使用RTC唤醒中断唤醒休眠状态的MCU出现故障
李康1202 提问时间:2021-10-20 15:59 / 已解决
因在做项目为了节省功耗需求,使设备不运行时MCU休眠,然后用内部RTC唤醒中断重启MCU;在批量电路板中发现有极个别MCU无法唤醒,其他设备运行正常,有大佬碰到过类似情况没有?谢谢!
赞 收藏 评论1 发布时间:2021-10-20 15:59
废鱼 最优答案 回答时间:2021-10-20 16:13:55
楼主确认一下RTC是否正常功能,使用外部晶振还是内部?确认晶振能够正常使用。如果是短时间的唤醒,建议用RTC_SetWakeUpCounter。如果使用alarm的话,可以考虑用时分控制就行,不要加天、星期这些参数。
