STM32CubeProgrammer是否能自动更新打开的固件?
网络孤客 提问时间:2022-9-14 09:02 / 已解决
ST Visual Programmer当打开的文件更新后会提示是否重新加载,这功能很方便
换成STM32CubeProgrammer发现没了这功能
每次修改程序编译完,要在STM32CubeProgrammer先关闭文件,再打开烧录。
请问,STM32CubeProgrammer是否有这功能,如何开启?
赞 收藏 评论6 发布时间:2022-9-14 09:02
6个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2022-9-14 10:51:36
用户手册上没写这功能。看起来显示没有刷新提示,但是烧录时会再次加载新的文件,应该不影响结果。你可以比较一下结果试试看
xmshao 回答时间:2022-9-14 10:31:41
我做了测试,当PROGRAMMER这边加载相应HEX烧录文件后,如果IDE这边重新生成后,Programmer也会自动更新啊。无须像你所说先关闭又打开的操作.我用的Programmer版本为2.1。
weiwei4 回答时间:2022-9-14 14:26:33
还真没关心这功能,都是手动打开文件重新加载的
butterflyspring 回答时间:2022-9-15 10:17:32
是的,通常IDE重新编译完后,直接下载到芯片中调试开发。批量烧录时才会使用cube programmer 的,这时候手动打开后重新加载上去。  也可能有特殊的需求才会在线更新的。
废鱼 回答时间:2022-9-15 10:33:44
楼主您好,不需要重新关闭软件,软件会自动更新最新的程序。我经常这样操作的。
网络孤客 回答时间:2022-9-16 09:10:31
测试了,上面的坛友们说得都对,谢谢!
1、自动更新,比以前更方便,不用确认。
2、没有提示,容易误导。
