此篇博客记录的是自己通过CubeMX学习F7系列定时器功能的过程,献给有过标准库开发经验的同学。
- b9 m% f+ S. E, G; K8 X# _# J
& d" ~- o8 V+ v7 M+ I6 O9 O5 Z基本计时功能
9 y5 |- s9 B8 A+ y7 j' k$ k最简单的,定时器嘛,基本的定时器就是定时功能,简单来说就是TIMx->CNT会跟随着输入时钟的脉冲而计数。
1 D1 [+ Y: t0 | U" c2 o初始化定时器的参数,大家都好理解,因为TIM2的输入时钟是108Mhz,这里进行10800分频,输入频率为10K,重装载值设置为20K,每2秒溢出一次。
* A) N$ ]* ?, B! |在HAL_TIM_Base_Init的执行过程中,会先调用HAL_TIM_Base_MspInit再进行其他参数的配置,即先开时钟。- O. ^- C3 i( W' f
( N1 \& V; d4 V* Z1 x# ]- TIM_HandleTypeDef TIM2_Handler;
9 e1 }9 ]3 `: j! B' ^9 o) K - static void MX_TIM2_Init(void)6 H$ U4 c2 S+ b: R" x) [% y
- {6 H4 p! q9 c" \% b+ f
- TIM2_Handler.Instance = TIM2;# F# u1 {0 G8 P8 _
- TIM2_Handler.Init.Prescaler = 10800;
3 }& h" H W! K, Z6 A - TIM2_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
: h7 t! {& j j9 G, A u - TIM2_Handler.Init.Period = 20000;
$ t, {: d# W& q, r% f - TIM2_Handler.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;4 y0 r0 [8 L% l! ^
4 @ |# B/ D9 U+ g% c+ u, H% x9 \- HAL_TIM_Base_Init(&TIM2_Handler);5 @0 r0 U S- o ~* @# Y' O
- HAL_TIM_Base_Start(&TIM2_Handler);' D2 G. s. g% M) t% C7 a1 S
- }* V- s3 c, S: }* x
\$ T7 J7 l& |7 S4 J$ B4 E9 z* O- void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)2 D" J6 c) T5 a' y. j
8 \$ Q& @3 v; ~+ g$ f Z& s - __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE(); //使能TIM3时钟
3 K0 M$ d' ?* ?9 b4 i - }
复制代码 6 {$ o9 U( Y5 r& y3 {1 ^; b/ l- ]
主函数中每秒打印一次定时器的值:
+ m* y( k# V- g3 u1 n! L1 K# @7 Y$ n; V. Q1 ~; w P f
- while (1)
& w4 P, Z& o! s C4 D" [8 { - {
0 L3 K6 k# Z8 ?- S3 o" N* b1 x; e1 A - printf("cnt:%d\r\n",TIM2->CNT);+ I. Q# {' F8 x- j- x9 z5 K
- delay_ms(1000);0 L( }6 Y& P. p7 O* l
6 P( J) X F4 T5 x显示效果如下:
3 b% \3 q- K0 u g0 U
% e; X) [. L' D
( a$ \' `# { A' s$ c1 a
1 r1 T* z x& A$ G% B+ n+ V V定时器中断
# G$ v, @8 p, d7 u通过HAL_TIM_Base_Start可以开启基本计时功能,但要实现定时器中断功能,就需要开启相应的标志位,即使用HAL_TIM_Base_Start_IT进行定时的开启;
6 P) F" a3 V5 P在配置定时器之前,除了要开启时钟,还需要先设置中断优先级,和使能中断向量;
0 ~2 ]) t3 \9 V. v! D在定时器中断TIM2_IRQHandler服务函数中调用HAL库提供的定时器中断处理函数HAL_TIM_IRQHandler,解析到的定时器超时中断会自动跳转到HAL_TIM_PeriodElapsedCallback;
7 ~6 U+ Z# M7 W+ } X) @ V1 \9 H4 Z2 b+ J4 R, d
# J" h! m! c( ]+ O - static void MX_TIM2_Init(void)# c1 u; v0 C7 z
. h# c( X+ \4 h+ v" P* j - TIM2_Handler.Instance = TIM2;% j! k/ V' _& N5 e4 b$ x
- TIM2_Handler.Init.Prescaler = 10800;& l. ]; w% b% ?6 ]* f/ h" e7 T, x
% A8 {) S% `* L# W - TIM2_Handler.Init.Period = 20000;
, S3 ^! J* Z% d - TIM2_Handler.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;9 O! N) r+ E- h; q ?+ a
- 4 N6 C+ s2 A" j1 w$ q* F
- HAL_TIM_Base_Init(&TIM2_Handler);! P. Q/ q5 r$ s; l* P* P+ q. ~0 @
- //HAL_TIM_Base_Start(&TIM2_Handler);
& i3 ^2 C( B3 n- `( H {- S2 r - HAL_TIM_Base_Start_IT(&TIM2_Handler);
6 o _+ e' M9 z) P/ z% N - }
J* i1 ^/ M+ y- Q5 `, ]2 ^' E8 O
3 T9 Q; X9 x$ L; p8 N% ~ C- void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim): j8 F$ M/ I' T: j# n9 u3 h
- {( V/ m0 ?2 Q4 |9 e- u& l
- __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE(); //使能TIM2时钟
! c4 b0 Q& q5 I6 K2 H1 P( \ t* M - HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 1, 3); //设置中断优先级,抢占优先级1,子优先级3
% z. V7 y* L; c3 o - HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); //开启ITM2中断1 C ]+ c& _1 d/ X. p% w6 ]
) B" D1 K4 Q9 o4 v9 ~( o
; t- N# p, [! `. M0 I. E, e- void TIM2_IRQHandler(void)) y* H& t' f }, H
8 j" `, l& d4 ?8 j5 f$ K# Y - HAL_TIM_IRQHandler(&TIM2_Handler);
3 G, F- @7 C. } a. W* G! _ - }
! N2 g8 j7 w( h+ G- x8 B/ z - , j: Q% R$ h2 q8 a+ }& ~8 r+ c
1 d- D: G8 A9 t7 P- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
1 t) G% \ P& V2 d - {* C8 O Y6 z( | L% E+ Y5 M
- if (htim == (&TIM2_Handler))
: G4 o" U9 Y# o3 C( _ - {4 [. k1 Y4 O1 }5 j0 y* J5 }
- printf("enter irq\r\n");
+ M7 N1 k6 c ?2 q5 d$ ?/ t - }
* }& c2 X7 w6 j; B5 i& g - }
: _2 j. I$ A* e: @1 Y
+ n# G/ _0 C o- {# J1 q显示效果如下:" K: M3 p& b7 x9 R. L& D, U, Y
3 K. H" ~4 J# @' d/ K' h; b! ]; S
/ ?2 [4 `: N' g3 t$ SPWM输出
8 w; i0 Y8 W3 p+ _硬件PWM输出是不需要使用定时器中断的,但同样需要基本的定时参数配置,初始化也不再是使用HAL_TIM_Base_Init而是使用HAL_TIM_PWM_Init进行初始化了;
* D% J( L3 H3 [/ b- e# A4 T$ P配置完定时器为PWM模式,那么相应的输出通道也需要通过HAL_TIM_PWM_ConfigChannel进行配置;
4 i* v0 ]6 g% b8 H$ o" Y+ ^1 ]同样的启动也不是HAL_TIM_Base_Start或者HAL_TIM_Base_Start_IT了,而是HAL_TIM_PWM_Start了;3 b+ |* x' v2 H2 y4 F1 f2 i
. y* k; t4 E) S) Z2 L& j
K0 f8 b- h d! h* I& @ - TIM_OC_InitTypeDef TIM2_CH2Handler;5 g& K" I& B4 l2 d1 S7 ^ Y
8 L: A# Q$ Q! e: f$ A - {0 S8 s8 t* ?; q0 t5 M
- TIM2_Handler.Instance = TIM2;- w: P9 H+ R' F) X- h
9 w5 j0 L% W) U8 h7 b - TIM2_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
X& o" I$ L7 Y - TIM2_Handler.Init.Period = 20000;+ c9 E4 j, G# e5 `; G
) G( Q/ b+ [; j1 x1 d/ S# r - HAL_TIM_PWM_Init(&TIM2_Handler);+ t6 }% A+ H' m3 I' f
- ) Y, ~6 d) J# e* ]: c
- TIM2_CH2Handler.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;+ J3 o% k8 E! ^6 b8 |, y$ E/ f! v2 Z
- TIM2_CH2Handler.Pulse = 10000;
" o+ B/ G! [( Z r, T - TIM2_CH2Handler.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;6 m- O* N! v* N8 v# f1 z, n
- TIM2_CH2Handler.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
& u- G1 I: C4 _8 b, m# k( e3 D) W - HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM2_Handler, &TIM2_CH2Handler, TIM_CHANNEL_2) ;
0 S7 p6 f9 o: p" y4 N9 ^! X
5 e- u L/ w d a- HAL_TIM_PWM_Start(&TIM2_Handler, TIM_CHANNEL_2); //开启PWM通道2) d& C: i3 {3 L8 E
- }" s- m5 X: B" M' }
2 }7 R) p3 s: m* L6 ]( \ T" ?- void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)) O5 }! A2 R1 [3 }
- {/ u* F9 i" B* _
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
* B, G- ~# u/ V- A& A6 M -
$ K2 l) `) n- ^ - __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE(); 0 Q" k: g5 P) ?# s- p
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
# I8 S% A5 M! D* n - GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
8 L; g3 a( z5 G3 K! c6 y# H - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
4 T; b6 a& S: }3 J7 E' P - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
' x" w( \5 p( G1 E5 o3 y, r - GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
2 B& v5 N7 v0 R5 X: s5 T# g4 } - GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2;
: [; J. E+ \* w0 V. f6 k/ i - HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
" y4 O$ V; i. R, N0 z1 B, G9 O - }
复制代码 ! @) @- y9 i5 S8 l- l
6 n7 I- Z: x. z' f
通过万用表可以发现PA1口的电压在0和3.3V中大概每秒变动一次(疫情期间在家学习,没有示波器真是太惨了……为了确定确实有PWM波形,只能出此下策了T_T),串口打印数据如下:! O0 m2 M0 Z m" w$ s
6 t5 N4 i) p- E' t: @( Z
5 c8 Z/ i8 O5 U# r4 b' j
2 V [6 P, H; _
PWM + 定时器溢出中断- x3 X8 t6 ^! q% ~3 X8 l
我们都知道,PWM模式是在比较值处翻转,在溢出的时候再次翻转,而溢出的时候,我们也是可以产生中断的;所以同一个定时器,在这种定时时长和周期相同的时候,是可以即做硬件PWM输出,又做溢出中断的。$ W- B% [0 j' L1 y& i! J m
这里我们观察一下两种初始化函数:
7 p+ h$ ]9 @4 H: F* F1 S% z+ V
! k: [/ Z& k" [. _" ]% ^ - * @brief Initializes the TIM Time base Unit according to the specified
- |5 q' ^# L* C# n - * parameters in the TIM_HandleTypeDef and create the associated handle.
5 E( U- \ c# [3 S& D - * @param htim: pointer to a TIM_HandleTypeDef structure that contains: x4 s1 t( [' d- |
- * the configuration information for TIM module.( w6 X- d% U8 n% E
- * @retval HAL status
# y8 ^" X, ?1 u1 \* T% C - */
% I7 y# e7 r3 J& U- C$ Y, [ - HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Init(TIM_HandleTypeDef *htim)0 y. Y$ f. \ k+ F1 ]9 E
- { * Y4 P k7 U9 `0 f& E1 ]2 @4 G
- /* Check the TIM handle allocation */* N3 S, {: T8 H
- if(htim == NULL)
) M8 }4 ]; F; J# ]. I( f" ?+ T - {! ]6 T; @4 W: X) d; ^) R
- return HAL_ERROR;
1 W" j& {$ g0 H8 x - }! O7 _% D/ O9 p" r$ |- ~
- F4 ~$ `6 V+ R4 n' n. {( w; M$ ^' W- /* Check the parameters */3 _1 u4 V8 F# @( J5 V. ?
- assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));
/ t* S! w% p% [- U- y0 i - assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(htim->Init.CounterMode));0 H, y# p$ c6 i# M: n" L1 V* O
- assert_param(IS_TIM_CLOCKDIVISION_DIV(htim->Init.ClockDivision));
* v/ U' t7 ^$ v9 |; E - * t+ g- T+ R* l
- if(htim->State == HAL_TIM_STATE_RESET). Z* k& p5 b3 b
- { 9 g. y* t8 N/ V5 D' `
- /* Init the low level hardware : GPIO, CLOCK, NVIC */
1 I3 ]% n6 B# b9 B( O/ C, z5 s- x - HAL_TIM_Base_MspInit(htim);/ }3 Y" m W) @
- }6 |1 z( f* c& B/ }$ H' z
0 F; r9 W: Z/ p, e- /* Set the TIM state */6 {+ h6 J; F4 `4 N& E2 m1 B/ h
- htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY;, y2 k3 b7 e' X2 h9 o! i+ m/ ~
, l; f. v' S' f1 j1 ~9 X- /* Set the Time Base configuration */
) f ~2 g% w1 V i* }* J; S0 } - TIM_Base_SetConfig(htim->Instance, &htim->Init);
- f5 h `0 _# ^" F9 }& Z
K" v. o. a0 G+ |: H- /* Initialize the TIM state*/
$ p' P; s) ?9 w9 T9 S% a& N - htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;
) K/ a6 [8 q9 A5 R; G( a - 9 e* f g7 _! I- C0 v; L" f! y+ b! w
- return HAL_OK;
z3 Y V& [" }; i - }
$ U$ I Y5 K5 i, @9 M3 @2 i& C
# D6 V) H. e) l" l- ; D" f" a% }5 t0 Q+ W2 V
- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Init(TIM_HandleTypeDef *htim): f4 N2 t. q, M+ g
/ t1 S I: i4 s+ N - /* Check the TIM handle allocation */7 z1 m& p6 d5 F, M2 G* A/ o/ I
- if(htim == NULL)/ r, S* D' y0 x9 I2 p' e6 K. s) F
- {* B5 G* k0 _ _ u( m; E/ O/ {
- return HAL_ERROR;
, D2 _+ h; s. S - }8 X: `0 h# ^1 u" d
- % c e9 X- _- q% H, i0 c& g
4 f6 L: b2 \, Z- O% u7 Q - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));$ f- {4 x! `7 z" Y/ ~
- assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(htim->Init.CounterMode));4 b6 H8 e0 l6 } |0 [0 h1 x
- assert_param(IS_TIM_CLOCKDIVISION_DIV(htim->Init.ClockDivision));4 G* C) S2 P7 `
) I! E5 d2 \$ o3 l7 r7 T- if(htim->State == HAL_TIM_STATE_RESET)
5 M/ }4 J. l8 P - {. u- d* M# _" S0 y& t! ^. H
- /* Allocate lock resource and initialize it */* a' @$ I i+ }1 `) E l: U
- htim->Lock = HAL_UNLOCKED;
( a8 S& e) E+ O# }/ T! _$ A- P - /* Init the low level hardware : GPIO, CLOCK, NVIC and DMA */
! G# Z- Y+ H" M - HAL_TIM_PWM_MspInit(htim);& l2 P. g! Z, \. J1 V( i1 @
! C) M) q j/ T o% j! z
! u9 f9 b- q- K' n- /* Set the TIM state */
3 @3 I' V, k1 s - htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY; ) n, Z' y& b( u# }2 Z5 L9 C
- . L7 u$ N0 V# a; S* X) c- S* i. M
- /* Init the base time for the PWM */
4 v; \) z( v3 W' p+ y - TIM_Base_SetConfig(htim->Instance, &htim->Init);
6 p/ a; M% f7 P4 H( F2 {
2 F4 e4 j6 ?& E1 ^! F: i- /* Initialize the TIM state*/
+ C z7 \3 T+ N G5 ~% W" \" { - htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;9 K6 r7 K9 v! [4 }
( c# @$ Q0 |: b M- return HAL_OK;3 F) j, k$ q( ?* ?& _0 {
复制代码 2 q1 `$ E8 r# r7 I' _
两者除了底层的HAL_TIM_Base_MspInit和HAL_TIM_PWM_MspInit,其他地方一模一样,所以我们随便调用一个初始化就可以了,但是要注意,我们在HAL_TIM_Base_MspInit里配置了NVIC,在HAL_TIM_PWM_MspInit里配置了GPIO,所以只调用一个的话,必须手动把底层的粘贴到另一个函数里去,如果是想两个都调用一次,这里就需要考虑htim->State这个变量了,因为在调用了一次之后,其值就从HAL_TIM_STATE_RESET变成了HAL_TIM_STATE_READY,后面的一个就得不到执行了。
+ `+ q; B/ y8 i7 g8 @$ z再来看启动代码:/ _: T% T. w' \% w4 s4 T
( J8 ]1 B4 g3 L" b* b
3 ^* y. N+ a# C/ P* C( s6 b' k - * @brief Starts the TIM Base generation.% s# _: ^0 v; l' U6 B) W
* G; N( w6 K. d' A- z% ` - * the configuration information for TIM module.! [5 s- x2 G' N% W
- * @retval HAL status+ z4 T s9 G( |3 @5 H) f2 M! w
/ x2 ?+ v8 {% _* O5 T; [, m# q: z - HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start(TIM_HandleTypeDef *htim)
1 D. K* n' j/ U( P* N - {5 a5 ]) u0 n; s8 x3 W; C
1 s+ M( r6 U3 Y! i - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));
2 l- S, Q4 i# [& P' V) v4 h - ; g* P! @6 O6 k. M+ }- V- Z0 d, t
4 a% B- s& b& y: ~. B6 t# r" s - htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY;
. \- u" ~* d( q+ l5 ^. p - 3 Y. F6 t( S1 }8 S6 L/ @
- /* Enable the Peripheral */# G9 u' X: P1 b4 I0 L. ~; Q
- __HAL_TIM_ENABLE(htim);
' v1 j5 a, u' z- m3 V- i9 T% f, L - % X9 [* n& q0 v6 Z) j' I& L0 F8 R
- /* Change the TIM state*/
/ B3 M5 p+ e5 n7 c( r - htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;
9 N2 ^" T X S6 {6 m0 E) Q. ~
2 |$ r, e, n6 x% J: F, i$ w5 O8 R- /* Return function status */
# B( a9 I8 F) A, L0 m4 w - return HAL_OK;. X+ P1 v: m- @9 Z
- }7 J( ]& I0 v: o2 b& B* d; l: q
- ' R. {. U9 H* N( f+ b8 u
. ~& T- E) k; A/ X2 o- /**; Q' u) L$ ` z, K4 l. {% Q" ]# ]
- * @brief Starts the TIM Base generation in interrupt mode.
. v- r0 d9 f. {( Y/ A" _ - * @param htim: pointer to a TIM_HandleTypeDef structure that contains
: `2 P; E# o. W Z- S: D% | - * the configuration information for TIM module.- ]5 ?# T0 a# B
6 a. y. c) r3 z& w) L E - */0 g: b( f+ q( f7 C2 O
- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim)( g% Q5 y0 I8 P9 Q# X2 e3 f) b; A
# { h. l( {, w4 y P2 j - /* Check the parameters */1 t7 g/ L1 l* u% \" b9 W
4 {- \- U7 w1 T
6 D; W+ t* y. Q% o- /* Enable the TIM Update interrupt */' W3 g' ^" o3 i9 y& N a
- __HAL_TIM_ENABLE_IT(htim, TIM_IT_UPDATE);
8 `& _% M# L: t/ Q - 2 Q' E$ {% q- `
- /* Enable the Peripheral */* U) D3 R/ c- H, ?- Y
, o1 V* Z+ Y+ ]% h" w - 6 v) {! o" S. E5 G* m6 Q
1 t* |2 @) M7 }! c) { - return HAL_OK;, }6 s7 j3 U' [; m1 y
/ f- @. K) N4 P0 o1 K' {3 v* x - $ m; u7 h; B o1 o8 V1 a
3 D" ^& i b7 U0 {+ Y7 m- /**, M1 x5 y4 Y( [) j6 w
- * @brief Starts the PWM signal generation.% ? M" v! |' q
/ q; E& R) @& w0 Q+ N# q - * the configuration information for TIM module.
2 Y5 a: g3 f6 h$ W" s) u - * @param Channel: TIM Channels to be enabled. Q5 T |( {7 F; k9 T
- * This parameter can be one of the following values:
# H4 U& o. a0 y$ r+ `5 e - * @arg TIM_CHANNEL_1: TIM Channel 1 selected
: t- U6 [- O' v$ s( Q6 C8 g7 g9 M# T - * @arg TIM_CHANNEL_2: TIM Channel 2 selected7 U* H, G' G8 P. d- V; Q4 d5 B8 c
- * @arg TIM_CHANNEL_3: TIM Channel 3 selected
$ g5 x: m; a7 L - * @arg TIM_CHANNEL_4: TIM Channel 4 selected
+ D, ~' f& N* C2 w: F/ z7 i1 w - * @retval HAL status
1 z1 o1 X& S* Q# Z+ J( k2 w7 U - */
3 \7 P' ]( u7 F/ s; ]* H' F: } - HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)
# |* ?3 h0 Z* w0 n - {; X0 B- F# _' p- \ ]# i+ @. m
) m; N# A# Z* M n) g7 P - assert_param(IS_TIM_CCX_INSTANCE(htim->Instance, Channel));
$ E- v/ Z7 T8 x' L - , U5 [* N2 D1 b8 b; Q
- /* Enable the Capture compare channel */
6 K+ [, t# e; e( ? - TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, Channel, TIM_CCx_ENABLE);1 j8 l i) Q7 b s; u0 a" J
- ( q/ c$ P5 ?7 X* W' Y! i& k
- if(IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE(htim->Instance) != RESET) " ~* y" z/ y2 ^+ m( C
( Y: e0 B" \) M/ p; a* o - /* Enable the main output */
b( z; [- }' T: [. c8 ? - __HAL_TIM_MOE_ENABLE(htim);; Y, Z; G* W3 Y- e" z% P
- }( i, _; B& ~1 t1 h1 t) y2 p% L
+ d2 \* R) e% a! r- X. F% P: z- /* Enable the Peripheral */
; s, e$ V1 q2 |6 ~+ {- a - __HAL_TIM_ENABLE(htim);" {" T( q) h! w. E( a% D
- ( e e1 n% S& ]# @
- /* Return function status */ |0 T& w1 U) { `4 x4 t A/ X
- return HAL_OK;
+ k" W% D$ p, k. R9 E: Z* K6 @ L - }
" J$ q% L) H/ Z7 s, ^0 Z2 E4 R2 g6 j4 b7 u. B3 M
其中的核心代码分别是:! ^8 B5 B' b- ^. X+ t" g8 _
' Z) K w" l. ^7 c" y+ u, X
- __HAL_TIM_ENABLE_IT(htim, TIM_IT_UPDATE);* E/ V5 X# A( d! w
复制代码- TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, Channel, TIM_CCx_ENABLE);% A2 M6 m( ]3 y% M" x% m/ C
复制代码 那么我们可以不用hal库提供给我们的启动函数,直接写三句话,就实现了定时器中断+PWM功能了。8 D! ^; q6 E1 H
2 T+ T- r* ^4 z$ {1 i7 S- __HAL_TIM_ENABLE_IT(htim, TIM_IT_UPDATE);! R. e; P, O4 J/ J- g5 S' b$ S" h
7 F/ M1 Z! J; M: c% b9 |# \ - __HAL_TIM_ENABLE(htim);
6 U5 a; j, r. `; V完整代码如下:, x3 Y+ J2 o2 w0 b
* t7 L8 y d7 e% z1 L7 o
- TIM_HandleTypeDef TIM2_Handler;' p! g0 Y* o! `5 T; X$ I; J: m
- TIM_OC_InitTypeDef TIM2_CH2Handler;. L/ k$ |7 X7 M- Q
; @! z q* p! |- j2 w- % ?" b+ O, a4 K) `+ f3 d4 s& z
, l. f, t! g5 c - {3 N( j+ l# s4 c+ D) P: e: H
" O! ~/ v5 w! C - HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 1, 3);
' y! S4 M' }* F9 x8 H8 [6 s - HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
+ |0 ]8 t+ U: m. o) F, S. T3 O+ E8 H
1 @7 V/ j9 C2 A5 b H- TIM2_Handler.Instance = TIM2;
2 [( c4 f3 P+ e/ u6 g; B - TIM2_Handler.Init.Prescaler = 10800;! z& b8 |( G; F+ v i
/ B$ _, c# V3 t - TIM2_Handler.Init.Period = 20000;
9 L; s2 O7 r3 E D. O1 D' ] - TIM2_Handler.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
3 R4 t/ K3 n9 r+ V* g# d: [; y - 1 I$ D. ]( G% u( C @, b: d3 ^; C2 S
. @5 K% H D3 B& B' D. x) ?$ j1 d0 e: l - - s r( z2 {. |* r+ S
* j! s- M1 {' w- j! ? - TIM2_CH2Handler.Pulse = 10000;
" O9 q8 ~1 B4 m - TIM2_CH2Handler.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;$ V# }) T! c5 M3 D E
+ G- i9 x5 b1 I0 v& `- c- _8 Q - HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM2_Handler, &TIM2_CH2Handler, TIM_CHANNEL_2) ;
4 l: i! r5 U- P2 u @ - 6 b- v1 ~8 p7 `- P1 h
- __HAL_TIM_ENABLE_IT(&TIM2_Handler, TIM_IT_UPDATE);
) i9 a$ c6 M w) C( m - TIM_CCxChannelCmd(TIM2_Handler.Instance, TIM_CHANNEL_2, TIM_CCx_ENABLE);( ?9 _8 C' W; ?: g3 T
- __HAL_TIM_ENABLE(&TIM2_Handler);
2 x/ P. w0 a$ [) Q% j7 M/ \ - }
$ T3 a5 P, G! l3 C ]
/ B; x+ J) B* F, I$ X8 ]
! t3 o5 ?6 K9 M1 `1 e- void TIM2_IRQHandler(void)4 I# H5 y7 @! C8 n
% A8 h0 D$ }4 [7 A - HAL_TIM_IRQHandler(&TIM2_Handler);" {1 r, D; I- e$ c5 i% D
& f/ c$ u8 y1 ?0 ~1 z) |
* R6 M! a7 k3 t% [' s( I6 ]
. _ d9 o: q/ M# ?4 \- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)6 B' U9 v/ I/ B8 |6 b) ?
- {& w& ]3 Q& {. A9 t2 K2 E. U: \1 T
- if (htim == (&TIM2_Handler)); a8 Z6 y `' k: Z
/ I9 B- W9 m1 s7 Z/ d; n4 \0 a - printf("enter irq\r\n");
3 N J6 E/ ^! v( @/ q8 r% Q - }+ K7 N @4 x# |+ R8 w
- }9 K3 L0 \2 D1 k4 Y
# E8 f# `+ |1 q8 b
7 h) i! g1 t( j3 G4 W- Y- void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
|) k4 L* `- e& {3 B - {
6 F4 s% H( ]1 I0 ?+ d - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
# z& I% L% B! F' Z
0 K4 d- U# a. k& y- __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
& {* p5 D; U2 B( j3 c) o - __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
6 N( q6 G0 u; \" Q$ ~ - GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;6 m8 |4 ~3 b+ L4 D2 m) z7 J
- j. Z8 Q; q2 I ~# ?3 \+ [ - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
& i: V' E0 h1 y: ]. c$ N4 P - GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; }- a) @. N8 \! F
- GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2;8 X/ D/ |8 j! a% a4 t; h
4 O1 m- w9 L$ p' J9 j6 n - }
9 u& C/ S# v9 M: z, u7 ~' M4 m! e
复制代码 0 z' H+ A! p- t- }1 Z! w
1 U# z! A: ]7 G/ P. E `
