STM8L052R8 RTC采用外部晶振问题
yan_123 提问时间:2021-9-24 10:43 / 未解决
目前用STM8L052R8T6做个产品,用到RTC部分,现在的爱普生FC-135的32.768KHZ晶振,CL=9Pf,两个负载电容为12pf。
程序设置为采用外部晶振LSE。产品到现场运行一段段时间后出现 RTC不工作的现象。
请问有人遇到类似的吗?
还有这个用外部晶振时,晶振端的电压应该是多少mV。我的用示波器测对地测试,可以正常运行的晶振振幅只有150mV.
已经按勘误手册见PC7和PC4引脚接到GND,程序上也设置为了输出低电平。
  现场出现此问题故障率到2%,怕后续会陆续出现,求高手指点
收藏 评论9 发布时间:2021-9-24 10:43
9个回答
yan_123 回答时间:2021-9-24 11:22:24
更正下,手误,晶振振幅是150MV。
xmshao 回答时间:2021-9-24 11:40:58
那个输出太小了点,可能的话尽量用专用探针来测量OSC输出端。这个问题最常见的就是晶振电路的外围器件参数不是最佳,这点你参考下ST的AN2867应用笔记并咨询下晶振厂家技术人员,保证晶振工作在最佳的稳定状态。另外,尽量让晶振电路远离强干扰源。
xmshao 回答时间:2021-9-24 11:44:25
那个输出太小了点,可能的话尽量用专用探针来测量OSC输出端。这个问题最常见的就是晶振电路的外围器件参数不是最佳,,这点你参考下ST的AN2867应用笔记并咨询下晶振厂家技术人员,保证晶振工作在最佳状态。另外,尽量让晶振电路远离强干扰源。
yan_123 回答时间:2021-9-25 16:50:37
xmshao 发表于 2021-9-24 11:44
那个输出太小了点,可能的话尽量用专用探针来测量OSC输出端。这个问题最常见的就是晶振电路的外围器件参数 ...
那这个晶振的振幅到达多少才算合适可靠?求指点
butterflyspring 回答时间:2021-9-26 11:11:13
从应用笔记上看,振幅并没有太大意义,只是反映了驱动电流大小,而驱动电流大了,反而会损坏晶体的稳定性,这也是为什么有的电路会串联一个电阻的原因。 其次去测量晶体这个振幅时,通常的探头都带有一定的电容,会将电容值引入电路,从而改变晶体的震荡频率和一定的幅值,甚至起震条件等。 手册中的评价方式有详细描述,关键是设计电路的夸导要有足够裕量。
yan_123 回答时间:2021-9-27 15:19:38
butterflyspring 发表于 2021-9-26 11:11
从应用笔记上看,振幅并没有太大意义,只是反映了驱动电流大小,而驱动电流大了,反而会损坏晶体的稳定性 ...
计算出来gmcrit =0.16uA/V。
看手册STM8的Gm=3uA/V。
比值3/0.16=18.  满足5倍要求。
