利用 STM32L4 系列微控制器优化功耗和性能
STMCU小助手 发布时间:2022-7-13 10:25
前言. I) d, s6 G1 `5 |& v/ B- h
STM32L4 系列的微控制器采用新型结构制造,得益于其高度灵活性和高级外设集,实现了一流的超低功耗性能。 STM32L4 系列产品的性能为应用提供最佳能量效率,在超低功耗领域首屈一指。
2 d6 c4 K* ^2 iSTM32L4xx 器件基于 Cortex®-M4,具有 FPU 内核。它们的工作频率可达 80 MHz,并实现了在 80 MHz 频率下具有 100 DMIPS 的性能,由于集成了 ART Accelerator™,还能同时保持尽可能小的动态功耗。
( K, e$ O# s7 G$ `+ V* N; v( vSTM32L4 系列产品具有 FlexPowerControl,它提高了功耗模式管理上的灵活性,同时降低了应用的总体功耗。# c3 _1 B8 `# s6 S
为了能最大限度地使用电池并 / 或降低其成本,处理器工作模式的选择是很重要的。除了功耗考虑,还必须考虑应用约束条件。因此,微控制器需要能提供多种工作模式,以支持所有的应用,同时要使功耗性能始终接近最佳。
8 j1 d# P5 Y1 w/ }5 S# {在许多超低功耗应用中,微控制器长期处于睡眠中,随后有很短时间的密集工作。
- ^7 E, L5 i2 Q+ Y8 t6 W- X本应用笔记提供了定性和定量信息,以便能在开始实现和优化应用之前配置每个工作点 (频率、范围、低功耗模式 ……)。0 n0 O+ J2 A- D  g0 a$ Q
本应用笔记采用了来自 EEMBC 工业标准的 ULPBench™ 基准作为参考实例,将计算和仿真与测量结果关联起来。4 C# R! F: S' D8 q5 V8 I; e
& i3 n  j3 V; P$ H7 S
) T2 Q* N9 E$ y3 r1低功耗应用简介
. X& K$ v: R7 }; A& t2 r& h4 h在关注电池寿命的应用中,必须优化系统,以在最小功耗下提供最大性能和反应性。
* t2 Y; \7 V2 y- w1 j8 h这类应用通常包括两个不同阶段:
8 K( U4 j& P; h• PROCESS 阶段,其中,在规定时间间隔 (RTC)或外部事件 (GPIO,中断 ……)下,需要处理一些传感器或无线电信息。: ^: U$ r9 X0 I: j$ l
• INACTIVE 阶段,其中,系统处于睡眠,并等待 RTC 或 GPIO 唤醒。$ `1 ?/ x( {) x" o2 e
* ^( y+ {+ j) q8 B/ K4 W {Z}ZA~SD6RPP}C41EGP][`J.png # l! U4 p4 E/ W; D4 K
& q" [* m+ O- o- h6 @( V
2 j1 ^4 R0 |/ _- P1.1 要考虑的关键参数
) \2 T0 Y: K8 M; J9 C两个阶段具有不同的性能标准 (除了功耗以外):
! ?% }: \% M( b  ^2 d4 U" _8 g% j• PROCESS 阶段要求在给定时间帧内执行一定数量的指令。, H) o) T; q2 {0 Q3 |+ u/ e( }
• INACTIVE 阶段要求能保持一定的最少内容 (数据 RAM 保持)和唤醒能力 (外设,GPIO, RTC……),同时使功耗尽可能低。: G' _2 H# L7 v2 ]; |0 t5 I
而且,两个阶段之间的转换须支持不同的约束条件:
" }0 l2 Q6 i0 b$ G5 u/ L: T• 睡眠到运行的转换要求在转换时具有快速唤醒时间且峰值电流 (也称为浪涌电流)最小,以便能够设置外部电源。5 }) X" i/ S2 E3 u# k+ R
• 运行到睡眠的转换不太关心其时间,但需要进行优化以节约能源。' A2 ]0 m% {5 |+ R5 D! N
% t: U" _/ H# l当面临这样突发型操作时,需要考虑四个参数:% T! R. ]' k$ p( W
• 平均功耗。该参数 (Pavg,以 µW 表示)决定了电池大小,以支持所预期的自主性。
% F+ |4 ^  D9 ?" F; A% o% X$ Z• 最大峰值电流。该参数 (Ipeak,以 µA 表示)决定了可用的电池类型,以及需添加到板上的外部元件的数量和尺寸 (去耦电容)。% ~9 o2 ?# X0 B! M" t5 O
• PROCESS 阶段的处理性能。该参数以 DMIPS 表示,它与 CPU 频率 (Freq)成比例。
: ?$ y0 e2 d1 l$ b% U, Y8 s• 反应时间。它是唤醒信号源激活和第一条指令执行之间的时间,通常在中断服务程序(ISR)内、上下文被恢复后 (Power,数据空间上下文,时钟 ……)。
+ I% `1 C, `) y# n/ t& [; f0 R2 d- [; o- C6 {, n! {& S
1.2 ULPBench™ 说明+ w# q* v- P9 E; P3 i
EEMBC ULPBench™ 基准非常适合用来评估超低功耗性能。它是一种标准化测试,支持任何 8 位、 16 位和 32 位微控制器的特性。# F. G  `( U6 P+ e7 t' }- F4 M6 c
至今,只有 CoreProfile 已经标准化。它支持对下列资源的能效进行评估:
/ U4 b: m: l: \" m• CPU, RAM 和闪存9 o  g: k) y. a) a
• RTC 定时器和唤醒机制9 f% P( ^9 k3 B7 T3 Z0 S
• 32 kHz LSE2 B  `/ G: Q% ?  S  n; v9 ]+ d
• 电源管理电路% `7 A( _- _' _7 p; i
PROCESS 阶段中, EEMBC ULPBench™ CoreProfile 实现:# ~0 g: ?  C5 y, B) a
• 数据数组操作,包括置换和排序
( \- e: P! c; w; n9 Q+ F3 S• 利用 8 位和 16 位数学计算进行简单滤波. ~0 H1 C( n! `* Z+ {% }
• 简单状态机6 t1 P$ w: I0 Z+ F, l
• 简化的 RTOS,称为 TES,能够测试实时事件。
! M) X3 e4 r4 T1 H2 u! \2 c6 X6 ?8 |用来比较不同的微控制器时, ULPBench™ 结果以得分表示,它由平均功耗 (以 µW 表示)除以 1000 得到。
8 f/ e# w+ o3 b5 Q! E+ a: u ) _, J# ~% c2 Y% f+ P3 G
T{)[FO)J`{~FGDLHLQ4E.png 4 u+ ?* x. B6 K% q  z  s
8 t7 U1 B9 T" q6 `+ R+ ?
其中 Avg_current (µA)是电流消耗 IDD ,在 VDD = 3.0 V 时测得。2 _0 V1 y" Z8 L+ f, E" o6 T
, R9 V5 i9 j9 ~6 L2 STM32L4 系列产品低功耗特性5 A4 j3 g" K; `% ]- a5 q+ U0 F
2.1 多种低功耗模式
3 Y, ?! ?& b+ E* i; ^. [8 ~/ L+ tSTM32L4 系列的微控制器可实现多种不同的功耗模式,其中 7 种是低功耗的。( {0 `' i7 D( x
除了这些模式,通过选择不同的时钟源和频率,以及关闭不用的外设的时钟,可调节功耗。0 T# [* j) V7 [$ `( o! O! ]+ _* s
在所有这些方法中,除了关机之外,安全功率监测欠压复位 (BOR)和 IWDG 可保持激活,以保证能够安全运行。
* R% H  l$ U0 E# |3 w9 k- R; {AN4621 中提供了更多详细内容。) f6 [& n6 ?0 N
7 G; c) Z/ c5 [- D* O, N5 G
2.1.1 低功耗运行和低功耗睡眠模式8 i7 ?' {2 q! J+ {
除了那些能在 STM32Fx 系列产品上实现的模式 (睡眠,停止和待机)外,有两种低功耗活动模式可在 STM32L4 系列产品上使用,它们是低功耗运行和低功耗睡眠。* ^" r' {$ c, s8 E7 [
它们为应用提供了具有极低电流消耗的运行和睡眠模式功能,这种情形下一些外设不能关闭,或者 CPU 持续低速工作以使电流变化最小。
: _' t# ?( V- c2 A已经实现了多种功能来降低电流消耗:
& ~3 f2 O' _4 x2 J, G• 内核逻辑由低功耗稳压器供电,以降低静态电流;
7 N8 o0 L- N% E: P- G• 在低功耗睡眠模式下,可关闭闪存 (掉电模式和时钟门控)。当处理器从 SRAM1 或SRAM2 执行时,它还可在低功耗运行模式下关闭;
' G* _3 ?9 @' Z- |% o( w• 系统时钟频率最大限于 2 MHz。可选择 MSI 内部 RC 振荡器,因为它支持多种频率范围,低功耗睡眠闪存关闭时 MCU 总消耗很小,在 100 kHz 可低至 18 µA。4 p% L5 {5 H( a$ N; S
/ |1 e, G) w  ?# |$ ?
批采集子模式 (BAM)
* |3 ]3 ~. U3 C4 RSTM32L4 微控制器支持功率高效批采集子模式 (BAM),其中数据利用通信外设传输,器
' b8 x% q3 v1 J件其他部分处于低功耗模式。
1 B4 ~8 t$ h. u* ?2 h8 x这可通过利用以下配置进入睡眠或低功耗睡眠模式来实现:
% a4 {  X. u  _' {4 j) Q• 睡眠 (或低功耗睡眠)模式下,仅 DMA、通信外设和 SRAM1 或 SRAM2 时钟使能;+ J3 e8 f; o& t# d/ Z
• 睡眠 (或低功耗睡眠)模式下闪存关闭:闪存掉电,且闪存时钟门控关闭;; ~. F4 m: L/ k) \! Q$ J
• 如果系统时钟可限制于 2 MHz 内,则主稳压器关闭 (以进入低功耗睡眠)。& [4 j9 I4 X1 A6 i
低功耗睡眠模式下, I2C 和 USART/LPUART 外设仍然可由 16 MHz HSI 提供时钟。这允许支持 BAM,且 I2C 或 USART 速度可达 1 Mbps。5 }7 o2 }7 _( R
2 @- s( _- c, Y- x, g
2.1.2 停止模式8 h( V- k* J" _" A/ S1 j  T( c4 r
STM32L4 系列产品实现了两个停止模式,具有完全 SRAM 和外设保持能力,并且由于使用了高达 48 MHz 的 MSI,能够在 4 µs 内唤醒。
3 X( R. [3 a6 `3 p& x6 X4 }$ k在这些停止模式下,所有高速振荡器 (HSE, MSI, HSI)都停止,而低速振荡器 (LSE,LSI)可保持活动。外设可设置为活动的,需要时可使用 HSI 时钟,能够在一些特定事件(如 UART 字符接收或 I2C 地址识别)下唤醒设备。# e( R3 L7 {, O2 c" ?0 `
Stop2 模式可实现专门机制,使保持电流尽可能低,同时允许非常快速的唤醒,从 SRAM 唤醒需要 5 µs,或从闪存唤醒需要 8 µs。9 }2 J* o+ s- N% u0 A" C
" ~* `, M9 u. u6 y+ i. O( {
2.1.3 待机模式
* H# [  F$ K: g7 O待机模式下, BOR 始终使能,这保证了在供电电压低于所选功能阈值时器件处于复位。默认待机模式下 SRAM 内容丢失。但是,可以保持 SRAM2 的内容 (有 230 nA 的额外电流消耗)。& l/ q5 F6 t4 P/ H
在待机模式下可在每个 I/O 上独立地施加上拉和下拉,这能够保持外部器件配置。  Z/ _! b' D0 o  G6 @! h
借助某一个 (共五个)唤醒引脚、复位引脚或独立看门狗,能够从该模式唤醒。由低速振荡器 (LSE 或 LSI)定时的 RTC 在此模式下也是起作用的,具有唤醒功能。& v6 i. [7 K  i
- F0 B* R4 j: C+ C
, v0 H; C9 a. P# h7 a* N- _: r2.1.4 关机模式# `. H  d  ~! S$ q  e( E& ]
在 STM32L4xx 器件上实现了新的关机模式,以延长电池供电应用中的电池寿命。- p8 U( ~/ p; H2 b$ \* y
通过关闭内部稳压器,以及禁用耗电监控,该模式可实现最低电流消耗 (3 V 时消耗为 60 nA)。借助某一个 (共五个)唤醒引脚或复位引脚,能够从该模式唤醒。由低速外部振荡器(LSE)定时的 RTC 在此模式下也是起作用的,具有唤醒功能。$ ^# R; s* T* r3 U, t/ P
  n) \* w1 j2 P/ C
完整版请查看:附件; ~. H4 C; y, y8 E7 C+ k4 Z* Q
DM00216518_ZHV1.pdf
608.71 KB, 下载次数: 0
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-13 10:25
