F103的板卡,用FSMC驱动LCD 8bit 没有问题 现在用stm32G474VETx的芯片驱动同样的屏,读不到LCD的ID,驱动不正常 用示波器看,读写寄存器和写命令,RS一直是低电平,没有变化 LCD_CS : PD7 -- FMC_NE1 LCD_RS : PF10 -- FMC_A0 LCD_WR : PD5 -- FMC_NWE LCD_RD : PD4 -- FMC_NOE LCD_RST: NRST 现在我这边配置的地址: 红色的部分对不对?? #define LCD_REG *(vu8*)(((u32)0x60000000)) #define LCD_RAM *(vu8*)(((u32)0x60000001)) #define LCD_WR_REG(reg) (LCD_REG = reg) #define LCD_WR_DATA(data) (LCD_RAM = data) #define LCD_RD_DATA() (LCD_RAM) ------------------------------------------------------------------------------- 怎么搞? |
地址映射有问题吧,你看一下其他的地址引脚有没有输出 |
没问题了,是复位引脚接错了边,接到了低电平。。。 |
LSM6DS33TR咨询
加速度计lis3dh批量异常
请问设备剧烈运动后静置数据无法归零,必须重启设备才能归零,是什么原因呢,如何处理,谢谢各位有偿咨询各位
关于LSM6DSV16X的问题,最近调试过程中发现其陀螺的标度会变化,这是否正常?
关于传感器融合库的使用问题(motionfx)
使用LSM6DSV16X和LSM6DSO16IS,有没有内置滤波器的设置调整?
ASM330的速度随机游走和加速度零偏不稳定性
请问哪位大咖知道可以替代LIS3LV02DL的加速度计
读取asm330lhhx传感器数据,偶尔陀螺z轴出现正负4.2度的误差,发生频率大约半小时出现一次
IIS3DHHCTR,这个料 温度从寄存器读取出来之后,把读取的数值转换成实际温度,有没有公式?
