关于app擦除非自己flash空间地址死机问题
yklkadlfk7898 提问时间:2021-10-26 17:59 / 未解决
我的app1程序运行在0x8000000开始地址,size为0x3FFFF的空间.
我的app2程序运行在0x8040000开始地址,size为0x3FFFF的空间.
app1接收命令跳转到app2空间执行(从日志看是成功了的),然后在app2程序里接收一个命令时,开始用Flash_EraseSector(FLASH_Sector_0);
Flash_EraseSector(FLASH_Sector_1);
Flash_EraseSector(FLASH_Sector_2);
Flash_EraseSector(FLASH_Sector_3);
Flash_EraseSector(FLASH_Sector_4);
Flash_EraseSector(FLASH_Sector_5);
函数擦除app1空间flash,结果调用到Flash_EraseSector(FLASH_Sector_0);app2就死了。
扇区 0 0x0800 0000 - 0x0800 3FFF 16 KB
扇区 1 0x0800 4000 - 0x0800 7FFF 16 KB
扇区 2 0x0800 8000 - 0x0800 BFFF 16 KB
扇区 3 0x0800 C000 - 0x0800 FFFF 16 KB
扇区 4 0x0801 0000 - 0x0801 FFFF 64 KB
扇区 5 0x0802 0000 - 0x0803 FFFF 128 KB
扇区 6 0x0804 0000 - 0x0805 FFFF 128 KB
扇区 11 0x080E 0000 - 0x080F FFFF 128 KB
为啥app2擦除非自己flash空间也会死?这是为啥?
收藏 评论7 发布时间:2021-10-26 17:59
7个回答
yklkadlfk7898 回答时间:2021-10-27 11:15:34
此问题找到方法已解,谢谢大家
xmshao 回答时间:2021-10-26 21:47:59
这类问题一定要先说出芯片型号。
废鱼 回答时间:2021-10-27 08:56:04
app2的中断向量表是否有重新配置?如果没有,默认还是app1的,这样擦除后,中断产生会导致该问题。
yklkadlfk7898 回答时间:2021-10-27 09:53:42
xmshao 发表于 2021-10-26 21:47
这类问题一定要先说出芯片型号。
芯片型号是stm32f405系列
yklkadlfk7898 回答时间:2021-10-27 10:03:49
我用的是stm32f405系列,中断向量表如何重新配置呢?SCB->VTOR=FLASH_BASE|0x40000;是这样吗?
butterflyspring 回答时间:2021-10-27 10:50:50
楼主在建立APP2的时候,记得要在工程设置里面将内存分配开始地址要对应修改过来,这样对应的代码才会在相应的地址。
yark 回答时间:2021-10-27 16:46:10
yklkadlfk7898 发表于 2021-10-27 11:15
此问题找到方法已解,谢谢大家
请问是如何解决的呢?可否分享一下?
