发布时间:2022-6-10 18:37
01. STM32F4开发板的资源图
ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板,资源十分丰富,并把 STM32F407的内部资源发挥到了极致,基本所有 STM32F407 的内部资源,都可以在此开发板上验证,同时扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气8 X4 U' M5 A5 I1 K3 T - }* m4 v, n" M ^$ a4 i" _& e* F$ ^ 02. STM32F4开发板板载资源+ y0 g5 D. {% C: ? l ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板板载资源如下: 6 x# [( d' ^& T ◆ CPU:STM32F407ZGT6,LQFP144,FLASH:1024K,SRAM:192K;" l% Q9 n' l- | ◆ 外扩 SRAM:XM8A51216,1M 字节 ◆ 外扩 SPI FLASH:W25Q128,16M 字节 ◆ 1 个电源指示灯(蓝色) ◆ 2 个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)* Z; `$ Q+ p( ~& l/ k' o ◆ 1 个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器 ◆ 1 个 EEPROM 芯片,24C02,容量 256 字节# F3 Z* m7 U" U ◆ 1 个六轴(陀螺仪+加速度)传感器芯片,MPU6050' ^$ w& ` I/ ^/ v ◆ 1 个高性能音频编解码芯片,WM8978 ◆ 1 个 2.4G 无线模块接口,支持 NRF24L01 无线模块 ◆ 1 路 CAN 接口,采用 TJA1050 芯片 ◆ 1 路 485 接口,采用 SP3485 芯片9 f8 o5 S# e! i o$ p9 L" k ◆ 2 路 RS232 串口(一公一母)接口,采用 SP3232 芯片; `3 ]( c5 q% X# l+ u; {& C ◆ 1 路单总线接口,支持 DS18B20/DHT11 等单总线传感器. y4 y' t" d; L( z# E ◆ 1 个 ATK 模块接口,支持 ALIENTEK 蓝牙/GPS 模块 ◆ 1 个光敏传感器3 `" o- S: M1 C ?: e- o1 _ ◆ 1 个标准的 2.4/2.8/3.5/4.3/7 寸 LCD 接口,支持电阻/电容触摸屏3 Z/ Q" j9 p# D: k5 a" ? ◆ 1 个摄像头模块接口 ◆ 1 个 OLED 模块接口5 k7 \) b0 ^, T' b; ~. j: g ◆ 1 个 USB 串口,可用于程序下载和代码调试(USMART 调试) ◆ 1 个 USB SLAVE 接口,用于 USB 从机通信 ◆ 1 个 USB HOST(OTG)接口,用于 USB 主机通信% d7 h3 [# G# |& k; ` ◆ 1 个有源蜂鸣器 ◆ 1 个 RS232/RS485 选择接口 ◆ 1 个 RS232/模块选择接口 ◆ 1 个 CAN/USB 选择接口4 C5 y4 |) W4 {! t2 }, Y ◆ 1 个串口选择接口. p$ k4 i1 l7 c* \ N7 t8 p ◆ 1 个 SD 卡接口(在板子背面) ◆ 1 个百兆以太网接口(RJ45)6 k$ \" N% ]4 G7 d4 N7 G# I! w ◆ 1 个标准的 JTAG/SWD 调试下载口 ◆ 1 个录音头(MIC/咪头) ◆ 1 路立体声音频输出接口 ◆ 1 路立体声录音输入接口4 s3 R% l$ }( C/ `# c ◆ 1 路扬声器输出接口,可接 1W 左右小喇叭 ◆ 1 组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)) e, A% A5 r) S7 E ◆ 1 组 5V 电源供应/接入口 ◆ 1 组 3.3V 电源供应/接入口8 i$ x/ @' V% J2 [8 _; k ◆ 1 个参考电压设置接口" g0 Q, ^5 o. C: O! z ◆ 1 个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~16V) ◆ 1 个启动模式选择配置接口. B F- d$ k$ g0 m ◆ 1 个 RTC 后备电池座,并带电池" y0 I; _2 G) C: U3 T9 y ◆ 1 个复位按钮,可用于复位 MCU 和 LCD: J6 E( @' j6 r- P ◆ 4 个功能按钮,其中 KEY_UP(即 WK_UP)兼具唤醒功能 h, H% y% H7 r! p! p9 t1 j M ◆ 1 个电容触摸按键( D; F1 w# P) o* t# ~ ◆ 1 个电源开关,控制整个板的电源6 n9 H; E9 q) `# ]% s% \ ◆ 独创的一键下载功能 ◆ 除晶振占用的 IO 口外,其余所有 IO 口全部引出) r3 M" E& R; l, w5 J3 e; _( \3 z0 x; G 03. STM32F4部分资源说明9 q" m+ a) I( v$ k7 M' m 3.1 JTAG/SWD; q$ a2 n5 k. _0 ?( `+ ~& [5 t - w; S3 y" B$ l: o; H1 F 4 i9 y1 k7 @2 _8 A& D, @ ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板板载的 20 针标准 JTAG 调试口(JTAG),该 JTAG口直接可以和 ULINK、JLINK 或者 STLINK 等调试器(仿真器)连接,同时由于 STM32 支持SWD 调试,这个 JTAG 口也可以用 SWD 模式来连接。用标准的 JTAG 调试,需要占用 5 个 IO 口,有些时候,可能造成 IO 口不够用,而用 SWD则只需要 2 个 IO 口,大大节约了 IO 数量,但他们达到的效果是一样的,所以我们 强烈建议仿用真器使用 SWD 模式!2 `1 W* h" S; W0 L " z- d* G* O! C, T$ d( m 3.2 STM32F407ZGT6 3 P7 F# }; W4 s C+ }! @$ y k 开发板的核心芯片(U4),型号为:STM32F407ZGT6。该芯片集成 FPU 和 DSP 指令,并具有 192KB SRAM、1024KB FLASH、12 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控制器(共16个通道)、3个SPI、2个全双工I2S、3个IIC、6个串口、2个USB(支持HOST /SLAVE)、2 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 RTC(带日历功能)、1 个 SDIO 接口、1 个FSMC 接口、1 个 10/100M 以太网 MAC 控制器、1 个摄像头接口、1 个硬件随机数生成器、以及 112 个通用 IO 口等。 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
