STM32U5生态圈上新,物联网开发稳了
STMCU-管管 发布时间:2021-10-20 10:41
蝶粉们,请速速奔走相告,全新超低功耗系列STM32U5生态圈上新了!$ k8 X! d. _! ]
0 T4 i3 \0 w# W7 r
; ]7 f: S0 |4 W! H* r
2021 年 10 月 11 日,意法半导体推出新的STM32Cube 软件包和开发工具以及评估板,加快使用最新的 STM32U5微控制器(MCU) 的应用项目开发,两款新微控制器系列STM32U575 和 STM32U585以及三款评估板现已整装待发,只等你来!
) v) z! Y, F6 ?  S5 C
, x9 Z. c' h+ a( s/ f
% x; s% @% C1 ASTM32U575 和STM32U585基于最新的 Arm® Cortex®-M33 core内核,具有更高性能、更高信息安全和超低功耗特性,片上闪存最高容量达到2MB,RAM 786KB,典型目标应用包括智能联网消费产品,例如,活动跟踪器和智能手表,以及智能家居设备、水电气表、工业传感和信号调理设备、移动销售 (POS) 终端设备、胰岛素泵和血糖仪。
& G5 n( }& U1 O* p1 u, ~1 e' \" Z 5 z& g2 x9 K. o( _( c& `- W
为确保工程师可以快速开发他们的应用程序,ST 更新了 STM32Cube 生态系统。注意,STM32CubeU5 是第一个默认支持 Azure RTOS 的软件包,它是去年 12 月意法半导体与微软合作的成果。 STM32CubeU5还提供大量 Azure RTOS 中间件和应用程序示例,因此与竞争解决方案相比,实现了巨大差异化特性。此外,希望使用其他实时操作系统的用户可以在 GitHub 上下载一个包含对特定平台支持的软件包。使用 STM32CubeMX 的开发人员可以直接从其用户界面下载所有相关包,以简化他们的工作流程。
  b! I+ W4 W/ C' \9 u" a
2 V, j: H- N$ L9 ?5 B7 F2 s
效率和安全性的新标杆
  t% x5 V8 I4 \! Y
STM32U5 于去年 2 月首次推出样片。当时, ST 新授权合作伙伴 Twilio 用它实现了一个超级简化开发的新平台,在保持同等功耗水平的同时实现了更高的性能。此外,从 STM32L5移植到 STM32U5 非常简单,可极大缩短合作伙伴产品的上市时间。未来,更多的工程师将能够使用额外的功能来创建简单的用户接口,而这在之前的功耗范围内是不可能的。此外,STM32U5 还于今年8月获得PSA和 SESIP 3 级认证,是ST第一个获得此项认证的微控制器。简而言之,STM32U5具有更强大的硬件和软件安全功能,可以为制造商和用户提供可靠的保护。医疗、工业或其他市场的制造商可以更轻松地获得特定市场所需的更高级别的认证。
" b, U4 N3 h$ N. u6 u" z) m/ Q: f1 i1 J; I% @7 z& b
新低功耗模式让超低功耗没有下限
& v0 w8 U, f2 D$ T7 Y: x. Q: g作为首批采用先进的40nm 制造工艺的 STM32微控制器,STM32U5 系列的功能集成度、内存容量、动态功耗和待机功耗均优于市场上的替代产品。新产品还增加了新的节能功能,其中包括低功耗后台自主模式 (LPBAM),在该模式下,直接内存访问 (DMA)控制器和主要外设在没有 CPU 干预的情况下自主运行。升级的 ST ART Accelerator™加速器,闲置未用的 MCU 存储器的灵活关闭配置,以及可选的 DC/DC 转换器和低压差 (LDO) 稳压器组合,在这些节能技术的加持下,动态功耗降至 19µA/MHz以下。
+ }; f. u( h  m; T& Z. h! j* g- |: v/ S0 H
* H0 k5 m0 ?$ c; `5 b
在低功耗模式下,工程师可以通过 I2C、SPI 或 UART 使用 LPBAM 执行传感器监控操作。类似的,也可以通过模数转换器进行电压监控,或通过使用音频数字滤波器处理信号检测语音活动。未来,STM32CubeMX 还将集成更丰富的图形配置接口,进一步提高图形化配置功能的易用性。
. ?" F( V; N. D
. \4 N4 }9 C2 k. i/ W; c5 N& A3 u& Y/ ~
三个新开发板
- N$ e1 t/ u9 G) s7 u
3 v! y& a: z% v. y新 MCU 的硬件开发套件在 www.st.com 网站和代理商已经上架开售。
2 g; o+ Y3 k  Q6 W& Q. ]2 V7 ]& ?; }+ h2 d
8 I" n) k  Y! O$ J) Q
用于开发物联网节点的探索套件 B-U585I-IOT02A,售价 65.00 美元,集成了更多的 MEMS 和一个用于摄像头模块的端口(带有 CMOS 图像传感器的子板本身单独出售),配备 STSAFE-A110 安全元件和 Wi-Fi 4 模块,可直连上云,已被微软和亚马逊指定为云接入参考平台。( ]- E% {( U( K7 s# ?
. x7 k9 v4 o0 A% U7 M. B0 ~2 I9 ~
NUCLEO-U575ZI-Q Nucleo-144开发板也已在售,工程师们可以通过这款开发板充分体验U5产品性能,搭建产品的原型设计,也可将它作为底板,通过通用接口进行灵活扩展,如与传感器和通信扩展板一起使用来构建应用原型。, x* W6 X+ T! X' G6 K/ s# x! j1 j  K
STM32U575I-EV评估套件资源非常丰富,带有摄像头模块、传感器和显示器,可用于构建更强大的物联网应用。4 r, y  Y( j, M
在 ST.com 和 GitHub 网站上有 200 多个基于STM32U5的项目示例,并提供软件实例帮助实现LPBAM、Wi-Fi®和Bluetooth® Low-Energy (BLE)等功能。新产品支持Open Bootloader,降低了自定义bootloader代码的实现难度。STM32CubeU5默认为Azure RTOS,也可以从Github获得对FreeRTOS 操作系统的支持。此外,X-CUBE-STL自测库和功能安全文档可辅助安全关键应用开发,并加快基于 STM32U5 的产品取得 IEC61508 SIL 认证。
0 ]  M- r! f4 N" h( C: f2 U6 L
% w8 Y; k; y) E2 K; Q) ~
! G$ C" ^) ?5 q$ D1 T1 O
还有一些软件包可以简化网络安全并帮助遵守行业最佳惯例,其中包括安全启动和安全固件更新 (SBSFU) 的参考代码和利用内核中的 Arm TrustZone® 隔离技术实现PSA 3 级和 SESIP 3 级认证安全服务的可信固件 (TF-M) 示例。意法半导体更新了经行业认证的 X-CUBE-CRYPTOLIB加密库,简化了 API,增加了加密算法,支持安全固件安装 (SFI),保护客户固件下载的安全。这些软件包支持增强的MCU硬件安全功能,包括加强对侧信道攻击的保护,以及用于擦除机密数据的内部监测,满足支付卡行业 (PCI) 对 POS 应用的要求。1 U0 o* ]! l2 K; a
: {+ M; B" e5 h8 _+ D
1 |, e! ?& u, z4 k& C; w) ^% d0 M
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-10-20 10:41
