前言
; F0 x& O) Z! o& E; y% j1 s实时时钟(RTC)是一个独立的 BCD 定时器/计数器,用来提供准确的日历和时间信息。准确性是其重要的指标。
& `) b( E' b8 @, Q- ]6 ?* x0 X# J' u
问题
1 w1 ~; f2 y0 U) @4 O% ?某客户在其产品的设计中,使用了 STM32F429IIT6。客户在使用过程发现一个问题,虽然已经有使用电池对 VBAT 进行供电,但是在经常频繁的 VDD 上下电之后,发现时钟会比准确的时间慢几秒钟。
( J$ t$ c0 F. G0 V
3 T6 u7 n( v* [- y* N4 I3 m) g调研9 I& u. i2 J9 s
1.了解问题
7 W0 o1 |4 |' f: K向客户了解其使用的固件库,得知他的程序是参考 STM32Cube_FW_F4_V1.3.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Examples\RTC中的 RTC_Calendar 例程。于是找来 STM32439I-EVAL2 来进行验证,测试发现,: ?( ?) l- J% }( u) m6 F
STM32Cube_FW_F4_V1.3.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Examples\RTC 中的 RTC_Calendar 例程确实存在频繁上下电会导致时间变慢的情况;而对标准外设库
3 Y+ \% j6 L8 XSTM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Project\STM32F4xx_StdPeriph_Examples\RTC 中的 RTC_Calendar 例程进行测试,则不存在此问题。所以,怀疑 STM32Cube_FW_F4_V1.3.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Examples\RTC 中的 RTC_Calendar例程存在 Bug。
) l+ K; U, [6 i g. k5 a
( g: F9 ?* `0 b" v2.问题分析! h" V( e! O- ~3 E& Q& k
仔细阅读 STM32Cube_FW_F4_V1.3.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Examples\RTC 中的 RTC_Calendar 例程,分析一下main.c 主程序,“if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&RtcHandle, RTC_BKP_DR0) != 0x32F2)”是用来判断 RTC 是否是已经被配置过的,所以怀疑的重点可放在这之前的“if(HAL_RTC_Init(&RtcHandle) != HAL_OK)”中的 HAL_RTC_Init()函数。
4 O: m5 w$ Q5 [* e! g9 @6 b6 T
0 j' c' n, L1 Y" x3 \7 X- D, Y) }- o* C1 G. h$ t: ]4 A4 v
进入位于 stm32f4xx_hal_rtc.c 中的 HAL_RTC_Init()函数,再进入其调用的位于 stm32f4xx_hal_msp.c 中的HAL_RTC_MspInit()函数,在这个函数中,可以看到以下代码: z1 ]$ u A: Q
- /*##-1- Configue LSE as RTC clock soucre ###################################*/' _2 p( d9 G) i( b* V7 v
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI | RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;) \4 I2 ~+ u+ G% ^
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
& P/ @( a5 d! @0 h$ a/ e - RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;7 o4 g: t" f/ ?& P' l* j# o8 }
- RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_OFF;
( F$ c4 f S% F9 O - if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK): z! D) c3 P6 W+ E) f* {% h
- {: V3 h6 H6 @. {" C: c) J( L
- Error_Handler();
, n" L- G8 c! _" g - }
1 M$ G, J; t( K% E" Z) ?, F
. X: h, a' d+ E# J6 x- PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;" z+ l+ `1 A1 X& N4 A
- PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;8 j* I& ~- J2 |# G$ B" O6 B
- if(HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)7 H! F5 O1 B( ^* o' V# ~! y
- { Y6 v$ |/ W6 S, y( P
- Error_Handler();9 z' a9 H: o& @3 W" z. F
复制代码 % z2 d5 a- `" T5 l
这段代码中由于选中了 LSE,在其所调用的 HAL_RCC_OscConfig()中对 LSE 进行了重新配置。在 stm32f4xx_hal_rcc.c 中找到 HAL_RCC_OscConfig()函数,发现其对 LSE 重新配置的时候,对 LSE 进行关闭,然后再配置。 Q+ o& M( K* V& h; P: F+ a( K H N
8 s, i7 r2 v! {$ [/ v到此,回来再看 main.c,由于“if(HAL_RTC_Init(&RtcHandle) != HAL_OK)”位于“if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&RtcHandle, RTC_BKP_DR0) != 0x32F2)”之前,从程序流程来看,每次 VDD 上电,都会进行一次 HAL_RTC_Init(),也就是说,每次上电都会有一个关闭 LSE 再打开的动作,这个动作多了,时间变慢的现象就变得很明显了。! d1 D$ L m4 j6 e/ f
6 {& G- @( G, q9 ]4 }. L" c
3.问题解决
D; n: C9 z7 o2 {- V3 D问题原因很明显了,那么解决办法也很简单,只需要将 HAL_RTC_Init()这个初始化函数挪到判断 RTC 是否是已经被配置过的if…else…语句里边就行了。如果是 RTC 已经被配置过的,就不需要再重新初始化一次了。如下:2 x5 w" Z' k' z- ^: h7 J. y9 b
- /*##-1- Configure the RTC peripheral #######################################*/7 {& k- X* b. t( s+ k \
- RtcHandle.Instance = RTC;1 b* ~/ t ^! R) a
- ' a5 y' ]! r" L9 N
- /*##-2- Check if Data stored in BackUp register0: No Need to reconfigure RTC#*/
; Y. [% g; {% v3 n - /* Read the BackUp Register 0 Data */" Z% h3 ]6 H: V
- if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&RtcHandle, RTC_BKP_DR0) != 0x32F2)7 n6 f% G7 d) s- @& i; F
- {. K7 f" j- H: x; q( E/ I
- /* Configure RTC prescaler and RTC data registers */# }5 E* d* M9 H( s4 g g
- /* RTC configured as follow:
$ h9 e* e& T1 A0 S% R% }, f
$ Q$ Z0 e( i; u: y* E% n' p- - Hour Format = Format 24
9 L5 |- F* X4 g$ | - - Asynch Prediv = Value according to source clock: R9 K4 b4 ~1 t/ f% m
- - Synch Prediv = Value according to source clock
' L0 G5 O1 X$ Q8 j* N* K - - OutPut = Output Disable
- n2 ]" ?. f8 a9 [) s - - OutPutPolarity = High Polarity% e0 I7 a( u2 S- T
- - OutPutType = Open Drain */
/ Z. u& H. Y. w - RtcHandle.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;4 D! Z. M8 S9 L" t. s7 j
- RtcHandle.Init.AsynchPrediv = RTC_ASYNCH_PREDIV;+ Q( w ] k7 d4 a ~0 f1 q# f
- RtcHandle.Init.SynchPrediv = RTC_SYNCH_PREDIV;& t! P% ~* \& M5 W: r
- RtcHandle.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
: ? i8 h% E5 o/ b! p5 u. Q - RtcHandle.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
9 [% ^: \% W6 x9 i3 o: X - RtcHandle.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
# J0 _1 o$ y4 k
" U# S5 W' O& N1 u- if(HAL_RTC_Init(&RtcHandle) != HAL_OK)
, M8 H4 P- N9 G4 k: z2 b+ W& X) e - {$ `2 f e/ Y/ S1 {- L: h
- /* Initialization Error */
' N( e- }0 p1 d2 g* {) ] - Error_Handler();
@/ _/ i/ P: z; a0 Y: ~# l2 S4 f - }
# a* t6 k* T" g+ o1 Y
. a( t) p, \: Z0 q4 Y" M- /* Configure RTC Calendar */
" M. p- ?0 d5 E. L. {% }, i - RTC_CalendarConfig();
( l0 z5 y; c8 b8 X& N - }7 M; B+ O% E9 W4 O0 @* {6 V
- else1 b! h9 w9 e5 L+ G
, A7 C. H+ @. `) D# C% J/ | - /* Check if the Power On Reset flag is set */
- B2 K( j3 Z5 Q C8 D' A. W - if(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
# s, l# H( v* G3 m$ R# @8 x( } - {
2 ]. ?) l( c+ m @- ?4 ]$ `9 q - /* Power on reset occured: Turn LED2 on */
& `/ g6 l+ R8 ` - BSP_LED_On(LED2);
- p8 {9 S6 _6 n$ m - } q& Z+ u3 z3 W: d! h! G4 y
- /* Check if Pin Reset flag is set */8 F9 {" q( p* ^" O2 [
- if(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)1 T4 u5 y$ A0 b3 {# f7 K# `2 H
- {; h0 p" ]9 I6 v# p
- /* External reset occured: Turn LED4 on */
) X" @# f% H! `; x3 o - BSP_LED_On(LED4);' p* x* L# |+ Z0 {1 ]: U
J7 Z$ @" o2 R7 Q O. ]# v$ u J6 Y
, [3 W |% M1 M- K/ [- /* Enable the PWR clock */
0 Y* Y, Z$ M4 `. C. }4 h7 N) [- v - __PWR_CLK_ENABLE();
3 m$ k! N* E% k8 L- ` - 7 v! l: O6 v# o& r
- /* Allow access to RTC */
- c4 d5 E4 @9 p x: G - HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
1 e5 V9 `, L# r% I% i
/ P/ T$ e- O5 l* N1 e/ p- /* Wait for RTC APB registers synchronisation */
1 s; T6 j" m* K9 w - if(HAL_RTC_WaitForSynchro(&RtcHandle) != HAL_OK)
0 F% j& Z& q9 V# @; f; ~ - {5 K5 k/ I% T$ u( e% v
- /* synchronisation Error */
5 V$ A4 N: F" ^8 q - Error_Handler();6 {$ u& d& L. Q! P$ \0 G
- }- E( b, s1 P8 p; j - ; y0 d, D! d1 e1 a5 Z& X5 L
- /* Clear the RTC Alarm Flag */1 s2 a- d) d3 C# v1 `2 e3 ]5 d N" ^6 [6 |
- __HAL_RTC_ALARM_CLEAR_FLAG(&RtcHandle,RTC_FLAG_ALRAF);! }' J) [3 \: u; _- R2 V) Q
- * a! L0 [7 o" E b' W
- /* Clear the EXTI Line 17 Pending bit (Connected internally to RTC Alarm) */0 q! E4 P% O4 u( w4 {- q7 D6 c
- __HAL_RTC_EXTI_CLEAR_FLAG(RTC_EXTI_LINE_ALARM_EVENT);
% U$ S" C2 C) `$ n# g% ~ - 1 d9 P5 r+ a6 E; ]* _- o0 k
- /* Clear Reset Flag */' b2 y/ V' J+ _8 m' L/ ?
- __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS();
7 y9 F! f4 q8 r* q4 k9 N - }
复制代码 ^; \4 E3 W8 X L: Z
结论
. X* l7 a. d: J) K: V1 p5 `8 s9 X' N由于 STM32Cube_FW_F4_V1.3.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Examples\RTC 中的 RTC_Calendar 例程没有注意到HAL_RTC_Init()函数里边会有关闭 LSE 的动作,而每次上电都会运行这个函数,每次上电都会导致时间变慢,上电的次数多了,变慢就很明显了。所以,例程上是有 Bug 的,需要进行修复。8 v) ~) O- ]1 w
% a- A/ Q* _% r! z1 P
处理$ A" H8 a: L6 g0 W `' m0 R: c
需要将 HAL_RTC_Init()这个初始化函数的位置做个修改。如果 RTC 未被配置过,则进行配置;如果是已经被配置过的,就不需要再重新初始化一次了。标准外设库STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0\Project\STM32F4xx_StdPeriph_Examples\RTC 中的 RTC_Calendar 例程是没有问题的,参考此例程,修改得一基于 STM32Cube_FW_F4 的 RTC_Calendar 例程,见附件。1 X" P5 h4 W3 O1 o+ H
/ c1 x- I3 k: ^; m9 i6 v
/ F3 u( f/ F! E$ l! o( V3 ]建议+ O, N$ X% K2 q
上电时对 LSE 进行重新初始化可能会导致 RTC 计时不准确,所以在实际应用过程中应该对此注意一下。
+ n0 x5 {/ ~- S! i E% N9 ?3 [3 L `3 T' }7 f* I
