假如: 1、我使用TIM的UPDATA事件触发DMA,使用某个外设寄存器的值去填充一个数组 a[3200],即设置DMA方向是外设(固定地址)至内存(递增地址),设置DMA次数3200 2、DMA配置为突发传输,16个节拍,即,被TIM触发一次传输16个数,被触发200次填满数组a 3、数组a被填满之后,循环填充,即设置DMA循环模式 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 问题1: 如下图所示,在配置DMA突发传输功能时,只需配置DMA_SxCR寄存器的PBUST[1:0]和PSIZE[1:0],就可以实现突发传输了么?还需设置别的寄存器么 问题2: 如下图所示,“在直接模式下,数据只能生产单次传输”,这个句的意思是只能使用循环模式了吧 问题3: “必须选择地址指针(DMA_SxPAR 或 DMA_SxM0AR 寄存器),以确保一个突发块内的所有 传输在等于传输大小的地址边界对齐。” 这句话理解的不是很到位,是什么意思?以及怎么实现?可以举个简单的例子么 |
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
DMA传输完成后,串口与DMA一直处于忙状态
STM32F407VET6 能适配哪些FATFS版本文件
STM32H7A3VGTA QSPI读W25Q128J DMA模式不能工作
//STM32H7A3VGT6 QSPI的DMA方式无法正常工作
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
STM32G473RC timer8的CCDS bit, Capture/Compare DMA selection.
STM32H7+SAI+DMA双缓冲配置失败.
利用stm32f412 的SPI 的DMA 模式读取外部ADC数据如何提高效率
FW_H7 V1.12.1-HAL库DMA双缓冲配置
这里有篇文章 你可以参考下。专门介绍DMA burst传输的。
STM32带FIFO的DMA传输应用示例
