如题:请高手解答!!谢谢!! 不知道是什么问题 |
下载完这个就不能再下载了
下载完这个就不能再下载了
请教 stm8s 复位电路 和VCAP电容问题
stm8s003f3p6
stm8s芯片电源引脚和地引脚串磁珠,对内部RC振荡电路等会有影响么,程序使用内部高速RC?
STM8S005K6T6芯片内部时钟空间辐射倍频尖刺干扰
STVD使用STM8S005K6T6C内部data eeprom进行数据写入操作问题,请大佬帮忙看下
请教下,STM8/STM32 products 有2D marking 和没有2D marking的工艺有差别吗?
IAR无法跳转定义,系统库文件文件名后有[RO]
正在使用stm8作为从机与esp32进行i2c通讯,但是发现主机扫描的i2c地址与stm8从机设置的i2c地址不一样,请问如何解决?
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
代码再这了
# include "LCD1602.h"
u8 * OPT[9] = {(u8 *)0x4800,(u8 *)0x4801,(u8 *)0x4803,(u8 *)0x4805,(u8 *)0x4807,
(u8 *)0x4809,(u8 *)0x480B,(u8 *)0x480D,(u8 *)0x487E};
//OPTconfig
void OPTconfig(void);
void Init_OPT_Array(void);
u8 unlock_Pro(void);
u8 unlock_EEP(void);
int main( void )
PI_DDR_DDR0 = 1;
PI_CR1_C10 = 1;
PI_CR2_C20 = 0;
PI_ODR_ODR0 = 1;
LCD1602_Daley(50000);
LCD1602_ShowStr("LCD1602 Test","Welcome uisng!");
OPTconfig();
PI_ODR_ODR0 = 0;
while(1);
return 0;
while(!unlock_Pro());//解锁Programing area
while(!unlock_EEP());//解锁EEPROM area
FLASH_CR2 |= 0x80; //Bit 7 OPT: Write option bytes 1: Write access to option bytes enabled
FLASH_NCR2 &= ~0x80;
Init_OPT_Array();
//FLASH_CR2 &= 0x7f; 下载这个代码后 ,,就无法在下载程序了
//FLASH_NCR2 |= ~0x80;
FLASH_IAPSR=0x40;//程序存储区(FLASH)上锁,数据存储区(EEPROM)上锁
*OPT[0] = 0x00;
*OPT[1] = 0x00;
*(u8 *)0x4802 = 0xff;
*OPT[2] = 0x80; //之前下载这个代码后 ,,就无法在下载程序了 这里我改成了0xff 下载这个代码后 ,,就无法在下载程序了
*(u8 *)0x4804 = ~0x80;//下载这个代码后 ,,就无法在下载程序了这里我改成了0x00
*OPT[3] = 0x00;
*(u8 *)0x4806 = 0xff;
*OPT[4] = 0x00;
*(u8 *)0x4808 = 0xff;
*OPT[5] = 0x00;
*(u8 *)0x480A = 0xff;
*OPT[6] = 0x00;
*(u8 *)0x480C = 0xff;
*OPT[7] = 0x00;
*(u8 *)0x4801 = 0xff;
*OPT[8] = 0x55;
*(u8 *)0x487F = ~0x55;
First hardware key: 0b0101 0110 (0x56)
Second hardware key: 0b1010 1110 (0xAE)
u8 unlock_Pro(void)
FLASH_PUKR = 0x56;
FLASH_PUKR = 0xAE;
if(FLASH_IAPSR & 0x02)
return 1;
else
return 0;
First hardware key: 0b1010 1110 (0xAE)
Second hardware key: 0b0101 0110 (0x56)
u8 unlock_EEP(void)
FLASH_DUKR = 0xAE;
FLASH_DUKR = 0x56;
if(FLASH_IAPSR & 0x08)
return 1;
else
return 0;
求高手解答 在此感谢了!
