【经验分享】STM32F7xx —— 输入
STMCU小助手 发布时间:2021-12-13 22:56
一、输入配置5 y5 L9 D( ?; o
为了灵活使用,我们将输入的有效电平设置成可配置。同样是列表表示所有IO口。, L* |$ Y: b7 d. E2 o
! O1 r6 X8 k* [7 y, u/ ]
  1. // 配置有效电平, Y, P5 q0 D6 R( ]( A/ k
  2. typedef enum
    . u2 |" j% T! m4 D& Q6 `) h! I
  3. {
    ) N3 I1 U$ W  j+ Q& F2 s/ b
  4.   KEY_INIT_IS_ACTIVE = 0,
    1 a, I+ ~8 x7 t: L. c
  5.   KEY_LOW_IS_ACTIVE  = 1,
    $ {( d& }4 h/ L, v0 |* G- C
  6.   KEY_HIGH_IS_ACTIVE = 2,
    $ d7 O0 x- m3 l4 N+ @
  7. } key_active_t;
    , M' a- s! t1 V5 ~" w" F! k
  8. # O0 \; d+ y& M7 K1 ~
  9. % k5 A0 p8 S) m1 t5 s$ R
  10. #define KEY_CONFIG(gpio, pin)     GPIOConfig(gpio, pin, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PULLUP)" F& |  ^1 ^) G) V
  11. #define KEY_READ(gpio, pin)       HAL_GPIO_ReadPin(gpio, pin)
      z" z3 [4 `/ b# U( m
  12. ) q$ w# o+ g  }
  13. #define KEY1_PORT                 GPIOH
      M1 w  ]: q. b8 |/ v& D
  14. #define KEY1_PIN                  GPIO_PIN_3  f' \$ K0 t/ @6 J" A. R
  15. 0 h6 q, u/ }1 f: P/ W. W; Y
  16. #define KEY2_PORT                 GPIOH
    * U4 C$ p1 d( Q  v) ^% A1 d. O
  17. #define KEY2_PIN                  GPIO_PIN_2% `+ C; a( ~0 q; ~2 V3 l. s
  18. $ n3 f8 g+ A& x; H% `
  19. #define KEY3_PORT                 GPIOC
    * C+ _( k1 k+ c
  20. #define KEY3_PIN                  GPIO_PIN_13
  1. // demo代码 只传递思想
    * F' y6 X6 ^! p( K
  2. ! W" N9 m$ A! j  s0 @' \
  3. static void key_gpio_config(GPIO_TypeDef *gpio, uint16_t pin). f" B# L) O4 L9 Z8 B* K1 X: {
  4. {9 U$ U3 V$ k% d9 g$ @, B
  5.   KEY_CONFIG(gpio, pin);' V: O/ h, S! ^$ v4 a& L' o/ C# L
  6. }
    ; e, ~* z5 q: v2 n
  7. ! I" `3 |8 o7 \- C5 P# v2 R% t! W
  8. typedef struct
    3 ]7 {& }/ k! h4 p/ R
  9. {
    * I7 y; C+ m: {9 L3 Z
  10.   GPIO_TypeDef *gpio;
    8 Q. N9 ~  _8 B! E* ~
  11.   uint16_t pin;/ }" L7 b& o7 w  Z/ U
  12. } key_port_t;' A3 p. @6 R. j
  13. 7 p" g( z" {* a  Y% }4 u! j2 ^6 o
  14. static key_port_t key_entries[] =% ^3 I% \: Y3 f; Y
  15. {; j/ v% m2 M  {' C- E) A, n
  16.   {KEY1_PORT, KEY1_PIN},
    / N* F( N$ u0 h) ^
  17.   {KEY2_PORT, KEY2_PIN},
    . x+ ?+ S$ J. H5 t: w/ L
  18.   {KEY3_PORT, KEY3_PIN},
    % [! g4 W# O+ A" O' j) E
  19. };
    6 m: u' A& G4 ~  \) ]  x
  20. ! F0 N& L/ g  m4 L- C& |% p
  21. void KeyInit(void)
    ' [: P* F5 X1 U& x
  22. {
    : A8 Z, }! ~3 X
  23.   uint32_t i, mask = 1;
    7 x+ m5 `) r0 M( O* i8 V
  24. $ A0 q0 X4 h! m. Y) }
  25.   for(i = 0; i < ARRAY_SIZE(key_entries); ++i)
    * m! s) ]8 u9 i2 ?0 g. r  p
  26.   {
    : O( W) e# v9 z* \
  27.     if(0xFFFFFFFF & mask)
    9 y- P1 i& v6 j9 P& z9 R1 f
  28.     {
    : C' x4 T, i! G5 D
  29.       key_gpio_config(key_entries<span style="font-style: italic;">.gpio, key_entries.pin);
    , u. N( r/ t2 Q3 @" u6 v
  30. 7 ?3 U) p2 C5 @$ W6 ?2 z
  31. <span style="font-style: normal;">#if(CONFIG_KEY_TEST == 1) // 测试时使用      0 J' Y# B/ ^# \( C2 q" I
  32.       //config.key.total_switch  = KEY_MODE_OPEN;
    ; V2 L( j- T! l. q8 R2 C- t
  33.       //config.key.sub_switch = KEY_MODE_OPEN;( C  c/ f2 r6 m' N) ^  u; |
  34.       config.key.active_tag = KEY_LOW_IS_ACTIVE;1 P0 U/ f( _* s- ?0 a
  35. #endif
    . m4 c4 H% x. f0 w9 J
  36.     }
    * N/ v, @! x# [2 |5 @
  37. 1 u6 k: ]1 X* E* r- e7 T8 o5 \
  38.     mask <<= 1;9 s5 b6 F  b3 @
  39.   }! k/ e* T5 U+ x% d/ M2 J
  40. }7 `5 n8 J5 P. K3 {- y$ I! Q, ?) e
  41. 2 H. l) y8 P2 k% i" i3 V2 |
  42. // 输入是否可用' f$ W, _& o- X) T1 S( R& Z& R
  43. static uint8_t key_is_enable(uint8_t index)  r' W8 V6 m) z" W. p4 s& e" o- E
  44. {
    ) _9 W6 b' P$ L
  45.   // 这里可以写成可配置 配置IO口可用或者不可用(类似一个总开关)
    3 E% r* d% B% g/ }4 J( @) M
  46.   return 1;
    ( L+ n# h5 B+ C$ x/ T+ x$ W3 S8 ~
  47. }
    8 k% l! z9 R& M
  48. 3 D$ A6 b  R) B4 ]& l" |
  49. // 有输入到来
    * ]) u8 q9 l) [8 G) X) |  D
  50. static uint8_t key_is_pressed(uint8_t index)0 J% {1 W2 }: @$ P0 e
  51. {0 ^6 e" p8 F6 P2 @( b* }' y
  52.   if(key_is_enable(index)): t4 q; k5 Z7 u  |
  53.   {
    + {( }: B1 _- w& X
  54.     if(KEY_LOW_IS_ACTIVE == config.key.active_tag[index])& D: M' _2 p5 @, l, Y0 j
  55.     {
    ( z5 }2 D& c! p% K3 l
  56.       if(KEY_READ(key_entries[index].gpio, key_entries[index].pin) == 0)
    ! l7 m8 |" j' M" g# F: G  r4 f
  57.       {
    9 C' o* J: i9 w: N. b! G' i
  58.         return 1;
    ) b6 k' W! Y) P1 q% M% L
  59.       }
    - L5 N3 i! ^, h$ ^, d
  60.     }
    7 c, p9 F) @# g8 ~( d5 {7 P
  61.     else if(KEY_HIGH_IS_ACTIVE == config.key.active_tag[index])$ Q; y* H/ y2 G# r5 @
  62.     {! `3 d0 _6 B# n0 U8 b
  63.       if(KEY_READ(key_entries[index].gpio, key_entries[index].pin) == 1)
    ; _0 i* R- I. ~1 `
  64.       {
    0 Y7 |& c% s% t, e- g( b! _9 f
  65.         return 1;+ ~2 K5 @3 f: {% R' @0 R' h
  66.       }
    # C% r+ z( L) Q3 d8 d  i" I
  67.     }" f1 O3 B8 Y# E
  68.   }. @9 d7 @5 B* M
  69. & \6 |% h7 ]1 @0 c7 |
  70.   return 0;9 ?6 M. O+ Y) Z$ ?8 Z
  71. }
    : E3 }) N, r& Q. X6 z
  72. 4 u( D; B0 t- T3 }4 B; |% D
  73. // 按键被按下# w4 K8 g* `0 v4 i4 X- V% b; A: q
  74. uint8_t Key1IsDown(void)/ t# E6 g8 b# h$ ^8 W0 e! m
  75. {
    5 O# S3 p" q# X, Q" ]8 ~
  76.   return key_is_pressed(0);
    7 a, ?; x1 Z  Y
  77. }
    2 v( E5 G8 n( z4 |! A) ]
  78. ; [: j# [8 w3 m3 g8 H
  79. uint8_t Key2IsDown(void)
    ; Z$ Y+ `5 t. E+ K/ X( o% ]
  80. {
    8 t. a, u/ a$ n
  81.   return key_is_pressed(1);7 _- b$ D7 E- i. h  K' O8 c
  82. }8 D5 a' v% V. C: P; |( @
  83. / ?4 B2 g% F- }; Q& d
  84. uint8_t Key3IsDown(void)( N2 R% f6 ^6 X  R0 u  B" n
  85. {- @2 P0 [. e; `4 N( a, ^
  86.   return key_is_pressed(2);
    & g5 u0 B3 |! V+ D$ p8 I
  87. }</span></span>
8 ~0 {5 v" b" g$ U5 O& k+ u二、输入扫描; L/ a$ \; K( R2 V0 \
  1. // 按键的状态机结构定义
    ' X* G: g& V* C% K% f0 d1 I
  2. // 按键状态
    . l/ E6 H% R4 j# J7 Q9 n1 t8 P' E% J
  3. typedef enum2 a* C0 S: r: S
  4. {
    ! R# e8 d5 v0 R
  5.   KEY_STATE_INIT, // 缺省按键状态
    ; @/ R3 S9 y: d* p( k) y$ j
  6.   KEY_STATE_UP,   // 按键弹起状态/ y* E  J% W# Z) k. ]$ L; u
  7.   KEY_STATE_DOWN, // 按键按下状态
    : x( b/ T# P$ i+ B7 l6 m! F9 O
  8.   KEY_STATE_LONG, // 按键长按状态
    ( F9 ~* I8 z; o
  9.   KEY_STATE_AUTO, // 按键自动连发状态
    6 Q( M2 b+ }9 K8 r
  10. } key_state_t;
    5 O) w# E; \, F6 `* n* S- d
  11. ( x( P4 o8 C, w9 J
  12. // 按键滤波时间20ms, 单位10ms。% [+ R' j  Q5 A
  13. // 只有连续检测到20ms状态不变才认为有效,包括弹起和按下两种事件
    ) H: K. T8 ^- C9 |+ h
  14. // 即使按键电路不做硬件滤波,该滤波机制也可以保证可靠地检测到按键事件9 T) h4 ]" R7 s! _
  15. #define KEY_FILTER_TIME 2   // 滤波消抖
    ; g( O5 \" G0 d) p# I0 o- ~
  16. #define KEY_LONG_TIME   100 // 单位10ms    持续1秒,认为长按事件! W. U0 D, L- ~# _
  17. #define KEY_REPEAT_TIME 100 // 单位10ms    持续1秒,自动连发
    1 |7 ~! T5 A+ x; O( F. L2 [( {" v
  18. / u3 Q) A0 v$ V' P, Y8 X  ?
  19. typedef uint8_t (*key_cb)(void);( }0 j* y! H! |* \* m1 }/ u7 o
  20. typedef struct0 _3 [" ?0 ]1 K* `# n! a3 \
  21. {
    , j6 a/ E; w4 a
  22.   uint8_t state;        // 按键当前状态(按下还是弹起)& K! ]2 y% a, a% c
  23.   uint8_t last;         // 上一次按键的状态
    0 z' }. d5 q+ }! C: m
  24.   uint8_t count;        // 滤波消抖计数器
    , [5 Z) l6 h' @6 {3 F" e4 U
  25.   uint16_t long_time;   // 按键按下持续时间, 0表示不检测长按
    0 O* M& \( R4 ^9 D
  26.   uint16_t long_count;  // 长按计数器$ V' `+ I' B1 @0 V, y' d
  27.   uint8_t repeat_speed; // 连续按键周期. N* O# Y! ~& G1 G6 g8 z
  28.   uint8_t repeat_count; // 连续按键计数器2 K& ~, M; V0 T( P: n% a
  29.   key_cb is_down_func;  // 按键按下的判断函数,1表示按下) d2 _' f# ]  b# [# N" y
  30. } key_t;
    + A% t! e8 b" }  p
  31. $ A8 _6 ~; ]; n% @& d
  32. static key_t key_items[] =" s2 V7 A- C: A5 f8 j
  33. {
    7 J# P0 F9 G  \/ Y
  34.   {KEY_STATE_INIT, KEY_STATE_INIT, KEY_FILTER_TIME, KEY_LONG_TIME, 0, KEY_REPEAT_TIME, 0, Key1IsDown},
    ) I5 a- u% ^: T, }+ d4 P4 f1 H
  35.   {KEY_STATE_INIT, KEY_STATE_INIT, KEY_FILTER_TIME, KEY_LONG_TIME, 0, KEY_REPEAT_TIME, 0, Key2IsDown},
    ( S. W( B6 M0 m- K# l3 `# m
  36.   {KEY_STATE_INIT, KEY_STATE_INIT, KEY_FILTER_TIME, KEY_LONG_TIME, 0, KEY_REPEAT_TIME, 0, Key3IsDown},) H& ]6 s' W7 U# V6 |
  37. };
  1. // 按键状态机key_scan
    3 r4 _! Y" A  O3 {+ ]* i- e
  2. // 配置限制条件在这个函数里面加
    % B& ^4 ~" n& W3 k
  3. static void key_scan_ext(key_t *entry, uint8_t i)
    6 u4 p0 n0 E5 h7 I/ D
  4. {
    8 O. U  S/ d! c! o& _
  5.   switch(entry->state)$ \- n& j0 P) N$ i
  6.   {# i- ~! z7 e9 s  X8 F8 X! m8 M6 ?
  7.   case KEY_STATE_INIT:
    . P  e6 Z$ O/ r9 I# }
  8.   case KEY_STATE_UP:
    2 N3 X* {' C3 x- f' u# x
  9.   {! K* U- ]9 P0 C' B' }. d; E# B4 s. A
  10.     entry->state = KEY_STATE_DOWN; // 按键被按下
    2 n" R* @% G/ q
  11.     break;
    4 t& A0 x9 j" t# w: q
  12.   }
    8 o' G! N; V' ^+ v
  13. & v8 |" n. S" e: v% U
  14.   case KEY_STATE_DOWN:
    ' a% ]" c: g! C0 ^
  15.   {
    1 p- M9 I) {/ Z7 D! ?, |1 H, t
  16.     if(entry->long_time > 0)/ r8 W, [$ D- [! v1 Y8 E7 t
  17.     {
    4 ~% Q' N0 c* ^; U0 |$ N
  18.       if(entry->long_count < entry->long_time)4 W0 @+ L6 j7 x" t* Z8 n7 G1 B( M
  19.       {& E3 v* ^: ^7 t. M! ^: B% [. s; S
  20.         if(++entry->long_count >= entry->long_time)
    % T! U1 s+ {+ K7 F" p  e% K) M$ U
  21.         {
    # O! {9 g. f  S& g( |9 w- w
  22.           entry->state = KEY_STATE_LONG;( R% ~* l* a, {' r
  23.         }9 N  z1 R4 H- t9 V- y9 Y$ [  P% w5 f+ r0 e
  24.       }
    # Q% {- r& e2 Q  A
  25.     }: P/ q  y. A1 g! a$ k
  26.   z) G$ k4 d% q8 u7 q- H  J
  27.     break;
    # P: S( q+ f1 M/ j  R
  28.   }
    ! I) i3 q! \: g& O- r9 [0 u& R
  29. , e7 k; U# i& F" q% `2 I
  30.   case KEY_STATE_LONG:, j6 }$ _' _: o! ?8 {0 L
  31.   {
    - T5 o4 m0 W* \2 r& B" M( ?7 z' D
  32.     if(entry->repeat_speed > 0) // 自动连发时间到  自动连发事件
    ! z/ o$ h5 P; T& {1 q" Q
  33.     {
    + R4 H$ @) `+ p, ?3 p
  34.       if(++entry->repeat_count >= entry->repeat_speed)  d+ y4 K) p- B" l
  35.       {% v- A' P4 R! [0 C# r- b- d6 k' ?1 @
  36.         entry->repeat_count = 0;
    & ?* H2 f3 ^4 I( g
  37.         // 长按触发
    ! z8 p2 H1 w8 E" Z# w  Q
  38.       }$ e; c/ V' q* Q  P
  39.     }
    5 i- F! A2 l. Q: z0 Y
  40. $ w7 u% T' [0 z
  41.     break;+ F3 u3 ?- Z3 }; P5 s, x
  42.   }1 G7 K# C* b$ l& B; w( n' D  \
  43.   }% |$ e; C3 w2 w. w9 s& Z, m- G
  44. - J0 a; r) x6 h" j. D8 h/ l
  45.   entry->last = entry->state; // 最新的按键状态7 m! S/ v& F* Q4 x# C0 F3 c4 D9 `
  46. }- i3 v  a( r( z$ G6 F
  47. " C% q7 `9 t) h& d8 \
  48. static void key_scan(uint8_t i)
    : F: c$ i* K3 K* x, f7 F
  49. {
    $ q* g' x& i1 W3 X7 P! A4 Z% A, b3 A7 U
  50.   key_t *entry = &key_items<span style="font-style: italic;"><span style="font-style: normal;">;
    & {5 j  F+ G! d# z4 T3 ]5 Y
  51.         uint8_t key;
    ( R. K0 A. l, ^1 ~2 f% f$ r5 Q8 R
  52. * m6 ?' x# f4 E/ n3 F7 f+ I
  53.   if(entry->is_down_func()): @0 G- N% r& A% U0 N
  54.   {
    ) t' |3 N# _) A% C# T: g
  55.     if(entry->count < KEY_FILTER_TIME) // 消抖& c4 F1 f9 l! b$ _( h, q
  56.     {# h; N  b/ x; H3 H3 \
  57.       ++entry->count;- w' `, c! d( M  O* r; m: L3 Z
  58.     }9 b* J- e& e, _. T5 ?
  59.     else! s) u& z: I& t$ n  @. O! U4 W8 q0 v  C( @
  60.     {
    $ [' @# u- z; e
  61.       key_scan_ext(entry, i); // 按键扫描状态机
    6 V3 @. r+ x7 R* C& _
  62.     }1 i. Y: t  P- |3 O, ?- U/ \
  63.   }
    ) h6 }2 j' S6 D& b! Z
  64.   else; ~% j: p% O7 @1 C+ G
  65.   {
    5 ?, w2 n* x0 C/ `. ]& c: Q# S" [7 ^' O
  66.     if(entry->count > KEY_FILTER_TIME)4 ^: b% S7 `4 [2 P; n& W6 ^
  67.     {
    + j& P( N" _/ S+ v" K, Z( y
  68.       entry->count = KEY_FILTER_TIME;
    9 z$ ~9 h, U7 F6 F- G
  69.     }0 [8 f. s3 K; i0 u  T
  70.     else if(entry->count > 0)
    3 x/ J% z7 z* F& G$ P
  71.     {4 _% P/ ]( J+ w/ k' t% A
  72.       --entry->count;
    8 F! `/ ^" v2 i  D( a% c5 K
  73.     }' g/ v- Q( d" y$ x
  74.     else  C: g" |* i$ l; u5 |
  75.     {- f! F/ m- V* X1 S' A* K$ M
  76.       if(KEY_STATE_DOWN == entry->last) // 一次完整的按键到这里就弹起了
    . M. v& g- Q0 G7 Y7 ?4 f
  77.       {
    7 a9 l/ f$ y' S/ [
  78.        // 按键按下之后可以加入到队列中,这里的队列可以自己写;如果带系统可以使用系统的消息队列等方式。2 _: A5 R/ @8 k( M3 n
  79.        // key = i + 1;" K8 J& B8 ^- Q' k0 p
  80.        // xQueueSend(os_key_queue, &key, 10); 8 C* B# x8 t; U) V/ X# y0 J) }
  81.       }) [4 {2 H- u* ~0 r1 Y2 J! Q" g
  82.       entry->last  = KEY_STATE_UP;
    / e. Q4 i$ T$ A2 o4 w2 X4 b+ p* T2 Y
  83.       entry->state = KEY_STATE_UP; // 按键弹起状态
    4 W% S) t# J9 [3 [
  84.     }
    9 g1 b2 D. o% n; a) Q% w! _# e
  85. - `2 H' T. H* a' P0 y3 p
  86.     entry->long_count = 0;: T6 {, L# x% V0 s! Y" A8 T0 X4 k
  87.     entry->repeat_count = 0; // 清空计数器
      O+ F% q0 R" c0 J5 v4 b9 N' S
  88.   }' o6 C) f! \6 D: ?) D( Q
  89. }</span></span>
0 d# B0 a9 r4 G三、输入处理
$ U! w) y, N6 l, v
  1. // 按键按下之后,会将值加入到队列中,我们读取队列数据,然后扫描列表匹配功能
    ! s5 Y' \- a/ k" C7 S3 q! a; @4 q: z
  2. static void key1_cb(void);
    6 J& ]8 B$ P) L7 Y& q
  3. static void key2_cb(void);3 \* U( \' ^5 @2 z* p# l
  4. static void key3_cb(void);% x, J( V1 n0 M6 h* ]6 a8 L. W
  5. + T; W+ I& n3 |
  6. #define KEY1_CMD         1
    2 P3 ]7 P3 P5 N7 {; {
  7. #define KEY2_CMD         2
    5 Q: z" X0 g" _) d# [
  8. #define KEY3_CMD         3
    9 m3 x; l/ m* M5 s
  9. ( \; w0 W. }8 g6 `; q7 ]
  10. typedef struct
    , Z/ Q+ x! w+ D: [( W
  11. {8 d& r4 ~2 C* n) V  x2 b
  12.   uint8_t cmd;8 O& ^+ v1 d+ g5 x. ^" ~4 Y. h6 n
  13.   void (* key_handle_cb)(void);
    # R5 |0 U4 v9 H% R- [
  14. } key_handle_t;. s& ]0 ], W  x3 ~% X
  15. % C, o8 V3 f* ?. @8 F
  16. static const key_handle_t key_entries[] =
    3 D3 Z: N, d, v, X$ t4 G- H) |, n# s
  17. {+ i3 K+ D: f- F9 Y( l/ c3 {1 w
  18.   {KEY1_CMD, key1_cb},: J' D2 ~7 I1 V9 b& Y9 l8 c* G
  19.   {KEY2_CMD, key2_cb},
    8 l5 M4 Q7 U3 F
  20.   {KEY3_CMD, key3_cb},0 y7 {& {  A8 D0 v! P
  21.   {0xFF, NULL  },' j0 i8 Y& X  |: F
  22. };
    8 U$ H# z  n2 J  e
  23. * D. [& y) v+ ?& `
  24. // 按键的通用功能
    3 D# s+ \7 c! ]' T
  25. static void key_func(uint8_t func)  ?; T, S; |2 N$ a/ E: M
  26. {! v3 o! j* g) z% }& T* Z$ J% [/ q
  27. 4 g4 l7 |4 N& N
  28. }
    0 f- o7 g0 H$ r. b3 u" F- r& c5 c0 U1 F
  29. 4 y& e6 J; L5 v" q
  30. static void key1_cb(void)
      m% h6 ?' s$ _: e. r
  31. {
    ! D0 o7 g7 w4 `
  32. . v/ U! w! T# g2 k
  33. }
    & g+ X# e0 U5 Y( j$ N+ @
  34. $ @6 o& s+ S' L4 g  M* \
  35. static void key2_cb(void)
    2 `( z8 b3 ~. q( ]  m8 m3 g) F
  36. {
    % i" o% k, W2 _$ i
  37. . s* y' J4 x' e
  38. }
    7 T+ @3 u) [0 d: R7 L
  39. ! @" U1 ?8 O& t* R$ I) O9 Z# [( I
  40. static void key3_cb(void)& f' L: r3 ]5 B
  41. {
    $ T) d; v: |4 {4 N
  42. . N; T& U8 Z  g2 L
  43. }
    7 q6 ^' F7 O  Y
  44. 9 D5 I1 y( |) W9 `1 k
  45. static void key_process(uint8_t event)
      V2 y6 _; b1 g
  46. {3 R' w# H6 ~' P0 |9 f. v
  47.   const key_handle_t *entry;
      K) E0 ]& v: w
  48. 3 h2 t7 P4 A+ `8 R' ?
  49.   for(entry = key_entries; entry->key_handle_cb; ++entry)
    9 W, T0 U" I2 [; m
  50.   {
    ; m$ W  ~  @. V% S# A
  51.     if(event == entry->cmd)
    ( B. ?& J7 n5 m- v
  52.     {
    - \7 t; s5 V5 Y4 e$ ]
  53.       entry->key_handle_cb();
    4 M. ^) F9 M: w$ @) b# l( D
  54.       break;6 k4 \" t! M) Z- ~9 S' Z. F% q- P" z4 J& K
  55.     }# j' ?3 g; A; N- n
  56.   }
    ( i2 [5 Y+ T3 |' C# Q, ^
  57. }
, t; Z( [; v6 S5 T7 x裸机:按键扫描20ms执行一次,按键处理直接丢在主函数中。(自己写队列)
, j6 P, x0 U' G, ~' h+ ?4 h% ^8 z) \6 ?
系统:在任务中执行按键扫描和按键处理。(系统自带队列或者邮箱)# M9 h: u/ b0 V6 B
9 E$ c; R8 d3 `, o4 F
7 n% z4 ?& K9 `% R/ `
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-12-13 22:56
