有人使用STM32F303VC开发电源方面的产品,想使用4个ADC模块进行同时采样转换,感觉不知怎么实现。这里简单介绍下实现过程,以供参考。 $ _ @; N: `) I, R& ?![]() 现在希望四个ADC模块同时进行AD转换。我们使用双ADC主从模式,ADC1与ADC2成为一组,构成主从模式。同样,ADC3与ADC4也成为一组构成主从模式。其中,ADC1和ADC3分别为各组中的主,并让两组都工作在同时转换模式,对规则通道进行ADC转换。 3 D' n4 e$ d* h7 ~! m, z7 t6 u![]() 它们的转换使用同一定时器事件来触发,这里选择TIM4的更新事件来触发所有ADC的转换。如下图所示,主ADC的CH1与从ADC的CH16同时进行转换,主ADC的CH2与从ADC的CH14同时进行转换,就这样依次按照红色箭头方向进行。 . ?- E7 Z0 ? i2 f3 e) b6 U7 D![]() 对于工作在主从模式的双ADC的转换结果,可以合并成一个字放在一个公共数据寄存器里ADCx_CDR( x=12 or 34),能被CPU或DMA读取访问。其中高半字存放从ADC的转换结果,低半字存放主ADC的转换结果。【这里各ADC的分辨率选用12位,转换结果采用右对齐方式。】 + B1 n/ H: W4 N* J, p# V![]() 大致原理就介绍到这里,更多细节还得看STM32参考手册。 现在将4个ADC模块用起来,同时进行ADC转换,通过DMA传输ADC结果。这里只用到规则转换,其中,ADC1使用它的CH1/CH2,ADC2使用它的CH3/CH4, ADC3使用它的CH5/CH6, ADC4使用CH7/CH8。 ![]() 各ADC模块的采样通道连接如下图所示,ADC经定时器事件触发转换。 - [# x4 H+ c0 S, b' J: U![]() 现在基于STM32CubeMx进行初始化配置。 先看TIM4的配置,它的更新事件作为所有ADC的转换触发事件。 ![]() 然后根据上面的规划,对4个ADC模块进行配置。 ![]() 4个ADC的配置除了各自选择的通道不一样外,在上面页面里的配置都相同。定时器触发,工作在双模式同时转换。 因为要对ADC结果实行DMA传输,根据当前所选择的工作模式,这里只需对ADC1和ADC3两个主ADC的转换事件进行DMA配置,如下图所示: 1 {3 k$ G. E1 a( f& s/ D; e+ k![]() 我这里将DMA传输配置成循环模式,基于ADC3事件的DMA传输配置跟上面一样,只是DMA通道不同而已。 将时钟等必要的配置完成后即可生成初始化代码。在初始化代码的基础上添加用户代码。 我定义了2个数组pData12[4]、pData34[4]分别存放ADC1/2 与ADC3/4合并后的转换结果。 ! P/ \' u; I$ d& f8 L+ D![]() 基于STM32Cube HAL库组织代码,相关参考代码如下: ; z: U' K7 B. N5 z3 K![]() 代码直观明了,无须过多解释。提醒一点,使用双ADC模式时,从ADC要先于主ADC启动使能。 基于上面的规划与代码,测试结果如下: ) i+ h" p, }: _9 L![]() 结果跟实际硬件连接情况完全吻合。 上面只是基于双ADC模块规则通道的同时转换模式做了简单应用介绍。其实对于双ADC模式,还有其它更多转换模式,在STM32开发应用中可以灵活选择使用。b# z' Z7 l- C2 q2 b% [ |
学习![]() |
学习一下。 |
MCSDK FOC应用详解
STM32F10xxx 正交编码器接口应用笔记 及源代码
基于STM32定时器ETR信号的应用示例
STM32 生态系统|基于STM32WB的低功耗蓝牙应用(一)
《无刷直流电机控制应用 基于STM8S系列单片机》
STM32定时器触发SPI逐字收发之应用示例
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列10——ADC
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列57——MDK_FLM
【STM32图书分享之九】—《STM32F 32位ARM微控制器应用设计与实践》
无刷直流电机控制应用+基于STM8S系列单片机---电子书
