,包含片内RAM,片内FLASH,以及UART、I2C、AD、DA等各种外设;
6 O! b& c) {" x4 z# y
        ARM:通常只有CPU,需要外部电路提供RAM以供ARM正常运行,外部电路提供FLASH、SD卡等存储系统映像,并通过外部电路实现各种外设功能。由于ARM芯片的处理能力很强,通过外部电路可以实现各种复杂的功能,其功能远远强于单片机。
' x% A) A5 W3 Y6 p" L- M
        ● 固件的存储位置不同
; A+ f% s# B' M/ K( [# z  Q
        单片机:通常具备片内flash存储器,固件程序通常存储在该区域,若固件较大则需要通过外部电路设计外部flash用于存储固件。
- K$ n2 d% x) z
        ARM-Linux: 由于其没有片内的flash, 并且需要运行操作系统,整个系统映像通常较大,故ARM-Linux开发的操作系统映像和应用通常存储在外部的MMC、SD卡上,或者采用SATA设备等。
! S- H/ \9 Y7 R# F, l8 k" E) H
        ● 启动方式不同
; Y. \7 k7 k' y" J5 b8 J
        单片机:其结构简单,内部集成flash, 通常是芯片厂商在程序上电时加入固定的跳转指令,直接跳转到程序入口(通常在flash上);开发的应用程序通过编译器编译,采用专用下载工具直接下载到相应的地址空间;所以系统上电后直接运行到相应的程序入口,实现系统的启动。
+ q% w5 ^( j* u7 e
        ARM-Linux:由于采用ARM芯片,执行效率高,功能强大,外设相对丰富,是功能强大的计算机系统,并且需要运行操作系统,所以其启动方式和单片机有较大的差别,但是和家用计算机的启动方式基本相同。其启动一般包括BIOS,bootloader,内核启动,应用启动等阶段。
. l, }0 f# ^1 N! G/ y! K! I
        (a)启动BIOS
  P+ D0 A- x2 {, o2 d: q$ L
        BIOS是设备厂家(芯片或者是电路板厂家)设置的相应启动信息,在设备上电后,其将读取相应硬件设备信息,进行硬件设备的初始化工作,然后跳转到bootloader所在位置(该位置是一个固定的位置,由BIOS设置)。(根据个人理解,BIOS的启动和单片机启动类似,需要采用相应的硬件调试器进行固件的写入,存储在一定的flash 空间,设备上电启动后读取flash空间的指令,从而启动BIOS程序。)
3 T- |! q0 n" a) c* w
        (b)启动bootloader
, a9 C% i' d) q7 j7 e! z
        该部分已经属于嵌入式Linux软件开发的部分,可以通过代码修改定制相应的bootloader程序,bootloader的下载通常是采用直接读写SD卡等方式。即编写定制相应的bootloader,编译生成bootloader映象文件后,利用工具(专用或通用)下载到SD卡的MBR区域(通常是存储区的第一个扇区)。此时需要在BIOS中设置,或者通过电路板的硬件电路设置,选择bootloader的加载位置;若BIOS中设置从SD卡启动,则BIOS初始化结束后,将跳转到SD卡的位置去执行bootloader,从而实现bootloader的启动。
, N! b' j/ b7 Y4 W$ L
        Bootloader主要作用是初始化必要的硬件设备,创建内核需要的一些信息并将这些信息通过相关机制传递给内核,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,最终调用操作系统内核,真正起到引导和加载内核的作用。
5 j' Y9 Z" t6 s7 P1 j: y% G" `6 H
        (c)启动内核
$ ]" }1 a( J7 u3 ^5 Y6 L8 x( K+ G/ D
        bootloader启动完成初始化等相关工作之后,将调用内核启动程序。这就进入了实际的操作系统相关内容的启动了,包括相应的硬件配置,任务管理,资源管理等内核程序的启动。
- t# B  v! d  G0 _8 d9 D
        (d)启动应用
- k3 X: S+ c$ j8 X$ r6 w! K
        在操作系统内核启动之后,就可以开始启动需要的应用,去完成真正的业务操作了。
3 _; z  j0 z7 \( `" x! D: y- \
        2 ARM-Linux 基本开发环境
  ^4 o5 t5 P6 q: I; U9 p
        前面介绍了ARM-Linux应用开发和单片机开发的不同之处,相信你已经对ARM-Linux应用开发有了一个基本的认识了,下面将介绍一下ARM-Linux的基本开发环境。其主要包括硬件环境和软件环境两个部分,这里以iMX53和Ubuntu为例进行说明。
7 x  {) Y1 H- D
        ● 硬件环境
4 k& B) J4 ~1 w4 L8 D+ n8 l0 n
        开发板:ARM运行的硬件环境,或者是相应项目的ARM电路板。
: h. Z) E6 T/ y9 m8 O5 B4 f
        计算机:作为开发主机使用,安装Linux(如Ubuntu)),或者采用虚拟机安装Ubuntu。
. t5 a! j0 R) G, O6 _6 `* G4 x
        串口线:用于开发过程中采用终端进行串口调试或下载程序。
7 V; U! y) s8 x) O- j3 h) J
        网线:用于连接arm-board和开发主机,实现tftp下载内核(程序等),通过网络nfs运行程序等。
) r2 t; L# W( N7 P
        SD卡(及读卡器)或者其他存储设备:用于存储bootloader、内核映像等,以及最终的软件系统的存储;开发过程中,通常用于保存bootloader,引导系统启动。
! W0 A9 N0 ^2 C, A0 g8 ?
        ● 软件环境
7 Q, U6 y  q+ j. h
        Ubuntu: 作为操作系统,是整个软件开发环境的载体,相应的开发工具都布置在此系统中。
  f# p5 Q: D+ k0 _
        LTIB: 这是freescale的提供的一个编译工具链,能够很方便的将源代码文件编译为适合的程序代码,并对程序进行调试;用户也可以通过下载源码构建自己的编译工具链。
4 S/ O- B- [" h1 B
        tftp: 用于从开发主机Ubuntu上向arm-board 下载内核文件、应用文件等。
' ^) I+ w2 m$ J" p
        nfs网络文件系统:用于在开发主机上建立网络nfs文件根系统,arm-board通过nfs网络文件系统读取开发主机上的虚拟根文件系统,完成系统的启动;方便系统的开发与调试。
' a7 J0 x6 b: ~1 A1 E. R
        minicom:串口调试工具,用于在开发主机上与arm-board通信,实现对arm-board上应用程序的操作与调试。
$ m" j2 R! \* m* W0 r% h/ j
        Eclipse:集成开发环境,主要方便代码的编辑、编译等,也可采用DS5,RealView等;或者采用gedit进行编辑,通过LTIB进行编译和管理。
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-3-28 12:19
