ADC实验终于完成了
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G4 ADC 注入通道间断模式异常
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
在 main 函数里读取 ADC 采样数值
STM32L010F4P6的ADC多通道采集,采用扫描+DMA的方式,采集到不同通道的值会一起变化
Snow Rider: The Endless Winter Rush That’s Easy to Start
Ragdoll Archers: Physics-Based Bow & Arrow Chaos
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
然后就是字符转换占用时间(但传输数据翻倍)+USB 发送时间(由协议和应用场景决定)
所以可以测试USB 传输数据的速度后,USB 一次发送60个字节试试速度,然后打个折,调整ADC的速率得到最大采样速度。
