小容量增强型,32位基于ARM核心的带16或32K字节闪存的微控制器USB、CAN、6个定时器、2个ADC 、6个通信接口
STMCU小助手 发布时间:2022-7-15 21:35
1 介绍
* g) A  b) v: y) c" B4 C) H本文给出了STM32F103x4和STM32F103x6小容量增强型产品的订购信息和器件的机械特性。有关完整的STM32F103xx系列的详细信息,请参考第2.2节。1 T6 h, r9 p7 G, E
小容量STM32F103xx数据手册,必须结合STM32F10xxx参考手册一起阅读。  d1 {# i  B$ s& k, _
有关内部闪存存储器的编程、擦除和保护等信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》。  M' ]' |* Q9 N* O) x& M- w+ Q4 c
2 ]3 [3 s2 x5 a6 ?9 r( Y
2 规格说明) }% n& b" j9 I2 ]2 A; ^
STM32F103x4和STM32F103x6增强型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达32K字节的闪存和6K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含2个12位的ADC、3个通用16位定时器和1个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C接口、1个SPI接口、2个USART接口、一个USB接口和一个CAN接口。
" S5 O" y4 O! m, f+ HSTM32F103xx小容量增强型系列产品供电电压为2.0V至3.6V,包含-40°C至+85°C温度范围和-40°C1 A# s- m- i! Y  B! E8 I
至+105°C的扩展温度范围。一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。
) f  {9 ?4 a) g8 jSTM32F103xx小容量增强型系列产品提供包括从36脚至64脚的4种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。( l# O& h1 j8 }4 b4 X$ j5 @8 M( W; o+ H
这些丰富的外设配置,使得STM32F103xx小容量增强型系列微控制器适合于多种应用场合:
! ]% G1 D, k# _; `  j● 电机驱动和应用控制  w+ R7 I" D$ n" U
● 医疗和手持设备
8 O, E; s9 x. [, s7 r● PC游戏外设和GPS平台" t* f  V7 y8 n4 t
● 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪2 |- T7 Y6 y* N9 O5 e2 ]% ]
● 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
  r! _& Q* g5 i图1给出了该产品系列的框图。
" |: ?2 s6 \$ I% @0 f
2.1 器件一览
' {/ W! i4 N3 f4 V& l" W表2 STM32F103xx小容量产品功能和外设配置7 x( O6 }" p  l! b& T
+ t$ Y( h8 O( A
0 t% C2 n' K3 R0 I, A
% f- Z5 q9 V7 n% R6 d- ^0 P
8 E/ B: u0 H& N/ r
2.2 系列之间的全兼容性
( A9 E4 _; v, y  X/ C! VSTM32F103xx是一个完整的系列,其成员之间是完全地脚对脚兼容,软件和功能上也兼容。在参考手册中,STM32F103x4和STM32F103x6被归为小容量产品,STM32F103x8和STM32F103xB被归为中等容量产品,STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE被归为大容量产品。% a  B* D8 J: W0 X. V! r; j+ d* J6 ~, Y
小容量和大容量产品是中等容量产品(STM32F103x8/B)的延伸,分别在对应的数据手册中介绍:
) J( O. |# U6 l0 ]; L1 Y- ^STM32F103x4/6数据手册和STM32F103xC/D/E数据手册。小容量产品具有较小的闪存存储器、RAM空间和较少的定时器和外设。而大容量的产品则具有较大的闪存存储器、RAM空间和更多的片上外设,如SDIO、FSMC、I2S和DAC等,同时保持与其它同系列的产品兼容。
/ m. `+ Z  I" m4 W" {STM32F103x4、STM32F103x6、 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE可直接替换中等容量的STM32F103x8/B产品,为用户在产品开发中尝试使用不同的存储容量提供了更大的自由度。. k* V/ a5 K; l  N4 d
同时,STM32F103xx增强型产品与现有的STM32F101xx基本型和STM32F102xx USB基本型产品全兼容。4 S3 p$ }% s% |: \. C& |& @, J
0 a1 E6 @5 i& Q: U& T- C2 A1 N2 P2 W, E: x
0 p& k) [$ [* c+ Y
, l( R2 }6 E" N, g9 h
. f' I7 I. u+ B$ U2 |8 O) h/ z0 L
. O& n. R5 D& Z6 ~" i: j
2.3 概述
2 \( Y% A. P9 q9 o+ ~3 D+ o2.3.1 ARM®的Cortex™-M3核心并内嵌闪存和SRAM
9 V- Y4 @- t% L! OARM的Cortex™-M3处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。5 [* ]* A: z* a8 B; p5 C) @5 G
ARM的Cortex™-M3是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。
- q& n# a) f1 l/ I: eSTM32F103xx增强型系列拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。* ^# l: q4 F/ b* F* t
图1是该系列产品的功能框图。0 T4 C- d; |6 @; Y5 w, ]# u1 D: F
8 f& K. I# h7 C8 O0 R" R
2.3.2 内置闪存存储器
1 O2 R/ L% P4 u! J$ }16K或32K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
0 @+ F- ?9 t4 M: B
. ~7 h% m! v9 Q+ E6 \$ I6 c( K
2.3.3 CRC(循环冗余校验)计算单元& a6 V8 M8 c2 i& f5 V1 j
CRC(循环冗余校验)计算单元使用一个固定的多项式发生器,从一个32位的数据字产生一个CRC码。
* B' @7 `$ N6 x" `在众多的应用中,基于CRC的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在EN/IEC 60335-1标准的范围内,它提供了一种检测闪存存储器错误的手段,CRC计算单元可以用于实时地计算软件的签名,并与在链接和生成该软件时产生的签名对比。4 [! M+ e3 ~+ h" c1 t% h
" P) n7 l9 ]. b2 v' O$ W: I  O4 q' n' g- K3 @" o+ v$ i/ y& `- g5 t
完整版请查看:附件3 _% F6 v- N/ Z& N
4 D  q5 f1 ^7 \
6 U. Q( I) p$ C8 b2 ]. `. _
- i& I3 H- t6 g+ _- k  z
' L3 R: V4 B; l7 o
CD00210837_ZHV2.pdf
1.51 MB, 下载次数: 0
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-15 21:35
