STM32+IAP方案 实现网络升级应用固件
STMCU-管管 发布时间:2020-9-24 13:52
概况:
  • 什么是IAP,为什么要IAP
  • 可实现的原理
  • 实现过程
  • 细节及实现
    + n6 K) [- i4 M/ [以上基本都可以从【IAR环境下STM32+IAP方案的实现】中找到答案。这里只是贴图,醒目:
    ) i6 b$ u" M* \" L  P9 V. @
    4 I5 l: O* m9 s& S$ N9 |
7 w+ d$ {' s2 v- ]9 k2 Z1 V3 k
% ^* D, M6 {7 I5 CIAP框架布局:
  t7 o+ C2 q* ?2 |" I- F( E0 R% E1 o" ]' c" D
! n) L  V5 d$ Q/ M# |& Q( j' E
5 Z2 i2 D+ X6 d7 x" n" j/ S6 ASTM32F103ZET6的启动方式有三种:内置FLASH启动、内置SRAM启动、系统存储器ROM启动,通过BOOT0和BOOT1引脚的设置可以选择从哪中方式启动,这里选择内置的FLASH启动。其FLASH的地址为0x08000000—0x0807ffff,共512KB,这些都能从芯片数据手册中直接得到。而这里首要的一个问题是中断的问题。正常情况下发生中断的过程为:发生中断(中断请求),到中断向量表查找中断函数入口地址,跳转到中断函数,执行中断函数,中断返回。也就是说在STM32的内置的Flash中有一个中断向量表来存放各个中断服务函数的入口地址,内置Flash的分配情况大致如下图2-1。
- u# ?6 u: f6 {, @! Q+ Q1 n
2 ?6 \# W# M/ @1 c
* _2 j* E2 A) U- w& b0 J0 e0 p, I! c. T( {$ B
8 b1 X( J; q- |. _3 l( u( D6 \
# g5 j+ [0 C. U" x: e( S! x- y4 U7 g# z& S- q. |4 L
1 F5 X) q/ s% U6 m: L/ m- {
/ D) l, Y( j* a. f+ Q! @
) a: N9 b3 L8 W7 ]0 M2 Z& g, U: p# e1 X( [- g% ?; W3 A& v$ T8 D
* B8 v  t1 _5 A# |+ m' G
在内置的Flash里面添加一个BootLoader程序,BootLoader程序和user application各有一个中断向量表,假设BootLoader程序占用的空间为N+M字节,则程序的走向应该如图2-2所示(借用网友的原图并做改动,其中虚线部分为原图步骤④⑤的走向,本人改为指向灰色部分)。
% e5 e3 k+ p; P6 Z$ i7 `9 b; M! b3 r, q' f
( p+ @% x1 @3 ?- _( d1 D
  J" C$ A, X2 W* ?. J
上电初始程序依然从0x08000004处取出复位中断向量地址,执行复位中断函数后跳转到IAP的main(标号①所示),在IAP的main函数执行完成后强制跳转到0x08000004+N+M处(标号②所示),最后跳转到新的main函数中来(标号③所示),当发生中断请求后,程序跳转到新的中断向量表中取出新的中断函数入口地址,再跳转到新的中断服务函数中执行(标号④⑤所示),执行完中断函数后再返回到main函数中来(标号⑥所示)。
) @: T5 I; N9 _( d9 g7 [* S
, I# z; D; x# {  b2 |# [- V% N0 m/ c
对于步骤④⑤,网友认为是:“在main执行的过程中,如果CPU得到一个
中断请求,PC指针仍强制跳转到地址0x08000004中断向量表处,而不是新的中断向量表,如图标号④所示,程序再根据我们设置的中断向量表偏移量,跳转到对应中断源新的中断服务程序中,如图标号⑤所示”。我对此的理解是:“当发生中断后,程序从0x08000004(旧)处的中断向量表中得到相应的中断服务函数入口地址,继而跳转到相应的中断服务程序”。但是旧的中断向量列表里边存放的是IAP程序中断函数的入口地址,它是如何得到user程序中断函数的入口地址呢?所以我觉得此种说法是错误的。“当发生中断时PC指针强制会跳转到0x08000004处”这种说法并没有错,只是忽略了后续的一些知识要点而导致这个说法出现矛盾。$ B8 E$ Z% ]7 _4 p0 Y5 M( c& j* T
7 U+ \( D* M* H* _9 z8 I; B( e
; F' h  X0 Y9 l2 b' J. h5 @, U) r
对于步骤④⑤我认为的是,在main函数的执行过程中,如果CPU得到一个中断请求,PC指针本来应该跳转到0x08000004处的中断向量表,由于我们设置了中断向量表偏移量为N+M,因此PC指针被强制跳转到0x08000004+N+M处的中断向量表中得到相应的中断函数地址(待求证),再跳转到相应新的中断服务函数,执行结束后返回到main函数中来。
6 N; u: E& w; W9 D( u9 S, f7 p
- j% O9 C; ], k3 [$ L
IAP流程描述:1、IAP的bootloader引导程序
IAP在应用中编程,可以拓展成远程网络更新应用固件。7 ~% |6 m4 ^, a
片内的flash,至少划分成2个分区,对应至少两个完整的程序;) d3 Q0 u* d! F6 H" c$ K7 k3 y
低地址分区端推荐放入IAP程序==bootloader引导程序(这里边的手段可以是串口、网络等不同的方式),高地址分区端推荐烧写app固件。
4 ]) {$ s; C8 H关键点提及:6 ]; F' d6 M: {# G3 N: N
IAP程序中,当满足跳转条件(被触发)时,执行跳转代码到app应用固件程序,跳转代码流程:
0 V7 p9 G* }1 g0 p/ Q; p# s' m至少需要设定跳转目的地的app应用固件 栈顶指针,:
4 l" y; ~; k" g% j" k' g6 A
  1. /* Initialize user application's Stack Pointer */$ ?: g- A" c& W+ v* Z
  2. __set_MSP(*(__IO uint32_t*) USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS);
) s- m7 v0 l: B! P- d) s
其中,app应用固件的分区地址:
! E% Y  ~1 [% V: N) [: C2 X  A
  1. #define USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS 0x08009000
& \. m7 c! H- J3 T
" s% Z9 x$ |2 v' B2 N
2、app应用固件
3 Q, A  i- G" X4 o
需要两处的更改,不然错误未知
9 p& P! e# p3 a5 }1 aIROM设置如图:
& q* r; G+ Z2 y5 [# k* n& W& K" B6 W" [
3 T3 R) i! o8 w# O
) r: h- i7 r, P1 F中断向量表偏移:
9 r$ |$ j% A/ j
- E7 _1 A, p) [$ ~( r3 H# A9 _0 t5 g( ~( N1 ^
  1. NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,VectorTable_Offset);
    " \0 i/ W- V& f
) k7 Q! N2 _  A, i0 w; }- ?. o6 d" i5 h9 Z* h$ L+ `
- [8 l/ \" ~( L
其中:
7 _1 s& `) M7 [' n4 f
  1. #define NVIC_VectTab_FLASH           ((uint32_t)0x08000000)
    2 I4 l' W8 {" t3 n/ H
  2. #define VectorTable_Offset  0x9000
6 I+ Q3 T* Y. ~; A' E1 x
查错:  e; h: o6 p% [+ Q8 T
如果做了上边的工作,IAP依然无法顺利执行跳转至app应用程序,可以查看.map和.bin文件,确定是否如实的改变的中断向量表的偏移和栈顶指针,如图:
  {( q' W& @5 \8 Q' w1 h
1 [1 o) X$ c; D6 y9 V
$ z9 T# ?  v/ V: F
* I2 s2 t/ r; J# s! l9 D
$ C# R, N* n" G. H! E/ @+ m6 F
.bin文件:
1 Y% T6 M) E2 q! f( V) s1 n) g/ T
& {) _+ Q+ A" X( J! `3 z( P
6 @6 ]5 }/ |4 d4 l. t) F8 x, E6 k- r" \" T  ?* G
可以看到,主栈顶MSP地址=0x2000C8C8、reset_handler地址=0x080091896 B3 M$ q' M( U' j( A2 F
如此,才能生效,否则,可能原因:
! J/ v* P/ w2 r5 k- E修改后的向量表偏移,在之后的程序中,又再次被还原,通过如下的函数:
* A7 o" R6 N( G
  1. void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset);
    0 m0 T, e, O! @* r
  2. void SystemInit (void);0 n$ n- p! ~: e( Z: o) R
  3. SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;
! S' ]0 H! t( V+ ~4 @7 b& n. d
附:  H1 \$ U* n: [) _0 x7 ]: }1 z; O) Q
1、如需要.hex文件转.bin,参见上边的文章
: X, F/ c3 e4 @1 m( L  W2 H当然,就算使用.hex文件,同样可以升级,只是需要修改IAP中判定已经升级的文件是否有效,文件条件部分的代码,
$ O! J! J. o6 h' |2 C) k7 I
  1. if(((*(__IO uint32_t*)USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
* R! v0 e. D; K+ U( t( |  H
% W4 r, ?7 [# j7 F6 o
! A6 i( g6 R% x' G; ]
2、地址偏移后的app应用程序,是否能够独立的运行?% h$ R* E. [/ d' o
不能,理由:
0 }: I; k- A8 O  L$ q( L$ w" L
2 L% a8 d$ {. _( }( T: h! _( [
: W& [) N1 E6 {0 J9 N
可知,开机上电并不能够找到我们指定的偏移后的向量表。
& G- A! O) R- l  i, v0 f
2 `- U  v5 y' `0 t2 ~' J4 T
; X- Z* e) L$ I, p3 W
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-9-24 13:52
