发布时间:2022-7-7 16:00
前言: E& c4 q- @7 R$ e2 X0 G STM32F4 的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的 DAC。DAC/ W9 w) u- L) Q) N5 | 可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式时,! j% m2 j* j/ |0 r 数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。7 t/ K9 U& }6 `' ?7 ? 在双 DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个 通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 Vref+(通 ADC 共用)以获得更精确的转换. d& h+ _, A2 M% g2 A 结果。 一、DAC是什么? STM32F4 的 DAC 模块主要特点有: ① 2 个 DAC 转换器:每个转换器对应 1 个输出通道3 g% |- D5 G6 m) ]4 n/ G ② 8 位或者 12 位单调输出' L d3 |0 b# g9 v2 S* l ③ 12 位模式下数据左对齐或者右对齐2 k- w' ^: k, U4 [; i ④ 同步更新功能: N9 ]4 ?" }% f* T( {9 Q: j ⑤ 噪声波形生成; {' \1 ~5 O. T2 o ⑥ 三角波形生成& |; l7 [1 H2 G' W" j0 T+ y1 x, N ⑦ 双 DAC 通道同时或者分别转换. X; V6 ]- t3 c' L+ M ⑧ 每个通道都有 DMA 功能8 U, Q1 p+ X% P4 Q6 h; [( Y3 } 二、DAC实验% P" M& e! F# _/ z5 j 1.实验所需配置功能 由于原子在本讲用的模块较多,我们只是测试,所以仅挑了部分,可表示实验结果就行。( H( @* ^9 S6 h+ N& i 1) 串口 2) ADC+ p$ k7 f% Q% S: g& J7 c 3) DAC4 X# l6 J+ s( p/ ] 2.功能配置7 S0 [, @+ `5 ~: \ c) U% J8 t
0 E! i$ G3 ^7 M( A( F: H. J 3.时钟配置$ w5 q# R" \7 O p( T RCC时钟配置如前文一样(此处一般情况是不变的)。 + v0 B' N' h& u, T5 ], ^4 L. U( [ 4.生成代码4 o4 N; v& ^6 A7 j
仿自原子的DAC设置函数,可多次自己设置电压值 8 Z. D- @' Z( h5 C1 B) n
来源于ADC例程: z, t8 w/ r7 b8 Q9 J2 Q7 S5 `
6 i! w5 ~# w0 q- M7 Q |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
