使用stm8l的外部中断的pin7的中断,进行中断处理时会立刻造成新的pin7中断,会有什么影响吗?目前可以看到的结果是该pin7中断无法再次进入,可能有哪些因素导致的? |
一般中断都会清除标志,如果再发生而标志被清除了,也就不会再进去了。关键问题是这种情况说明设计的方案时序不对哦。 |
奇迹
回答时间:2021-4-20 08:18:09
如果在中断处理的时候产生新的中断,只要中断标志位是正常的就没问题,此外,建议不要再中断里面放置过长的代码 |
STM8L050J3使用SWIM下载方式,无法下载,总是报错
STM32F207IG10Mbps 半双工以太网异常
STM32F407xx 是否可以输出 50MHz 时钟供给 RMII 以太网 PHY
USB Audio Class 1.0 Type I IEEE_FLOAT 描述符问题
STM32H743ZIT6的4K SRAM备份域数据,当VTAB引脚的电压低于2.8V就会丢失数据,2.8V以上是正常,请问是什么问题?
关于STM32CUBEMX片内外设图形化设置的建议
STM32G431的电机驱动代码的FOC中断触发相关问题。
STM8L的bootload中断向量表重映射
STM8L的block大小和数量
stm32 SPI 实现biss.c
