发布时间:2022-7-11 22:18
引言- m$ w8 D- P! |" y4 L/ n STM32L4xxxx微控制器使用具有高度灵活性和高级外设集的新型架构,获得一流的超低功耗值。STM32L4和STM32L4+系列产品提供最佳能效,在超低功耗领域首屈一指。, G( N! l7 ^9 m: j# I" A7 L& X3 p( t STM32L4xxxx器件基于Arm® Cortex®-M4,具有FPU内核。 STM32L4系列微控制器的工作频率最高80 MHz,在频率为80 MHz时达到100 DMIPS的性能,而STM32L4+系列的工作频率最高120 MHz,在频率为120 MHz时达到150 DMIPS的性能。它们全部集成了Chrom_ART Accelerator™,同时还能保持尽可能小的动态功耗。' o9 Q$ h+ A6 W STM32L4和STM32L4+系列采用灵活的功耗模式管理,可降低应用的整体功耗。 为了进一步使蓄电池使用寿命最大化,STM32L4xxxx超低功耗控制器具有外部SMPS(开关模式电源)版本通过从外部DC/DC(直流/直流)转换器而不是集成LDO生成VCORE逻辑供电来提高运行模式下的能效。这些器件(标有后缀“P”)使用不同的引脚排列,用两个必须连接到外部SMPS的VDD12供电引脚取代两个GPIO引脚。因此,可用GPIO的数量减少了2个。“运行”模式下的预期功耗增益可高至~60%。3 o; `6 F, o! b 本应用笔记仅适用于表 1中所列产品(详情请参见相应数据手册[3]的订货代码)。
5 ~ C. r) m' o A9 d& s6 f4 X9 ] 1预期功率增益/ L( P( I) U3 m# N5 {" K 通过使用外部开关模式电源(SMPS)而不是集成低压降调节器(LDO),可使用等于内部VCORE供电电压与VDD电压之比的因子来优化功耗。SMPS带来的改善只取决于SMPS效率和VDD电压。 Q" D7 x+ V8 }# D3 j4 J$ J7 K 表 2代表了在Nucleo -144 SMPS板[2]上使用STM32L496器件获得的典型增益,其中VDD12 =1.1 V且VDD = 3.3 V(在运行模式下)。' a0 b {" M% Z/ f y5 b# C , b- @6 j/ C( u" Z) B+ D
. ^" N- D2 Q: t6 R, P 如上面的表格所示,使用SMPS可以显著降低微控制器的能耗,在该Nucleo板下增益可达63%。 2硬件说明% Y+ ^) {* m7 ]9 L& @; t- j7 Z 2.1硬件概述 STM32L4xxxx超低功耗微控制器内置两个线性调压器,用于为其数字部分供电。 关于STM32L4系列各种功耗状态的详细信息,请参见AN4621[5]。 当STM32L4xxxx处于运行、睡眠或停止0模式时,它使用其内部主调压器。STM32L4 SMPS封装允许将外部电源连接到VDD12引脚。这种情况下,如果连接到VDD12引脚的外部电源超过内部生成的电压(VDD12I)50 mV或更多,主调压器(MR)会被自动禁用,并由外部源提供数字电流。1 f7 o: D5 |$ B; J( R + d, K3 g/ y) {% J! v% r' H4 m9 }- {
$ O8 w! ^7 I2 o+ X4 N * y8 N' l- z. j9 V / W6 T! H. ] j9 R5 x; T; q 2.2 VDD12供电规则 2.2.1 STM32L4系列! a p; r& L3 H6 n8 K1 c* X1 V 由于VDD12电压直接为内部逻辑供电,它必须符合以下规则:0 n: b% \7 M2 O( k$ {* l7 t 1. VDD12在任何情况下都不得超过1.32 V的绝对最高电压(包括SMPS的波动和尖峰),否则存在可靠性和硬件退化的风险。 2. 如果应用只适合26 MHz以下的SYSCLK频率,则VDD12电压必须高于1.05 V。这种情况下,必须应用主调压器范围2的闪存延迟和外设参数的限制(USB,RNG)。 3. 如果应用需要完整SYSCLK频率范围(最高80 MHz),则VDD12电压必须高于1.08 V。这种情况下,必须应用主调压器范围1的闪存延迟参数。& A, w+ e) x( C# V. o1 D 4. 在为MCU通电时,必须断开SMPS。用户必须确保开关关闭,直至SMPS输出电压稳定下来。 5.当发生复位时,以下规则适用: a) 如果VDD12低于1.25 V,则在复位信号传输期间(最长延时1 µs),外部SMPS必须从VDD12引脚断开。 b) 如果VDD12高于1.25 V,则无需断开SMPS。, d0 S; |( n6 Y9 [# J 6. 仅当SYSCLK频率<26 MHz时,才允许VDD12的SMPS从连接过渡到断开,避免主LDO重启时发生大压降。+ i4 E9 o) W4 ~" K3 n; b0 A 7. 仅当处于运行、睡眠或停止0模式,并且仅当VDD12高于主调压器输出电压至少50 mV时,才可以连接SMPS。在其他模式下,必须将SMPS断开。" K; `$ r0 g& B% @% h 8. VDD12必须在VDD和内部LDO就绪后被输入。 `6 n6 b5 s! ]9 { 0 y$ Z; E% Q% k# ]6 R& v% B: }0 P4 Z 2.2.2 STM32L4+系列* {. e. Q$ X$ a+ x8 `) | 由于VDD12电压直接为内部逻辑供电,它必须符合以下规则: 1. VDD12在任何情况下都不得超过1.32 V的绝对最高电压(包括SMPS的波动和尖峰),否则存在可靠性和硬件退化的风险。7 n6 n. P5 d$ K. Q. V 2. 如果应用只适合26 MHz以下的SYSCLK频率,则VDD12电压必须高于1.05 V(且可能是1.08 V)才能支持闪存写/擦除操作。这种情况下,必须应用主调压器范围2的闪存延时和外设参数的限制(USB,RNG)。 3. 如果应用需要完整SYSCLK频率范围(最高80 MHz),则VDD12电压必须高于1.08 V。这种情况下,必须应用主调压器范围1闪存延迟参数。 4. 如果应用需要完整SYSCLK频率范围(最高120 MHz),则VDD12电压必须高于1.14 V。这种情况下,必须应用主调压器范围1闪存延迟参数。+ F+ }1 c/ ]/ O8 e: y+ ]: ~ 5. 在为MCU通电时,必须断开SMPS。用户必须确保开关关闭,直至SMPS输出电压稳定下来。6 l* D- X3 h2 s7 u( l 6.当发生复位时,以下规则适用: a) 如果VDD12低于1.25 V,则在复位信号传输期间(最长延时1 µs),外部SMPS必须从VDD12引脚断开。 b) 如果VDD12高于1.25 V,则无需断开SMPS。4 k% w+ V7 [& k+ Z 7. 仅当SYSCLK频率小于26 MHz时,才允许VDD12的SMPS从连接过渡到断开,避免主LDO重启时发生大压降。1 R/ `9 \4 e( W( x 8. 仅当处于运行、睡眠或停止0模式,并且仅当VDD12高于主调压器输出电压至少50 mV时,才可以连接SMPS。在其他模式下,必须将SMPS断开。 9. VDD12必须在VDD和内部LDO就绪后被输入。AN4978 Rev 1 [English Rev 4] 9/22 2.3如何选择合适的外部元件 在常规实现中,用户必须考虑两个要素,即SMPS和开关(请注意,一些SMPS器件集成了开关)。为了选择这两个关键要素,用户必须定义应用需要的最大电流(Imax)和频率。 STM32CubeMX PCC工具使用给定CPU频率和外设配置计算电流。
0 G( p$ [% w) {* f6 u 2.4 选择SMPS 对于STM32L4和STM32L4+系列,SMPS最高电压不得超过1.32 V,无论是SMPS波动还是瞬态(分别参见第 2.2.1节中的规则1和第 2.2.2节中的规则1)。 在选择SMPS最低电压时(第 2.2.1节中的规则2和3,第 2.2.2节中的规则2和3),必须考虑:# G4 r3 c9 F, b6 g# i0 t •Ron:开关在给定输出电压和温度下“打开”电阻 •Imax:应用的最大峰值电流 •Verror:SMPS精度(通常为百分之几)加上有载时的电压变化量(负载瞬态)以及所选SMPS外部C和L导致的波动(参见SMPS供应商的应用笔记)。' K# c. p3 v6 J3 U% e - t. N2 }! @ S d& _* T( ?
/ f* U: S- O3 e+ _; J( ` ^ I! J( ^- f; U6 n4 E1 j# f 0 u# P& n) m4 A* v: b, m; w7 q / k2 ~( ]. C; u' Q: X9 r, e* d 某些情况下,当不需要SMPS时,可以在低功耗模式下的长周期内打开和关闭SMPS。但是,某些SMPS器件需要较长的设置时间(几ms),并且由于外部输出电容的再充电等原因,重启期间功耗较大(几mj)。 0 r5 s; h# c0 G# W3 R% G6 n 2.5开关和控制方案的选择2 b9 L X4 I( H; x& U4 _/ A% R! W 选择开关时要考虑的主要参数是它在相应VSMPS输出电压时的Ron,如上一组等式所表达的。 板设计者有责任证明VDD12引脚上的电压从未超过1.32 V且从未低于1.05 V(或1.08 V),即使是在开关打开或关闭时的瞬态期间。这意味着开关与VDD12引脚之间的PCB走线足够短,能够避免在阻抗变化(开/关或关/开)时形成显著波动。一种明智的做法是在每个VDD12引脚上添加一个1 nF去耦电容,以便减弱因开关栅极电容导致的波动和瞬变(例如在Nucleo-144 SMPS板[2]和Nucleo-64 SMPS板[6]上)。 注: 不能将此类额外电容增加到超过几nF,否则会导致STM32L4/L4+内部调压器不稳定。 另一个参数是发生异步复位时从SMPS隔离VDD12的1 µs(最大值)开关打开时间(第 2.2.1节中的规则5,第 2.2.2节中的规则6)。 * J2 f/ U1 V, _0 S; j8 K O9 | 图 2中电阻R的用途如下: •它保证在带电复位时,开关的控制电压将开关配置为打开。请注意,还必须检查并确认VDD升高时开关是打开的。另请参见开关数据手册。4 d& K; @& p7 L. C9 a5 R9 c •它保证在打开时,开关控制信号被驱动为低,在发生异步复位时打开开关。这是因为GPIO在复位时处于Hi-Z状态。 选择满足以下参数的R值:1 Q7 f7 u. p% {2 \+ n3 T$ L. r •当发生异步复位时,关闭开关的时间常量为1 µs。R值越小,开关关闭速度越快。因此,R值取决于开关控制信号输入电容,参见图 3。 •仅运行模式下容许额外功耗。在这里,大R值减小了处于运行/睡眠/停止0模式时的额外电流。# R. Q1 x, d3 z 9 ~# L6 z2 h& A8 F' h; ? 注: 可以使用其他硬件方案,具体取决于应用以及运行和/或低功耗模式下的容许电流。 图 3所示为R = 33 kΩ时异步复位的捕获。 ' K/ ]8 s, [ Y' V2 E5 m
•蓝绿色线显示了nRST引脚上的异步复位。 •绿线显示了开关反向控制信号(nSMPS_SW) •黄线是SMPS通过VDD12引脚上的开关提供的(反向)IDD12。4 k _+ D) Q2 X! i k* O 此图显示,使用电阻R = 33 kΩ时,需要1 µs的断开时间(第 2.2.1节中的规则5)。 完整版请查看:附件" {& C' s5 y: u " F0 n' |+ n. r9 I |
DM00350156_ZHV1.pdf
下载551.25 KB, 下载次数: 187
STM32L4R9 QuadSPI Flash通讯速率优化解析 32位总线的DMA传输适配核心方案
【STEVAL-STWINKT1B评测】运行Datalog固件并记录运行时间
【STEVAL-STWINKT1B评测】数字麦/模拟麦对比测试+音频配套上位机软件开发
【板卡评测】STEVAL-STWINKT1B读取 ACC/GYRO/MAG 实时数据
小白也能明白的STM32的低功耗与唤醒机制
【STM32入门学习路径指南】(四步走)
STM32和Arduino对比,谁更耐打?
STM32系统中2种数据掉电保护的方法
STM32 LL为什么比HAL高效?
STM32小白入门指南:从基础到OTA实现方案
关注
