在测试STM328S103K3T6的按键控制灯亮灭时,有些会自动亮灯,这是什么原因呢。
32蘑菇 提问时间:2021-7-19 16:36 / 未解决
赞 收藏 评论6 发布时间:2021-7-19 16:36
6个回答
wlp向日葵 回答时间:2021-7-19 19:17:38
你有没有把引脚都控制到,空闲电平控制好了吗,还有就是硬件方面是不是不小心连到一起了
老牛洋车 回答时间:2021-7-20 08:40:57
会不会是其它应用也使用了LED的引脚?
jundao721 回答时间:2021-7-20 09:23:36
引脚没分配好,把没用的都可以注释掉,只留按键和需要用的led引脚。
废鱼 回答时间:2021-7-20 10:25:21
要看一下外部LED灯是上拉还是下拉,默认状态下回导致出现该问题。建议把LED 的IO口初始化,并且输出为灯不亮的状态。
butterflyspring 回答时间:2021-7-20 11:34:03
如果硬件检查没什么问题,那要考虑软件尤其是按键处理的功能,有些时候没有做好去抖动和控制逻辑,会导致一次按下,多次相应。并且这种问题不容易调试发现。
胤幻1988 回答时间:2021-7-20 15:35:50
检测是不是其他引脚或者引脚相关外设也启用了~
