最近在使用到 __HAL_UART_GET_IT_SOURCE() 产生了一个疑问 这个宏如用户手册写到可以看可以用来查看某 UART 中断有没有发生 ![]() 但是在查看源码的时候发现,源码只做了读取CR寄存器的操作,如下
![]() 所以我不解为什么这个宏__HAL_UART_GET_IT_SOURCE()如此描述,甚至正常运行。 希望懂的大佬解答一下,万分感谢。 |
STM32u575 USART 用GPDMA接收,DMA中断,usart 中断正常来,ROR数据正确,接收缓冲却不变
请教STM32F103的DMA空闲接收问题
STM32G030F6串口空闲中断配置卡死
串口DMA收发出现ORE错误
STM32F769I-DISCO开发包LCD DSI示例程序如何回读LCD 驱动IC的寄存器?
STM32H725S没有硬件双缓冲吗?
stm32使用hal库数据疑问
在学习stm32,有哪些视频教程呢?想系统研究研究
stm32G030C8T6 官方例程库
STM32G474VET6如何配置HRTIM的中心对齐模式
这个宏的意义就是判断我们查询的中断标志,本身代表的中断有没有被设置
仔细看下,__IT_ 我们举个例子为#define UART_IT_TC ((uint32_t)(UART_CR1_REG_INDEX << 28U | USART_CR1_TCIE)) 我们可以看到中断标志有2部分组成,一部分是当前所在CRx,一部分是真实的CRx 里面对应的某个中断配置位((((__IT__) >> 28U) == UART_CR1_REG_INDEX)? (__HANDLE__)->Instance->CR1
(__HANDLE__)->Instance->CR2 : (__HANDLE__)->Instance->CR3)) 只是确定这个中断到底是属于CR1还是CR2还是CR3的,然后读取对应CR寄存器,然后这个值再&&(((uint32_t)(__IT__)) & UART_IT_MASK) 这一句就是判断CR里面到底有没有设置我们要判断的中断
还拿UART_IT_TC 举例 那么先判断出 (__HANDLE__)->Instance->CR1 某个串口读这个CR1寄存器 然后与 USART_CR1_TCIE 进行与 如果为0 则说明没有配置该中断 不为0 则配置了该中端
