【经验分享】STM32F429IGT6开发板简介 (STM32F429/F767/H743)
STMCU小助手 发布时间:2022-5-7 18:33
开发板底板鸟瞰图:* s1 f+ u" D2 r
$ M& ~; D  N- ]. R( v& I
E0%FQO@NMMA~}`PH81Q8W)X.png 5 n: l( W$ a5 l5 Z2 |
) _8 X8 F& F! _5 r: Y. A  F' i
核心板鸟瞰图:! E, e1 }+ G9 e" h
7 w1 G3 Z4 }7 ~
S[ZGV~B`T%3H3D7INRJC.png ( Y! q9 o4 K; w: k: k8 }( P7 N7 i' z
4 F8 k1 M% ~) J) v+ O+ F
MCU丝印型号详解:
; h- k8 B) B2 `# j) U) ?) H
  |! M% L. F9 D8 @/ l0 a/ g) Y
% ~& n" w: `2 h ]0O3Y2HF}6[V9R_%LOP7M%4.png ' z$ @* H8 u+ `4 W
8 u% ^! x3 p" R0 }4 P: i总线架构:
9 c$ o9 P7 e3 J8 @) I% w0 d. H( f  h6 G8 J  z/ l& p
8 k: n; u. b3 K  I# }) e! c7 Q2 s6 \& `, |0 W
~E_RXFIABDYU3ITZ~A9QP.png " {/ b# S" B. x7 s& ^9 R3 k; \
  M+ o  B% C! I; u& M) Z" U
存储器映射:, _) c2 k; _* i) p
' k: _$ q# t2 o 0J7X(5RHW}W]7M%_QN}]VLR.png + P5 v" C8 P2 J; u: V9 W  X
, n" Y3 n( `4 ~
存储器区域功能划分:
( m/ l& J0 |9 u7 s, V9 q' G6 T5 n3 L6 t+ D
在这 4GB 的地址空间中,ARM 已经粗线条的平均分成了 8 个块,每块 512MB,每个块也都规定5 O0 J3 h- h2 U+ @
了用途
7 I9 w2 \. c1 m3 \' g2 V( X! a
" s/ N! d! U. l# y/ g 0NHS`(0ZY0V2_~XKNIIYUYJ.png
4 f  x+ i% G1 m" M8 @
  x! c2 [% |8 w' g& \- }* l& ]5 `2 u在这 8 个 Block 里面,有 3 个块非常重要,也是我们最关心的三个块。Boock0 用来设计成内部. a5 }, T, u, @; c2 q' L' M) N8 W
FLASH,Block1 用来设计成内部 RAM,Block2 用来设计成片上的外设。
5 p! x- W0 g. \2 l9 Q- N' W9 h7 ?  |! P  v5 m3 Y
存储器 Block0 内部区域功能划分, j% S% Q$ C" }. C3 j
- [9 p  L6 `7 s3 b
Block0 主要用于设计片内的 FLASH,F429 系列片内部 FLASH 最大是 2MB,我们使用的8 C9 ~+ S+ {0 ?. S5 }- E
STM32F429IGT6 的 FLASH 就是 1MB。
0 R" B$ j5 [4 l( Y' H+ q6 ~
3 w" d4 _5 D: E) e; O5 a, C R14GS737H07T5`13~(5GTDQ.png # E3 x  e1 @2 E0 g; X$ X
- ^" ]  P# I/ [# u8 |储存器 Block1 内部区域功能划分7 r& z) [4 o7 e1 X; h
4 w' n6 c- G# U* nBlock1 用于设计片内的 SRAM。F429 内部 SRAM 的大小为 256KB,其中 64KB 的 CCM RAM 位 于 Block0,剩下的 192KB 位于 Block1,分 SRAM1 112KB,SRAM2 16KB,SRAM3 64KB,
* N3 a0 F" e; {
  v# X* h7 `' g' q6 o/ K* Q9 l& ?$ x* w2 {2 e. o) Y2 `+ L
储存器 Block2 内部区域功能划分2 X/ f+ L9 C+ V7 H, w" B% b: h
/ y( x7 }& w+ G/ p$ C
Block2 用于设计片内的外设,根据外设的总线速度不同,Block 被分成了 APB 和 AHB 两部分,其: [0 u) Z7 @6 i/ O- ^, {
中 APB 又被分为 APB1 和 APB2,AHB 分为 AHB1 和 AHB2,具体见表格存储器 Block2 内部区域
3 ^% r/ g4 [" t( R  _6 u; B功能划分 。还有一个 AHB3 包含了 Block3/4/5/6,这四个 Block 用于扩展外部存储器,如 SDRAM,
1 }/ D( V9 k1 J. Y' i" }& ^  h7 k0 s+ RNORFLASH 和 NANDFLASH 等。
4 A. V, K& V4 s) [  O2 `. [$ C$ N/ Y! x8 e7 {2 N: r8 B5 k, p8 I7 ^
4ZNXS6A9{MQ(H1R}~GGDRJ6.png # r0 O) U5 t. |3 A) V
, a. F" k6 W  d4 R总线基地址
  R0 J0 _) U+ B% z2 t' I2 @% p. z  L) o" X1 @7 }
~]XI1O5F`H22NW~SKXTL.png 7 I& V! j: r3 X: E" v: p/ y: y
, ]8 H* U" O% |7 y3 W外设基地址
2 v5 s9 h6 d  q- g, ]2 j" l7 J
2 l# q0 w. ^, @: @
总线上挂载着各种外设,这些外设也有自己的地址范围,特定外设的首个地址称为“XX 外设基
! T# L% e* w# I' A2 D地址”,也叫 XX 外设的边界地址。! a) X% Q8 S5 j
0 a7 M, R% C+ wGPIO外设" h* S% s+ E$ X5 D* I' I8 j
$ }& x, ^5 ^; E6 e( H/ N* \0 W @K{KK369F~7LPK9_9U%~%K5.png 6 d8 \6 D; y; k2 P+ w
# ^# R* Y: [+ L' h& T: F外设寄存器
3 [2 H* _/ k  t( ?' ~, K0 D
; s/ X3 r6 Z% P# K+ {
在 XX 外设的地址范围内,分布着的就是该外设的寄存器。以 GPIO 外设为例,GPIO 是通用输入 输出端口的简称,简单来说就是
8 K& r6 Z8 o7 ]' J6 p( j; dSTM32 可控制的引脚,基本功能是控制引脚输出高电平或者低 电平。最简单的应用就是把 GPIO 的引脚连接到 LED 灯的阴极,LED" I0 w" k* k  C& m+ o6 j; ?
灯的阳极接电源,然后通 过 STM32 控制该引脚的电平,从而实现控制 LED 灯的亮灭。 GPIO
! r" j3 B# h: w. x3 _6 F. X有很多个寄存器,每一个都有特定的功能。每个寄存器为 32bit,占四个字节,在该外设的
$ V9 _( Y8 {- i" ?) L, W. a& U/ F基地址上按照顺序排列,寄存器的位置都以相对该外设基地址的偏移地址来描述。" n( w5 V1 V$ D: u6 f+ q; A
, H. P/ p/ R- M3 A' u$ x 4M7PE)PAV1Q9(O%8}UZP}[3.png
) h, _4 P2 C) z3 O
# U# W7 h* L0 G/ \* T9 R" J# g, Z7 B6 {( S" o% ]# c; l- L
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-7 18:33
