ISM330DLC是否可以配置倾斜检测的触发阈值?
CMOYIER 提问时间:2024-10-15 13:01 / 未解决
如果没有,可否推荐有类似功能的传感器呢
赞 收藏 评论3 发布时间:2024-10-15 13:01
3个回答
st_yujie2510 回答时间:2024-10-15 15:59:15
你是想加速度计的输出达到一个倾角对应的加速度值就触发中断信号?ISM330DLC没有这个功能,建议尝试ISM330DHCX(与ISM330DLC p2p兼容)。具体实现可以参考AN5398中的5.3 Wake-up interrupt部分,其中USR_OFF_ON_WU置1,应该可以实现你的功能。
CMOYIER 回答时间:2024-10-16 10:09:26
<br /> <br />
你好 感谢感谢 ,我看了一下文档,但是我看WKUP的唤醒是根据斜率判断的阈值呀,是启用了偏移量之后会改成绝对加速度值判断吗?
st_yujie2510 回答时间:2024-10-28 09:04:09
<br /> <br />
不会影响的
