请教一下,stm32f103裸机移植letter-shell,怎么进行用户权限管理啊?
fengdao 提问时间:2022-4-21 23:19 / 未解决
如题,想设置一下用户管理权限,和管理者管理权限
收藏 评论3 发布时间:2022-4-21 23:19
3个回答
STMWoodData 回答时间:2022-4-22 11:28:03
权限系统说明
letter shell 3.x的权限管理同用户定义紧密相关,letter shell 3.x使用8个bit位表示命令权限,当用户和命令的权限按位与为真,或者命令权限为0时,表示该用户拥有此命令的权限,可以调用该命令
fengdao 回答时间:2022-4-22 17:09:55
STMWoodData 发表于 2022-4-22 11:28</p>
<h2></h2>
<p>权限系统说明</p>
<p>
[md]我看到了这个,能说详细一点吗?
SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0),,,)
只有SHELL_CMD_PERMISSION(0)命令权限为0时,该函数或功能才能用,而且这个0是常量,不知道怎么修改,SHELL_EXPORT_CMD()也不知道什么时候导入命令列表的,只知道输出时函数的位置,
如果库中#define不定义密码,就全部都能用,也就无法修改密码再登录了;
而且如果设置了密码,一开始初始化之后就要密码了,你没有密码什么都用不了,同样的问题,无法权限管理
STMWoodData 回答时间:2022-4-22 23:16:45
 * @brief shell 检查命令权限
 * @param shell shell对象
 * @param command ShellCommand
 * @return signed char 0 当前用户具有该命令权限
 * @return signec char -1 当前用户不具有该命令权限
signed char shellCheckPermission(Shell *shell, ShellCommand *command)
    return ((!command-&gt;attr.attrs.permission
                || command-&gt;attr.attrs.type == SHELL_TYPE_USER
                || (command-&gt;attr.attrs.permission
                    &amp; shell-&gt;info.user-&gt;attr.attrs.permission))
            &amp;&amp; (shell-&gt;status.isChecked
                || command-&gt;attr.attrs.enableUnchecked))
            ? 0 : -1;
那个常数0可以改的,看上面权限检查可以知道命令的权限为0的时候,所有用户都可以执行有权限。假如权限由0改为0x01就表示当定义的用户权限也为0x01的有这个命令权限。定义的用户权限为0x02的不能执行0x01权限的命令。
 * @brief shell 命令权限
 * @param permission 权限级别
#define     SHELL_CMD_PERMISSION(permission) \
            (permission &amp; 0x000000FF)
