【经验分享】STM32F103与407的不同点总结
STMCU-管管 发布时间:2021-6-1 15:03
相信大家一开始入门32都是103,后面对性能要求更高了开始学习407,但两者之间区别虽然不大,但是还是有一些区别的,这是我的一些体会
. _/ c) l! K. L4 [' L, ?' u
/ s. L$ u) [* ?+ \# ^) m# X
% o2 f; p& G8 ]0 p/ z
我这里选用的是STM32F407ZGT6STM32F103ZET6,应该是103和407的顶配了,分别对应正点原子的精英版和探索者+ z, j- i  x+ k; G1 b) k
! f2 o4 c3 I" j
STM32F407ZGT6的基本外设
& p: ]9 g% y( @" V( F
  1. STM32F407ZGT6 作为 MCU,该芯片是
    1 y6 k1 F5 x6 Q
  2. STM32F407 里面配置非常强大的了,它拥有的资源包括:集成 FPU 和 DSP 指令,并具有 192KB) V+ F5 @: k# b5 U! b& K
  3.   b  B- L  j) i; U' X+ [6 o
  4. SRAM、1024KB FLASH、12 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控制器(共 16 个通道)、3 个 SPI、2 个全双工 I2S、3 个 IIC、6 个串口、2 个 USB(支持 HOST /SLAVE)、2 个CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 RTC(带日历功能)、1 个 SDIO 接口、1 个 FSMC接口、1 个 10/100M 以太网 MAC 控制器、1 个摄像头接口、1 个硬件随机数生成器、以及 112个通用 IO 口等。该芯片的配置十分强悍,很多功能相对 STM32F1 来说进行了重大改进,比如
    & S1 w3 Q* z3 [2 ?
  5. FSMC 的速度,F4 刷屏速度可达 3300W 像素/秒,而 F1 的速度则只有 500W 左右。/ C; Q/ q" f- z5 ?) [
STM32F103ZET6的基本外设0 M9 N' a' Q$ _% k* A9 c
  1. STM32F103ZETT6 作为 MCU,该芯片是
    " g( a8 o' _( s
  2. STM32F103 里面配置非常强大的了,它拥有的资源包括:64KB SRAM、512KB FLASH、2 个基本定时器、4 个通用定时器、2 个高级定时器、2 个 DMA 控制器(共 12 个通道)、3 个 SPI、2 个 IIC、5 个串口、1 个 USB、1 个 CAN、3 个 12 位 ADC、1 个 12 位 DAC、1 个 SDIO 接口、1 个 FSMC 接口以及 112 个通用 IO 口。该芯片的配置十分强悍,并且还带外部总线(FSMC)
    " Y0 L( ~6 |5 E7 _
  3. 6 P! ~1 R3 w6 D6 v, V
  4. 可以用来外扩 SRAM 和连接 LCD 等,通过 FSMC 驱动 LCD,可以显著提高 LCD 的刷屏速度,8 p  g6 w$ c. `6 B3 T+ o; Q3 \# `. u
  5. 是 STM32F1 家族常用型号里面,最高配置的芯片了
    4 R+ [- M5 p1 I
407的系统时钟( a5 y+ ~" o0 l) x- I, X
  1. SYSCLK(系统时钟) =168MHz
    & b) M, R0 F' J; }3 \; F
  2. AHB 总线时钟(HCLK=SYSCLK) =168MHz# X6 T  \7 x& ]
  3. APB1 总线时钟(PCLK1=SYSCLK/4) =42MHz
    % i: B/ k) |4 A3 {! G0 }
  4. APB2 总线时钟(PCLK2=SYSCLK/2) =84MHz- i0 b8 p, B" R  h) g- u
  5. PLL 主时钟 =168MHz
103的系统时钟0 r1 e; H6 |8 \( g) K- g$ v5 e
  1. SYSCLK(系统时钟) =72MHz
    , O! Z  Y( J7 Q$ P, j" L
  2. AHB 总线时钟(使用 SYSCLK) =72MHz
    5 H0 @+ P( \5 F  x  F
  3. APB1 总线时钟(PCLK1=SYSCLK/2) =36MHz$ F* n( |; k- c- u% h( B0 H
  4. APB2 总线时钟(PCLK2) =72MHz
    & @8 ^# n) y7 c: @
  5. PLL 时钟 =72MHz
时钟是非常重要的外设在使用之前,必须对时钟进行使能2 W2 q/ ]: l0 s
IO的配置% U# c; A8 |; V9 Q  z+ t2 V
两者的io都支持如下配置
1 t( O+ P' c% j+ m2 m& @( |4 e
  1. 1、输入浮空2 O% A2 H- r) t1 a9 F3 G" K; I/ ?, K
  2. 2、输入上拉
    4 E/ s6 I1 J+ ?3 i
  3. 3、输入下拉
    0 ^! O0 J9 ?. f3 G5 ?- j0 h' `
  4. 4、模拟输入5 m  Q4 Q/ L9 Y- ^% u8 L
  5. 5、开漏输出
    " w8 X! F  T; Y* ]( r
  6. 6、推挽输出
      X+ p  d1 V' ^9 T0 V
  7. 7、推挽式复用功能' R% q9 t% M& l: X* d
  8. 8、开漏式复用功能
407IO输出配置
' C. C3 s9 \# L( c4 y" C3 C首先初始化io的时钟( I6 b, S! j4 j1 c9 ]# ~
  1. 使能 IO 口时钟。调用函数为 RCC_AHB1PeriphClockCmd ()8 c- {, R3 m0 [! t8 o- L9 J3 D2 I
  2. 5 [# _3 x, [* X
  3. RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);//使能GPIOF时钟
  1. 初始化 IO 参数。调用函数 GPIO_Init();
    4 s4 Y% g9 J2 X. \3 d
  2. ) K; ]( S( s4 v% ]
  3.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 9 o, _. S' r4 P9 I5 O
  4.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式  S2 q- S" p& }, ?& S0 W$ N
  5.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出" h  r! G3 o4 f6 F+ X6 N+ G
  6.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
    ! U* w7 Q* ]3 M
  7.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉+ G! \" J  h$ z3 N
  8.   GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
    ( q# k( K6 r+ B8 {
407IO输入配置; d. G8 B9 G/ T( M
  1. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; / K! m/ L$ P$ G# T# c: }- r$ k" x
  2.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式
    : X/ j& C6 F. p3 a1 ^8 ~+ @7 t) L
  3.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M1 X0 C! [' g0 F+ m* p  X$ v
  4.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉: }# |8 P$ ^4 T0 C9 b
  5.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE2,3,4* F6 d3 ~$ O3 O% \1 P
103IO的输出配置5 D, P) |3 ?  ~6 ]+ A0 U
首先初始化io的时钟
6 {% D2 n2 n3 B8 c$ ]. B( p/ {9 h
  1. 使能 IO 口时钟。调用函数为 RCC_APB2PeriphClockCmd()。
    8 ~" ~9 T6 q! R4 e# l; U3 |5 d3 B* g
  2. & v% p$ _) B% ^( m% x1 q, ?4 d" B
  3. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能 PB 端口时钟
  1. 初始化 IO 参数。调用函数 GPIO_Init()! l/ Q# u; [& a7 X7 p- `
  2. * n& a/ F3 e2 r* j- b5 R
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-->PB.5 推挽输出
    , b6 J# P$ ]' e( l  g2 Y: L" i
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出  c' w( [! `. a. U  q8 M
  5. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    : S# j. H5 j3 n" [
  6. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);: M, M2 r- y) m. y0 @
  7. GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); //PB.5 输出高1 r+ [7 s; B( I/ k' k* X, |
103IO的输入配置) E$ w9 m9 X& @% D9 G) @! |
  1. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3;: w4 d; n- n8 F( m1 h- v9 L
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入8 e7 G3 \" {5 Z
  3. GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4,3
    $ F+ |% o1 p& h" L" J2 s! P
  4. ————————————————& n6 ~: A# b% _- h# x
不同点2 A# t# V7 {- e9 y
  1. 首先F4的io的时钟挂载在AHB1下,调用
    & s+ M: S2 N, F2 M0 H$ u; ^
  2. RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);//使能GPIOF时钟) v; _+ ^2 j: y* I' Y
  3. . y; h0 j2 ]8 ?( k
  4. 其次
    ) R8 n2 M( `) g2 u; F
  5. typedef struct
    8 M. C* a! k- T! f- R6 b+ k% z* J+ Q( t
  6. {* i& W7 U& }% f# ]9 S. S- S/ e. ]
  7. uint32_t GPIO_Pin;/ b. ]4 Y6 P- |4 i& j2 J1 Q
  8. GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;. K9 J. N: {7 C( y
  9. GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
    " A3 c9 Z6 ?% K, e
  10. GPIOOType_TypeDef GPIO_OType;//配置输出模式 : Y" h0 i. w/ l$ J
  11. GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd; //上下拉的配置  s- ]* K$ h) p! H5 k% \. G4 Z
  12. }GPIO_InitTypeDef;: z/ f' g" d+ E: S) ~" D! j2 m* r
  13. ' a. C4 U4 O- ^8 t8 m1 F% B
  14. typedef enum
    0 C6 l* J& B  S$ U7 M
  15. {   L5 l) |+ L- \
  16.   GPIO_PuPd_NOPULL = 0x00,; E, w- [6 O- ?% b6 G) E9 c0 H
  17.   GPIO_PuPd_UP     = 0x01,
    * Q+ Y/ e% ^5 [! ^' f) J& G4 \3 y
  18.   GPIO_PuPd_DOWN   = 0x02
    4 v, ]* G& L$ u
  19. }GPIOPuPd_TypeDef;- z6 D, I* N2 }) ~( U4 G
  20. / E/ }! g3 E' [& g3 U( E
  21. f4能在GPIO_Init配置时就配置引脚的上下拉高低电平
    + }. u! \: ~8 C
  22. $ v" u1 _/ O  C# J
  23. typedef enum, B3 T8 V, |$ R; h3 U
  24. {
    6 A' }9 S! F% A$ L  V/ E( y+ {
  25.   GPIO_OType_PP = 0x00,; G9 H1 h6 ]7 j4 a& F
  26.   GPIO_OType_OD = 0x019 [! y. Q' o" Y' ?0 t" s
  27. }GPIOOType_TypeDef;# [  S% h3 _2 `* ]# l, R
  28. . i: m$ ^8 |7 s4 n. {
  29. f4配置了输出后专门可以选择配置开漏输出和推挽输出,也就是比103分的更细一些了0 ]! p6 h5 _$ J0 K, h, c9 `2 o
  30. 7 W9 _4 `7 u7 J
  31. f4的速度最高可以配置为100mhz 103只有50mhz7 Z! r: h& V" g) `1 C
NVIC1 w' E+ R) S% V6 ]
  1. 首先两者都要在main函数里面设置中断优先级的分组,且只设置一次设置了就别改了避免发生错误
    9 W0 F/ M+ C2 r5 Y: I: W7 P; ]" Y
  2. / C- E' g9 \, u) C' l% ^2 H( q; L
  3. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    9 s% v7 ^! `' w
407NVIC 中断优先级
1 \: d0 r& d5 W2 S; H
  1. STM32F40xx/STM32F41xx 的 92 个中断里面,包括 10 个内核中断和 82 个可屏蔽中断,具
    . i" T4 L0 Q; W, \- p8 z, O5 C
  2. 有 16 级可编程的中断优先级,而我们常用的就是这 82 个可屏蔽中断
103NVIC 中断优先级$ l8 K) r# j6 ~  l7 d
  1. 说了 CM3 内核支持 256 个中断,这里用 8 个 32 位寄存器来控制,每个位控制一个中断。但是
    0 x2 C# v  e3 j. ?; b) w* J
  2. STM32F103 的可屏蔽中断只有 60 个
NVIC 的配置也是一样的
' L! M& t& U& P, }% v
  1. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;% q6 O( w9 }" ], r0 e$ k
  2. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口 1 中断# i, N+ `7 |. \( G3 m( W
  3. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;// 抢占优先级为 1
    % J' x: [/ w& w3 k+ g: o
  4. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;// 子优先级位 2) J9 B! Q1 y3 D' [4 y' S' l4 ?
  5. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能
    . a+ F$ U$ t5 g5 q) T, d( v! C1 B
  6. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据上面指定的参数初始化 NVIC 寄存器% u9 v7 \, [8 g
外部中断
9 J5 ?! X$ C+ ]5 L7 k! I407的外部中断& Q5 a( J  Z" N2 y# W
  1. STM32F407 的中断控制器支持 22  e  m: k/ f5 j/ _
  2. 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。
    ! ~6 m( n9 k( [" J
  3. STM32F407 的 22 个外部中断为:) M0 z3 e7 j0 B2 F% s  N
  4. EXTI 线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。
    ' ]: K1 L' |/ M& r4 T
  5. EXTI 线 16:连接到 PVD 输出。
    $ G8 U8 X- j2 \& J
  6. EXTI 线 17:连接到 RTC 闹钟事件。
    % l4 D/ {# K4 L, @" [. E
  7. EXTI 线 18:连接到 USB OTG FS 唤醒事件。+ c0 X% J6 [* T4 r' h
  8. EXTI 线 19:连接到以太网唤醒事件。  r& n' V  s1 V, e9 W% d
  9. EXTI 线 20:连接到 USB OTG HS(在 FS 中配置)唤醒事件。
    % c0 r' g" t$ Y* u# i1 G4 z3 ~* P
  10. EXTI 线 21:连接到 RTC 入侵和时间戳事件。# G% _3 Y) r( I
  11. EXTI 线 22:连接到 RTC 唤醒事件。
    ; J8 T+ t5 l! U- E/ m6 g  X
  12. " z5 l$ d9 U) k% k1 p
  13. STM32F4 供 IO 口使用的中断线只有 16 个( H$ O5 e. P# [- l
103的外部中断+ r% Y6 c3 g6 f* i- [
  1. STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/: U1 A; d5 F6 ?2 e* b
  2. 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F103 的0 F$ O4 I8 h9 h
  3. 19 个外部中断为:  H1 r0 Y; G+ [6 j, u
  4. 线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。
    . d$ `$ }! y5 J2 f- W( j! m
  5. 线 16:连接到 PVD 输出。7 [0 N" G9 f+ h
  6. 线 17:连接到 RTC 闹钟事件。
    7 _# C$ m$ I6 Y5 @$ ]
  7. 线 18:连接到 USB 唤醒事件。
    - n3 {* z1 S7 n# l" D
  8. ! b7 E$ z& Y7 ^0 A7 q$ _8 `, S0 e* s
  9. STM32f103 供 IO 口使用的中断线只有 16 个. o4 [  B$ h7 v5 N  r4 b7 A  V
  10.   u' n5 N3 g- c
外部中断服务函数都是一样的  c7 M5 M6 y, j  A' b& b3 U# q
  1. EXTI0_IRQHandler           ) J6 F/ _8 O- O- V
  2. EXTI1_IRQHandler) }, \4 ?+ F/ j" P- r
  3. EXTI2_IRQHandler
      @; T/ B8 o# U, z
  4. EXTI3_IRQHandler           * C5 l* F6 b/ E+ l7 m
  5. EXTI4_IRQHandler
      v# U1 r7 u- \7 ]0 o2 z
  6. EXTI9_5_IRQHandler
    - z& u) }" K  b9 _
  7. EXTI15_10_IRQHandler
    % `( i; M4 I, j0 |, d  S
  8. ————————————————
    / b& k9 `; {) w& j0 k
103外部中断的配置步骤) j$ e) J& T  b9 [
  1. 初始化IO口为输入。
    * l' c7 w; _% k" {  P
  2.        GPIO_Init();
    ( x. y+ M# ?7 Y0 N
  3. 开启IO口复用时钟。! D$ O8 W1 @% u4 |0 ~' F0 o
  4.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);0 s  r' O, H; Y3 W
  5. 设置IO口与中断线的映射关系。
    + J6 }2 x3 v: V: }6 f  p; J
  6.         void GPIO_EXTILineConfig();
    $ E* E4 e3 {, [: W( p: Z
  7. 初始化线上中断,设置触发条件等。
    " V% Y4 }1 l% o! E8 C8 R
  8.        EXTI_Init();
    9 f4 _, L  \4 s
  9. 配置中断分组(NVIC),并使能中断。
    8 S2 B4 |/ p* Y
  10.        NVIC_Init();7 m+ @) X% @% U
  11. 编写中断服务函数。. M5 g* f1 X, H
  12.       EXTIx_IRQHandler();
    0 j) _- p# I. n7 N, H9 }; J
  13. 清除中断标志位
    . r1 p9 T$ ]2 x
  14.       EXTI_ClearITPendingBit();: Y1 T7 t% `- O
  1. typedef struct
    ; W: `2 J8 I0 H6 U( p* Y
  2. {' b' O' j8 m* T
  3.   uint32_t EXTI_Line;   //指定要配置的中断线           1 |. w; l  G' u- T! z$ v1 p" S
  4.   EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;   //模式:事件 OR中断4 a$ h) N  y5 Q8 w0 q; f& q
  5.   EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger;//触发方式:上升沿/下降沿/双沿触发0 N9 H0 Y1 ~4 V/ B' {8 M! J, v
  6.   FunctionalState EXTI_LineCmd;  //使能 OR失能7 b  B8 m. y0 i$ \) V' |1 g
  7. }EXTI_InitTypeDef;: O( @: B% E' Q
  1. io初始化省略( e4 W! W# d+ X7 A$ F' i# c
  2. EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;& q: }/ m4 @! k% ]
  3. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;2 p" V# l5 q8 x4 J# H
  4. //使能复用功能时钟) T2 Y: W4 l( ^; \/ U9 u1 y8 h  X
  5. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
      ?0 W8 z- X% m4 t& c0 Y: |: k
  6. 5 B5 Q" Y8 \" B; |
  7. //配置 GPIO 与中断线的映射关系
    - ?. l% P) g3 k8 b
  8. //void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
    & W! F5 ^. F5 r0 C/ x/ E
  9. / _6 _+ w6 `2 n
  10. GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource3);7 ]: r4 F$ e  Q
  11. 将中断线 3 与 GPIOE 映射起来,那么很显然是 GPIOE.3 与 EXTI3 中断线连接了
      j) c$ h0 R2 M- E/ D
  12. + H# f7 Z- O- o) v
  13. //初始化线上中断,设置触发条件等) M; ]/ B! J) N" |$ O4 q1 S
  14. EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line3; //设置中断线的标号$ V' _) s1 a7 G- u* a0 e$ g
  15. EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断模式
    4 f+ ~+ B/ a! F
  16. //有两个模式中断和事件可选这里是中断
    8 z: L9 ?* c. }
  17. EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//设置触发方式5 ]0 l1 O, H! v$ _& X7 r+ g# @& J
  18. //设置触发方式,有上升沿和下降沿,还有双边沿,这里配置的是下降沿
    ! F* _, L' z8 T4 v
  19. EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;! `: v8 {9 q  r" {' o9 E
  20. EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                  //根据EXTI_InitStruct中指定的参数初始化外设EXTI寄存器
    7 X0 c; Y/ f- }! `" [, A9 |" G- ?
  21. # F2 M( j$ D: i5 j1 g  y
  22. //配置中断分组(NVIC),并使能中断
    2 V; u" a- G' e+ S  |
  23. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;                        //使能外部中断通道) a  u' C) u' A3 \
  24.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;        //抢占优先级2
    . m# a: M4 V. [9 g/ a; v" E3 Y
  25.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;                                        //子优先级1
    2 k. m3 a$ ~: o9 d( t3 L
  26.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //使能外部中断通道* c5 U  B: j! t
  27.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);            //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
    9 N+ }2 f2 Y" [* V
  28. 3 M$ K% i5 ?$ x7 Y
  29. 后面就是根据具体的要求写中断函数了
    " B! ^  U; n) q) N
未完待续...
2 r8 \% L  e2 ?; R# t9 }7 X$ W( k. z- T
3 T1 }% L0 T- k$ _8 z
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-6-1 15:03
