【经验分享】STM32单片机图片解码
STMCU小助手 发布时间:2022-1-28 18:28
图片解码首先是最简单的bmp图片解码,关于bmp的结构可自行查阅,代码如下
  1. #ifndef __BMPDECODE_H_
    7 \0 Y6 F+ A. C7 w6 b& ?! y
  2. #define __BMPDECODE_H_, o0 N  P! h* d7 A
  3. & [/ U* A2 J1 G* z7 L. _9 M- S4 e# U
  4. #include "ff.h"/ {/ `7 W% y) D- r( l4 R9 m9 H
  5. #include "lcd.h"
    . g8 K3 `% e/ k' n7 d
  6. #include "stdlib.h"1 _: ?& _. w* v
  7. #include "usb_type.h"# o4 E8 e) {, h* ]( _
  8. + S2 t. S! v/ o( Z0 l
  9. //重定义区
    ! ~  F* M- R5 _4 b: s
  10. typedef char            CHAR;                     //数据类型重定义,便于移植: |- g* A* }1 o- d$ }, {
  11. typedef short           SHORT;2 C8 B+ e% i9 g1 ]7 M, g
  12. //typedef int            LONG;               . T7 u1 \8 F; R) X8 c
  13. //typedef unsigned int   DWORD;+ O$ @: W# k2 ^! p5 F( {
  14. typedef int             BOOL;
    ( M& K0 b" e0 q+ Z+ J* G
  15. typedef u8              BYTE;
    & x( n. ^. F# Q/ G1 e8 ?
  16. typedef unsigned short  WORD;$ Q9 Q8 Q! I/ u/ b( x# e3 m
  17. 2 b" b5 x; y2 W. ^: B2 P
  18. //#define FALSE 06 U. F5 o& p8 N& [6 Q! j
  19. //#define TRUE  1
    6 X3 p/ g6 C$ M/ {
  20. - w4 Y6 T$ a# ~: y2 h! c
  21. //BMP图象数据压缩的类型9 C8 i( |! M( c5 i( x; c
  22. #define BI_RGB       0L          //无压缩
    - b+ r; w$ @- y9 @' F
  23. #define BI_RLE8      1L          //每个像素四个bit/ s% o3 H# {- a' t/ R1 K! t8 m
  24. #define BI_RLE4      2L          //每个像素8个bit
    7 H- ^; Q; F5 t5 Q$ c/ G. U
  25. #define BI_BITFIELDS 3L          //每个像素的bit由指定的掩码决定
    8 q" G" {- w# d* q
  26. $ F6 q6 a" \2 _% e
  27. #define bufferToLong(buffer,t)   (LONG)((((u32)bmpbuffer[t])) + (((u32)bmpbuffer[t+1])<<8) +(((u32)bmpbuffer[t+2])<<16) + (((u32)bmpbuffer[t+3])<<24))
    ' N/ C+ U& _& ~- X% c8 R! z
  28. #define bufferToWord(buffer,t)  (WORD)(((u32)(buffer[t])) + (((u32)(buffer[t+1]))<<8))
    * `+ }. n1 q+ U, j- w* j
  29. #define bufferToDword(buffer,t)  (DWORD)((((u32)bmpbuffer[t])) + (((u32)bmpbuffer[t+1])<<8) +(((u32)bmpbuffer[t+2])<<16) + (((u32)bmpbuffer[t+3])<<24))
    9 d' A9 J2 |; X+ N  _  I2 j& m
  30. 7 ]5 g7 X. i  W: }$ P
  31. #define RGB888buffertoRGB565(buffer,t)   ((((u16)buffer[t])>>3) + ((((u16)buffer[t+1])>>2)<<5) + ((((u16)buffer[t+2])>>3)<<11))
    2 [, }* b' O; o2 e+ I0 S0 A
  32. 8 b% f2 q! S2 \* U
  33. 2 Y( z$ g; p, I6 t% i, \% @
  34. //BMP文件头   14个字节9 I$ O" Y% V9 H# e9 u* t) |
  35. typedef __packed struct
    0 l; K* ~. G% Y: T4 l7 _. A  c3 H) W
  36. {
    6 Y* A# Z4 w  ?- I: S$ X
  37.     WORD  bfType ;     //文件标志.只对'BM',用来识别BMP位图类型 2, q$ r8 W" N: c8 F
  38.     DWORD bfSize ;       //文件大小,占四个字节     4+ ]/ X" x( q+ u1 V3 O8 M
  39.     WORD  bfReserved1 ;//保留            22 V# b: [. |7 Q  R* Y7 s
  40.     WORD  bfReserved2 ;//保留            2' W1 u0 S% V+ b) X4 c  K
  41.     DWORD bfOffBits ;  //从文件开始到位图数据(bitmap data)开始之间的的偏移量,这一段中存放的就是文件信息 4
    + u: G  N9 w0 s4 S, \
  42. }BITMAPFILEHEADER ;            //位图文件头
      \; [/ K6 O/ _4 B0 B/ z
  43. $ A. V2 X7 R+ `& H; \% k, f! t
  44. //位图信息头9 W7 M+ }) R8 K& l
  45. typedef __packed struct                ' F/ ]1 G2 W9 y6 ^0 d
  46. {
    + |+ v8 {) l8 e  l  h
  47.     DWORD biSize ;           //说明BITMAPINFOHEADER结构所需要的字数。- |5 p2 w+ P& I" L. D) g, X
  48.     LONG  biWidth ;           //说明图象的宽度,以象素为单位
    6 ?, r" o- [" y7 h) z, e
  49.     LONG  biHeight ;       //说明图象的高度,以象素为单位
    - b: X) ?, y+ g0 L; T% O) P
  50.     WORD  biPlanes ;       //为目标设备说明位面数,其值将总是被设为1 : i8 u9 o- b" i% z7 \' u$ d7 X
  51.     WORD  biBitCount ;       //说明比特数/象素,其值为1、4、8、16、24、或322 O' @/ R) Z4 b: k
  52.     DWORD biCompression ;  //说明图象数据压缩的类型。其值可以是下述值之一:" {0 z* L) S1 U- W/ w
  53.     /*BI_RGB:没有压缩;! A& Z1 O. A0 o5 g- i9 c
  54.      *BI_RLE8:每个象素8比特的RLE压缩编码,压缩格式由2字节组成(重复象素计数和颜色索引);
    3 Z  S; Z+ W) @* s# s' N; m
  55.      *BI_RLE4:每个象素4比特的RLE压缩编码,压缩格式由2字节组成' M9 y- v3 I  x* M3 l: Y
  56.        *BI_BITFIELDS:每个象素的比特由指定的掩码决定。*/; \* h2 S' A' N
  57.     DWORD biSizeImage ;//说明图象的大小,以字节为单位。当用BI_RGB格式时,可设置为0  8 }" v4 @8 J! i* j
  58.     LONG  biXPelsPerMeter ;//说明水平分辨率,用象素/米表示
    / x& ?* i. \$ w( i
  59.     LONG  biYPelsPerMeter ;//说明垂直分辨率,用象素/米表示) b: S7 v4 b% A
  60.     DWORD biClrUsed ;       //说明位图实际使用的彩色表中的颜色索引数
    7 x6 V6 f& k8 \7 }
  61.     DWORD biClrImportant ; //说明对图象显示有重要影响的颜色索引的数目,如果是0,表示都重要。
    ! V' y; d1 W1 L) _( S
  62. }BITMAPINFOHEADER;
    8 j! i( W# x9 x- K, Z! P; k
  63. / z: ?' r- c$ [
  64. //颜色索引表,每个颜色索引占4个字节,16位以及以下才会有这个数据 也就是说 最多65535个数据
    * I+ O8 l$ V: J3 ?9 f5 l& S
  65. //当然,最好不要用16位色的,浪费空间
    + R9 v6 F$ h# c# w! [
  66. typedef __packed struct
    ! Y, j7 N8 r& p' `6 f+ @; [1 |
  67. {8 [& D& i! X" E0 I- w: F7 I  Y
  68.     BYTE rgbBlue ;    //指定蓝色强度
    8 D* \& W; Y* I3 ?5 w
  69.     BYTE rgbGreen ;      //指定绿色强度 3 T; \8 d& O; Q9 d$ J
  70.     BYTE rgbRed ;      //指定红色强度
    ! E7 {5 r: o9 h, u
  71.     BYTE rgbReserved ;//保留,设置为0
    ( _/ x6 ^3 Z9 l0 {5 \
  72. }RGBQUAD ;" z) U* e) G* X( d! }
  73. ) g' |) R& S; E& m
  74. BOOL BmpDecode(u8 *filename,u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey);
    ! {# v, {  m9 i$ `
  75. : v8 v5 S( ?2 {& ~, K& |( Z. l
  76. 0 |, Y: T- I$ }3 x: K
  77. 8 s; o; w  k- @% u+ J4 i
  78. 3 v# a$ J+ v6 B* ]
  79. 1 [: V+ t( ^1 G& E) }# `' h
  80. ( g; o% C5 g5 ^  y
  81. #endif
  1. u8 bmpbuffer[1024] = {0};       //存储bmp文件的数组; e7 I; \4 Z$ u' c8 F% ~2 {3 E1 C
  2. 5 ?) ?# ?3 l; ?! T0 [) B0 p: y
  3. //解码这个BMP文件! Y# B' m3 m; q! R# j3 X# o3 {
  4. //设定显示起始位置以及终止位置                                             8 Z# O* {1 Q* w, d1 L; f1 S4 D
  5. BOOL BmpDecode(u8 *filename,u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey)
    1 H8 x9 A% ?( x, A5 b  \/ \: M
  6. {- k& A! N: [2 Z8 p: q# d2 J, o
  7.     FIL f_bmp;              //文件系统变量,用于读取bmp文件
      `2 N+ K4 U; u1 O4 U9 P6 g3 o  H/ u
  8.     u16 filereadnum = 0;    //用于记录文件字节读取数量
    $ F* U/ K2 l5 l! w  D
  9.     FRESULT res;            //文件读取返回信息9 ~: c. S) [* A# \2 ~1 H
  10.     BITMAPFILEHEADER bmpfileHead;  //位图文件头
    ! R  v! i6 A7 l* p) I7 ~4 N. f: o# O
  11.     BITMAPINFOHEADER bmpinfoHead;  //位图信息头3 j: f2 X" \1 J" ^* A/ `
  12.     u8 colorByte = 0;               //用于标记颜色位
    $ ^( D; K* @$ c
  13.     u16 index = 0;          //读取文件信息时候用来定位
    4 n# w% }( y" `4 t
  14.     u16 uitemp = 0;         //记录实际数据一行有多少个点5 P" v8 ?* B5 v; R$ f
  15.     u16 xtemp = 0;" A$ x4 d& b% y' u7 b1 W) M5 M" `+ K& v
  16.     u16 ytemp = 0;          //显示时辅助计数
    - Q2 h3 w* J. }% Z! Y
  17.     u16 colortemp = 0;      //颜色缓冲
    & N& `9 ?* a0 u- Q* U5 G
  18.       ~- ?& b& s$ X* v; ]7 U
  19.     res=f_open(&f_bmp,(const TCHAR*)filename,FA_READ);  //打开文件   + B1 b3 F( C! J, a$ O, m. C
  20.     if(res!=FR_OK) return FALSE;2 Y, Q- [' G$ S) g$ L' ^4 F* }
  21.      res = f_read(&f_bmp,bmpbuffer,1024,(UINT*)&filereadnum); //读取文件: T' `# g7 r* f" E3 m
  22.     if(res!=FR_OK) return FALSE;
    7 n4 C  j# W; c- k
  23.     ' m! F+ B& |% u0 J% l0 U
  24.     //获取位图文件头
    ( g+ M( ?0 L0 J) }7 Y% U
  25.     bmpfileHead.bfType =  (WORD)((((u16)bmpbuffer[0])<<8) + bmpbuffer[1+1]);
    8 V+ [4 t' G+ ?, Y6 X
  26.     bmpfileHead.bfSize = bufferToDword(bmpbuffer,2);
    4 @+ z4 ^  K( j8 b+ V& s* B% C
  27.     bmpfileHead.bfReserved1 = bufferToWord(bmpbuffer,6);/ g) ^% @- ]$ w  [
  28.     bmpfileHead.bfReserved2 = bufferToWord(bmpbuffer,8);
    5 H  k) v. z% W+ l
  29.     bmpfileHead.bfOffBits = bufferToDword(bmpbuffer,10);    //数据段开始地址
    3 u4 U' K+ m, F+ ^1 e
  30.     //获取位图信息头2 M2 U* e) Y5 D5 R, q" w6 n
  31.     bmpinfoHead.biSize = bufferToDword(bmpbuffer,14);   " g5 \3 {) c' f3 l- ~& e5 h
  32.     bmpinfoHead.biWidth = bufferToLong(bmpbuffer,18);   ! _% ?. r4 Q' K8 b* \& p$ W
  33.     bmpinfoHead.biHeight = bufferToLong(bmpbuffer,22);  % z$ l4 X" h; M
  34.     bmpinfoHead.biPlanes = bufferToWord(bmpbuffer,26);   * \% K0 X2 Y( L, w2 L
  35.     bmpinfoHead.biBitCount = bufferToWord(bmpbuffer,28);    //颜色位
    2 V1 Z* S3 o% h% ^1 i
  36.     bmpinfoHead.biCompression = bufferToDword(bmpbuffer,30); " F( v0 {: n5 W- v
  37.     bmpinfoHead.biSizeImage = bufferToDword(bmpbuffer,34);0 K; Y8 J, w7 J  E9 G: x
  38.     bmpinfoHead.biXPelsPerMeter = bufferToLong(bmpbuffer,38);! l; ~0 m$ r& c8 f
  39.     bmpinfoHead.biYPelsPerMeter = bufferToLong(bmpbuffer,42);2 x1 f' r, Q5 M1 c( J
  40.     bmpinfoHead.biClrUsed = bufferToDword(bmpbuffer,46);
    + M7 N! O+ f# d
  41.     bmpinfoHead.biClrImportant = bufferToDword(bmpbuffer,50);7 b9 d1 d" d9 F/ m2 a
  42.     index = bmpfileHead.bfOffBits;1 W$ [: d3 X+ i7 [5 b6 R
  43.     //所有信息得到,这里应该进行测试了2 ^  e) n6 ]7 [/ N# B! q1 r0 d6 d
  44.
    + a; b4 t- ]- w% k+ }
  45.     colorByte =  bmpinfoHead.biBitCount/8;      //颜色位数 16 / 24 / 32 得到2/3/4) y# y# g. J& D! E
  46.     if((bmpinfoHead.biWidth%4) != 0)   //不是4的倍数$ w3 D/ }% A0 h( B$ _
  47.     {
      {  y5 R$ ~" Q8 E! y* K
  48.         uitemp = (((bmpinfoHead.biWidth/4) + 1) * 4);
    : t2 _2 ^" F. U! |
  49.     }
    / w! i& P4 y$ R2 M& L
  50.     else                        //是4的倍数1 g7 s9 i+ h% B# ?; s& |
  51.     {" L  C' l1 P' |# G
  52.         uitemp = bmpinfoHead.biWidth ;+ j$ S$ p5 {5 e) o
  53.     }
    . E& t, V: C8 t, b& k8 V
  54.     if(colorByte == 3)  //24位颜色3 n1 u$ @- G% G( c% U" [
  55.     {
    ' m; J; ~8 g7 O7 X* i
  56.         while(1). A( u1 L* f" {, k1 \
  57.         {
    4 s: G3 z9 H5 T! x# J; p4 j; i
  58.             if(index <= 1021)
    $ l( o! E! H. g1 X
  59.             {0 B" s5 @/ Z& |; U, G% r
  60.                 colortemp = RGB888buffertoRGB565(bmpbuffer,index);
    : j/ L7 A: P! b/ {( o
  61.                 index = index +3;
    # J4 ?( t0 [  K- r0 e( P! y/ s/ p; j
  62.                 if(sx+xtemp <ex && sy+ytemp < ey)
    3 @4 h) d/ f, K% \: E# p" _
  63.                 LCD_Draw_Point_Buffer(sx+xtemp,sy+ytemp,colortemp);
    1 b% p  O2 M, e& J* r5 Y, m
  64.                 xtemp++;
    ' H0 c8 [4 O, t
  65.                 if(xtemp >= uitemp)! x, Y" `, `9 q) Z" ~
  66.                 {
    $ H2 F+ p4 o/ e( C& ?' S
  67.                     xtemp = 0;
    % A% E1 W( L7 T1 R' X8 Y
  68.                     ytemp++;
    8 L8 [( u* _1 p
  69.                 }" D; X% h; _4 O5 N6 l2 o; z5 @
  70.             }- _4 }% L: a6 J+ B
  71.             else
    : Q( n; E. W! g6 M  X
  72.             {+ E3 y7 x8 n* ?* |% Y2 b
  73.                 if(index == 1022)5 P* M% `3 y- _
  74.                 {. [) F+ i+ `: b9 ?* u
  75.                     if(sx+xtemp <ex && sy+ytemp < ey)
    , S2 j) C- ^- M  w. m
  76.                     LCD_Draw_Point_Buffer(sx+xtemp,sy+ytemp,colortemp);
    % j! j5 U. R' X5 U
  77.                     xtemp++;0 E1 T9 O7 z9 C& A1 N0 v
  78.                     if(xtemp >= uitemp)
    $ X* s. p  p% m3 _: A" o8 c' z
  79.                     {
    . G; S4 w3 \- W: {1 }
  80.                         xtemp = 0;: K) x0 O* p, n/ i9 M1 |0 \: U
  81.                         ytemp++;
    $ l" a# d$ R' u; M# a! `
  82.                     }
    / Z1 t7 i* q' F8 U9 d
  83.                     index = 1;
    + b6 ^8 X- d) Y
  84.                 }& F. T. o6 e- }) |' q
  85.                 else if(index == 1023)
    : H9 l& m7 a. m. {7 u
  86.                 {
    & s; v" y. [) @4 |9 D+ N
  87.                     if(sx+xtemp <ex && sy+ytemp < ey)$ e1 d, U3 ^! I  \$ p0 Z( L% r
  88.                     LCD_Draw_Point_Buffer(sx+xtemp,sy+ytemp,colortemp);
    0 f1 ^! k- K0 i8 j
  89.                     xtemp++;
    ' w: d6 h+ `5 y: v
  90.                     if(xtemp >= uitemp)
      G; M8 g  U$ C: Y! ^! O& v
  91.                     {5 H% C4 S- F1 A5 ?
  92.                         xtemp = 0;% O; O6 t4 x+ V+ O
  93.                         ytemp++;
    9 C8 i/ I/ S  m& r
  94.                     }
    : ~2 }6 u5 U6 W, E& g
  95.                     index = 2;
    - J6 E! g( s" o) F5 S3 {1 l) Z: D
  96.                 }1 C7 T: F1 P; o1 g, E9 X3 s
  97.                 else index = 0;% x' p, ~) `: r
  98.                 res = f_read(&f_bmp,bmpbuffer,1024,(UINT*)&filereadnum); //读取文件) W) N4 o* U0 l; T: @& b+ d
  99.                 if(res||filereadnum==0)break;        //读取出错
    8 Q( W% g! \7 [1 s2 X
  100.             }
    % }2 |! u$ ~: ?$ b. }; ~
  101.         }
    $ g/ o# J; i' Z/ {" p1 w$ h
  102.     }
    * A) x, B: x5 ]
  103.     f_close(&f_bmp);     /* 关闭打开的文件 */ ' B4 }8 }9 q% l- Y! T8 N3 L
  104.     # x" a" @& Y- O3 }5 X& h
  105.     LCD_Flush();) ?( I: f$ R- y$ |
  106.     return TRUE;
    " ]$ h1 Q- n  A
  107. }
为了防止图片刷新速度过慢可以在内存中建立一个屏幕缓存,解码完成后一次性刷入屏幕
JPEG图片解码使用网络上一个tjpgdec的库,该库的移植如下
  1. #ifndef __JPGDEC_CALLBACK_H_
    8 _* @1 b1 X. w0 P- I7 n* @
  2. #define __JPGDEC_CALLBACK_H_
    ! }  \6 L- ?$ t4 I8 }. u
  3. * t5 k3 o" E! v3 m
  4. #include "lcd.h"
    ; s( Q' i3 E. w2 _- S& |. b
  5. #include "ff.h"; x# R6 ?, d( D: H2 q( V- T( u* p8 ~! A
  6. #include "tjpgd.h"
    ) v0 A1 b) [) X$ s  A
  7. #include "stdlib.h") ]- K6 Q3 n) A
  8. 1 j+ g3 z; T5 t1 Q% s6 P, |
  9. void load_jpg (FIL *fp,void *work,UINT sz_work);0 [, ]6 w) T1 ^4 b8 f) @, T
  10. 0 Z4 j, O7 z) P) ]7 ?
  11. void load_file (const char *fn);
    7 v# T* K. i* l; M! P# \# L
  12. & A; B: E3 |! O$ [3 V
  13. 8 R0 E0 l* [- s+ _+ ~5 s8 U8 D, @
  14. #endif
  1. // 以下3句宏定义在tjpgd.h中修改1 l, L  W& A) _$ a/ ]/ l3 Q
  2. static int MaskL = 0;
    5 M$ l* s; Q& ~- |" {: i$ D- G
  3. static int MaskR = LCD_X_SIZE - 1;
    5 e) s# S, u4 K& ]* A, E0 I
  4. static int MaskT = 0;
    . w' v9 s( J1 \* `: A
  5. static int MaskB = LCD_Y_SIZE - 1;( w# z5 x+ r1 ], J! V+ Q
  6. 9 ^" e7 k9 f) D/ P" r
  7. #define SIZE_OF_FILE_BUFFER        4096
    3 N; I* `4 S5 v" s
  8. ; C( _+ D( Y8 P' S- y8 O
  9. BYTE* jpegbuffer; //图像文件数据缓冲区, `) l; |3 S* H! C; K; g' G8 D
  10. 7 P: C$ ~( `* W; c" ^
  11. /*********************************************************************************************  y* y7 j5 T' J+ G: `# `
  12.   函数名称:    STM32_Display) g7 Y: ]6 Z4 j0 [! \
  13.   函数功能:    在TFTLCD屏幕上显示图片   i9 ~, y- o. \/ E
  14.   入口参数:    见函数头
    3 i6 m: J8 w3 B6 \# }2 ~
  15.   出口参数:    无8 K$ ]/ P. ]) ^* J
  16.   全局变量:       无1 A7 R; s2 H! _* X$ V7 @3 l
  17.   备注说明:    无- W/ {( R- j1 W
  18. *********************************************************************************************/
    % c5 [7 i% M3 Q
  19. void Lcd_Display_Rect(
    / d: L* V% i+ \0 j$ x8 F
  20.                             int left,                            /*图片左方起始点,即一行的起始点 */
    ' D# q5 u/ C0 d# ]: g2 E
  21.                             int right,                           /*图片右方的结束点,即一行的结束点*/ , e, E) w0 d; b. [- J; U
  22.                             int top,                             /* 图片上方的起始点,即一列的起始点 */
      g" h& C9 d& ~
  23.                             int bottom,                          /*图像下方的结束点,即一列的结束点 */
    4 o; x, p1 L2 g# P7 K( _
  24.                             const uint16_t * RGB_Data_Pointer    /* 待显示的图像数据,RGB格式*/
    . |5 @. i! {3 Z$ `2 N
  25.                         ) : j- f3 g6 H( S2 _4 n# a
  26. { 4 O! ]. D2 R) @, R: s6 x/ n
  27.     int yc, xc, xl, xs;
    " `6 ^6 g% O% I7 y' G( P
  28.     unsigned short pd;/ M9 s0 p$ Q7 j9 o* N
  29. 0 o0 X7 D* V- ~, a* r1 ^
  30.     if (left > right || top > bottom)
    / u' D$ e! N1 @# t
  31.     { / Y: p% K- T; h, H9 d' v
  32.         return;             // Check varidity
    ) H0 k1 v7 _$ f# _8 u' {# S
  33.     }
    / t: ]% z& [, ~7 h
  34.     " T" J5 o) c' T
  35.     if (left > MaskR || right < MaskL  || top > MaskB || bottom < MaskT)  ; \5 G) y0 J1 F. A& t  U6 E
  36.     {
    + Y' K% r6 g' Q1 S& T9 k& @
  37.         return;                // Check if in active area  / k1 _2 r( u' H. H0 x0 u
  38.     }
    ; t9 J, r( l& `5 V7 Q7 L
  39.     yc = bottom - top + 1 ;            /* Vertical size */% s3 q) Z' l- W5 w7 l; Q
  40.     xc = right - left + 1; xs = 0;    /* Horizontal size and skip */
    * r; u, U9 c2 N, K6 ^
  41.     / S- U. e9 _# M1 G/ ]
  42.     // 已经计算出了要绘制的x方向pixels和y方向pixels / ^( N6 n- m+ G. x& {1 k- S; m
  43.     // 上下左右的值已经校正为,为屏幕上的绝对位置,由此可以算出屏幕缓冲区的起始位置 ' r- M8 p( K" S, c/ \
  44.     do {    /* Send image data */
    ; J7 h2 [0 [  R, k* Z" L
  45.         xl = xc;
    ; V4 m2 q/ L' F, ~$ Y
  46.         do {
    ' `# y* f+ B# K, I1 E
  47.             pd = *RGB_Data_Pointer++;
    ; c$ P7 y3 x+ O5 U
  48.             LCD_Draw_Point_Buffer(right - xl,bottom - yc,pd);            //显示像素
    / A1 X7 S2 w* {# d
  49.         } while (--xl);
    $ D  A# @/ M! z( s* S8 l
  50.         RGB_Data_Pointer += xs;
    $ }4 b) p. G& f8 Y, Z: X4 ~2 p
  51.     } while (--yc);5 h7 j. }: n% I8 @8 R6 w4 _
  52. } $ @. e! Z+ s: P9 i  q
  53. ; p# B, O+ K! [3 j
  54. 4 p! v3 c2 c0 ]% i5 m# A* P
  55. BYTE Buff[1024] __attribute__ ((aligned(4)));    //定义全局数组变量,作为输入的缓冲区,强制4字节对齐
    8 ~) p4 T- [7 v7 o2 \: t! N; C
  56. /*********************************************************************************************& y9 F( X0 w4 l* |2 M
  57.   函数名称:    Jpeg_Data_in_func+ y& {/ O) M+ E3 @' y
  58.   函数功能:    用户自定义的用于输入文件数据的功能函数2 Q7 q5 N" A, z
  59.   入口参数:    见函数头0 U4 A4 @5 w! @: S& Q
  60.   出口参数:    读取或者删除的数据量
    $ a) o- `* S3 Z; Z3 e. q( c1 u
  61.   全局变量:       无
    1 B! [! s# y- \
  62.   备注说明:    本函数在解码准备工作中用于读取文件头信息
    ( t0 w+ @3 t3 X  d- k/ V
  63. *********************************************************************************************/
    9 ]9 ]5 k" p' A5 l1 ]: S1 w
  64. UINT Jpeg_Data_in_func ( - [* |1 G( w; `$ e) z
  65.                             JDEC* jd,        /*储存待解码的对象信息的结构体 */ . \) b+ I/ m0 y1 m7 i
  66.                             BYTE* buff,        /* 输入数据缓冲区 (NULL:删除数据) */
    2 ^5 m' ?3 Z0 J4 i
  67.                             UINT nd            /*需要从输入数据流读出/删除的数据量*/
    . s) @, _' y; [% s
  68.                       )
    + ?& c- `; u" F6 g) G8 p
  69. { 0 a, V9 k4 v. u1 Y$ c
  70.     UINT  rb;
    6 ?( s  ~* W9 {* u! d0 K
  71.     FIL * dev = (FIL *)jd->device;    /* 待解码的文件的信息,使用FATFS中的FIL结构类型进行定义 */   " o8 A* m! L; S# _  W
  72.     if (buff)     /*读取数据有效,开始读取数据 */ $ ?* x4 I2 {4 H% k4 B- B
  73.     { 9 _5 Z/ p! }7 A6 L
  74.         f_read(dev, buff, nd, &rb); //调用FATFS的f_read函数,用于把jpeg文件的数据读取出来
    * j. f$ V7 \* @
  75.         return rb;        /* 返回读取到的字节数目*/
    + q$ e$ y* X; \4 N0 k( q8 f% _
  76.     }  ( m# P4 W2 T$ f, i
  77.     else
    ) u4 M4 e9 X4 l& z
  78.     {
    0 u. |' u1 B/ {# _. E4 C% X; M- N
  79.         return (f_lseek(dev, f_tell(dev) + nd) == FR_OK) ? nd : 0;/* 重新定位数据点,相当于删除之前的n字节数据 */ $ s& [; C& j1 R- r6 A5 }/ o% V
  80.     } ; y4 ~8 Y0 w0 V+ i
  81. } + |  f2 D6 {/ K/ ?+ {% [
  82. 7 H: ?5 r0 t5 |+ k, ^& H
  83. 8 o6 y( w4 ]5 v' h, w5 a  v- [
  84. /*********************************************************************************************& ]( g  a/ N- O. f* F, q: U" q
  85.   函数名称:    STM32_out_func1 [- g# I: X2 V8 H6 P! m
  86.   函数功能:    用户自定义的用于输出RGB位图数据的功能函数7 X. s3 B' B( C7 g; E5 R
  87.   入口参数:    见函数头 1 X( T/ V# p" @# t
  88.   出口参数:    1:令解码函数继续执行
    8 c7 m4 F3 H: W
  89.   全局变量:       无
    ( }" M. D. A( i* t3 z1 @
  90.   备注说明:    无* G& r6 i% r- M. v8 C5 l
  91. *********************************************************************************************/+ {1 x4 @( ]. k' Y# Q: d
  92. UINT Jpeg_Data_out_func ( 5 f) U6 P3 q2 ~4 b: F
  93.                          JDEC*   jd,        /*储存待解码的对象信息的结构体*/
    - D6 H: ~+ b: B4 d& ?1 L7 `
  94.                          void*   bitmap,    /* 指向等待输出的RGB位图数据 的指针*/
    - ~1 i% U" m3 g9 L
  95.                          JRECT*  rect      /* 等待输出的矩形图像的参数 */ # r2 V& M; ^' O( ]5 B4 S
  96.                         )
    2 o6 Q9 M5 K9 z6 U
  97. { / G0 I" ?: q. a2 e: \
  98.     jd = jd;    /* 说明:输出函数中JDEC结构体没有用到 */ / \2 Q3 j, @$ {: ^, K
  99. * x$ ]. P# W# r* p1 b. B
  100.     //显示一块区域到LCD上
    / f- z5 i& D, k- A
  101.     Lcd_Display_Rect(rect->left, rect->right, rect->top, rect->bottom, (uint16_t*)bitmap);
    ( G  D4 E9 x  }3 P$ x6 E* k; ^+ O, O
  102.
    $ J: W, B3 Y# f9 h& i
  103.     return 1;    /*返回1,使解码工作继续执行 */ 3 u+ p* {( m: O. v4 h) c
  104. }
    , K4 C" l' r9 i. ~
  105. ; [4 N& L- K8 C# J6 N" O
  106. ; @* W8 u, v/ `* G% c" B% g; O/ |
  107. //加载并显示jpg文件
    / p( G1 G3 `0 P3 I8 D% y/ D
  108. void load_jpg (
    & C+ J* ~" m/ {0 n) T2 X
  109.     FIL *fp,        /* 指向打开的文件执政 */
    2 H$ T# P% i2 g
  110.     void *work,        /*指向四字节对其的工作区缓存 */. l, M. w+ i  v* `7 a2 K0 `1 E
  111.     UINT sz_work    /*工作区的大小 */% {4 f. Z3 P- F$ n2 L: C: f
  112. )% v1 u" r! ^9 f: Y4 W; Y2 O
  113. {
    / e6 p' K# F5 o( I' S( @4 s
  114.     JDEC jd;        /* Decoder object (124 bytes) */+ z$ n$ g7 s: E/ L! a
  115.     JRESULT rc;4 |$ t' J6 a' P! \
  116.     BYTE scale;. |" y8 F3 N6 E  f* v/ A( P
  117. $ m5 v) O/ k+ e; H' \6 s9 H
  118. . V' I+ k1 x8 g  y0 u
  119.     /* Prepare to decompress the file */
    : P3 O5 B1 l" y! }6 Z
  120.     rc = jd_prepare(&jd, Jpeg_Data_in_func, work, sz_work, fp);
    9 n6 n5 J8 q% T  y, P& W# ^. O( Q
  121.     if (rc == JDR_OK)
    1 [3 I3 U% x3 g+ t3 }6 U& y; y$ T& N
  122.     {
    2 m' V( `0 R( F$ \4 }
  123.         /* 根据图片大小选选择一个刚刚好能够缩放的图片比例 */
    . R! q9 z/ p' q. E9 n  Z
  124.         for (scale = 0; scale < 3; scale++) " ^; |6 j) h* ^! T+ i2 Q
  125.         {
    + r4 D  C! S! F# H$ a
  126.             if ((jd.width >> scale) <= LCD_X_SIZE && (jd.height >> scale) <= LCD_Y_SIZE) break;5 Q* a" p- H# T; y
  127.         }4 N1 }/ \6 f+ t" R) T9 C/ k6 n
  128.         rc = jd_decomp(&jd, Jpeg_Data_out_func, scale);    /* Start to decompress */$ K; {; u+ n' c+ a/ D2 T
  129.     } else
    ( a* ]* z: A8 `" W# Z# q8 ]2 A" n- J
  130.     {" q6 X7 S8 r. }5 r6 |5 [
  131.         //显示错误,将错误信息打印在屏幕上
    7 v. t# z* H* L8 O2 K% T  v0 _
  132.         printf("jpg error %d\r\n",rc);7 g7 g' i% l' T- e5 ]
  133.     }
    7 S+ R( Y; \* |2 ^! r( ]" X
  134. }& K& @4 u8 ?5 k* g8 u
  135. . h: `* z+ c7 Z" @1 V
  136. /*参数:指向文件名 */' n3 t) M. ?/ y4 O0 C6 p/ K
  137. void load_file (const char *fn)
    5 q% |" J- I/ P% u. S
  138. {
    : j' I/ S1 e3 |5 |' H# ^
  139.     FIL fil;            /* Pointer to a file object */
    # t" n! @6 b3 o5 a- I3 J; N8 }0 g
  140. # ~5 A  k2 T9 v
  141.     if (f_open(&fil, fn, FA_READ) == FR_OK)
    9 s4 V6 g' O- b2 O6 o! a% ^
  142.     {' [) n( q6 x$ n8 y" T5 F3 E
  143.         jpegbuffer = NULL;
    / W- Y4 U; p; O+ n+ a
  144.         jpegbuffer = malloc(SIZE_OF_FILE_BUFFER);6 W9 g9 U  {# j" V1 I* m: \
  145.         if(jpegbuffer != NULL)7 y- A3 w9 x, ?# p5 E+ C
  146.         {
    1 A2 J& H- B  I. a0 t$ W( ~' ?/ Q9 I
  147.             LCD_Fill_Buffer(LCD_BLACK);# {+ x- @8 {. P6 B, ], I
  148.             load_jpg(&fil, (void *)jpegbuffer, SIZE_OF_FILE_BUFFER );  //打开jpg文件并解码显示    * f7 N& v7 W6 r  b
  149.         }
    6 W0 y' D+ L/ `* [- `' V. X
  150.         f_close(&fil);) ?. z5 j# K& ?5 `1 U1 Q
  151.         if(jpegbuffer != NULL)free(jpegbuffer);
    6 P. p6 a0 _2 U2 B9 _2 H% N
  152.         LCD_Flush();  M9 L2 U. E/ _* m0 k0 e
  153.     }9 b9 G" ]# H1 U: i. ?6 ^' ~
  154.     else/ {) ]$ b  M# _/ l- {2 J8 x
  155.     {
    , p" Y& w3 y8 F* J/ C. c1 a
  156.         printf("open file failed\r\n");
    ; K: [1 p! N6 X0 e( H
  157.     }
    8 _) M$ t  z# Y0 O6 w7 Z3 v, K
  158. }
该库的解码性能还不错,使用了图片流的概念来进行解码操作,剩下的是一个GIF图片解码,如下
  1. #ifndef __GIFDECODE_H_
    . P3 J: |, [1 `
  2. #define __GIFDECODE_H_
    5 b1 P2 s" ~* x& `
  3. 0 H$ \# y8 t5 N
  4. #include "ff.h"
    ; z( U* y1 w+ I7 X; Z% O
  5. #include "lcd.h"
    ( @4 A* C  H$ i) O
    * W6 x3 C* ^) V% L- U- Z6 P
  7. + u. g  S& O+ x7 @5 L, @
  8. ' T% ?8 h, ~/ O" g
  9. #define MAX_NUM_LWZ_BITS     12
    ' B0 Q: j9 |& X3 ]7 G
  10. #define LCD_MAX_LOG_COLORS  256 . r/ C" O7 {& \; W9 Y- m% T
  11. " Q: {* V5 z& N: G
  12. #define GIF_INTRO_TERMINATOR ';'    //0X3B   GIF文件结束符9 k/ W/ c6 a: E# u
  13. #define GIF_INTRO_EXTENSION  '!'    //0X21& g7 _/ A  w3 G! O% w
  14. #define GIF_INTRO_IMAGE      ','    //0X2C
    + ^: g6 M. H! c5 c0 r% v% U
  15. $ R& P+ c( M, E) r! m2 g
  16. #define GIF_COMMENT         0xFE
    ) X3 b0 `$ A$ ]6 m# K* a5 A
  17. #define GIF_APPLICATION     0xFF
    & S/ b" r0 X# U5 a4 Z0 r
  18. #define GIF_PLAINTEXT       0x010 N: R2 i& c! B0 }7 ~
  19. #define GIF_GRAPHICCTL      0xF9- q! n3 `. R- U! M8 Q
  20. ! [2 m4 ~+ [! ?/ F
  21. #define PIC_FORMAT_ERR        0x27    //格式错误
    . E/ u# Q+ z# d. {
  22. #define PIC_SIZE_ERR        0x28    //图片尺寸错误
    0 A3 x6 m! `3 B% a$ E/ b" |. Z
  23. #define PIC_WINDOW_ERR        0x29    //窗口设定错误  q7 \0 c: J  ^' v, ^
  24. #define PIC_MEM_ERR            0x11    //内存错误+ r* h5 V" q0 Z, Z
  25. ) H8 C0 k7 _/ p' k7 R* c( I
  26. typedef struct
    " n. \& T: ]/ U; U6 T1 Y
  27. {2 u2 ]) j- Q' G+ C9 T
  28.     u8    aBuffer[258];                     // Input buffer for data block
    ) b4 A1 u0 L9 m( ~" T* |/ X& i+ A9 `. ?
  29.     short aCode  [(1 << MAX_NUM_LWZ_BITS)]; // This array stores the LZW codes for the compressed strings
    / L2 \6 y$ [2 F& U8 A3 E/ L
  30.     u8    aPrefix[(1 << MAX_NUM_LWZ_BITS)]; // Prefix character of the LZW code.8 e* |& X* @) l6 {" a7 R
  31.     u8    aDecompBuffer[3000];              // Decompression buffer. The higher the compression, the more bytes are needed in the buffer.0 d1 Z$ {! a( o! v/ I6 Q
  32.     u8 *  sp;                               // Pointer into the decompression buffer ; d4 ~  H: w1 H( h
  33.     int   CurBit;) f# w8 ^# I0 p2 {0 n# ?
  34.     int   LastBit;0 k0 W( e8 n  ]8 K* s) E! L
  35.     int   GetDone;: Z0 G( m3 X3 d: r9 w2 [
  36.     int   LastByte;
    ; j3 F9 P- g# z5 |3 N
  37.     int   ReturnClear;
    6 C% Y: f- ]5 f* u. s! K4 V
  38.     int   CodeSize;
    ' l) W0 N/ r. `& E# o  h
  39.     int   SetCodeSize;2 V- ^6 x) ]# `2 i, ^5 \: o
  40.     int   MaxCode;# X9 n$ I+ ?4 Y9 ~1 ~
  41.     int   MaxCodeSize;# I- w5 g( s* H! F+ _8 b$ _
  42.     int   ClearCode;
    ) I' h2 C5 L- X) G0 g
  43.     int   EndCode;% {* X6 o; r, n3 n# i
  44.     int   FirstCode;
    + S% B1 i3 o5 F& v; h
  45.     int   OldCode;/ ~# J6 Z- L0 |0 j
  46. }LZW_INFO;
    + _7 t- ~8 E  l9 l( V
  47. 2 C: z4 V2 b0 W; ^$ r! L
  48. //逻辑屏幕描述块# _& z7 K, o' b4 X: y1 K
  49. __packed typedef struct# N. u0 s+ P( f0 ~
  50. {
    : c3 |" f6 W- |/ L
  51.     u16 width;        //GIF宽度( ^/ b* ?5 C1 I: _0 w+ M5 L
  52.     u16 height;        //GIF高度
    3 {( c$ ~% f( J. D4 g/ q9 E
  53.     u8 flag;        //标识符  1:3:1:3=全局颜色表标志(1):颜色深度(3):分类标志(1):全局颜色表大小(3)) Q( u# n" u% g1 g" Q. A
  54.     u8 bkcindex;    //背景色在全局颜色表中的索引(仅当存在全局颜色表时有效)
    2 B2 X5 i0 }$ Q# w/ ^
  55.     u8 pixratio;    //像素宽高比
    " v$ y- ~& u6 u8 q! N+ k
  56. }LogicalScreenDescriptor;
    ; w5 @5 }: }6 R2 D2 m
  57. ! H# W- ?  i, q2 ?
  58. & J! \& m; u# E8 v& C0 Y- P
  59. //图像描述块
    4 O3 A  C$ @  M
  60. __packed typedef struct
    ) }9 V: y: R0 d  R5 D5 m, {6 x
  61. {
    8 p. U/ }- O+ l. X" ]
  62.     u16 xoff;        //x方向偏移% {! x" E7 c$ m' q; j- ], n9 B
  63.     u16 yoff;        //y方向偏移* z5 ?: ?1 b& C5 q' W7 {
  64.     u16 width;        //宽度
    " ?1 _; j; b* k
  65.     u16 height;        //高度9 W8 g& y% ~5 G. U7 S
  66.     u8 flag;        //标识符  1:1:1:2:3=局部颜色表标志(1):交织标志(1):保留(2):局部颜色表大小(3)
    4 z3 }* f0 C4 O# m
  67. }ImageScreenDescriptor;
    9 ?% o3 ?& Z0 i& O/ v) ^, J. e1 ^
  68. 3 t6 }; |+ F8 s/ |- R/ J
  69. //图像描述
    1 a& n- E% G8 Q" \+ n- y2 }
  70. __packed typedef struct; _+ ]3 o; Z: Z+ `
  71. {( R" E0 f+ {+ R8 s( z$ q
  72.     LogicalScreenDescriptor gifLSD;    //逻辑屏幕描述块
    ' }4 `! v) O* x, I/ n
  73.     ImageScreenDescriptor gifISD;    //图像描述快( V- J9 J4 L$ M1 h( F: m; T: c  k  A
  74.     u16 colortbl[256];                //当前使用颜色表7 r( {  _9 |# o! ]
  75.     u16 bkpcolortbl[256];            //备份颜色表.当存在局部颜色表时使用( `- S( j( U( a$ e9 \- r6 l
  76.     u16 numcolors;                    //颜色表大小, Z2 K: C) \/ ^( P
  77.     u16 delay;                        //延迟时间
    ; ^2 a4 b3 F/ d: L9 W: s
  78.     LZW_INFO *lzw;                    //LZW信息/ l5 h# J8 K/ \% |/ T- W( g
  79. }gif89a;
    / F+ \$ U+ g& {2 T& S1 K8 l
  80. 4 Q- M) T& x: R. l7 S3 n* K; z
  81. extern u8 gifdecoding;    //GIF正在解码标记.3 S3 j8 [# q8 [  {* O- P: V% r
  82. 0 Q5 l/ D+ i. j( a
  83. u8 gif_check_head(FIL *file);                                                            //检测GIF头  R: C% A7 b1 J
  84. u16 gif_getrgb565(u8 *ctb);        //将RGB888转为RGB565; k9 _% b- `( |0 y- c* D
  85. u8 gif_readcolortbl(FIL *file,gif89a * gif,u16 num);                                    //读取颜色表
      {7 k9 h$ S! V$ d7 t
  86. u8 gif_getinfo(FIL *file,gif89a * gif);                                                    //得到逻辑屏幕描述,图像尺寸等% Y7 O3 ]# G+ B( Z$ h9 t
  87. void gif_savegctbl(gif89a* gif);                                                        //保存全局颜色表4 V# r6 g3 s) @& _
  88. void gif_recovergctbl(gif89a* gif);                                                        //恢复全局颜色表
    ; Y$ L0 F- f1 ]" x
  89. void gif_initlzw(gif89a* gif,u8 codesize);                                                //初始化LZW相关参数
    5 h' p+ Q/ Y( I1 s
  90. u16 gif_getdatablock(FIL *gfile,u8 *buf,u16 maxnum);                                       //读取一个数据块9 c' g3 ^5 a) A9 M5 A" d0 P
  91. u8 gif_readextension(FIL *gfile,gif89a* gif, int *pTransIndex,u8 *pDisposal);               //读取扩展部分/ b% R5 u0 J- P. H; S
  92. int gif_getnextcode(FIL *gfile,gif89a* gif);                                               //从LZW缓存中得到下一个LZW码,每个码包含12位* N( G7 v( ]. G# s' D
  93. int gif_getnextbyte(FIL *gfile,gif89a* gif);                                            //得到LZW的下一个码
    7 [, }- }" e7 q, ^  k/ M
  94. u8 gif_dispimage(FIL *gfile,gif89a* gif,u16 x0,u16 y0,int Transparency, u8 Disposal);    //显示图片
    8 p$ v' B. ^" \* e2 h. z
  95. void gif_clear2bkcolor(u16 x,u16 y,gif89a* gif,ImageScreenDescriptor pimge);               //恢复成背景色
      W7 G+ _0 c/ s% w2 ]2 X
  96. u8 gif_drawimage(FIL *gfile,gif89a* gif,u16 x0,u16 y0);                                    //画GIF图像的一帧
    7 p: _2 t2 c/ K, H" c
  97. ' U4 L2 d4 `+ G. q3 O( E' p  W. o
  98. u8 gif_decode(const u8 *filename,u16 x,u16 y,u16 width,u16 height);//在指定区域解码一个GIF文件.
    8 o0 W; w) |# k$ e. X
  99. void gif_quit(void);                                    //退出当前解码.) y+ H8 u, \, f$ ]5 k6 B, w. @1 `
  100. & V3 b, N4 h. x1 M
  101. ! r3 Y" e, J! F1 t, w/ M- Q
  102.   Q. k8 h- y; g
  103. " _6 X! k6 y# F
  104. * k6 n1 z3 g, c/ q; A4 w. j
  105. . G% ?% |: t0 C; o) L6 |- l
  106. , d8 b, J9 N# Z2 k$ }1 x
  107. " b8 C5 R& H; ~
  108. 7 a" a& ]" ^* o7 n4 b1 ~* |1 j( v
  109. 8 Q) m  o$ T7 u# [# D
  110. - u! D( R, j. S5 j" V8 ^1 B
  111. #endif
这是UCGUI的库,性能差一点的单片机解码起来有点慢,看起来有点卡,哦对了还是用了fatfs文件系统,移植接口如下
  1. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    / i4 J% f1 a2 o* {7 W4 @
  2. /* Low level disk I/O module skeleton for FatFs     (C)ChaN, 2014        */
    . T; G) o# P7 W& }/ o
  3. /*-----------------------------------------------------------------------*/5 E7 D% {! l1 O7 ^8 |- v
  4. /* If a working storage control module is available, it should be        */
    + q: K. r! {8 T+ }/ n  {, U  k$ L
  5. /* attached to the FatFs via a glue function rather than modifying it.   */( P& g# T" ]3 z1 z2 N3 c
  6. /* This is an example of glue functions to attach various exsisting      */8 |- Y7 M. Y3 E2 v4 a; @3 Y
  7. /* storage control modules to the FatFs module with a defined API.       */
    9 P0 x; P+ }7 A
  8. /*-----------------------------------------------------------------------*/- S) X: `* n) V# n' h
  9. & }4 t3 ]# ?! Z5 W/ l  C
  10. #include "diskio.h"        /* FatFs lower layer API */
    ; Y* M: {% G( `/ H
  11. #include "sdcard.h"        /* Example: MMC/SDC contorl */2 E+ M* c# ?; N9 ]& [
  12. 9 j  l2 f4 Y/ m+ X( `
  13. #define MMC        0    /* Example: Map MMC/SD card to drive number 1 */" e% Q& r: R# k- y# R* A
  14. 3 N) v5 K) m; |5 w
  15. . e. z- N0 a" |% ^9 }' I& H; |) _
  16. /*-----------------------------------------------------------------------*/) d; R3 X/ [* F, ^8 ^. V7 _
  17. /* Get Drive Status                                                      */
    / M! Z* g2 u4 A8 Z% M
  18. /*-----------------------------------------------------------------------*/! N$ `  H4 F- c, T/ t# g6 K
  19. 8 V& L4 _0 ~; r1 ?: D$ S
  20. DSTATUS disk_status (. w0 A* {4 z0 K, h  l
  21.     BYTE pdrv        /* Physical drive nmuber to identify the drive */
    $ _& ?9 d. M* P% _! p$ y
  22. )3 b5 v9 T: J, w& p: p
  23. {
    " N, J& r- K% K$ ?# x( l' e$ u
  24.     DSTATUS stat;& G) R) Z3 l9 J- T. x. w
  25.     int result;" K, u; {/ J7 ~) y8 C
  26. : f5 R' }. v- H! ?. x. z
  27.     switch (pdrv) ; f' @7 T- O$ p# k5 q; m) o
  28.     {
    - V" N( @! z& N
  29.     case MMC :7 y5 ^# u/ w1 h& k9 Q* M( E! O
  30.         result = SDCARD_Get_Sector_Count();2 F' P& x/ U+ I, C
  31.         if(result == 0)stat = STA_NOINIT;
    $ Q4 v; c" S/ K1 U) \- }% `3 ]0 l" `
  32.         else stat = 0;//OK" g8 `- {& X/ O9 N/ U
  33.         return stat;
    : b/ w0 |: n# `* n9 C+ T7 y5 g
  34.     }
    / H* Q8 g8 ]% v' p) q" K
  35.     return STA_NOINIT;) R6 o6 c4 v2 C. y6 V; m6 `( ]$ a+ d
  36. }
    8 g+ K6 o4 e7 |2 S9 b
  37. 7 |5 p  Q) e0 b9 j+ J4 Q0 B/ R# s
  38. 4 b& u2 H2 E4 g9 u6 o! f
  39. . Q0 v( \+ e/ b  ^4 q' E9 b1 o
  40. /*-----------------------------------------------------------------------*/; W; M* [9 S' u/ Z& q
  41. /* Inidialize a Drive                                                    */
    # w/ U; N4 }! U; W; C2 D! m, S& K
  42. /*-----------------------------------------------------------------------*// H: F. G9 O0 O; e
  43. , l5 @& h3 Z6 b
  44. DSTATUS disk_initialize (
    ( f, @) E: r3 s/ c9 B
  45.     BYTE pdrv                /* Physical drive nmuber to identify the drive */1 M" [3 [  P* s) g' u7 D
  46. )0 g/ d4 z8 J# J" I
  47. {
    + i! D+ b- C+ E+ n
  48.     DSTATUS stat;# ?# \' F  F) i5 N) a! e% x
  49.     int result;
    ( ~( S0 c1 N7 x
  50. + J! e. x, W, e; O/ z
  51.     switch (pdrv)
    ) j# M, z* c* U5 D) G
  52.     {7 i6 N( c3 E5 X4 ^3 t! c. }) A. j
  53.     case MMC :
    % C; d8 g9 a3 a3 @( d
  54.         result = SDCARD_Init();) V5 n" r+ }4 m3 W1 g- y
  55.         if(result == 0)stat = 0;
    , x" o0 {6 \& u# g
  56.         else //STM32 SPI的bug,在sd卡操作失败的时候如果不执行下面的语句,可能导致SPI读写异常
    * A/ n, j6 i% f! U* |" n
  57.         {
      X8 i; g& w3 \5 ]1 d
  58.             SPI2_Set_Speed(SPI_SPEED_256);% G# ~/ V& c: q
  59.             SPI2_Write_Read_Byte(0xff);//提供额外的8个时钟# j- C) {! n, K6 }/ S
  60.             SPI2_Set_Speed(SPI_SPEED_4);
    9 @4 b; K3 q: R. _. ?/ T" k( w8 B
  61.             stat = STA_NOINIT;//error/ X) g9 j$ N5 a3 D
  62.         }
    & ?) C2 ]  K  g: b2 \- m
  63.         return stat;5 l( e& ~8 d5 ]6 V- V$ T1 l3 `7 e
  64.     }
    + j" l5 d/ ~1 v8 z) ?8 N# ]
  65.     return STA_NOINIT;7 O: g3 u0 d4 X9 `) V4 g$ M1 i
  66. }
    8 n! u, J+ p0 R* o  ?% B4 Q) k
  67. : s6 @0 ?( S3 {
  68. , ~* O3 \7 {& E' i' o
  69. 3 q( L# C0 k0 w" m; m$ K1 X
  70. /*-----------------------------------------------------------------------*/$ G# {5 O% n- i' ~* |6 k: I" B
  71. /* Read Sector(s)                                                        *// k  T+ r! S0 u; I
  72. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    ( D% A4 z5 i& Q( \1 U
  73. : v$ K5 Q2 e- U$ K" z/ S
  74. DRESULT disk_read (/ b0 ?, D" ~  t# E: c* t
  75.     BYTE pdrv,        /* Physical drive nmuber to identify the drive */
    7 W- r5 R! ~# V5 ~$ M/ Y$ A2 k% H
  76.     BYTE *buff,        /* Data buffer to store read data */
    1 w5 X$ z' w! [3 V& Z, H
  77.     DWORD sector,    /* Sector address in LBA */
    # l, I8 X5 F2 w3 E& M( m3 ?
  78.     UINT count        /* Number of sectors to read */; D  [- k2 c% G: I6 ?- g
  79. )
    9 A6 [6 c$ ~7 ^/ `+ r- G2 `6 f! f
  80. {# `1 `  Q9 g5 \$ `3 h9 C3 L- E
  81.     DRESULT res;% t1 j) u" `# [  a4 C4 e
  82.     int result;2 |/ @: ~0 d) A
  83. 6 v# ]8 z8 q& q% R3 ?% B
  84.     switch (pdrv)
    , ^- M/ b- r3 x8 M8 Y
  85.     {
    : Y6 H* k6 i# U; `1 \2 p' u
  86. 9 |2 }9 {- e5 A) T, B2 b
  87.     case MMC :1 v) a+ F/ X0 C- m: D
  88.         result = SDCARD_Read_Sector(buff, sector, count);
    8 U5 ]/ c5 v2 Z/ J4 `
  89.         if(result == 0)res = RES_OK;
    ' k4 }! ^5 T7 j2 x; A8 P
  90.         else res = RES_ERROR;
    * D9 U, y3 C/ t! W" O. M& }$ {
  91.         return res;2 B: A" c$ M7 a5 ]/ x1 I' C
  92. 2 p8 `6 ?# c6 d5 D- X& d
  93.     }
    $ I+ f0 s4 ?$ O! m/ g
  94. ; U6 h$ a& x4 t4 j' T
  95.     return RES_PARERR;
    , K# d4 I7 G0 V+ r! t
  96. }5 ]' M1 V3 Y& \* }7 V7 `
  97. & i8 N' |5 ?5 ~) e4 Z0 u' J. j
  98. , W  F1 _0 n! E& o1 d
  99. 7 ^- r/ d0 d( r* W: p7 i: l% S
  100. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    " y1 p! _, {5 w1 W6 V
  101. /* Write Sector(s)                                                       */, I: R5 @1 c7 m8 c+ C/ t6 X
  102. /*-----------------------------------------------------------------------*/- M8 m$ k/ `* R5 H4 ^" P6 `" M
  103. ( u1 P% ^* f3 b1 P8 W
  104. #if _USE_WRITE) C/ [) e; a/ D$ I
  105. DRESULT disk_write (
    2 k8 N  J* t! G+ }6 u7 R! [0 {
  106.     BYTE pdrv,            /* Physical drive nmuber to identify the drive */
    ( P' |! j' L* y! i- E
  107.     const BYTE *buff,    /* Data to be written */
    ; Y; N0 F1 K7 O7 k
  108.     DWORD sector,        /* Sector address in LBA */
    ! h( O! h! S6 @. Z; _) V* q
  109.     UINT count            /* Number of sectors to write */
    # v" |4 K$ O: m0 ]& p; X/ a3 ]
  110. )
    % y' m  k9 G9 r8 J3 b! f
  111. {
    6 X6 Z. @. a; J* j" ]+ N& I8 g! Q  H
  112.     DRESULT res;' B# }# S6 g. n7 e0 V+ K/ F1 G
  113.     int result;
    % i/ B- F+ C( P% ~8 R
  114.   z: o7 t1 \1 c8 d+ k/ d
  115.     switch (pdrv)
    9 h9 n- A  _  D# d( {  |
  116.     {
    " y5 P1 T5 F; ^7 L( a  N. T7 |
  117.     case MMC :% w5 F8 K6 ]5 O5 p
  118.         result = SDCARD_Write_Sector((u8*)buff, sector, count);3 i$ ]* U7 o# m' \4 D
  119.         if(result == 0)res = RES_OK;
    . @3 n5 X4 C3 J/ G
  120.         else res = RES_ERROR;
    % S& l3 T/ @* K# \
  121.         return res;' D+ t5 `4 ?  Z) e" M* Z
  122. + N# b# ^4 H% U' K' Z  t
  123.     }! @$ x8 J" G+ o, T7 f
  124. 4 n! c& |) r8 q, _  S
  125.     return RES_PARERR;
    3 o, u. Y8 z1 h3 K8 [# x" D
  126. }! o  ]# |  R  q8 T2 v# W8 d! w
  127. #endif
    * Z  G, a! U2 h$ |
  128. 7 V# z1 ?. |7 B9 y
  129. $ }, ~% C* m0 p5 h" s' z0 N
  130. /*-----------------------------------------------------------------------*/$ {# O$ @! b  ^- }1 w9 K
  131. /* Miscellaneous Functions                                               */
    6 [) c2 x& z+ ]6 M
  132. /*-----------------------------------------------------------------------*/
    0 }; e: D6 r7 L5 B* Y! z
  133. 1 e. t. c# w9 Z) {  X
  134. #if _USE_IOCTL" @0 \0 z9 e0 Y
  135. DRESULT disk_ioctl (- ^/ g' L  j2 l1 V, w  J& g) p
  136.     BYTE pdrv,        /* Physical drive nmuber (0..) */% m$ n( J" w0 B* I) V
  137.     BYTE cmd,        /* Control code */8 c1 G2 j* l, o; U1 L" d8 W
  138.     void *buff        /* Buffer to send/receive control data */. w7 ~% P# ?7 k# |( c' q
  139. )
    # ]  a5 a3 M! m( b6 P% M
  140. {7 S( t( G1 {; f1 S0 a5 z
  141.     DRESULT res;+ Y1 r2 a- Q) \6 c1 V
  142. $ t8 [* U# [$ e+ W
  143.     switch (pdrv) . C4 y0 I4 h+ v
  144.     {, i/ R  [8 |# r7 p! u; C
  145.     case MMC :, C6 r. j4 M" o
  146.         switch(cmd)
    . }3 C& O- K$ N# L; _
  147.         {
    ' W. T5 G# V% J! T# J7 @& n+ z
  148.             case CTRL_SYNC:# M2 j+ [1 E9 g7 D" G8 x
  149.                 SD_CS=0;
    ( f7 X0 ?, n! S% ~
  150.                 if(SDCARD_Wait_Ready()==0)res = RES_OK;
    + g) h8 k6 p8 ?8 x+ @
  151.                 else res = RES_ERROR;
    % ^9 u7 X: \: b( v+ a
  152.                 SD_CS=1;
    ! p2 p' l* o  t
  153.                 break;     + x+ G( |) Z- T; B  \' L3 |5 N' D
  154.             case GET_SECTOR_SIZE:' o& d+ _! y3 W" _
  155.                 *(WORD*)buff = 512;% p3 e* m  S1 W3 `) ]" \7 i
  156.                 res = RES_OK;6 z. b+ B8 F/ w  |' d' r- L
  157.                 break;
    1 u# Z/ n7 K5 h
  158.             case GET_BLOCK_SIZE:% w9 J5 f5 u1 [) h* \
  159.                 *(WORD*)buff = 8;
    * o' @! C4 u+ x
  160.                 res = RES_OK;- }. B9 N, k+ e7 c+ j
  161.                 break;     9 c) k( \: \2 b" r5 f3 r' }
  162.             case GET_SECTOR_COUNT:
    2 }+ f" t* [1 A) W; p; `4 W7 a
  163.                 *(DWORD*)buff = SDCARD_Get_Sector_Count();
    " y7 J& J2 P/ w8 x* y
  164.                 res = RES_OK;2 m, S' {* U" I7 O8 E5 P
  165.                 break;; G- a2 Y+ \+ q, H( [
  166.             default:/ i- k+ N8 V6 t, D6 h. N7 d
  167.                 res = RES_PARERR;/ i0 @9 c. `5 h; P, k
  168.                 break;
    6 l$ \6 s( b7 W" R) n
  169.         }
      }2 t- \+ |) V
  170.         return res;
    ( G6 N5 I, ^) f; u9 H! [6 O
  171.     }
    ' J( d, U4 v& S7 ]$ _" O
  172. " C/ ?0 D& @' D& U3 H7 y
  173.     return RES_PARERR;
    0 {, J) U1 x, U# \# @
  174. }
    & F5 r% W, T9 y1 n
  175. #endif
! J; A, f" j6 c. K* k/ O0 h
- B1 [4 @! [* O. L
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-1-28 18:28
