STM32CUBEIDE(3)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
STMCU小助手 发布时间:2022-8-18 18:43
生成例程
5 m6 p3 t4 d# t3 m使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-L476RG开发板,因为我这只有这款板子的主频较快。# E/ T- U, i4 p  X
0 R' F+ q; X4 q
' R  n  v+ r8 z5 I; L( h不同速率对应的波形
* i. f2 f- ^! ?+ c
以PC3为例,在推挽输出无上下拉情况下,输出速率主要有4种,一般的低端MCU只有3种,没有Very High。/ J1 t$ S4 v5 D( Y6 y2 ~. ~
0 ^( }( e, z: l5 [ 953e8f999771409fbdd778001cec231a.png
' y2 R5 r0 N# Y
. l8 v+ J  C- M. H0 BLOW速率
' p8 F2 [/ ]9 i  W" x. b0 I+ a
9 k$ v1 a. G6 g- u
f6ff4657cbe84e1a8d89af943ac2fdec.png 0 a3 Z3 N  f1 z# S' o) f5 C
/ k" q$ a$ @& U
Medium速率
# ]/ _; T/ t% t+ C- t" d3 b* P$ q; X  T; s2 C: F, d! X
, N" A  U5 E* n$ S; ]- d8 O: h4 @$ C
High速率* A. G% i5 @. Z2 D( n) X' S+ l
; o5 ~' }, _; u8 ~6 H* g
d5a89a7166914b9abfc890e4affa043b.png 5 o! C4 }" L, V: N3 Q3 O, c+ A8 z
" U4 C# }: \# B  }7 K6 S
Very High速率
0 Q  F5 H& {6 O- v( M6 X  A8 J1 |; ?+ Q9 C& k
c8f118d5bfa54fc197d225a408bfe9bd.png % m' j& Q& h' I% u  V# s
" q+ b6 R! s# R; Z% c$ t: Q
可以看到,在不同速率下,端口的反应速度不一样,设置最大输出速率越大,响应越快,对应的噪声也就越大。9 g* `; G% u1 m' ^* J
; N9 h' ^: g& H6 L( G* |
输出方式
  [  o$ L: Z: m' a  U  U- k  G) l$ z
a1f9283193d043c8ba763ecb573c102e.png 1 X6 z; O- z9 r& E  U
9 k3 t: ]$ [. c% W# W3 f+ y* C" ~* ~1 u( m+ o7 O
在上图中,P-MOS带了一个⚪,说明是低电平导通。1 G# m9 i# Q2 Z0 n9 K) s
' i7 ?  l. u  {: M. ]! F
6b87ad300a6b4dfcade22a5da187d798.png # e+ A, u2 `5 \7 s( U0 D; q' O
8 u* V3 G) O( G$ `- A# e上图是GPIO的示意图,有输入和输出,如果简化为输出,则如下所示。( k1 u3 G3 Q& u# h9 V
, S3 g- W# a5 s/ j+ I4 S8 U3 h
" A8 ~1 c1 ?/ f3 s& A
, |5 t6 K$ \' P0 a# O" T. X7 U
) q/ O; F9 j" L: ]1 J推挽输出6 s/ P9 F: P; `% j# r( M, _
推挽输出的内部电路大概是下图这个样子,由一个P-MOS和一个N-MOS组合而成,同一时间只有一个管子能够进行导通。
9 h: L2 X/ X) s. A4 k% @( Y; J& E4 H+ i- I( ~, ?8 H4 j( h5 K- E
* T8 ?1 @# K3 k% _0 y( o9 O5 f$ Q3 z5 a9 L1 d; f3 P
当输出高电平时候,P-MOS导通,N-MOS截至,此时电源电流入R5。. S; J& E8 S* U" n
& ~) p  [$ I3 ]5 |
e7d2d7b0da474aff9ccccd43b79aa286.png + K- ^+ Q# @9 ?7 h+ Z
! r5 r8 ]% w3 Z; I( h( n
当输出低电平时候,N-MOS导通,P-MOS截至,此时电流流入R5的为0。
* m& w. W6 V' f6 A
' h4 f% F8 d  ?, y; v
" z8 M' _- {* e) L9 T线与
  O8 i! \) {. H! G  f4 o& [* b推挽输出高电平与电源电压基本上没有压差$ j3 \1 ~4 D  h) L( K
高低电平的驱动能力较强,推挽输出的电流都能达到几十mA。
, s' k9 g" P1 i) k但是无法进行线与操作,做进行线与操作,那么电源和地就会短路,因为mos管电阻很小。
0 {2 {0 Y$ V# B- D2 f  y) r, g看下图可以得知,电流通过Q3的P-MOS流到Q2的N-MOS,最终回到地。
) o1 M4 w6 E1 d" A% r
( _' T) T+ M' W7 f
) H0 n! @' D6 i( v) k+ h开漏输出& @( j% E1 K  J! m! }8 m
开漏输出又叫漏极开漏输出简化后可以看作如下的示意图。
1 S( g9 W- l1 i# z& t6 Y4 A, a! V: K- O' m5 s" k# `! s
9dae31763a574f3191fe25a1c3f0aa0e.png ' u) v: D% O6 m' \
% t0 y2 K. y8 A若还是使用上面推挽的电路图,当N-MOS为低电平时候,那么他的输出就是一个高阻态。
# B# E7 g1 X" v+ E/ S可以看到,R5没有电流通过,电压也是接近于0,所以GPIO无法对外输出高电平。! M. F9 y$ y9 v
) H$ m  ~+ {( d! e5 ^ 24f7594a147c403291977dad11ccb66a.png - A4 G+ d* E. v* r; B( c
9 {$ |9 \! S* N' K. l( \此时需要增加一个上拉,这样的话上拉的电流就会流出去。- v$ |1 ]4 f5 G0 T4 l6 J
所以在开漏输出情况下,需要增加一个上拉才能进行输出高电平。
0 ~% w+ e/ O- l  V! |9 I8 Z' K$ J* c6 r: _( R
+ b/ w% D( L1 j* o1 e
1 j/ Y! P. F" X2 U" E( V对于输出低电平,他和推挽输出差不多,电流通过N-MOS流到地中。
# ?' M- B9 [1 Z) t' H& L3 a) ^3 U( W3 u! A1 X
# ], \, \" J( l6 n; n# M( P! O. G5 j- A3 c6 _& j: @
上图是没有增加上拉,但是开漏输出模式都需要增加,增加上拉之后如下图所示。
* O5 Y) o7 i2 H- e电流通过N-MOS流回地中。, T$ Y5 G' u1 }
6 t  d* w4 @/ |4 p3 |) c% g8 \ 8fd31bf2b9c84bb2a0e366ae22d782f8.png ! v/ X9 S7 _1 U1 e
# h* B! P' O0 v. x输出电压
2 S9 g2 a8 y4 v4 [" K4 h" ~5 z1 U由于推挽输出在输出的时候是通过单片机内部的电压,所以他的电压是不能改变的。6 m+ N/ k3 p# T  {7 @
但是开漏输出是通过外部上拉的电压,所以可以改变开漏输出模式下的电压大小。9 I( f, y3 `6 A( @
下图是当上拉为5V时候,也是可以驱动出去的,这个上拉电压最大值需要看单片机的耐压。
0 b+ ]6 U8 M3 o, S1 T
; d: h4 u' R! Q1 V 57fc7b4dc1dc41aaa15966c1beb0ee21.png ' z- t7 @' B( I' I2 m* A
! m# s8 @. F: i6 {6 w# j' x1 ^3 M4 G3 P( v. o' w# Q6 p) }9 _
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-18 18:43
