【经验分享】STM32 HAL库配置SDMMC(转载,软件版本STM32Cube_FW_F7_V1.14.0, en.stm32cubemx (5.0.0))
STMCU小助手 发布时间:2021-12-15 11:00
1. 准备工作硬件准备
  • 开发板
    2 R1 L" A$ X5 R& ^首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
    $ _0 E5 H- m  _. m" _2 {
    ! H: X8 w1 |* u. p: k
  • Micro SD卡
    " d0 ~, R% `; |小熊派开发板板载 Micro SD 卡槽,最大支持 32 GB,需要提前自行准备一张 Micro SD卡,如图:* F' {1 @+ [; C5 |$ ]' @# T2 e2 J
    ( {: v3 X6 P4 V1 e+ L5 Y
; ?0 F* C7 e) J. g1 h% D软件准备
  • 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
  • 准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility;
    2 q, A. C- R& j
    - z( ]5 x  e4 J  a
# ]  R7 |) A4 N  g
2.生成MDK工程7 P+ y$ i% G- y2 n
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
+ a+ C* X2 D& k, _3 p/ t
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
$ M4 J; H& s" a6 w* E  |
- @% J5 _" A) C7 Z* O  ^配置时钟源
  • 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
  • 如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;) p& Y0 h$ _7 Y! B! W3 K
    % j5 I- \: u  T  V
这里我都使用外部时钟:
* r$ I3 q3 x* v+ o: ~
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
' r5 G0 k+ @! d
配置 SDMMC 接口
知识小卡片 —— SDMMC接口
SDMMC接口的全称叫SD/SDIO MMC card host interface,SD/SDIO MMC 卡 主机接口,通俗的来说,就是这个接口支持SD卡,支持SDIO设备,支持MMC卡。
知识小卡片结束啦~
首先查看小熊派开发板的原理图:
然后根据原理图配置 SDMMC 接口:
2 _- @5 h/ B, _+ x) m. b2 Z0 [配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
. G6 n8 X6 H8 G6 |0 C" g# P
生成工程设置
0 B/ S& O4 E# S- H
代
码生成设置
: V! J9 u  d6 R/ s
最后设置生成独立的初始化文件:
' V) P9 h0 n. b
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
- T: p. @; @! p- z
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
+ {8 }; B* F% S5 o* D0 O+ R5 E重定向printf( )函数3 T) J9 q; W( H  y9 l
读取SD卡信息并打印
SD 卡系统(包括主机和 SD 卡)定义了两种操作模式:
  • 卡识别模式
  • 数据传输模式2 T8 l& I+ `' t  H7 O
      J& N: ~, ]* k" h0 n0 Y0 H
在系统复位后,主机处于卡识别模式,寻找总线上可用的 SD卡设备;同时,SD 卡也处于卡5 N& v/ A# J9 _! H8 E5 ?; w& x
识别模式,直到被主机识别到。
使用STM32CubeMX初始化的工程中会自动生成 SDMMC 初始化函数,向 SD 卡发送命令,当 SD 卡接收到命令后, SD 卡就会进入数据传输模式,而主机在总线上所有卡被识别后也进入数据传输模式。
所以在操作之前,需要先检查 SD 卡是否处于数据传输模式并且处于数据传输状态:
在main函数中首先定义一个变量用于存储 SD 卡状态:
  1. <font color="#000000">int sdcard_status = 0;
    * G" i6 @+ w8 w# `/ `6 F
  2. HAL_SD_CardCIDTypeDef sdcard_cid;</font>
然后在while(1)之前编写如下读取信息代码:
  1. <font color="#000000">/* USER CODE BEGIN 2 */+ ~( x. B& H, k, B
  2. printf("Micro SD Card Test...\r\n");
    % J' C3 z! ^" z* F7 w
  3. </font>
& ]) u% a$ S6 F) ^( \
/* 检测SD卡是否正常(处于数据传输模式的传输状态) */
3 Q3 F% H9 g' e% {/ U% `sdcard_status = HAL_SD_GetCardState(&hsd1);" n. a( l% ~+ H; z* ]3 G& h8 w
if(sdcard_status == HAL_SD_CARD_TRANSFER)
; `  l7 p5 Y' e6 w{
5 x2 J8 m3 P% L! O* V+ G. wprintf(“SD card init ok!\r\n\r\n”);
  1. <font color="#000000"><span class="token comment">//打印SD卡基本信息</span>
    9 W" V3 f6 n. w5 x9 K( k. U7 R) ]
  2. <span class="token function">printf</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">"SD card information!\r\n"</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
    7 N" [  D! ]$ t; M+ R! \
  3. <span class="token function">printf</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">"CardCapacity: %llu\r\n"</span><span class="token punctuation">,</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">unsigned</span> <span class="token keyword">long</span> <span class="token keyword">long</span><span class="token punctuation">)</span>hsd1<span class="token punctuation">.</span>SdCard<span class="token punctuation">.</span>BlockSize<span class="token operator">*</span>hsd1<span class="token punctuation">.</span>SdCard<span class="token punctuation">.</span>BlockNbr<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>* `$ Q8 W# e# h& s% s8 f6 m
  4. <span class="token function">printf</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">"CardBlockSize: %d \r\n"</span><span class="token punctuation">,</span>hsd1<span class="token punctuation">.</span>SdCard<span class="token punctuation">.</span>BlockSize<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>2 z; v& m# i# Y/ E( o
  5. <span class="token function">printf</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">"RCA: %d \r\n"</span><span class="token punctuation">,</span>hsd1<span class="token punctuation">.</span>SdCard<span class="token punctuation">.</span>RelCardAdd<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
    , p  t+ N+ R# n, Y5 _  q
  6. <span class="token function">printf</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">"CardType: %d \r\n"</span><span class="token punctuation">,</span>hsd1<span class="token punctuation">.</span>SdCard<span class="token punctuation">.</span>CardType<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>. y' p7 _6 u3 ^! u1 p8 A$ E0 ~
  7. 8 \4 B% `9 T2 {4 T$ \6 q# u
  8. <span class="token comment">//读取并打印SD卡的CID信息</span>
    ( Y  t  p! n& W6 K' C& u  D) C
  9. <span class="token function">HAL_SD_GetCardCID</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token operator">&</span>hsd1<span class="token punctuation">,</span><span class="token operator">&</span>sdcard_cid<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
    # B: e, |% }4 z' x, d3 f
  10. <span class="token function">printf</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">"ManufacturerID: %d \r\n"</span><span class="token punctuation">,</span>sdcard_cid<span class="token punctuation">.</span>ManufacturerID<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span></font>
$ F4 h/ M& R0 j
}8 Y# u# n/ r5 i) j" u
else
. P, a: W7 E. b: ^{
. G" w+ U( O: E) {) x8 r; d8 k5 Eprintf(“SD card init fail!\r\n” );
: H& g3 O# K) C- s! j$ }7 Q9 breturn 0;
8 E# z* r0 @* [, B0 T0 x}
" X3 ?! S7 P; |; H/* USER CODE END 2 */
7 j; u( E1 E# m6 ?  n9 s
编译下载后串口助手输出结果如下:
, x$ W* w% h; p- F3 {4 `' _1 w
擦除SD卡块数据
为了验证实验的正确性或,先擦除数据:
  1. /* 擦除SD卡块 */
    + c( X! T' p* I  r! i; X
  2. printf("------------------- Block Erase -------------------------------\r\n");! f2 W9 X7 \! a/ J; l
  3. sdcard_status = HAL_SD_Erase(&hsd1, 0, 512);) _- E9 {3 ]" w
  4. if (sdcard_status == 0)
    5 H- u7 e8 y9 n7 {
  5. {8 z8 i6 @$ e4 q2 L& m! w
  6.     printf("Erase block ok\r\n");6 @% e, ?' ?$ m, z* A; f$ S
  7. }$ b: P' {' J& D1 H
  8. else
    " E; d& o+ H; u2 _* Y
  9. {
    ) }# o* b2 p+ I, z( C7 k- D
  10.     printf("Erase block fail\r\n");
    . U* i, s' K4 S- A
  11. }
    & L, g( ^. z  ^  n& D; a
7 M" U- R) W- J1 m/ u# s. o5 ^读取SD卡块数据
  1. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
    1 z2 |6 [+ }- h4 X8 y- V% I
  2. /* USER CODE BEGIN 0 */1 I" z  p9 Z2 g: V5 i2 [
  3. uint8_t read_buf[512];1 }$ `9 K5 L0 T% s& o1 S' P
  4. /* USER CODE END 0 */
    0 E0 E7 A) D/ {3 c+ d' ~' s9 L
. _: p2 `; a6 I
然后在之前读取信息的代码之后添加读取数据的代码:
  1. /* 读取未操作之前的数据 */
    $ ~$ n  K" f( x( f8 I5 L4 z$ L
  2. printf("------------------- Read SD card block data Test ------------------\r\n");5 _( G  e* i; {8 v6 H
  3. sdcard_status = HAL_SD_ReadBlocks(&hsd1,(uint8_t *)read_buf,0,1,0xffff);
    8 u2 o8 E' o) [6 e% I: ]& N
  4. if(sdcard_status == 0), w3 F& S1 Z- a7 @" b
  5. { 4 k' L! V  W6 m) \8 b7 C
  6.     printf("Read block data ok \r\n" );- \! v. P# e; ]' S7 s  V
  7.     for(i = 0; i < 512; i++)( X' C6 Z) `/ t
  8.     {/ R( @$ ]5 l7 _
  9.         printf("0x%02x ", read_buf[i]);. v9 w* Y5 `. q
  10.         if((i+1)%16 == 0)1 u: r7 a9 ~- Z
  11.         {
    ; S7 g, g$ }- L
  12.             printf("\r\n");
    ) k2 B3 M5 X( t, ?; a( T
  13.         }; [+ m! b$ O/ x+ j/ w
  14.     }
    4 s$ X- |: w7 @4 X& s. R$ ^
  15. }" Q: ~+ D/ S+ x& v7 B. L; p! |
  16. else
    - a2 K- q! p2 r
  17. {
    . x! N: b! @& W  X! E/ o. y
  18.     printf("Read block data fail!\r\n " );  X0 s/ f8 B8 t! {  q; g& J
  19. }) o& j# w1 H2 ^
$ L  ^1 g: V( m9 Z$ O( ?向SD卡块写入数据
同样的,开辟一个全局缓冲区,用于存放即将要写入SD卡的数据:
  1. uint8_t write_buf[512];
    ) `% N: w) n# D- Z" g
' p' X/ O  e, I/ k" y7 b
然后在之前读取数据的代码之后添加的代码,将缓冲区的数据赋初值:
  1. /* 填充缓冲区数据 */4 y* Q! v7 w) m% s0 d1 a* f
  2. for(i = 0; i < 512; i++)
    : S) Y0 o9 @  s: ]) M
  3. {3 R% O5 d/ `& \. w% x5 E& C! Q
  4.     write_buf[i] = i % 256;
    # h! x" {- ^& W! ?! [
  5. }% A% S( u7 a( K: u! I' H* ^. e
" z( x6 E: I4 h4 d6 c
然后继续添加代码,将该缓冲区数据写入SD卡:
  1. /* 向SD卡块写入数据 */
    1 |$ q( e  P# p3 C+ k/ ^5 K. S
  2. printf("------------------- Write SD card block data Test ------------------\r\n");5 [+ e4 O5 U9 C8 o
  3. sdcard_status = HAL_SD_WriteBlocks(&hsd1,(uint8_t *)write_buf,0,1,0xffff);- ^) W3 f2 [- ~" h' J
    % Q, N  n9 e5 ~9 w7 Y
  5. {
    ; a6 }( f# q7 A
  6.     printf("Write block data ok \r\n" );
    $ A0 v1 h( i" L4 F8 W, {
  7. }
      j+ f: |; {4 K$ U" X8 H
  8. else2 M* ]( s6 c; ~( z* h: r
  9. {! e7 J+ X6 `- G) K
  10.     printf("Write block data fail!\r\n " );
    * X; R3 u3 |4 V7 a; c7 F! _
  11. }
    , Y9 [* [1 k8 r% r6 ^( ^) {
1 K# e" ~* u' b4 a0 K& e) n
添加完之后,为了检查数据是否正常写入,再将数据读出:
  1. /* 读取操作之后的数据 */# g$ G# j4 d0 r* }
  2. printf("------------------- Read SD card block data after Write ------------------\r\n");% \% F6 ~% i1 g' Q4 Y. n6 b: x
  3. sdcard_status = HAL_SD_ReadBlocks(&hsd1,(uint8_t *)read_buf,0,1,0xffff);5 E: p# w. x- |2 l4 N
    8 r! }* `. B4 F$ e
  5. { & S" Q0 E% t! E0 L* g3 E! f- Z
  6.     printf("Read block data ok \r\n" );  g% a; T; m2 R" H9 a3 }( M
  7.     for(i = 0; i < 512; i++)* v0 \$ M6 V5 p$ H
  8.     {
    8 m2 ~% y3 ?3 f7 t' ]' e* i2 G
  9.         printf("0x%02x ", read_buf[i]);) h( ]. x" Y) [1 I: T2 e6 K: B
  10.         if((i+1)%16 == 0)$ u  e2 k! Z  N) ~$ m7 r3 f2 ]
  11.         {4 t% D8 S  [6 \! B6 b$ D; C0 j
  12.             printf("\r\n");
    . [: }3 D  C  A2 O7 _
  13.         }% M2 F7 E0 d! ~8 l7 t
  14.     }
    ' w2 ^6 x. _* C( j+ u# _
  15. }
    - f3 h) l, t/ ~" F" _2 ^) Y
5 T( E/ z' I" @5 Q( a) ]2 y
将程序编译下载,最终的实验结果如下:
9 d* a# T0 s1 e/ C8 G7 r1 y+ A; h! A
9 f! y- W2 w! G- t8 H1 I
' Z- l9 q: ^. ^$ F5 K) l7 G
, y' l- C3 g9 f. u
9 M0 F/ S% j/ `+ p( w5 T
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-12-15 11:00
