STM8S103F复位异常
cruiser0129a 提问时间:2020-10-29 09:26 /
各位大神请求帮助,STM8S103F复位异常,NRST脚的电压才1.6V。NRST外围电路连接一个104对地的电容,内部上拉45K电阻
赞 收藏 评论7 发布时间:2020-10-29 09:26
7个回答
cruiser0129a 回答时间:2020-10-29 09:29:03
批量的产品NRST复位正常,部分返修产品测试不正常,寻求大神的鼎力相助,谢谢!
小小超 回答时间:2020-10-29 09:59:03
坏了吧,检查一下供电电源是否正常,是否加电瞬间有突变?
cruiser0129a 回答时间:2020-10-29 10:01:44
非常感谢您的回答,用烙铁烫一下NRST电容,复位会恢复正常。感觉这个复位至在临界点的边缘,这种现象困扰了我许久
butterflyspring 回答时间:2020-10-29 11:11:38
用示波器量该引脚是否是方波。1如果是,重新烧录程序试试。 2,不是,换一个电容试试看
wenyangzeng 回答时间:2020-10-29 11:52:53
问题应该是出在VCAP电容上
cruiser0129a 回答时间:2020-10-29 15:25:42
wenyangzeng 发表于 2020-10-29 11:52
问题应该是出在VCAP电容上
感谢你的回复,VCAP的调整电压1.8V正常
cruiser0129a 回答时间:2020-10-29 15:37:09
butterflyspring 发表于 2020-10-29 11:11
用示波器量该引脚是否是方波。1如果是,重新烧录程序试试。 2,不是,换一个电容试试看 ...
谢谢你的回复。把电容重新焊接一下,功能就正常了
