【经验分享】STM32F7使用SPI发送完成和接收中断
STMCU小助手 发布时间:2021-12-17 12:04
虽然在平常的使用中,spi使用轮询等待发送完成或者接收完成就行了。
, k9 y3 w3 [$ `9 ]. B3 U但是在对时间有严格要求的设计中,假设我们需要发送完成后立马做xx事情,此时如果有低优先级的信号需要处理,我们的轮询方式就得不到及时的响应;
6 ]( k4 B! K8 {: M) [或者说比如需要定时从spi设备中采集数据,定时器中断来了我们就要马上调用接收函数,接收完成马上进行其他计算,同样此时应该保证数据的优先级。/ j: B# f/ ]2 {' C7 }
此时就需要用到发送完成和接收中断了。& N* J2 j7 n  g3 W, @% |) M
4 J3 ?3 G( ^4 P% v6 {! \1 m- J前面我们已经实现了SPI轮询的发送和接收,在前面的基础上进行修改。
, @% n4 J' t9 G$ D8 O: @' q. B2 [1 }6 \1 m% j( l2 n5 o% `
接缓冲区满中断3 S7 ^3 i. u& m) H0 G* Y
新增发送和接收的回调函数,并在初始化的时候配置,使能SPI接收中断:8 `1 X4 s$ T: _: d% l  W+ Y1 r
) b: e  S4 |7 J' b7 S" c9 p
  1. SPI_HandleTypeDef SPI3_Handler;  //SPI2句柄! S- w. i) @2 s  H" ^
  2. 2 P. ?: }: W9 q( D! p4 E
  3. void rx_isr(SPI_HandleTypeDef *hspi)
    : X2 g% W( m7 u( h$ M: e
  4. {
    0 ~2 s6 h  O; p! |! X5 Z
  5.     if (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXE) == 1)" g% X  D% b6 O7 b- m: \& R8 U- [4 m
  6.     {& q, _3 n" x* {" j6 D9 \+ h
  7.         u8 data = SPI3->DR;
    $ u4 Y7 e" r1 z; T# B- _
  8.                 printf("0x%X  ",data);& U: O' L( D0 Y0 Y5 ^' {7 x
  9.     }
    ; z" \: t( b/ v$ \# H9 m4 ?& Q  R
  10. }) V/ O+ C3 `9 W8 `- C
  11. void tx_isr(SPI_HandleTypeDef *hspi)! B! v, G2 C& p, ?% d3 \) @2 _
  12. {
    4 }" {3 n" x8 i, F& p
  13.     if (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXE) == 1)" ^. S6 d# T4 Q
  14.     {! W- Y$ N, F6 r1 J) L/ ~4 N! a
  15. / }- K- a# B* X0 c5 @
  16.     }& g; R  T( l# j* `3 {$ t8 Z8 r
  17. }' Q1 N6 @6 r4 o# b# f: R( Z9 x; F. r
  18. void SPI3_Init(void)
    3 v2 d$ U. D1 H- Q8 W# e7 ]1 P
  19. {- s/ d% d3 n% V& Y6 l+ U: d. U
  20.     HAL_NVIC_SetPriority(SPI3_IRQn, 0, 0);& o) {& P" w: L- O2 r) j1 U
  21.     HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI3_IRQn);
    4 R, U9 U8 {, ]1 \2 B- J' g& w
  22. + m- j/ `& S. f1 m1 Q; r
  23.     SPI3_Handler.Instance = SPI3;  ^( H  [- J% R" u) |& Y7 q! A
  24.     SPI3_Handler.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;2 K, a# {' O& D% x! q, Z
  25.     SPI3_Handler.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;. [. L0 V9 u: g0 }+ i
  26.     SPI3_Handler.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;* J  Y" [3 M! Q
  27.     SPI3_Handler.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
    9 Q9 x* D5 ^2 d" g3 @
  28.     SPI3_Handler.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;6 F& J& n' u% ^, E2 |+ J1 x: Q5 J
  29.     SPI3_Handler.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
    4 [5 F: R& |  l2 r1 T/ W: K
  30.     SPI3_Handler.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;' i$ U* p6 y& }! L; `
  31.     SPI3_Handler.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
    & z/ ^* [& G& g# U+ o  {3 W
  32.     SPI3_Handler.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;; j3 {9 H: d% f* M3 E& l
  33.     SPI3_Handler.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
    : O. G( T3 {1 R2 q* W
  34.     SPI3_Handler.Init.CRCPolynomial = 7;
    5 e8 ?/ B% e3 n: s
  35.     SPI3_Handler.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
    $ G1 h  i$ j0 W9 u* F
  36.     SPI3_Handler.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
    ! @+ u4 O) k" `& s9 U
  37. * b6 i6 U# A- D( ]/ z7 L+ Q6 N6 i) W
  38.     SPI3_Handler.RxISR = rx_isr;7 i4 [- i! s" K
  39.     SPI3_Handler.TxISR = tx_isr;
    ; q9 E& t) X- `6 l2 Y" c0 o0 R
  40.                   ]2 Z8 q5 a$ u( S, G0 T" v9 m2 @# Z
  41.     HAL_SPI_Init(&SPI3_Handler);) J* e0 T: L0 i* [2 h4 c2 D
  42. - T3 l7 P! P- I
  43.     //__HAL_SPI_ENABLE_IT(&SPI3_Handler, SPI_IT_TXE);
    8 f! P- u$ I. b& w
  44.     __HAL_SPI_ENABLE_IT(&SPI3_Handler, SPI_IT_RXNE);5 ^7 s  B: K0 Y2 W; H0 D
  45. ) e( L9 y1 M1 F  P0 R2 w
  46. }1 I8 H2 p+ E$ m: i9 K0 t
  47. void SPI3_IRQHandler(void)
    ( d) r( P7 H/ \% d2 v8 R
  48. {: y! A" k; m# J) Z9 w
  49.     HAL_SPI_IRQHandler(&SPI3_Handler);
    9 W$ h: }" z/ L. p- H. G% I8 o! h
  50. }
, O2 L) U& U' Z" I$ `8 F2 R
对应的读写操作如下:
+ I* r1 j4 `; r* Q1 k
# A6 C& ^9 R* A& t1 `0 d
  1. u16 W25QXX_ReadID(void)
    4 s, J' n; B( E3 F8 c1 b
  2. {
    7 w$ J( Z% _3 ?, i* z) ?
  3.     u16 Temp = 0;
    . N9 U8 |+ D8 D( a! o  d
  4. 4 J/ ^0 I5 d! f! {
  5.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
    ( @' z, N1 P5 y& b5 L& U1 D# s
  6.     SPI3_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令  r0 x* o1 Y: S; |: l' q5 }
  7.     SPI3_ReadWriteByte(0x00);. E6 Z6 E; G/ s# U
  8.     SPI3_ReadWriteByte(0x00);
    0 c4 a6 g. q( f: h1 H" }
  9.     SPI3_ReadWriteByte(0x00);% [/ q1 ]. K& R, @' ?
  10.     Temp |= SPI3_ReadWriteByte(0xFF) << 8;
    * _' d1 Q4 w" C8 J. p6 x
  11.     Temp |= SPI3_ReadWriteByte(0xFF);5 o" {5 a5 K6 p# ]& c
  12.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
    : w' ]9 r  ~: U5 d8 m# D! d& O
  13.     return Temp;
    ; M* }& A- p3 C% z) z7 T' A6 {
  14. }
1 g7 [5 ~. i7 a# H; D( _8 b显示结果如下:3 v! R/ T. q, A, n3 ~; w. T
+ E# g! d1 r# K1 L+ N& X5 N! ]# k  y0 a
其中前面4个0xFF是因为在写,写完4个byte同样会进入4次中断,但由于我们在接收中断就把数据接受了,所以SPI3_ReadWriteByte因为超时才退出的,可以明显看到几个数不是同时打印的,至于后面的ID没有显示也是同样的道理。2 X- i  T' w( x( O' U/ E2 @
+ |$ g. I( s: x3 H1 V
发送缓冲区空中断0 c3 s( ^1 _1 ?; G9 n
同样在前面使能发送完成中断就可以了:  T( W5 B3 \& ]4 t
( i8 D5 T; {  N. D+ I' y% E0 _
  1. __HAL_SPI_ENABLE_IT(&SPI3_Handler, SPI_IT_TXE);
, a' Z5 ]& }5 @但是由于发送完成了之后,发送缓冲区一直为空,所以会一直进入中断,所以我们使用发送完成中断的话,发送完成后除非再次填值或者关闭中断,否则会一直不停进入中断。
9 v, A" m4 l9 x8 _! V4 r) y) r
, ^7 @! a; T. H- v! @+ p$ h6 X" ]  m1 x而实际上HAL库是提供了一个HAL_SPI_TransmitReceive_IT用于中断使用的发送接收函数,其中很重要的一部分内容:
+ h# N* s, t" E0 ^9 |
' l' e- y4 b% G8 u
  1.   hspi->ErrorCode   = HAL_SPI_ERROR_NONE;0 o; A8 b# f" i2 C* h% r% n( W8 A5 p  \" G! n
  2.   hspi->pTxBuffPtr  = pTxData;
    $ F+ t2 B% e/ G4 y6 O
  3.   hspi->TxXferSize  = Size;
    4 {: x( T( u0 n% [
  4.   hspi->TxXferCount = Size;
    3 q; G7 S" g/ b: ]
  5.   hspi->pRxBuffPtr  = pRxData;$ `# F& @( a: a5 [4 O/ o/ w
  6.   hspi->RxXferSize  = Size;
    + C) v. j4 H; u6 O  H% e
  7.   hspi->RxXferCount = Size;! V: S, _6 O4 x: c. z$ C0 Z0 E
  8. ' U+ Y) J- F6 g7 V3 j" ]: z5 z; O
  9.   /* Set the function for IT treatment */8 p+ v) {6 `7 B+ W' R9 V: r
  10.   if(hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT )
    & S& p) a9 l9 l6 E" i
  11.   {* m3 L) M$ c3 C) N- R$ ^5 e+ ^9 @
  12.     hspi->RxISR = SPI_2linesRxISR_16BIT;
    : W; `3 g* _# w
  13.     hspi->TxISR = SPI_2linesTxISR_16BIT;8 D( m1 K  F- \
  14.   }/ z% l! J: \% b/ X' U& }
  15.   else
    2 C2 v5 p2 W, h+ G& T8 }% G
  16.   {
    * Y" }; j4 U4 F/ |7 H% k5 z- b0 V# y
  17.     hspi->RxISR = SPI_2linesRxISR_8BIT;; ^* K8 b& Q/ {7 @
  18.     hspi->TxISR = SPI_2linesTxISR_8BIT;  v+ M7 k2 e& Y- a6 V* l# F7 J, c
  19.   }
    $ |+ F9 Z# [) i) e" w
  20.   __HAL_SPI_ENABLE_IT(hspi, (SPI_IT_TXE | SPI_IT_RXNE | SPI_IT_ERR));
; K1 n, q, g) `% R: V( P, J5 B
重新配置了中断函数,配置了发送和接收缓冲区为传入的数组,所以这里的数组要设置为全局变量,而前面设置的中断函数也失效了,而且使能了中断,所以我们前面所作的工作都是白费了。
5 C. o; D: F3 ?/ P1 P/ i- ?' t" U: s5 U: V' U
9 b! b% e  V. C: z2 U% Z' M* k$ q1 Z, V4 ?) n0 Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-12-17 12:04
