【经验分享】STM32F4时钟系统
STMCU小助手 发布时间:2022-3-31 11:00
01. STM32F4时钟系统概述
9 f+ P5 f9 s) T; S时钟系统是 CPU 的脉搏,就像人的心跳一样。所以时钟系统的重要性就不言而喻了。 STM32F4 的时钟系统比较复杂,不像简单的 51 单片机一个系统时钟就可以解决一切。于是有人要问,采用一个系统时钟不是很简单吗?为什么 STM32 要有多个时钟源呢? 因为首先 STM32 本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,比如看门狗以及 RTC 只需要几十 k 的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的 MCU 一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。$ F6 \/ s! O) p* S4 g# [- |
& z" J* X8 Q# ]7 j* c, |2 z" L9 }02. STM32F4时钟系统图$ @/ L9 [" v& n  \
  o' t0 d5 W$ U7 j! O
5 k6 i; k5 k2 r) }
; ?& S# ~2 s4 Q! e0 J在 STM32F4 中,有 5 个最重要的时钟源,为 HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。其中 PLL 实际是分为两个时钟源,分别为主 PLL 和专用 PLL。从时钟频率来分可以分为高速时钟源和低速时钟源,在这 5 个中 HSI,HSE 以及 PLL 是高速时钟,LSI 和 LSE 是低速时钟。从来源可分为外部时钟源和内部时钟源,外部时钟源就是从外部通过接晶振的方式获取时钟源,其中 HSE 和LSE 是外部时钟源,其他的是内部时钟源。下面我们看看 STM32F4 的这 5 个时钟源,我们讲解顺序是按图中红圈标示的顺序:
8 u7 c( J& |6 W" x5 g9 D
4 \1 g$ G' p/ P( ~4 l( J& J) [5 A①、LSI 是低速内部时钟,RC 振荡器,频率为 32kHz 左右。供独立看门狗和自动唤醒单元使用。! y& {, }% t  O* M
②、LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768kHz 的石英晶体。这个主要是 RTC 的时钟源。
8 V) X. ]* D9 k6 z8 [* y③、HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为 4MHz~26MHz。我们的开发板接的是 8M 的晶振。HSE 也可以直接做为系统时钟或者 PLL 输入。
0 p6 n* M$ A4 c' m4 W1 }1 m6 `; N④、HSI 是高速内部时钟,RC 振荡器,频率为 16MHz。可以直接作为系统时钟或者用作 PLL输入。
% q  B. _; P: I
" N5 t* l& V  @) d7 g$ Z⑤、PLL 为锁相环倍频输出。STM32F4 有两个 PLL:
/ }( B( U, `: d4 P# G8 |3 n- S# `1) 主 PLL(PLL)由 HSE 或者 HSI 提供时钟信号,并具有两个不同的输出时钟。
3 w' J! L7 o9 k8 G7 a第一个输出 PLLP 用于生成高速的系统时钟(最高 168MHz)2 @% L& T0 g9 p" }3 T+ D# L
第二个输出 PLLQ 用于生成 USB OTG FS 的时钟(48MHz),随机数发生器的时钟和 SDIO时钟。
" j( n1 v8 D7 A2)专用 PLL(PLLI2S)用于生成精确时钟,从而在 I2S 接口实现高品质音频性能。" v8 U8 A- D8 a+ K  j) q
. B9 ?. B" r* L$ w/ z4 h
A. 这里是看门狗时钟输入。从图中可以看出,看门狗时钟源只能是低速的 LSI 时钟。1 t) X$ P; U0 x6 t4 j
3 E  P8 ?( v8 j; C+ a% W5 MB. 这里是 RTC 时钟源,从图上可以看出,RTC 的时钟源可以选择 LSI,LSE,以及HSE 分频后的时钟,HSE 分频系数为 2~31。* q1 Q0 x" t6 M! B* T
% X% D( H5 B8 ^8 Z5 ?* Y) f
C. 这里是 STM32F4 输出时钟 MCO1 和 MCO2。MCO1 是向芯片的 PA8 引脚输出时钟。它有四个时钟来源分别为:HSI,LSE,HSE 和 PLL 时钟。MCO2 是向芯片的PC9 输出时钟,它同样有四个时钟来源分别为:HSE,PLL,SYSCLK 以及 PLLI2S时钟。MCO 输出时钟频率最大不超过 100MHz。
$ G! l- s9 G4 w: L" g# V5 l  ~- _% J- k) Y
D. 这里是系统时钟。从图 4.3.1 可以看出,SYSCLK 系统时钟来源有三个方面:HSI,HSE 和 PLL。在我们实际应用中,因为对时钟速度要求都比较高我们才会选用 STM32F4 这种级别的处理器,所以一般情况下,都是采用 PLL 作为 SYSCLK时钟源。根据前面的计算公式,大家就可以算出你的系统的 SYSCLK 是多少。
* e" k/ U: Q0 C/ `$ R  f
" T3 ?% l3 s6 \, eE. 这里我们指的是以太网 PTP 时钟,AHB 时钟,APB2 高速时钟,APB1 低速时钟。这些时钟都是来源于 SYSCLK 系统时钟。其中以太网 PTP 时钟是使用系统时钟。AHB,APB2 和 APB1 时钟是经过 SYSCLK 时钟分频得来。这里大家记住,AHB最大时钟为168MHz, APB2高速时钟最大频率为84MHz,而APB1低速时钟最大频率为 42MHz。
3 O; w$ V3 P, `8 ]/ f) F( f9 ]3 r; p$ J
F. 这里是指 I2S 时钟源。从图 4.3.1 可以看出,I2S 的时钟源来源于 PLLI2S 或者映射到 I2S_CKIN 引脚的外部时钟。I2S 出于音质的考虑,对时钟精度要求很高。探索者 STM32F4 开发板使用的是内部 PLLI2SCLK。% n3 q$ S3 Z; Y! p- m& C
2 q1 S2 u( z" W1 s( _G. 这是 STM32F4 内部以太网 MAC 时钟的来源。对于 MII 接口来说,必须向外部PHY 芯片提供 25Mhz 的时钟,这个时钟,可以由 PHY 芯片外接晶振,或者使用STM32F4 的 MCO 输出来提供。然后,PHY 芯片再给 STM32F4 提供ETH_MII_TX_CLK 和 ETH_MII_RX_CLK 时钟。对于 RMII 接口来说,外部必须提供 50Mhz 的时钟驱动 PHY 和 STM32F4 的 ETH_RMII_REF_CLK,这个 50Mhz时钟可以来自 PHY、有源晶振或者 STM32F4 的 MCO。我们的开发板使用的是RMII 接 口 , 使 用 PHY 芯 片 提 供 50Mhz 时 钟 驱 动 STM32F4 的ETH_RMII_REF_CLK。
' e- \0 m1 e, f$ J
) M% T, I# Q0 V+ y) yH. 这里是指外部 PHY 提供的 USB OTG HS(60MHZ)时钟。4 z( {* e3 _, `. X$ l, @& P
# f- `5 P" |& k( K* T- J" K03. STM32F4时钟初始化配置
7 U8 T' p8 f- i3 @/ y6 |% B9 u6 B  qSTM32F4 时钟系统初始化是在 system_stm32f4xx.c 中的 SystemInit()函数中完成的。对于系统时钟关键寄存器设置主要是在 SystemInit 函数中调用 SetSysClock()函数来设置的。我们可以先看看 SystemInit ()函数体。
5 m2 W/ v+ p) _8 ^/ _& i
* |9 d3 S3 M  O/ z
  1. /**  ?0 P. B; h! S4 H
  2.   * @brief  Setup the microcontroller system3 i6 d, t& @& F
  3.   *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the 0 S. _+ H2 d: ?7 d( H
  4.   *         SystemFrequency variable.7 j) ^! _* K4 I' \% I
  5.   * @param  None' L# ]" [% s# y) b! L- U5 C  z
  6.   * @retval None* a2 t' [0 I& N* ]% o" T* u
  7.   */( c, M, v9 F( |2 }
  8. void SystemInit(void)- r2 A/ g- u5 `8 {/ U  u
  9. {1 N/ H7 ~$ s2 j3 g
  10.   /* FPU settings ------------------------------------------------------------*// s! k3 e- e% Z
  11.   #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)3 @' p8 B4 a( n+ D
  12.     SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */. l6 e1 j6 w( ?4 `; T( P
  13.   #endif4 z/ [, s5 ?9 E9 Z& ^' t
  14.   /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
    + g& W3 z6 V( _
  15.   /* Set HSION bit */
    ! R" h# x) }* ?% a( S2 L7 P! y
  16.   RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;  i% @7 f. P: C/ B- z% F
  17. ! p) G+ j. _& R' r
  18.   /* Reset CFGR register */9 c$ M9 v& J# k8 y  S& M7 l
  19.   RCC->CFGR = 0x00000000;
    $ G1 k$ p% @  g8 a" Q
  20. 0 j/ G) }9 O& Q" [  T
  21.   /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
    7 Y7 W# b/ \, i0 W
  22.   RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;8 l" d( S/ r( n! J0 h
  23. 2 k2 |/ q) `9 |  I% Q# i& G0 z* |
  24.   /* Reset PLLCFGR register */& Q4 {4 Y6 O' i0 f$ W
  25.   RCC->PLLCFGR = 0x24003010;9 q8 s- @  [6 j* V- m$ Q
  26. 5 s2 C( Y. I+ v3 T& E' ?$ l
  27.   /* Reset HSEBYP bit */2 d# S. _, \+ Z: N
  28.   RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
    / q$ J+ q; ?: C2 ~& F; }. P( S
  29. 9 B, U* |8 \, o( X, G" h# w$ V
  30.   /* Disable all interrupts */2 @1 S+ E, z0 z1 \* v# T
  31.   RCC->CIR = 0x00000000;
    ( B7 s- T/ H6 J
  32. + i. y) }+ {# h
  33. #if defined(DATA_IN_ExtSRAM) || defined(DATA_IN_ExtSDRAM)/ X/ U# c' Y; q+ D8 B; w
  34.   SystemInit_ExtMemCtl(); 7 Y+ b4 w, V+ B5 r; h9 f" u& _
  35. #endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */
    0 K: d1 ~9 C& q
  36. . L1 X& E! B! P/ ~0 R7 Z  F
  37.   /* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors, + X  R" Z2 {( p: @
  38.      AHB/APBx prescalers and Flash settings ----------------------------------*/
    9 l& t9 k! f& v( n3 p$ v
  39.   SetSysClock();8 g, b1 x1 [  r! H5 k
  40. 5 i9 u! x$ H  F
  41.   /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/8 a# N+ i: m! X# \
  42. #ifdef VECT_TAB_SRAM
    ' e) i* W; J* @' ?) e
  43.   SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
    + U4 R. a( o  t0 X$ k% O0 @
  44. #else/ `' w! H2 S6 s, M' P+ [8 ^1 }
  45.   SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */* ]+ K7 W0 i# \5 s# m! A) U
  46. #endif
    9 R% `" y5 O1 m/ j
  47. }1 |4 N3 k6 U5 P1 f
# @1 x" q8 \7 B. ]( z; e0 x
在设置完相关寄存器后,接下来 SystemInit 函数内部会调用 SetSysClock 函数。, Y) `5 b  ~( t- y6 y
8 r5 W1 Y* r5 W( W
  1. /**
    2 {: N! q9 C* N5 c! X0 x7 ^% W. d; ]
  2.   * @brief  Configures the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors, % s7 R6 D3 ]5 V/ q/ Y& Q
  3.   *         AHB/APBx prescalers and Flash settings( ~# u$ z- M, I/ X% R! A& q
  4.   * @Note   This function should be called only once the RCC clock configuration  ' L$ ~/ N$ \1 a' b
  5.   *         is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).   : f* R7 A2 [9 T- v& x+ T& Q1 m( |
  6.   * @param  None7 I6 q6 `4 S4 x0 k2 K
  7.   * @retval None
    % L# x6 H$ t; o5 w6 I0 L1 a
  8.   */
    % G$ k& T% }5 N) \! Y+ o( [
  9. static void SetSysClock(void)
    5 R( ^" M( ~- a0 h
  10. {5 \0 O4 y# J  j; H9 b9 ?; r
  11. #if defined(STM32F40_41xxx) || defined(STM32F427_437xx) || defined(STM32F429_439xx) || defined(STM32F401xx) || defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx) || defined(STM32F446xx)|| defined(STM32F469_479xx)
    ; X0 p6 P8 ~; e+ P
  12. /******************************************************************************/# B4 C$ S" l/ J" R( J9 l2 A3 e
  13. /*            PLL (clocked by HSE) used as System clock source                */# x0 `: i2 w/ P, L
  14. /******************************************************************************/5 v( \. E: s( _
  15.   __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
    3 K) L7 X. q, M6 y& f) `) R- q
  16. ) i- T. a) l2 s# ]) t) t) G% {
  17.   /* Enable HSE */ //HSE时钟使能  S1 w  ~- l2 T! [  J: |. h/ C
  18.   RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);( ~# [9 d  A* c/ K
  19.   //等待HSE时钟稳定
    9 s2 ~6 X7 F  g- e/ Z
  20.   /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */- S. {" E" ~/ x$ E5 O. {( `* M: T
  21.   do+ U# t2 R  i# u! K4 E6 z
  22.   {
    : p7 J; O! B& L% W% W9 C( P' S
  23.     HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    ( [( _$ r6 ^7 ~$ ]0 h2 V
  24.     StartUpCounter++;0 Z) y+ u% g9 l. u
  25.   } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
    1 }$ I8 `: G( m" K
  26. * {5 T4 o, r' T( Y% G' j$ y- J
  27.   if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    3 v5 f4 p6 u" a: z! |! N' F$ `
  28.   {
    ; f$ j6 g9 Q7 i: L. v! J
  29.     HSEStatus = (uint32_t)0x01;
    0 ~0 V( Y- j1 r( z" b- E7 e
  30.   }
    7 E3 J" m6 N9 L: c3 F5 b* f, Z
  31.   else: X3 r+ N4 x" ]: c' P
  32.   {5 a; ~' u; H$ c/ }; c0 C. y
  33.     HSEStatus = (uint32_t)0x00;
    7 I" D. j/ a: U$ k2 `
  34.   }' u& w( N9 W' c
  35. ) {8 }) j% i2 `4 y5 n
  36.   if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)$ [! U. c- a9 j, ]
  37.   {
    : x/ A9 G" w5 p/ N* y) I
  38.     /* Select regulator voltage output Scale 1 mode */* S4 i9 [' X$ @
  39.     RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
    7 U) v( q/ Z1 m6 r( X! X
  40.     PWR->CR |= PWR_CR_VOS;1 L/ y& g' d! `3 W
  41.         //AHB不分频
    ) f# k/ I$ i& S, c- u0 }8 E
  42.     /* HCLK = SYSCLK / 1*/
    2 w* f3 g! [; A1 z; g0 s
  43.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;0 C- c$ a# i( a5 `- u9 `
  44. - g; c0 `& e1 @" k
  45. #if defined(STM32F40_41xxx) || defined(STM32F427_437xx) || defined(STM32F429_439xx) ||  defined(STM32F412xG) || defined(STM32F446xx) || defined(STM32F469_479xx)
    * l5 w$ Q: k2 H+ V# ~; K
  46.     /* PCLK2 = HCLK / 2*/ //高速APB二分频
    4 R1 x3 V3 y) Z6 i; d& h) D: M
  47.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
    ! ~* T7 ]9 g$ ]" O
  48. - N: c$ W; J3 u9 w# e6 F
  49.     /* PCLK1 = HCLK / 4*/ //低速APB4分频( e2 |0 R& T; _: _3 p' g! _4 ^% e
  50.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;8 S( h3 ^. b% B7 @- A0 }5 @4 c
  51. #endif /* STM32F40_41xxx || STM32F427_437x || STM32F429_439xx  || STM32F412xG || STM32F446xx || STM32F469_479xx */
    ( p' Q1 I3 N! `
  52. - o3 J1 q: O9 z( m  g
  53. #if defined(STM32F401xx) || defined(STM32F413_423xx)3 ^3 R2 h- Z) Y  m5 ?  C
  54.     /* PCLK2 = HCLK / 1*/9 D. \8 y5 }; s" |9 `+ A7 i3 R
  55.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    . \2 M) z( v! A9 v8 T1 P9 n3 d
  56. & Y4 j: p! k. x6 A0 C0 s* n
  57.     /* PCLK1 = HCLK / 2*/
    1 `6 H6 g+ Q  d# Z
  58.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
    ! G5 c! n  m3 G2 p$ V2 R
  59. #endif /* STM32F401xx || STM32F413_423xx */
    9 T9 l4 y* ]* |7 \: C- V
  60. " ?% d" H) _- b, Z* b3 u
  61. #if defined(STM32F40_41xxx) || defined(STM32F427_437xx) || defined(STM32F429_439xx) || defined(STM32F401xx) || defined(STM32F469_479xx)    7 f5 \$ |% w0 A$ I
  62.     /* Configure the main PLL */0 T, Q! q$ O: Q' t" ^! U0 e  a
  63.     RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
    6 ?( G" t4 m, y% y2 W2 x
  64.                    (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);
    5 W, d* T5 V- o3 c5 ?
  65. #endif /* STM32F40_41xxx || STM32F401xx || STM32F427_437x || STM32F429_439xx || STM32F469_479xx */
    9 |# d& `7 ~2 s" D3 S% K/ l/ R- x
  66. % {- A) s% T- N* {5 H" y$ k$ p1 O1 T0 t3 U
  67. #if  defined(STM32F412xG) || defined(STM32F413_423xx) || defined(STM32F446xx)
      P: j# j/ |' @% `5 i
  68.     /* Configure the main PLL */! P# a* M" f6 `5 ^
  69.     RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
    5 Q9 e; ^: G! f9 S; y
  70.                    (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24) | (PLL_R << 28);9 Q" r% c* g% I- s/ Z
  71. #endif /* STM32F412xG || STM32F413_423xx || STM32F446xx */    # P0 s3 d+ I% k% ^; s
  72.   B3 U  ^+ s6 h, L
  73.     /* Enable the main PLL */: ^  M2 s( L  p; o5 ^2 m
  74.     RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;5 P( _1 Q; S) M# e4 p0 ~
  75. 4 o* v! I& A3 i  T3 @/ L0 s5 Z
  76.     /* Wait till the main PLL is ready */
    # I" l0 h2 |6 G/ ?
  77.     while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0), ~6 W) k2 f1 L( C
  78.     {' b2 g' P5 }; m1 c5 ]
  79.     }/ \6 K3 m# y% a/ ?. d4 w( [" i/ U
  80. & Q3 V% g9 Q5 ]5 Z  }3 G1 r
  81. #if defined(STM32F427_437xx) || defined(STM32F429_439xx) || defined(STM32F446xx) || defined(STM32F469_479xx)6 y* E" u; k% N0 D+ Q
  82.     /* Enable the Over-drive to extend the clock frequency to 180 Mhz */1 x' i8 x. c7 @1 _( z# T4 ^' s
  83.     PWR->CR |= PWR_CR_ODEN;3 b8 F# M& [  h* |3 W8 Z( |7 C9 M1 E
  84.     while((PWR->CSR & PWR_CSR_ODRDY) == 0)
    / Q/ T9 t! w/ }* L) H/ T* i
  85.     {
    4 C5 c# e3 K$ ]7 ]- U5 o
  86.     }
    % P' s+ Q" ]9 X5 y4 W5 ], {5 b0 l
  87.     PWR->CR |= PWR_CR_ODSWEN;
    ; @# \/ Y# V( A$ d8 d
  88.     while((PWR->CSR & PWR_CSR_ODSWRDY) == 0). ]1 T: a' t' H. ^* ~9 d/ s
  89.     {  i" u) R8 r" W. U
  90.     }      , r8 r9 {  G6 \; u" d
  91.     /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */4 ~( {0 h+ p, L; ]
  92.     FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;# M4 V* A  ?. g( L7 f* X# }3 k% m
  93. #endif /* STM32F427_437x || STM32F429_439xx || STM32F446xx || STM32F469_479xx */
    ) H2 ^/ o4 T7 t# ?6 |5 G% m8 E: [
  94. 5 v- o0 i- c/ V& W) ?, l3 H
  95. #if defined(STM32F40_41xxx)  || defined(STM32F412xG)
    ( ~* {8 {" N9 _& Y3 l# ?
  96.     /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */2 V. \% ^  ~" ?7 Z, s* n
  97.     FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
    " i) C, t( J, _8 a
  98. #endif /* STM32F40_41xxx  || STM32F412xG */: w: F5 L4 ~# Z) m8 l4 A2 F  Z0 _
  99. % R$ _  c9 i# N# v) @8 d
  100. #if defined(STM32F413_423xx)  3 a2 i$ |# Z, q% Q0 X0 ?  X* b$ i
  101.     /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
    5 F* t3 k% `0 V  |/ G- V& j
  102.     FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_3WS;8 C! \7 I2 n" p5 D2 W  ?9 J
  103. #endif /* STM32F413_423xx */
    ( R. A3 J; w, g( U
  104. ) W/ y- {8 \! Z, n! A
  105. #if defined(STM32F401xx)
    * M" ^. Y7 ]7 x& R
  106.     /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */7 M0 B8 H6 C1 |; ~9 N- P& L. Z( H3 Z
  107.     FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_2WS;& `& B; d/ M; F
  108. #endif /* STM32F401xx */
    4 t: i( n/ m/ u# R7 T0 D
  109. ( j, P" v4 S. }" t- w4 ?
  110.     /* Select the main PLL as system clock source */5 O" j; j7 z' t9 i! }% t$ d
  111.     RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));/ C( X8 p2 @" D" s3 f6 @  ?
  112.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
    ' n* a/ x0 u6 Z  s7 ?+ a
  113. . |! s, p; @5 J- W  Z. L
  114.     /* Wait till the main PLL is used as system clock source */% F0 U5 q1 n9 I6 i: E1 p
  115.     while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
    , w: A/ ~/ _' ^$ N4 \; F3 [
  116.     {
    ( l( R8 u6 P* W; _
  117.     }
    # F( u' x' l) t( H' `' t1 B% j
  118.   }8 Q; ^3 J( T6 X# |$ K5 q' {
  119.   else
    9 `  Q4 j/ {9 K# L( s: b
  120.   { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
    + K5 o. }( D- s& b
  121.          configuration. User can add here some code to deal with this error */
    % R4 V) ]0 U, a+ y! p/ ]3 |
  122.   }% c  ~4 f2 y( i! ]
  123. #elif defined(STM32F410xx) || defined(STM32F411xE)$ `3 |* V! ?1 V& `5 w6 V
  124. #if defined(USE_HSE_BYPASS)
    - d8 G5 R* \! E& m& v* @
  125. /******************************************************************************/3 L& _3 y- _9 U0 t6 h+ z
  126. /*            PLL (clocked by HSE) used as System clock source                */6 @4 }4 R) q7 O, f7 x) j. r
  127. /******************************************************************************/  x3 v: ^. Y! h6 i
  128.   __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
    ) y: V' M1 b& ]% A5 w' G$ r
  129. " `: j. Z: I* i2 k
  130.   /* Enable HSE and HSE BYPASS */
    9 a- I. }# L' y4 p. F) U
  131.   RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON | RCC_CR_HSEBYP);0 x! }0 x1 l8 ]$ A6 [
  132. ' m+ U, x4 [- g7 U6 `
  133.   /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
    , F$ a6 D# S4 P5 n
  134.   do
    8 Z/ B5 D. n6 N# a' O& u7 w
  135.   {  `) _! p2 {. _9 r& y# O
  136.     HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;0 f! D2 j) y2 g8 p' W* ]
  137.     StartUpCounter++;
    $ x6 S. y7 w8 F4 `4 O5 u: z
  138.   } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
    , n4 X+ }. f3 n+ {) Z* c- K# A
  139. 9 Q7 S3 K. R) I6 w7 D( H8 C6 j
  140.   if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    6 |$ g  L4 J' H/ @; R0 h- R2 J
  141.   {, V  Q* c# G3 z. o9 }+ J& q
  142.     HSEStatus = (uint32_t)0x01;) `) G$ X8 C% T
  143.   }
    9 B& M' C% p: q7 x1 {6 R1 ~3 V
  144.   else3 F4 r6 u7 {1 e) t* T5 E
  145.   {4 l% D) m/ U4 D  r" V9 ~
  146.     HSEStatus = (uint32_t)0x00;
      L, \+ k# [& e
  147.   }* l  H2 Y% r7 C& |& ~3 n1 U
  148. $ Y  A* U: K7 e) @! x
  149.   if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)* w$ r$ z2 I, j0 ^4 Q7 Y. v
  150.   {2 C5 D: g$ f5 j9 X
  151.     /* Select regulator voltage output Scale 1 mode */0 Q2 R( c' H3 I0 V0 L% N) E
  152.     RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
    # C) _: a' d( r( J, S
  153.     PWR->CR |= PWR_CR_VOS;: B# L( n# J2 ]) y0 C2 }5 q" d- [
  154. : v& a; j& ~" d6 l7 o, r$ z. l9 u" m
  155.     /* HCLK = SYSCLK / 1*/
    ' s6 [- W& d1 i9 K* ~5 \6 f: k4 V7 X
  156.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;' X; _2 i) N3 D, B; i) v: j; M
  157. 2 K& o9 o: J# x9 {! Q% T: l
  158.     /* PCLK2 = HCLK / 2*/
    - s- {$ N- d: Q7 d  ]- a) ~
  159.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
      A+ A8 x6 @% @- u  o' a
  160. ) Z9 B7 |% r8 i0 D. f3 X; }/ Z
  161.     /* PCLK1 = HCLK / 4*/
    # U: A* m' O: b
  162.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;5 R/ k! A0 P7 I4 B4 z$ L
  163. & V/ l1 @+ x% o( x7 [2 t
  164.     /* Configure the main PLL */
    4 {  f2 C, t+ [& Q, i: u
  165.     RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |3 _8 S8 t  X9 x5 {8 c  Y% T8 U
  166.                    (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);& D+ Y' O+ [3 ?1 Y; Z* R! i9 ~
  167. - D6 Y) q+ }9 w  T6 f& }& Q
  168.     /* Enable the main PLL */
    % W3 {3 |: _5 K3 ^6 N6 x; B/ J) S
  169.     RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    + U  J( r+ X! }/ D2 `
  170. ' o& f9 G+ E: X* e9 b" U
  171.     /* Wait till the main PLL is ready */
    # g5 B: c& G5 d- S! V9 s$ j
  172.     while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    $ F4 g9 G7 j# `
  173.     {
    & E  k" l! |, C1 N' \" A% l; N. h4 r
  174.     }+ v8 `( ?8 V* V' q/ N/ H
  175. 8 U' `& l  ?/ [6 ~: @
  176.     /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */) V7 ]8 x$ l6 e% H2 g
  177.     FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_2WS;( ~$ S5 v' i# \1 m
  178. ( ^  T5 }: W! v% m( Y
  179.     /* Select the main PLL as system clock source */- |2 J+ ?# l( D3 ?$ O8 d8 ~7 \
  180.     RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    " B# H4 j3 D) H9 i, |
  181.     RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;0 G8 [) z4 ~7 E+ K- D, X; p
  182. 3 Z+ O1 b( o: ~3 v3 V6 g
  183.     /* Wait till the main PLL is used as system clock source */
    0 u; {# G5 P: d( C, x0 I
  184.     while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
    - }/ Q' z9 `. Z0 I: d% ]
  185.     {
    " X/ n8 k4 g5 z9 [* v  E  \
  186.     }3 H+ D7 g! O* F2 o3 I& J: n( a
  187.   }. W6 E3 v' v6 n2 H% r" o
  188.   else
    0 g/ L& M8 z7 y& U+ X( j
  189.   { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
    ! R: @" D8 \) l8 D% H0 `
  190.          configuration. User can add here some code to deal with this error */7 G% L0 k, O+ k4 z" n
  191.   }
    : s  a2 c( h3 ~- d# [  O9 m+ n
  192. #else /* HSI will be used as PLL clock source */
    4 L) J  K) J/ }% d
  193.   /* Select regulator voltage output Scale 1 mode */( F" a+ X4 ^( a5 V% |# }. s
  194.   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
    / j1 |. f  `, l+ c- b9 p/ H* F
  195.   PWR->CR |= PWR_CR_VOS;
      T, v4 H1 k, k2 F# |
  196. 8 b$ }7 i1 T$ d; i
  197.   /* HCLK = SYSCLK / 1*/
    1 Y3 T, F5 ~+ W& G- M1 C
  198.   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    ! B+ d- B# ]2 {) S* K# P! C" c& S5 K
  199. + }& I  X* I' [2 U" _
  200.   /* PCLK2 = HCLK / 2*/- K) u$ s9 c- Y, }6 u" y6 v
  201.   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    . E8 w' x4 \6 w2 F/ O1 m0 Y
  202. 6 @, m* }' [/ r" v, C
  203.   /* PCLK1 = HCLK / 4*/3 }& A9 ^1 R; E& t
  204.   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;3 H8 |8 ?$ ?$ G/ i% e, G+ E5 A& \* @
  205. 7 l2 W8 o) C0 p7 _4 T2 u
  206.   /* Configure the main PLL */! P! g! l8 f* v1 B+ C
  207.   RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) | (PLL_Q << 24);
    " I2 L  \$ t, t% L# W7 A5 X
  208. 5 C, R! @! p/ U
  209.   /* Enable the main PLL *// ~/ g4 }0 s1 |' _/ Y. @( R2 ~
  210.   RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;8 C+ a2 C& z" j
  211. . x5 l5 ~- X! n" n/ V
  212.   /* Wait till the main PLL is ready */
    ! o% a  S8 n. t. T* e% y
  213.   while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)% Y* g- O6 H( W, m7 z1 |$ u' @
  214.   {
    $ q( S+ q* \( K% q0 q  l
  215.   }
    . O5 S, g; d( ]$ A  A7 W
  216. - ^: {( @! L0 H
  217.   /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */  @/ Z& s# ]; L2 R4 K- ~
  218.   FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_2WS;
    ! C  |/ p2 w( d8 [8 p2 Q' e; ]. {
  219. 7 P. @3 d! q( x0 i( x8 m1 f6 ]5 w/ c
  220.   /* Select the main PLL as system clock source */
    + V6 ^, p: t/ e( Z, f  J! ~; K
  221.   RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));4 Y% m/ ^5 |  a+ A
  222.   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
    . V6 Q7 `$ {" J1 K6 B
  223. # F9 S! y% H1 `7 V* u
  224.   /* Wait till the main PLL is used as system clock source */
    $ v) f% D8 W6 W2 c- R& k
  225.   while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
    " ]$ W6 D: J' `) \
  226.   {
    ( m, l1 G$ r6 D; r8 a
  227.   }2 y$ O3 L6 ?. e! j, S) p& W
  228. #endif /* USE_HSE_BYPASS */  $ V1 X5 [8 J, k% d
  229. #endif /* STM32F40_41xxx || STM32F427_437xx || STM32F429_439xx || STM32F401xx || STM32F469_479xx */
    8 a, v! ^/ T- [( p6 u
  230. }
" ?) Q6 c& N+ n; F先使能外部时钟 HSE,等待 HSE 稳定之后,配置AHB,APB1,APB2 时钟相关的分频因子,也就是相关外设的时钟。等待这些都配置完成之后,打开主 PLL 时钟,然后设置主 PLL 作为系统时钟 SYSCLK 时钟源。如果 HSE 不能达到就绪状态(比如外部晶振不能稳定或者没有外部晶振),那么依然会是 HSI 作为系统时钟。( R0 w# U! w% {* `! Q
, w% r6 h+ z. {$ K7 t' @$ T$ o在这里要特别提出来,在设置主 PLL 时钟的时候,会要设置一系列的分频系数和倍频系数参数。大家可以从 SetSysClock 函数的这行代码看出:( ^% i8 J8 [/ L  o
% }' n/ y) ^+ j8 `" V+ o
  1.     /* Configure the main PLL */
    / `/ I- G9 V" s1 b, T9 |7 L
  2.     RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |- b& F( F9 H! V: o
  3.                    (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);
( k( N+ Q9 P8 f- s  Q
这些参数是通过宏定义标识符的值来设置的。默认的配置在 System_stm32f4xx.c 文件开头的地方配置。对于我们开发板,我们的设置参数值如下:2 Q3 @8 B% S% S, `
# A0 r8 c! q/ Y) y
  1. #define PLL_M 8
    - E8 y( t8 z" V8 H
  2. #define PLL_Q 7
    8 V: F" h+ [# Z
  3. #define PLL_N 336
      v- R# r, A/ ?/ _+ F8 `
  4. #define PLL_P 25 g! e9 @5 N, e! v6 v0 `
2 h& }- ^; p4 g! a7 o这里还有个特别需要注意的地方,就是我们还要同步修改 stm32f4xx.h 中宏定义标识符HSE_VALUE 的值为我们的外部时钟:% Q( J. q" z! c
- `- D5 W- T1 q' y5 x; i( S$ H
  1. #if !defined (HSE_VALUE)2 ~0 J( C) A, O( ?
  2. #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
    6 |5 X1 i8 f$ {, G; H) S# d
  3. #endif /* HSE_VALUE */
4 T" S1 W' Z0 o. H- \: S
这里默认固件库配置的是 25000000,我们外部时钟为 8MHz,所以我们根据我们硬件情况修改为 8000000 即可。$ E1 [+ b( I2 J. w& J: ~
# N" w, R& l, }. V7 h3 w
04. 时钟配置总结
+ _7 ?  y9 B, F, F6 B. N
最后我们总结一下 SystemInit()函数中设置的系统时钟大小:# s) t% N& B+ F" J4 Y9 Q
; w4 `+ E0 H% J6 Q
SYSCLK(系统时钟) =168MHz! p. u' R: S' e% c
  l. H4 I% |2 G, X2 XAHB 总线时钟(HCLK=SYSCLK) =168MHz
7 F9 e8 g1 T4 z
; ?8 E+ T  o% M8 i) V$ lAPB1 总线时钟(PCLK1=SYSCLK/4) =42MHz& b3 p7 h% v1 N: ?0 C: O1 |
! P) i: _$ u" d) ]1 gAPB2 总线时钟(PCLK2=SYSCLK/2) =84MHz. S! t& s- @; G$ M7 H9 [
. X& E( s$ e7 b' {
PLL 主时钟 =168MHz
& x' D4 ?; \5 N
- I, _$ `9 J2 ^' u: g6 B0 J% t* ]5 ]4 B
6 [" D  _& M( f" k5 e* e
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-3-31 11:00
