STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G4 ADC 注入通道间断模式异常
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
FATFS 分区最大文件数量是多少
串口DMA收发出现ORE错误
HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
请问各位一下stm32L431rct6这款芯片,官方有没有停产?
实现最高速率 ADC 数据转 USB 传输
Discover Endless Word Challenges With Wordle Unlimited Every Day
是的,每8各ADC 采样点输出一个点到DAC. 这样才可以把32Khz的ADC数据 跟4Khz的DAC 输出对应起来。
ADC搬数据到RAM是通过DMA;从RAM搬数据到DAC也是通过DMA.刚开始吃进去的ADC数据和吐出来的DAC数据还都能保持同步,十几秒后就不同步了。应该是两个timer有累计误差。
我当时还想了第二种方法,用定时器级联来做。因为当时一直以为两个timer就是会有一点点误差的,可能一个是正误差一个负误差导致。
