关于陀螺仪传感器I3G4250D的问题
特雷西 提问时间:2021-7-22 20:42 / 已解决
机械参数
机械参数
这个sensitivity是怎么标定的,如果量程是245的这款,在某个温度下的sensitivity =  8.75 +(当前温度 - 25)* Sodr 吗
那个零漂的值是怎么计算的?某个温度下的转速是怎么一个计算公式?
2. 这个传感器的温度值是怎么标定的,从寄存器读出来的值跟实际温度对不上?
谢谢各路大神指点迷津!
赞 收藏 评论2 发布时间:2021-7-22 20:42
st_yujie2510 最优答案 回答时间:2021-7-23 09:20:44
1. 角速度的计算:    运动传感器每个轴的输出为16位(2个字节),它是以二进制补码的形式(signed short)保存在 OUT_X_H & OUT_X_L (OUT_Y_H & OUT_Y_L, OUT_Z_H & OUT_Z_L) 寄存器里:     Sensor data = Output data * Sensitivity (@FS)
     其中Sensitivity (@245dps)=8.75
2. 温度的计算:OUT_TEMP (signed char) + 25
如果还有不清楚的地方,可以参考ST github上的参考代码及示例:
https://github.com/STMicroelectronics/STMems_Standard_C_drivers
特雷西 回答时间:2021-7-23 10:43:28
st_yujie2510 发表于 2021-7-23 09:20
1. 角速度的计算:    运动传感器每个轴的输出为16位(2个字节),它是以二进制补码的形式(signed short)保 ...
十分感谢!!
