前言: 本系列教程将 对应外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 所用工具: 1、芯片: STM32F407ZET6/ STM32F103ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 知识概括: 通过本篇博客您将学到: RTC时钟原理 STM32CubeMX创建RTC例程 HAL库定时器RTC函数库 PS: 这里的RTC讲解,我们只将原理,不讲寄存器,如果要看RTC的寄存器,请看这篇文章7 q1 q i/ Q, y) a
, K, Z+ b X2 e9 Z0 @3 v 什么是RTCRTC (Real Time Clock):实时时钟 RTC是个独立的定时器。RTC模块拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置当前时间和日期 RTC还包含用于管理低功耗模式的自动唤醒单元。 s& b7 B5 F! I
; @' Y+ }: Z& W: s
在断电情况下 RTC仍可以独立运行 只要芯片的备用电源一直供电,RTC上的时间会一直走。 RTC实质是一个掉电后还继续运行的定时器,从定时器的角度来看,相对于通用定时器TIM外设,它的功能十分简单,只有计时功能(也可以触发中断)。但其高级指出也就在于掉电之后还可以正常运行。 两个 32 位寄存器包含二进码十进数格式 (BCD) 的秒、分钟、小时( 12 或 24 小时制)、星期几、日期、月份和年份。此外,还可提供二进制格式的亚秒值。系统可以自动将月份的天数补偿为 28、29(闰年)、30 和 31 天。 上电复位后,所有RTC寄存器都会受到保护,以防止可能的非正常写访问。 无论器件状态如何(运行模式、低功耗模式或处于复位状态),只要电源电压保持在工作范围内,RTC使不会停止工作。
! l% t( X1 q; ^! R& _RCT特征:● 可编程的预分频系数:分频系数高为220。0 j% e7 i; \0 a# M! \6 x
● 32位的可编程计数器,可用于较长时间段的测量。
- l& q L$ P3 H0 I" {2 t0 {' M● 2个分离的时钟:用于APB1接口的PCLK1和RTC时钟(RTC时钟的频率必须小于PCLK1时钟 频率的四分之一以上)。
* A' {( l" J7 V, x0 t) E● 可以选择以下三种RTC的时钟源:, A& S7 q9 g* m$ @
● HSE时钟除以128;! Y+ f2 _- @) s( j% V6 G) }
● LSE振荡器时钟;
4 q& c A0 O# P8 o+ R ● LSI振荡器时钟 ● 2个独立的复位类型:
2 j. y) M& M* u/ d/ x( a6 {; k ● APB1接口由系统复位;! e* {' i, [9 k
● RTC核心(预分频器、闹钟、计数器和分频器)只能由后备域复位 ● 3个专门的可屏蔽中断:0 c7 |5 y4 R! |- U3 }& ?
● 1.闹钟中断,用来产生一个软件可编程的闹钟中断。 ● 2.秒中断,用来产生一个可编程的周期性中断信号(长可达1秒)。 ● 3.溢出中断,指示内部可编程计数器溢出并回转为0的状态。 RTC时钟源:
% Z6 Z6 u( V; {8 E6 m, k0 R三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK): ● HSI振荡器时钟
`, u; p2 }/ J( R0 g: q● HSE振荡器时钟
/ ?9 Z3 Y$ F: [9 h& A$ ]8 d● PLL时钟 这些设备有以下2种二级时钟源: ● 40kHz低速内部RC,可以用于驱动独立看门狗和通过程序选择驱动RTC。 RTC用于从停机/待机模式下自动唤醒系统。. d4 a% U' E5 |* u5 u% {' E
● 32.768kHz低速外部晶体也可用来通过程序选择驱动RTC(RTCCLK)。
" b2 Q0 _8 ]% ^* o6 qRTC原理框图
3 W7 N- f# W' f: b! F
2 I& z- I; @8 u/ _: C
! L/ W, b. \; V7 N+ JRTC时钟的框图还是比较简单的,这里我们把他分成 两个部分:APB1 接口:用来和 APB1 总线相连。 此单元还包含一组 16 位寄存器,可通过 APB1 总线对其进行读写操作。APB1 接口由 APB1 总 线时钟驱动,用来与 APB1 总线连接。 通过APB1接口可以访问RTC的相关寄存器(预分频值,计数器值,闹钟值)。 RTC 核心接口:由一组可编程计数器组成,分成 两个主要模块 。6 f' K) \2 u3 s" c# d$ l
! r+ d- E1 Z% P; X第一个模块是 RTC 的 预分频模块,它可编程产生 1 秒的 RTC 时间基准 TR_CLK。RTC 的预分频模块包含了一个 20 位的可编程分频器(RTC 预分频器)。如果在 RTC_CR 寄存器中设置了相应的允许位,则在每个 TR_CLK 周期中 RTC 产生一个中断(秒中断)。
1 b. N# `( r7 \7 m1 d/ ~5 r
& g9 ^0 Z! c0 h- C* U第二个模块是一个 32 位的可编程计数器 (RTC_CNT),可被初始化为当前的系统时间,一个 32 位的时钟计数器,按秒钟计算,可以记 录 4294967296 秒,约合 136 年左右,作为一般应用,这已经是足够了的。
( u+ y. ^1 J9 r- U) u. hRTC具体流程:RTCCLK经过RTC_DIV预分频,RTC_PRL设置预分频系数,然后得到TR_CLK时钟信号,我们一般设置其周期为1s,RTC_CNT计数器计数,假如1970设置为时间起点为0s,通过当前时间的秒数计算得到当前的时间。RTC_ALR是设置闹钟时间,RTC_CNT计数到RTC_ALR就会产生计数中断, - RTC_Second为秒中断,用于刷新时间,
- RTC_Overflow是溢出中断。
- RTC Alarm 控制开关机
% W* G+ J: q, A ; X( P3 q6 S ]' b3 D( {
RTC时钟选择使用HSE分频时钟或者LSI的时候,在主电源VDD掉电的情况下,这两个时钟来源都会受到影响,因此没法保证RTC正常工作.所以RTC一般都时钟低速外部时钟LSE,频率为实时时钟模块中常用的32.768KHz,因为32768 = 2^15,分频容易实现,所以被广泛应用到RTC模块.(在主电源VDD有效的情况下(待机),RTC还可以配置闹钟事件使STM32退出待机模式). RTC复位过程除了RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器外,所有的系统寄存器都由系统复位或电源复位进行异步复位。
2 w) Q( T. Z. `+ H7 gRTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV寄存器仅能通过备份域复位信号复位。 系统复位后,禁止访问后备寄存器和RCT,防止对后卫区域(BKP)的意外写操作 6 Z0 g6 s _+ a8 U) ^
RTC中断秒中断:* g& \1 g: F/ A3 N7 K# i
这里时钟自带一个秒中断,每当计数加一的时候就会触发一次秒中断,。注意,这里所说的秒中断并非一定是一秒的时间,它是由RTC时钟源和分频值决定的“秒”的时间,当然也是可以做到1秒钟中断一次。我们通过往秒中断里写更新时间的函数来达到时间同步的效果 闹钟中断:
& ?# N+ p1 a7 c; m* ?# a闹钟中断就是设置一个预设定的值,计数每自加多少次触发一次闹钟中断 6 W, e- r. ~ [) F' W0 p
CubeMX配置RTC工程创建1设置RCC - 设置高速外部时钟HSE 选择外部时钟源
- 使能外部晶振LSE# R9 j5 K$ S3 F2 X" ^( ?2 Y
RTC设备因为其独特的运行方式(即掉电依旧运行)使用HSE分频时钟或者LSI的时候,在主电源VDD掉电的情况下,这两个时钟来源都会受到影响,资源消耗太大,小小的纽扣电池根本吃不消。没法保证RTC正常工作.所以RTC一般都时钟低速外部时钟LSE 2.配置RTC - Activate Clock Source 激活时钟源
- Activate calendar激活日历% z; E! m) t' o* G
这两个都要点,作用也很明显,先是使能时钟源,再使能RTC日历 - RTC_OUT: Not RTC_OUT
- Tamper: ×
# `9 H; ]. y7 F6 Q! {
第一个是是否使能 tamper(PC13)引脚上输出校正的秒脉冲时钟, 第二个: RTC入侵检测校验功能 RTC校验功能,使能侵入检测功能。RTC时钟经64分频输出到侵入检测引脚TAMPER上
9 d2 A1 Y8 F ?2 B当 TAMPER引脚上的信号从 0变成1或者从 1变成 0(取决于备份控制寄存器BKP_CR的 TPAL位),会产生一个侵入检测事件。侵入检测事件将所有数据备份寄存器内容清除。 - 也就是第一个是使能tamper(PC13)引脚作为时钟脉冲输出
- 第二个是使能tamper(PC13)引脚作为入侵检测功能6 I% N9 \% P8 X+ k- m; h( M
下面是两个RTC的中断: - RTC全局中断RTC_IRQHandler()
- 闹钟中断函数RTCAlarm_IRQHandler()3 T& d: c8 K! N
$ q' Z& j! U+ `! \4 I
; M1 O6 s* H; N( [2 p8 j
8 {; Q2 d1 r- G此处设置时间为2020/04/25 13:30:00 - Data Format: 日期格式8 Q, ?& O2 v; Q; e/ f7 z$ u
Binary data format 十六进制* v: B+ v$ i; Z- ~3 j N: X m
BCD data format BCD码进制 使用自动配置,初始化时间必须使用BCD data format,原因是库函数存在bug,如果使用Binary data format,月份配置会出错,比如说11月,配置时会赋值为RTC_MONTH_NOVEMBER,而此宏定义值为0x11,也就是说其十进制值为17 Hours: 小时 Minutes: 分钟 Seconds: 秒 Week Day: 星期 Month 月份 Date: 日期 Year: 年份
! C3 n9 Z% Z% {/ \# M j
3 使能串口
0 Y a' y" N R* P( |使能一下串口,因为发送日期到上位机4时钟源设置 我的是 外部晶振为8MHz - 1选择外部时钟HSE 8MHz
- 2PLL锁相环倍频9倍
- 3系统时钟来源选择为PLL
- 4设置APB1分频器为 /2
- 5 使能CSS监视时钟
- 6 设置RTC时钟为LSE" `* \- Q. b! U, Y( ~+ ?
5项目文件设置 - 1 设置项目名称
- 2 设置存储路径
- 3 选择所用IDE
+ r, a% C6 M0 c' a8 ^" Y$ Y/ w
6创建工程文件 然后点击GENERATE CODE 创建工程 配置下载工具
) E6 _0 i1 O1 W4 F% r; u6 \新建的工程所有配置都是默认的 我们需要自行选择下载模式,勾选上下载后复位运行 8 ^5 h. m8 o$ c
& j+ k9 @( ^! L) w% |; [ RTC_HAL库函数 Z. ?( K) q7 L9 i) d) P6 b1 h
- /*设置系统时间*/6 D, B( I6 [9 q
- HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format) ) H6 F7 L% a" ~7 E+ L: {! ]" c
- /*读取系统时间*/- p8 T) g% w6 g- S7 p; [$ i
- HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format)
- p+ i! H. f* k; E7 Z" v6 ^4 c" N - /*设置系统日期*/" D! t# S& H3 S5 G& `. E a; Y
- HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format)
0 Q6 r) p# w! } A - /*读取系统日期*/& L7 M4 e2 S0 ?
- HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format)! h" J4 F2 A- V5 c) l
- /*启动报警功能*/
- d% ]( U. ?8 l0 i6 f. q - HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetAlarm(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_AlarmTypeDef *sAlarm, uint32_t Format)
! E/ }3 U& Q& e, B; k - /*设置报警中断*/
: x( ^, Q2 j) ]7 R - HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetAlarm_IT(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_AlarmTypeDef *sAlarm, uint32_t Format)
& Z# G/ `: T5 K8 S1 e! \* b, Z - /*报警时间回调函数*/$ v( Z, T0 F1 R1 j* v# a$ m, H8 Y% v
- __weak void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
: z n( P6 y3 A( \+ p5 u - /*写入后备储存器*/
% o9 i2 B9 v e - void HAL_RTCEx_BKUPWrite(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister, uint32_t Data)! ]5 K: U3 T D" M
- /*读取后备储存器*/7 Z4 p' U; m$ V8 @$ K3 \
- uint32_t HAL_RTCEx_BKUPRead(RTC_HandleTypeDef *hrtc, uint32_t BackupRegister
, u1 g. t _+ K' w" V我们可以看到前面的四个函数,分别是 - 设置系统时间:HAL_RTC_SetTime();
- 读取系统时间: HAL_RTC_GetTime();
- 设置系统日期: HAL_RTC_SetDate();
- 读取系统日期: HAL_RTC_GetDate();* {6 |) _2 v" a* q5 }! K# @! Y
因为系统的时间和日期开始的时候已经设置过了,所以我们这里只用两个读取函数 读取系统时间函数 - /*读取系统时间*/
2 G1 k0 y& ?- y; \) N1 h - HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format)
. ^/ e6 G4 o+ W7 [# L功能: 获取RTC时钟的时间 参数: *hrtc RTC结构体参数 例:&hi2c2 RTC_TimeTypeDef *sTime: 获取RTC时间的结构体, Format: 获取时间的格式
3 A# `6 S) t4 L; i. v% p9 h( IRTC_FORMAT_BIN 使用16进制/ E7 f; O- [; r( K, O) L; W
RTC_FORMAT_BCD 使用BCD进制 4 a. H/ S. C7 i! m9 U0 q- r$ [
读取系统日期函数 - /*读取系统日期*/0 K* G' F* \* {
复制代码功能: 获取RTC时钟的日期 参数: 在stm32f1xx_hal_rtc.h头文件中,可以找到RTC_TimeTypeDef,RTC_DateTypeDef这两个结构体的成员变量。 - /**- J4 f) _! ?/ N- r, P8 [( a+ q: D
- * @brief RTC Time structure definition
# w- G" M$ ?' V; `& f* G9 X( Q - */
2 F- }0 }7 z/ d# A4 D) ~ - typedef struct) M& E; C* M1 ?8 l0 G
- {! a; j/ C: p. ]: Y, r
- uint8_t Hours; /*!< Specifies the RTC Time Hour.% _! y. u8 O0 H( L5 p
- This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 23 */
/ g# I0 |. C* `8 U6 Z3 x' c: \ - # r. V- b* g) S# G$ |. }
- uint8_t Minutes; /*!< Specifies the RTC Time Minutes.
, s+ s$ w9 l; B0 ]) _3 [ - This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 59 */) u6 F6 |, n* N: v% }
- ) Z$ |# T3 U( q0 l9 G3 [7 }+ {; U1 \
- uint8_t Seconds; /*!< Specifies the RTC Time Seconds.1 K+ }8 [, R5 R( O! A. g
- This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 59 */2 Y0 Y7 L% ]$ `
* J5 ~4 ]2 S; c: q- } RTC_TimeTypeDef;
复制代码- /**
~ _2 A% g! {0 z7 o& b- I - * @brief RTC Date structure definition( Q' E5 p6 {8 B# ^' ^: `' J/ |
- */8 C7 X, [. j) K' I4 c9 C
- typedef struct1 c: h( s6 B+ y9 B
- {. _1 Y8 J! D% W; i3 x
- uint8_t WeekDay; /*!< Specifies the RTC Date WeekDay (not necessary for HAL_RTC_SetDate).- D2 U T9 i8 }2 C
- This parameter can be a value of @ref RTC_WeekDay_Definitions */
( i( O4 L2 A C1 i+ J Y - 4 G/ N5 P2 L2 M8 }' L) t" v3 N/ E
- uint8_t Month; /*!< Specifies the RTC Date Month (in BCD format).
8 X( O4 s9 p! G - This parameter can be a value of @ref RTC_Month_Date_Definitions */9 }# m8 j. n/ t
/ X2 _$ l6 |. n; |- uint8_t Date; /*!< Specifies the RTC Date.
$ _# H- P* u; a( k' V! c, ^9 d2 e - This parameter must be a number between Min_Data = 1 and Max_Data = 31 */
/ @' [9 p0 c! v9 m v% L# M - : x# H1 d U' C* \! m1 U
- uint8_t Year; /*!< Specifies the RTC Date Year.6 ?* _4 l! J1 C
- This parameter must be a number between Min_Data = 0 and Max_Data = 99 */
s" U6 p% q0 j* L - ( F4 s% L; c+ i( ]) d2 q1 Q% @) r
- } RTC_DateTypeDef;
: n, M/ o; k: e2 I7 q8 p
9 P& B$ s8 [% k" h+ L r6 t
* r! ~ A$ m4 X! M, q3 k程序代码: main.c 在main.c中重写fputc函数,使得能够使用printf函数 - #include "stdio.h" g1 ^1 T: w' `- P& u
- 6 o; ^7 O3 R% ]( ~, I" s
- + y$ E+ z! p2 g( i
- int fputc(int ch,FILE *f){1 l0 J% |# G4 J& H5 U4 @
- uint8_t temp[1]={ch};
" u6 Z* S4 e @* M N - HAL_UART_Transmit(&huart1,temp,1,2);
; C! J% p: u- r3 G" Z/ c - return ch;
- J( P* u) [$ L8 M6 z0 o& s - }
复制代码 9 Q) Y5 r4 z5 j2 r/ s- r
定义两个结构体来获取日期和时间: - RTC_DateTypeDef GetData; //获取日期结构体! w5 A6 z( ]) i1 k
+ o) ^$ u0 ~, D5 a h% U- RTC_TimeTypeDef GetTime; //获取时间结构体
8 L& B% X1 F3 O5 \( E* O在while循环中添加: - /* Get the RTC current Time */3 s* ~+ S4 A# q0 S
- HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &GetTime, RTC_FORMAT_BIN);- x/ W' d: L9 D; ~; k1 q
- /* Get the RTC current Date */. c. g& u% x. Z- A( P8 _
- HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &GetData, RTC_FORMAT_BIN);
3 U. m9 Z: }- t6 ~6 c c8 d: l% r - 2 U# F# m. Q6 W( ~* W- y' n' s$ L
- /* Display date Format : yy/mm/dd */
+ I. H: W) V7 c1 Z! i" L - printf("%02d/%02d/%02d\r\n",2000 + GetData.Year, GetData.Month, GetData.Date);
' u: t$ Z5 c" i - /* Display time Format : hh:mm:ss */
0 B2 z$ p0 f$ X9 _! a - printf("%02d:%02d:%02d\r\n",GetTime.Hours, GetTime.Minutes, GetTime.Seconds);
. v1 v N. J. s! q0 S - $ K. J- K. p1 H
- printf("\r\n");$ Y! C5 h/ A q
- ' h( d" v: U4 `0 {
- HAL_Delay(1000);
复制代码 X2 t$ S0 @) d0 V
, R o) J! c) [# F; E; }: g
程序中使用HAL_RTC_GetTime(),HAL_RTC_GetDate()读取时间和日期,并保存到结构体变量中,然后通过串口输出读取的时间和日期。% e; q- q6 h/ T7 T& `
例程测试正常: RTC掉电重置但是呢,在hal库中生成的代码,每次断电就RTC时间会重置,每次上电都会重新初始化时间 因为HAL库设置了一个BKP寄存器保存一个标志。每次单片机启动时都读取这个标志并判断是不是预先设定的值:如度果不是就初始化RTC并设置时间,再设置标志为预期值;如果是预期值就跳过初始化和时间设置,继续执行后面的程序 所以这里我们只需要每次上电执行RTC初始化之前,将标志设置为预期值即可 在rtc.c中的RTC_Init修改为以下内容即可 - void MX_RTC_Init(void)) w/ g. I% {9 Y
- {0 x2 M2 d9 P0 B! s. Y
; v: x+ Q: i- j- /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */
7 G$ D' S: U `. p: _' P6 O - RTC_TimeTypeDef time; //时间结构体参数
4 {& |. H E9 d; Z8 Y" k( Y - RTC_DateTypeDef datebuff; //日期结构体参数- H) c3 q2 z, y& h& g3 `, {
- /* USER CODE END RTC_Init 0 */* J0 g3 G+ V/ l( M
- % @ B: Z4 [* z$ ^& O) d. j
- RTC_TimeTypeDef sTime = {0};1 D# p" \/ V1 D: c* P
- RTC_DateTypeDef DateToUpdate = {0};0 }1 K/ p# L( O2 b
- * A0 P8 |$ K9 j/ h5 }
- /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */7 J7 x0 N6 ?% E+ l/ b+ `
- __HAL_RCC_BKP_CLK_ENABLE(); //开启后备区域时钟& h n8 q$ T( N s* G/ p8 M
- __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //开启电源时钟- q. {) L: W; Y9 G! |# a0 v
- /* USER CODE END RTC_Init 1 */
1 \( c1 R8 ^" \) m6 f0 F2 s* _ - /**Initialize RTC Only
% x: n) M/ h* _3 k4 J$ p - */
. ?, I, Y: d+ Z. w7 _* O - hrtc.Instance = RTC;
1 N; h- W* x2 i1 H& n( ^ - hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND;" J# K& S! P/ t9 K# c4 Q
- hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_NONE;
3 g% O" |# x* @0 |& U; j - if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
* a/ {- ^% [. k8 Z4 Z7 b- ] - {
- G: }/ D+ B: \( x7 v( e; ?5 r1 W - Error_Handler();: E0 Y8 _; A# }
1 L% ? S3 O% B - " f# |8 D2 O! C, c/ |
- /* USER CODE BEGIN Check_RTC_BKUP */
6 O" M) t) Y' k/ v" U7 x i1 A - if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc,RTC_BKP_DR1)!= 0x5051)6 x t' t# F7 P" b9 z
- {% I( `. E3 K+ u8 k5 o& U
( ]% ]4 x. C u# D. d) Y2 I - /* USER CODE END Check_RTC_BKUP */
5 |% k$ r* c% t8 Z0 W2 h
' e$ p. I2 Y/ Z7 _! `! d- /**Initialize RTC and set the Time and Date
* G9 w* D$ F4 G; w& f& d0 D, f0 U/ y - */
) p6 M' ?/ J9 ~ - sTime.Hours = 0x14;9 ~% r" N0 h9 b
- sTime.Minutes = 0x30;) T% l: b( o) {3 K6 D1 K- @
- sTime.Seconds = 0x0;
5 d1 C5 c5 ]* V4 ?- i - 8 h, m/ I) w1 N ?" b3 ^
- if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
5 Z4 B0 e; r3 P! S2 Q% x! l F - {
" l( \* G( u5 Y5 ?# z+ T( Y - Error_Handler();+ c$ i; ?9 D9 F4 | `2 G* `7 L
u3 u& e- x9 H6 g0 P9 D3 r - DateToUpdate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_SATURDAY;8 O+ t6 E9 l% i& y& s
- DateToUpdate.Month = RTC_MONTH_APRIL;* J7 C$ X8 ?2 n6 ~0 ~5 ] Y2 i
- DateToUpdate.Date = 0x25;6 W" q7 @! o8 C# W( J
- DateToUpdate.Year = 0x20;/ w0 T1 S# W. `( Z% I: W. V
- ) {) C: N; T( D$ }
- if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
: I1 H# [6 _4 G - {& }# E2 D. \1 w7 U
- Error_Handler();
! {% v$ ?3 G" q- Y( { - }
& `7 O$ W7 y1 |: b w' K7 m - /* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */
I: u1 P- c: A9 \
( Z1 P+ }" Y& S- __HAL_RTC_SECOND_ENABLE_IT(&hrtc,RTC_IT_SEC); //开启RTC时钟秒中断6 K# F; j W2 `
- datebuff = DateToUpdate; //把日期数据拷贝到自己定义的data中* K7 E' `/ j2 z* H. _! a; I% y
- HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR1, 0x5051);//向指定的后备区域寄存器写入数据
. k: P: X. k- A% s2 ~+ `. H - HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR2, (uint16_t)datebuff.Year);! w3 _3 N: P) n$ _5 o% ~
- HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR3, (uint16_t)datebuff.Month);
8 T r% e7 j; X8 T - HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR4, (uint16_t)datebuff.Date);
5 ~ n0 }* b" G, u1 D) H: q! B* M - HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR5, (uint16_t)datebuff.WeekDay);
. q0 m4 w( ?0 o5 \2 D& J - ! c) @6 k7 c( e; q3 i
$ R; T" k f7 E5 B! H0 A - else' [" Y( S: c( M$ b
4 z w: {, F j" F4 ` - datebuff.Year = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR2);
) ^6 a7 U. h3 o - datebuff.Month = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR3);
" Y9 T1 L8 C$ } - datebuff.Date = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR4);" ]( |0 R$ G0 M I+ x
- datebuff.WeekDay = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR5);
4 E1 m* d6 t8 @" o1 E+ C, k: W E - DateToUpdate = datebuff;9 _: n" G1 t$ D& ~! L8 e
- if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)- G* _4 v' y$ t0 C7 a! |8 t& H
% w% k/ z: v! k, l, I( S W: ]8 N - Error_Handler();( M% a# e3 K0 @8 | Z! ^# m; o
- }, v: A, {7 {! C# R) V' {
- __HAL_RTC_SECOND_ENABLE_IT(&hrtc,RTC_IT_SEC); //开启RTC时钟秒中断 1 ~9 p, o4 e. _# Z* w
- }' N1 {% L+ ]) C) @5 Q
- 9 V# k6 G+ v/ h# b. @( \& W# I
. s4 [4 O" {) D0 _+ B
; P4 Z* h8 v8 S! x# ~% o- }
复制代码 * `* D0 ?6 I s! q# F
6 y- U: n5 q6 u
4 H0 a1 U( y0 l |
