Netdata是一个免费的开源实时监视和故障排除工具,用于云服务器,容器,应用程序和本地IT基础架构。它提供了高粒度和实时系统指标,例如CPU性能,内存和磁盘利用率以及带宽统计信息。此外,Netdata还提供可在Web浏览器上访问的交互式度量可视化,以及有助于解决系统故障的智能警报。在编写本指南时,Netdata已经在Github获得近50000个星。您可以通过两种方式安装Netdata。您可以立即在BASH Shell上运行自动化脚本。这将更新您的系统并启动Netdata的安装。或者,您可以克隆Netdata的Git存储库,然后执行自动化脚本。第一种方法简单明了,这是我们在本指南中应重点关注的方法。在本文中,我们将看到如何在Ubuntu上安装Netdata来监视服务器和应用程序的实时,性能以及运行状况监视。 & m9 S1 q2 \2 O" Z2 ] 支持平台6 M* P0 Q; H! L8 ~* G$ I ; e* P+ U& C& X" n3 o Netdata支持以下Ubuntu LTS发行版:
如何在Ubuntu Linux中安装Netdata 要开始安装,请在bash终端上运行以下命令以下载并执行脚本。 linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh) 在脚本执行期间,会发生以下情况:
在运行脚本时,将为您提供有关如何在浏览器上访问Netdata以及如何将其作为systemd服务进行管理的提示。
安装需要一段时间,大约10分钟后。当脚本完成安装时,您将得到下面的输出。
安装之后,启动、启用和验证Netdata的状态,如下所示。 linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo systemctl start netdata8 @8 N) ^4 ^8 [. k7 I6 v& ^$ X [sudo] linuxmi 的密码: linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo systemctl enable netdata linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo systemctl status netdata
默认情况下,Netdata监听端口19999,可以使用netstat命令确认这一点,如下所示。 linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo netstat -pnltu | grep netdata
如果您正在运行UFW,请确保打开端口19999,因为在浏览器上访问Netdata时需要打开端口。 linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo ufw allow 19999/tcp linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo ufw reload 最后,要访问Netdata,请切换到浏览器并浏览以下URL http://server-ip:19999/ 一旦你浏览了这个URL,这就是迎接你的东西。实际上,不需密码就能登录。系统的所有度量将显示如下。
您可以通过单击仪表板右侧栏上的首选指标来浏览各种图形。例如,要查看网络接口统计信息,请点击“Network Interfaces”选项。
在Ubuntu上使用基本身份验证保护Netdata 在此之前,任何人都可以访问Netdata仪表板并查看各种系统指标。这意味着安全漏洞,我们绝对希望避免这种情况。 考虑到这一点,我们将配置基本的HTTP身份验证。我们需要安装提供htpasswd程序的apache2-utils包,该程序将用于配置用户的用户名和密码。另外,我们将安装Nginx web服务器作为反向代理。 要安装Nginx web服务器和apache2-utils包,请执行以下命令。 linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo apt install nginx apache2-utils
安装了Nginx和apache2-utils后,我们将在/etc/nginx/conf.d目录中创建一个配置文件。但是,如果您将Nginx用作Netdata以外的其他用途,请随时使用sites-available目录。 linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo vim /etc/nginx/conf.d/default.conf
在配置文件中,我们将首先指示Nginx代理Netdata仪表板的传入请求。此后,我们将附加一些基本的身份验证提示,该提示仅授权用户使用用户名/密码身份验证访问Netdata仪表板。 这是整个配置。请注意用您自己的服务器IP地址和服务器名称替换server_ip和example.com指令。 server_ip 我设置为 127.0.0.1 example.com 改为 linuxmi.com upstream netdata-backend {server 127.0.0.1:19999;/ [* p u7 @; G' f4 @ keepalive 64;0 u; P! h) w: V; q' I) R; j }) {5 ]- I" B# G' B; _& a server { listen server_ip:80;) }4 F8 l( h5 q, N server_name example.com; 2 A$ m- Q" P, y+ e! G auth_basic "Authentication Required"; auth_basic_user_file netdata-access;+ S1 R v1 b! G( R location / {, g5 E: l" z: z* {# K. l6 f proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;' W. w0 x' y8 p, Y proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;' W) `) ^" [0 x2 z6 O7 s proxy_pass http://netdata-backend; proxy_http_version 1.1;# x' i: y; n0 q- L& m proxy_pass_request_headers on;: S8 G, k M( `; j6 J proxy_set_header Connection "keep-alive"; proxy_store off;, t0 k g6 E' h } } 让我们一节一节地理解它的结构。 第一节: upstream netdata-backend {$ {7 d; c4 ^3 _7 f* bserver 127.0.0.1:19999;) y* p' Z/ Y7 i) w3 E4 B! H keepalive 64; } 我们已经指定了一个称为Netdata后端的上游模块,它引用Netdata的内置web服务器,使用环回地址127.0.0.1和端口19999,这是Netdata监听的默认端口。keepalive指令定义了可以保持打开的最大空闲连接数。 第二节: server {% h- i ]9 {" V8 Nlisten server_ip:80;' G8 w% q# w! n+ p/ B server_name example.com;# I: r; C9 X: t+ {$ y: D- f " W# |( |) M; q* }% o: s. Y: B auth_basic "Authentication Required"; auth_basic_user_file netdata-access; 这是Nginx服务器的主块。第一行指定当客户端发送请求时Nginx应该监听的外部IP地址。server_name指令指定服务器的域名,并指示Nginx在客户端调用域名而不是外部IP地址时运行服务器块。 最后两行表示简单的HTTP身份验证,要求用户使用用户名和密码登录。auth_basic模块在浏览器上触发用户名/密码弹出窗口,标题上有“Authentication Required”,稍后可以根据您的偏好定制该标题。 auth_basic_user_file模块指向一个文件名,该文件名将包含被授权访问Netdata仪表板(在本例中为Netdata -access)的用户的用户名和密码。稍后我们将创建此文件。 第三节: 最后一部分是服务器块中包含的位置块。这将处理传入请求的代理和转发到Nginx Web服务器。 location / {proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;" ]0 M) j2 F' G# j/ e proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;- q1 u' U1 \$ E ?0 y$ K" o) h proxy_pass http://netdata-backend; proxy_http_version 1.1;" U5 P, Y3 n8 s/ O& p0 T, {1 E proxy_pass_request_headers on; proxy_set_header Connection "keep-alive"; proxy_store off;+ s/ o( x( Y& P. P- G/ z0 B } 为了进行身份验证,我们将使用htpasswd实用程序为名为linuxmi的用户创建用户名和密码,并将凭据存储在netdata-access文件中。 linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo htpasswd -c /etc/nginx/netdata-access linuxmi
提供密码并确认。 接下来,重启Nginx web服务器以使更改生效。 linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo systemctl restart nginx 要测试配置是否正确,请继续并浏览服务器的IP地址 http://linuxmi.com 将出现一个身份验证弹出窗口,如下所示。提供您的用户名和密码,然后回车。
此后,您将访问Netdata仪表板。 今天的话题就到这里。您现在学习的是如何在Ubuntu上安装Netdata监视工具和基本HTTP身份验证的配置。 ' E0 _- O8 h& B( ?0 k, k+ G' a6 E2 } |
无刷直流电机控制应用+基于STM8S系列单片机---电子书
MCSDK FOC应用详解
STM32F10xxx 正交编码器接口应用笔记 及源代码
基于STM32定时器ETR信号的应用示例
《无刷直流电机控制应用 基于STM8S系列单片机》
STM32定时器触发SPI逐字收发之应用示例
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列10——ADC
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列57——MDK_FLM
【STM32图书分享之九】—《STM32F 32位ARM微控制器应用设计与实践》
STM32 USB的程序,包含固件、驱动和测试用的应用程序
