发布时间:2022-9-27 12:21
DAC实验0 A5 \# s+ b! [* s4 J6 G6 J 前面章节我们学习了ADC实验,本章,我们将介绍STM32MP157的DAC(Digital -to- analog converters,数模转换器)功能。我们将通过三个实验来学习DAC,分别是DAC输出实验、DAC输出三角波实验和DAC输出正弦波实验。6 C4 R& @- n& R & U2 T. X; W& I) ^' }& t5 K8 W, D& g 24.1 DAC简介1 h' y0 D3 \3 k 数字/模拟转换器(Digital-to-Analog Converter),是指将离散的数字信号转换为连续变量的模拟信号的器件,简称DAC。在模拟电路中,电流电压信号的变化是连续的,而数字电路处理的数据都是离散的数据,DAC将表示一定比例电压值的数字信号转换为模拟信号,这使得主控芯片不再只是输出数字0或者1,从而得到更广泛应用。 (1)分辨率 DAC的分辨率定义为输出满刻度电压与2n的比值,其中n为DAC的位数,所以DAC的位数也可以用来表示分辨率,例如某个DAC的分辨率是12bit、10bit。 DAC的分辨率反应了输出模拟电压的最小变化值,以一个12位的DAC为例,其数据变化范围是0~4096,对于3.3V的满量程,采用8位的DAC时,分辨率为3.3V/256=12.89mV,当采用12位的DAC时,分辨率则为3.3V/4096=0.81mV。显然,位数越多,其输出电压的取值个数就越多(2n 个),也就越能反映出输出电压的细微变化,分辨能力就越高。 (2)建立时间/ i) o/ B. {" x: T 建立时间是描述DAC转换速度快慢的参数,定义为从输入数字量变化到输出(DAC_OUT)达到终值误差值±1LSB时所需的时间。从参考手册上可以找到STM32MP157的建立时间tSETTLING的典型值是2us。 (3)基准电压) H- _. Z# p. M) `* ?$ w; S# w- e 基准电压也叫参考电压,也就是当做参照作用。我们测试外部电压时会以基准电压作为参考,先把基准电压分成多少分(根据分辨率来分),然后再和被测电压进行比较,然后得到比较的结果,这样就能测试出输入电压是多少了。 24.1.1 DAC特性 STM32MP157的DAC模块(数字/模拟转换模块)是12位数字输入,电压输出型的DAC。DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC模块有2个输出通道,可以在每个DAC输出通道上进行单独的校准,每个通道都有单独的转换器,DAC输出通道支持低功耗模式。在双DAC模式下,2个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新2个通道的输出。DAC可以通过引脚输入参考电压VREF+(和ADC共用)以获得更精确的转换结果。当DAC输出与焊盘断开并连接至片上外设时,DAC_OUTx引脚可用作通用输入/输出引脚(GPIO)。0 g% c2 \9 B! H STM32MP157的DAC模块主要特点有: ① 1个DAC转换器,每个DAC最多2个输出通道 ; ② 12位模式下数据左对齐或者右对齐 ;/ X) N5 E; G7 q: U$ J ③ 同步更新功能 ; ④ 噪声波形生成 ; U0 R9 j: u: p) W. d ⑤ 三角波形生成 ; ⑥ 双DAC通道同时或者分别转换;5 [- ^* d( q- h6 o5 B9 M ⑦ 每个通道都有DMA功能; ⑧ 通过外部触发信号进行转换; ⑨ 每路 DAC 输出均可与 DAC_OUTx 输出引脚断开连接;9 t* x/ L [- V1 @- }! d ⑩ DAC 输出可与片上外设连接;& M8 B0 ^! X8 a, ` k- W1 d# @ ⑪ 可在停止模式下通过采样和保持模式实现低功耗运行; ⑫ 来自VREF+引脚的输入参考电压。+ {. M( y7 n' V* I( d/ j$ o- h6 y DAC通道框图如下图所示: 24.1.2 DAC框图 1 }1 ~/ \2 z$ @+ x9 p( J8 J: U$ Y
: U0 v$ w/ E" g2 `, V 图23.1.2. 5 DAC通道框图+ ? n$ _' C5 m! @/ t ADC框图中的输入/输出引脚信息如下表所示:7 b" O0 x- g- y) W+ p+ P- J
1 c" S; X, d& h& x% N0 X. l4 @# w" ^ 表23.1.2. 2 DAC输入/输出引脚' e2 H. x1 ^% z3 z8 x" K3 X! i+ H6 G 除了上表列出的输入/输出引脚,DAC通道框图还有一些内部输入/输出信号,具体如下表所示:
表23.1.2. 3 DAC内部输入/输出信号 关于DAC框图的内容,我们做如下讲解: ' h- o# ^7 `2 t 1.DAC的输入/输出引脚以及内部信号 图中VDDA和VSSA为DAC模块模拟部分的供电。VREF+ 是正模拟参考电压输入,选择范围是1.62V~3.6V,开发板上我们一般给VREF+接入的电压时3.3V。在ADC实验章节我们说过,STM32MP157有ADC和DAC共用的内部基准电压VREFBUF,可通过VREFBUF_CSR寄存器进行配置,可选1.5 V、1.8 V、2.048 V和2.5 V。 要注意的是,DAC只能在VDDA高于或等于1.8V时使用,使用内部参考电压VREF+时要求VDDA高于或等于VERF+++0.3V。- J5 _% Z: \1 a( O- q4 Z DAC_OUT1/2就是DAC的两个输出通道了(对应PA4和PA5引脚):
图23.1.2. 6DAC的两个输出通道引脚, _1 u: h' X" y: @& F 注意:表中的dac_pclk即DAC的时钟源,转换和寄存器访问都是靠这个时钟,该时钟来自APB1,最大可以配置为104.5Mhz。 e& p; p. ~/ Y- D2 j 从通道框图可以看出,DAC输出是受DAC_DORx寄存器直接控制的,但是我们不能直接往DAC_DORx寄存器写入数据,而是通过DAC_DHRx间接的传给DAC_DORx寄存器,实现对DAC输出的控制。1 M" e2 ^2 @% G0 d 2. DAC通道使能/转换速度和输出电压4 V# }: u; U3 K8 z0 \0 ] (1)DAC通道使能 将 DAC_CR 寄存器中的相应 ENx位置1,即可使能对应DAC 通道。经过一段启动时间 tWAKEUP后,DAC 通道被真正使能。从数据手册查询,tWAKEUP 的典型值为2us或者5 us:# U8 R6 e, u. j9 s, K( ?; E& u 5 s4 ?6 O- J& d% V+ G' u& q5 M
图23.1.2. 7 tWAKEUP 时间: K% R5 E7 V- I3 D 一旦使能DAC通道,相应的GPIO引脚(PA4和PA5)就会自动与DAC的模拟输出(DAC_OUTx)相连,为了避免寄生的干扰和额外的功耗,引脚PA4和PA5应当设置成模拟输入。 (2)DAC的转换速度" ~# R0 N" W& R) f7 ?% C* m DAC的转换速度最快是1MSPS: 8 G8 t8 G6 T2 V! x$ }3 r. c3 E
" b' E$ V0 |& ], b+ K 图23.1.2. 8 DAC的转换速率 Y! o* J+ j$ G' { (3)DAC的输出电压, r' }( N3 s, }: d# }& C DAC就是数字量转换为模拟量,数字输入经过DAC被线性地转换为模拟电压输出。当DAC的参考电压为VREF+的时候,DAC的输出电压是线性的从0~VREF+,12位模式下DAC输出电压与VREF +以及DORx的计算公式如下:. X& u2 P4 m' t DACx输出电压= VREF *(DORx/4096)- l% L. I% ?: o$ ?; W, p* D; L 3. DAC的8/12位数据格式& U1 }6 C7 ~6 G5 ] 前面我们提到,STM32MP157的DAC支持8/12位模式,8位模式的时候是固定的右对齐的,而12位模式又可以设置左对齐/右对齐。DAC单通道模式下的数据寄存器对齐方式,总共有3种情况,如下图所示:; J1 |; k. G: Q- M( W, ]( M4 P: B : S8 t6 r' m, o4 T. _
6 i1 r6 P3 k% |* Q$ I2 E 图23.1.2. 9 DAC单通道模式下的数据寄存器对齐方式" F: n: `# j O: E, R ①8位数据右对齐:用户将数据写入DAC_DHR8Rx[7:0]位(实际存入DAC_DHRx寄存器的DHRx[11:4]位,后面的描述中我们只写DHRx[11:4]位)。 ②12位数据左对齐:用户将数据写入DAC_DHR12Lx[15:4]位(实际存入DHRx[11:0]位)。; i% ?" \ t6 ? ③12位数据右对齐:用户将数据写入DAC_DHR12Rx[11:0]位(实际存入DHRx[11:0]位)。( e( q7 g" I: r% l& z* r# Q7 B 我们本章实验中使用的都是单通道模式下的DAC通道1,采用12位右对齐格式,所以采用第③种情况。另外DAC还具有双通道转换功能。对于 DAC 双通道(可用时),也有三种可能的方式,如下图所示: * E3 r1 [: ]8 F7 M. Z8 {+ s! \6 u
图23.1.2. 10 DAC双通道模式下的数据寄存器对齐方式 ①8位数据右对齐:用户将DAC通道1的数据写入DAC_DHR8RD[7:0]位(DHR1 [11:4]位),将DAC通道2的数据写入DAC_DHR8RD[15:8]位(DHR2 [11:4]位)。 ②12位数据左对齐:用户将DAC通道1的数据写入DAC_DHR12LD[15:4]位(实际存入DHR1[11:0]位),将DAC通道2的数据写入DAC_DHR12LD [31:20]位(实际存入DHR2[11:0]位)。 ③12位数据右对齐:用户将DAC通道1的数据写入DAC_DHR12RD [11:0]位(实际存入DHR1[11:0]位),将DAC通道2的数据写入DAC_DHR12RD [27:16]位(实际存入DHR2[11:0]位)。8 G8 _! P+ p. t3 m# c 4. DAC的触发选择 写入到DAC_DHRyyy(就是上述提到的DAC_DHR8Rx、DAC_DHR12Lx和DAC_DHR12Rx等)的值,经过相应的移位操作后会被转存到DHRx寄存器中,随后,DHRx寄存器的内容可以通过触发后被自动地传送到DAC_DORx寄存器中,当 DAC_DORx加载了DAC_DHRx内容时,模拟输出电压将在一段时间 tSETTLING 后可用,也就是从DAC_OUTx引脚上输出,输出的值就是我们要获取的转换值。tSETTLING 的具体时间取决于电源电压和模拟输出负载,我们可以从《STM32MP157A&D数据手册》找到此值的典型值是2us。 DAC可以通过软件或者硬件触发转换,通过配置TENx控制位来决定。 (1)不使用触发 TENx为0时不使用触发,DAC通道x的触发被禁用,写入到DAC_DHRx寄存器的数据在一个APB1时钟后自动传至寄存器DAC_DORx中。不使用触发转换的时间框图如下图所示,dac_pclk的时钟其实也就是APB1总线时钟:
图23.1.2. 11 TEN=0时DAC模块转换时间框图/ p1 ^3 G' u' B, V/ F (2)使用触发. _( C4 b( b' w; L) w TENx为1时,表示使能触发,这里分为软件触发和硬件触发。DAC_CR寄存器的TSELx[3:0]为0000时表示选择软件触发,DAC_CR寄存器的TSELx[3:0]不为0000时(具体设置什么可以根据此位的设置来),表示选择硬件触发。- Y8 s; V, I4 _# z 软件触发 如果选择软件触发,一旦DAC_SWTRGR 寄存器的SWTRIGx(x=1,2)位置 1,转换随即开始。DAC_DHRx的内容加载到DAC_DORx寄存器中后,SWTRIG 即由硬件清0。如果选择软件触发,DAC_DHRx寄存器的内容只需一个dac_pclk(也就是一个APB1)时钟周期即可转移到DAC_DORx寄存器中。ENx 位置1(使能DAC通道)时就无法更改TSELx[3:0]位。 硬件触发 如果选中硬件触发,每次DAC接口检测到触发信号时(定时器TRGO输出,或者外部中断线9的上升沿),最新存放在DAC_DHRx的值会被传入DAC_DORx中,发生触发后再经过3个dac_pclk周期(3个APB1时钟周期)后,DAC_DORx寄存器将会得到更新。一旦DAC_DORx寄存器的值更新后,再经过时间tSETTLING之后,输出即有效,这段时间的长短依电源电压和模拟输出负载的不同会有所变化。% \# k5 a; K; ^8 e8 b! A' a 如果使用触发(TEN=1),可通过TSELx[3:0]控制位来决定选择16个触发事件中的某一个来触发DAC转换。这16个触发事件的部分事件如下表所示:
4 [9 M$ k4 |0 S' B7 r 其它 保留 表23.1.2. 4 DAC触发选择 采样和保持模块(低功耗)及其关联寄存器可在停止模式下使用 LSI时钟源(dac_hold_ck)运行。 5. DAC的DMA请求; @4 D' {! _6 [; x1 E5 z$ ^1 N 每个DAC通道都有DMA功能,两个DMA通道分别用于处理两个DAC通道的DMA 请求。如果DMAENx 位置1时,如果发生硬件触发(而不是软件触发),就会产生一个DMA 请求,然后DAC_DHRx的数据被转移到DAC_DORx中。* h+ F. R4 J% d) S0 W, G DAC_DMA请求没有缓冲队列,如果第二个外部触发到达时,尚未收到第一个外部触发的应答,将不会发出新的请求,DMA通道下溢标志 DMAUDRx将置1,产生中断(DMA下溢),DAC 通道仍将继续转换旧有数据。软件通过写1到DMAUDRx中来清除标志位,将所用 DMA 数据流的 DMAEN 位清零,并重新初始化 DMA 和 DAC 通道,以便正确地重新开始 DMA 传输。 5 O% e( ^' _' h) }
8 P* \$ V& R) v7 }- h8 u# m! b 表23.1.2. 5 DAC中断( G7 \. x5 l, x) g 24.2 DAC输出实验9 n7 o/ [5 ?+ r. Y 本实验我们来学习DAC输出实验。8 z! Q. I* H$ C, f& l( @ 本实验配置好的实验工程已经放到了开发板光盘中,路径为:开发板光盘A-基础资料\1、程序源码\11、M4 CubeIDE裸机驱动例程\CubeIDE_project\ 17-1 DAC_OUT1。5 a& g7 u! F% `, q- @( L. l 24.2.1 DAC寄存器: A2 c, q8 d( W8 y 下面,我们介绍要实现DAC的通道1输出,需要用到的一些DAC寄存器。 1.DAC控制寄存器(DAC_CR) DAC控制寄存器描述如下图所示: 3 `2 x) ~" u# s
图23.2.1. 1 DAC_CR寄存器% O1 |1 w1 S4 I1 ?2 O DAC_CR的低16位用于控制通道1,而高16位用于控制通道2,我们这里仅列出本实验需要设置的一些位: EN1位:用于DAC通道1的使能,我们需要用到DAC通道1的输出,该位必须设置为1。' O( g, I; z% e* p TEN1位:用于DAC通道1的触发使能,我们设置该位为0,不使用硬件触发。写入DAC_DHR1的值会在1个APB1周期后传送到DAC_DOR1,然后输出到PA4口上。% M) ?; ]% \$ e% r0 ~. s TSEL[3:0]位:用于选择DAC通道1的触发方式,本实验设置为0,使用软件触发。! u( {3 Z8 V! Q$ B1 D WAVE[1:0]位:用于控制DAC通道1的噪声/波形输出功能,默认设置为00,不使能噪声/波形输出。+ Z! p* \3 m4 R( ^ DMAEN1位:用于控制DAC通道1的DMA使能,本实验不使用DMA,设置该位为0即可。! E5 |2 A5 M; n% E+ c& G CEN1位:用于控制DAC通道1的输出缓冲校准使能,本章不使用校准功能(默认有一个出厂校准值,我们使用默认的校准值即可),设置该位为0即可。5 p- @4 V( z8 I8 Z* ?0 a5 x 2. DAC模式控制寄存器(DAC_ MCR): k4 [: }: G' ` DAC模式控制寄存器描述如下图所示:8 y* f2 F% C# ?6 O N . J6 R! @& q3 h* O2 v- c! X1 i. g" v
1 W$ j, w* D' p/ y( H. ^& v 图23.2.1. 2 DAC_ MCR寄存器+ T* e$ e/ }1 @2 o: A 该寄存器我们只关心MODE1[2:0],这三个位用于设置DAC通道1的工作模式。本章使用普通模式,且使用输出缓冲,设置MODE1[2:0]=0即可。MODE2[2:0] 设置通道2的工作模式,本实验没用到。 3. DAC通道1 12位右对齐数据保持寄存器(DAC_ DHR12R1)9 W. ]6 n5 H z DAC通道1 12位右对齐数据保持寄存器描述如图下图所示:: b$ D7 y7 ~( B( L
图23.2.1. 3 DAC_ DHR12R1寄存器 y- ~& X6 Q. }( r6 ?9 f8 m! ? 该寄存器用来设置DAC输出,通过写入12位数据到该寄存器,就可以在DAC输出通道1(PA4)得到我们所要的结果7 I9 W; K; R: t2 P 24.2.2 DAC的HAL库驱动3 \! x+ ?# z ~ n2 l, P DAC在HAL库中的驱动代码在stm32mp1xx_hal_dac.c和stm32mp1xx_hal_dac_ex.c文件(及其头文件)中,可以翻看这两个文件来了解。4 x& V# X& n$ V" R, k 1.HAL_DAC_Init函数 DAC的初始化函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Init(DAC_HandleTypeDef *hdac); 函数描述:/ Z' @& P7 b) k" B: I+ m 用于初始化DAC。 函数形参:. P3 J3 F" G; G 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量,其定义如下:" S2 t, E) x2 D% k5 M
从该结构体看到该函数并没有设置任何DAC相关寄存器,即没有对DAC进行任何配置,它只是HAL库提供用来在软件上初始化DAC,为后面HAL库操作DAC做好准备。 函数返回值:8 D3 F+ l% |$ N! ]% n/ x HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 注意事项: DAC的MSP初始化函数HAL_DAC_MspInit,该函数声明如下: void HAL_DAC_MspInit(DAC_HandleTypeDef* hdac); 2. HAL_DAC_ConfigChannel函数. o N: y- f# d. m9 M! Z: X DAC 的通道参数初始化函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_ConfigChannel(DAC_HandleTypeDef *hdac,6 T% E& r; {1 P# r4 K DAC_ChannelConfTypeDef *sConfig, uint32_t Channel); 函数描述: 该函数用来配置DAC通道的触发类型以及输出缓冲。6 ?8 ]1 }) H- P' S! c, a% n6 l 函数形参:" o7 K0 k8 F7 u) Q l, i9 h6 q/ C 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2是DAC_ChannelConfTypeDef结构体类型指针变量,其定义如下:: H. F5 Y# N, {& \& D4 Y
形参3用于选择要配置的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 函数返回值:: ~6 c% X3 L7 g" ] U6 B HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。, z- @- `+ A, C2 T2 O0 W" z 3. HAL_DAC_Start函数2 Y) ^3 K% Z7 A( q! ? 使能启动DAC转换通道函数,其声明如下:4 F; G8 ], x2 y6 u3 k3 _! i3 _ HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Start(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel); 函数描述: 使能启动DAC转换通道。 函数形参: 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 R- X% p- J. {+ p 形参2用于选择要启动的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 4. HAL_DAC_SetValue函数3 F( ~% o9 y7 R" a5 w3 N DAC的通道输出值函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_SetValue(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel,; I G' ^6 T5 \, A- k uint32_t Alignment, uint32_t Data); 函数描述: 配置DAC的通道输出值。 函数形参:6 _1 e ~4 }9 i$ x+ @$ @' v 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2用于选择要输出的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。- r2 v' L: }; \6 D 形参3用于指定数据对齐方式。 形参4设置要加载到选定数据保存寄存器中的数据。1 n# l S3 w6 _4 n3 A2 e 函数返回值:- H9 J C$ |) C# x5 m+ d HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 5. HAL_DAC_GetValue函数 DAC读取通道输出值函数,其声明如下:6 ]- [2 q, e2 o6 s, d2 P uint32_t HAL_DAC_GetValue(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel);5 g- N/ X. I7 i0 ^ 函数描述:6 J7 s1 l6 z( l' O+ ? 获取所选DAC通道的最后一个数据输出值。 函数形参:% }( g5 O d3 \1 m 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2用于选择要读取的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 函数返回值:3 C. L. w" t" {/ {# ~6 c% k 获取到的输出值。 4 `8 `* f( U% S9 N% [ 24.2.3 硬件设计" @! _9 e+ A* p& k3 ` j9 C: P 1.例程功能) {* I8 Z4 ]0 T q 使用KEY0/KEY1两个按键,控制STM32MP157内部DAC的通道1输出电压大小,然后通过ADC1的通道19采集DAC输出的电压,并通过串口将ADC采集到的电压值以及DAC的设定输出电压值等信息打印出来。实验中,LED0闪烁,提示程序在运行。6 G, s! h F& s& X1 O 实验时,请用跳线帽将PA4和PA5接在一起:/ G# ]9 n) h: l+ j7 J3 u$ n
6 q% E2 V" s9 N 图23.2.3. 1 硬件连接( X9 p, J2 Q& m! ^6 Q8 [. l0 ^3 P 本节实验ADC的配置和相关代码部分和ADC实验章节的 单通道ADC采集实验 部分一样。9 {, u( c& I9 s6 a! O- r4 v 2. 硬件资源 1)LED灯:LED0 2)按键KEY0和KEY1 3)串口4 4)ADC1的通道19引脚(PA5)! A/ ?4 y+ D6 I- f+ @ 5)DAC的通道1 LED0 UART4_TX UART4_RX ADC1_INP19 DAC_CHANNEL_1 KEY0 KEY1' A. z+ b& f' M- E! E PI0 PG11 PB2 PA5 PA4 PG3 PH7 表23.2.3. 1硬件资源 3. 原理图 ADC和DAC属于STM32MP157的内部资源,实际上我们只需要软件设置就可以正常工作。7 D0 X' `- [% C' |" ]- i# L : g3 W, }+ `* H5 I' h
( S- K( Z$ k) l3 I3 j; g9 f& f- b 图23.2.3. 2 原理图部分 24.2.4 软件设计 f* J: E0 r+ Y& M2 e( N/ o1 H' L 1.新建和配置工程 (1)配置LED0、KEY0、KEY1和UART4& `' ~6 ?9 L/ |( F" d2 B2 o: k 新建工程DAC_OUT1,本节实验我们会用到UART4发送数据,还会使用到按键KEY1、KEY0以及LED0,所以我们这里按照前面的实验章节配置LED0、KEY0、KEY1。UART4的配置我们这里就不再赘述了,请参考前面串口通信实验章节的来配置。
图23.2.4. 1 按键和LED的引脚部分配置
图23.2.4. 2 UART4引脚部分配置 LED0和按键以及UART4的代码我们本节实验就不讲解了,大家可以参考本实验工程里的代码,也可以参考前面相关实验章节部分。 (2)配置ADC( ~: O4 Y) Q( {) K) C4 `. s7 f7 ]1 w ADC1的配置可参考前面 单通道ADC采集实验 部分。选择ADC1的通道19:* z1 ^0 c4 w' }! ]2 T * ]1 ?) b1 S% g: S" Y
图23.2.4. 3选择ADC1的通道19 ADC的配置参数我们前面ADC实验章节已经做了详细讲解,这里就不再说明,配置如下: / K" o( O. _ V& X
! H1 i l' [8 V: [ 图23.2.4. 4配置ADC1的参数& t% Q( M4 C# N1 y (3)配置DAC& h1 U! s J! o/ P7 R% L DAC配置如下,DAC的每路输出均可与DAC_OUTx输出引脚断开连接,然后可与片上外设连接。这里我们可以配置DAC输出连接到外部引脚DAC_OUTx。 DAC参数配置部分:" O' u' ~3 B1 y2 f Output Buffer配置使能;" \! Z- b& A( w Trigger配置触发源,可以配置软件触发和硬件触发以及不触发,我们配置不触发;% w4 d! @; l- j% }/ P2 J: A DAC High Frequency配置DAC是否以指定频率接口模式工作,可以开启或者关闭高频接口模式,或者设置高频接口模式为自动模式。8 |# C" i% s7 [) q1 p User Trimming设置DAC的校准方式,采用出厂模式还是用户模式。校准的目的是为了减少误差,这里我们就默认使用出厂模式; Sample And Hold用于设置是否使能低功耗模式,即采样和保持模式,这里我们就不选择了。 & U( r) M/ t$ b$ b! V
图23.2.4. 5配置DAC的输出通道1# [* w. h; [& m6 c+ [/ ` (4)UART相关的参数配置5 Q. h$ D" ?7 P* |1 [$ F+ \ UART4的参数配置以及中断配置请参考前面串口通信实验。% D# Q: L6 `- t5 [ (5)时钟配置( k9 ?. e- A; ` 这里配置MCU的时钟为209MHz,使用外部时钟HSE,这部分配置可以参考前面实验章节: I8 [& L( S" ^* U1 U' T% L
图23.2.4. 6时钟树配置+ _, b' b& {( Y4 e6 e3 C8 G1 }1 A ADC1的时钟使用PER,其中PER时钟源默认使用HSI,即为64MHz。上面ADC参数配置中,我们配置分频系数为2,所以实际ADC的时钟是32MHz。DAC因为接在APB1上,DAC的时钟是104.5MHz。 q/ H& T* g; s( @' G (6)配置生成独立的.c和.h文件
8 ^. X. h' n1 e+ G t 图23.2.4. 7配置生成独立的文件 2. 生成工程6 ^- r' h! b4 Y2 I0 F 保存配置,生成工程后,将前面按键输入实验章节使用的BSP文件夹拷贝到工程的Src文件夹下,本节我们要使用LED0、KEY0和KEY1的驱动,所以将LED1和WKUP相关的代码注释掉即可。
4 ^( v8 h Q# ]6 V0 M+ U8 [/ J 图23.2.4. 8生成工程9 `4 Z# N/ Q- P9 e; { 3. 初始化代码分析 ADC的初始化代码我们在前面章节的实验已经介绍过,这里就不再介绍了。DAC的初始化代码在dac.c文件及其头文件中,代码附上了详细的注释,如下: 4 m6 {* `' v( j/ c
4.添加用户代码" I$ N" g3 H' A! x x. x (1)修改adc.c文件 按照前面 单通道ADC采集实验 章节,在adc.c中添加如下代码:! k1 p2 b+ v) Y1 }5 i, D
adc.h文件添加如下代码:
(2)修改main.c文件+ R% N- ]. f, E* C x( B 在main.c文件添加如下代码,当KEY0按下时,DAC_DHR12R1寄存器的值为2048,然后ADC1的通道19获取DAC1_OUT1的值,根据此值计算出对应的电压值。8 w/ {8 t" t' e9 O# w
第37行,先启动DAC,DAC启动后才可以进行后续操作。0 B c& ~* U8 E% u3 n 第44~54行,如果是KEY0按下,则设置DAC通道1为 12位数据右对齐模式,DAC_DHR12R1寄存器的值为4095;如果是KEY1按下,设置DAC通道1为 12位数据右对齐模式,DAC_DHR12R1寄存器的值为4000。这里注意的是,ADC是16位的,而DAC是12位的,DAC_DHR12R1寄存器的值最大只能设置为4095。0 p. B: A4 T8 Y4 s* W& p6 {, D 按照上述参数计算,如果是按键KEY0按下,电压值为3.3V(最大值),如果是按键KEY1按下,电压值应为3.3*4000/4095=3.22V。 第56~71行:" ?/ K E& L3 z9 G1 p$ I0 N g 如果是KEY0或者KEY1按下了,或者是10s的时间到了,UART4会打印DAC输出的值和计算出的电压值,以及ADC采集到的转换值以及计算出的电压值。" x& w1 z0 n1 R$ Y0 d8 H. o 当没有按键按下时,UART4打印的这些值都应该为0,因为第71行使用HAL_DAC_SetValue函数对DAC_DHR12R1寄存器进行了清零操作。实际的实验中可能会有一些误差,会出现一些非0的情况,不过数值比较小,我们可以认为其值为0。9 B2 ~) ^1 K4 c0 \ 第72行,LED0闪烁。- D0 {4 R" s6 y7 l: b% b! y, H 第75行,延时1秒,当然也可以将此延迟时间改短一些。5 P3 T- W* t0 P5 J0 z# ]3 a/ v 24.2.5 编译和测试 程序中使用浮点运算,所以要设置工程属性,支持浮点打印。 Z/ o) g! n# a$ d( G , m0 ?& ^ R1 ^1 k
3 ]4 l: R2 i4 H& f9 L0 U5 d 图23.2.5. 1配置工程支持浮点打印 程序测试结果如下,和上面的计算结果一致:, W8 u1 S# Y1 I% P. \ ' J- {5 U, N4 O! n# y, R' R
4 a3 L: t' h! a, n0 C2 n; a& R6 I3 i 图23.2.4. 9测试结果 % w% a( k: o- r7 ?, B$ } 24.3 DAC输出三角波实验8 g6 B$ I: \1 O% ]5 C# a- E 本实验我们来学习使用如何让DAC输出三角波,DAC初始化部分还是使用上一章DAC输出实验 章节的,所以操作本实验的前提是先学习DAC输出实验 章节的内容。 本实验配置好的实验工程已经放到了开发板光盘中,路径为:开发板光盘A-基础资料\1、程序源码\11、M4 CubeIDE裸机驱动例程\CubeIDE_project\ 17-2 DAC_Triangle_Wave。 y3 H7 U# s) K& i3 i7 L 24.3.1 生成三角波原理7 v; G. S4 u E0 K+ x" N, n* n2 D 1.使用外部触发方式生成三角波# }; y9 t6 ? x z. \ 要生成三角波,DAC_CR寄存器的TENx位置1来使能DAC触发,WAVEx[1:0]要设置为1:x(x表示0或1)来使能生成三角波。如下图是生成DAC三角波示意图,DAC_DHRx是三角波的基电压值(最低电压值),该值可以调节。MAMPx[3:0]是DAC_CR寄存器的位,通过设置该位可以控制三角波的振幅。DAC_DHRx+MAMPx[3:0]是DAC输出的三角波的最高电压值(电压幅值)。三角波的数据生成是由一个三角波计数器往复加减生成的,每次触发之后该计数器会加1或减1:) h+ l D2 X$ j& N, Y/ b0 } 每次发生触发事件后,经过三个APB1时钟周期,内部三角波计数器将会递增,在不发生溢出的情况下,该计数器的值将与DAC_DHRx寄存器内容相加,所得总和将传输到DAC_DORx寄存器中,只要该三角波计数器的值小MAMPx[3:0]位定义的最大振幅值,三角波计数器就会一直递增,一旦达到MAMPx[3:0]配置的振幅值,计数器将递减至零,然后再递增,以此类推,这个过程如下图所示:
7 Z: k; N; {5 D$ l; N 图24.3.1. 1三角波示意图* B8 \( {9 W; n# W- L3 A 使用触发方式,我们可以选择定时器作为触发源,使用定时器来触发。可以设置定时器每周期计时结束时DAC_DHRx寄存器的内容加1,当使用12位模式时,DAC_DHRx寄存器的最高赋值为4095,所以在配置定时器的时候注意此范围。' p/ m8 C6 j( r- O/ \
图24.3.1. 2可选的外部触发源 2. 不使用触发方式. P( W9 ^, \! Z, S 当然,我们也可以不使用触发的方式来生成三角波,我们通过每隔一定时间dt往DAC通道12位右对齐数据保持寄存器 (DAC_DHR12R1)中写入一个值,每次写入的值递增incval,总共递增samples/2次,然后再将DAC_DHR12R1的值每隔dt递减incval,总共递减samples/2次,如此反复,DAC_DHR12R1的值传输给DAC_DORx,最后由DAC_OUTx输出转换的电压值,这样就类似一个三角波了。这里,dt我们称为每个采样点的延时时间,samples我们称为采样率,我们用如下一张图来描述:. l5 ?2 g5 O. ^" V9 t( v
5 m) r5 I- A* R: j, O 图24.3.1. 3 三角波示意图 其中波形的振幅对应DAC_DHR12R1的值最大为4095(DAC_DHR12R1是12位的寄存器,最大值为4095),实验中的dt值尽量小,这样得出的波形就越接近三角形,上图中为了讲解,画的dt的间隔比较大。图中显示的是一个三角波的过程,三角的斜边的某个点的值是DAC_OUTx输出的电压值,是由DAC_DHR12R1的值转换得来的,根据勾股定理,三角斜边值大于直角边的值,所以(DAC_DHR12R1+1)>(samples/2),此三角波的周期T=samples*dt,那么此三角波的频率就是1/T。 本实验我们就采用以上第二种方法,实验中,我们通过修改dt的值和samples的值来实现输出两种波形:) H5 ]% l4 W' G& P9 c 1)设置dt为5us,samples为2000,则输出的三角波频率为100Hz;8 N1 x# t5 v& D 2)设置dt为500us,samples为20,则输出的三角波也是100Hz。( g) `! y% P5 m9 O/ j# [; m$ e % ]% x3 _* ^2 g$ ]" g: f" } 24.3.2 DAC寄存器 1.DAC_CR寄存器( l% ?: h! {. p 本实验用到的DAC_DHRx和DAC_DORx寄存器在上一章节已经介绍了,这里我们介绍DAC_CR寄存器和三角波设置有关的位,如下:0 {+ F. u7 c3 |7 Y
; `" S5 h" r$ x$ T' g: m 图24.3.2. 1 DAC_CR寄存器* l# Q |9 Q4 g# ?: x- Z 如果使用触发方式,对应位设置如下:+ I* E+ X, N; t! Y5 G: E TENx位用于使能DAC的通道,将该位置1则使能对应的通道; WAVEx[1:0]用于使能或者禁止生成波,如果要生成三角波,此位设置为1x; DAC_CR寄存器的MAMP1[3:0]和MAMP2[3:0]分别对应的是的是通道1和通道2的掩码/振幅选择器配置项,这些位由软件写入,用于在生成噪声波模式下选择掩码,或者在生成三角波模式下选择振幅,MAMP1[3:0]配置如下: 0000:不屏蔽 LFSR 的位 0/三角波振幅等于 1 H0 {3 t) \; A- V 0001:不屏蔽 LFSR 的位 [1:0]/三角波振幅等于 31 ~) R( W+ `) ?. N5 t% j 0010:不屏蔽 LFSR 的位 [2:0]/三角波振幅等于 7 0011:不屏蔽 LFSR 的位 [3:0]/三角波振幅等于 15 0100:不屏蔽 LFSR 的位 [4:0]/三角波振幅等于 31 0101:不屏蔽 LFSR 的位 [5:0]/三角波振幅等于 63 0110:不屏蔽 LFSR 的位 [6:0]/三角波振幅等于 127! e4 V3 I- D0 i1 I; O 0111:不屏蔽 LFSR 的位 [7:0]/三角波振幅等于 255 X- z1 j9 U" E3 m) ?. Z. e3 @: K 1000:不屏蔽 LFSR 的位 [8:0]/三角波振幅等于 5119 h3 V/ B, n) D* ^. G+ G 1001:不屏蔽 LFSR 的位 [9:0]/三角波振幅等于 1023; F6 z) H( F N" U$ v 1010:不屏蔽 LFSR 的位 [10:0]/三角波振幅等于 20470 U) @$ ?7 Q ^& R/ l1 \2 |, w ≥ 1011:不屏蔽 LFSR 的位 [11:0]/三角波振幅等于 40953 ~6 N0 p+ s2 M& M- B: Q WAVE1[1:0]和WAVE2[1:0]用于使能DAC通道1和通道2的噪声/三角波生成,这些位由软件置 1 或清零:& o& K5 C/ y! G1 H" o$ s1 U 00:禁止生成波1 h6 x$ b9 g6 m3 V5 p! f& U 01:使能生成噪声波* N& a' e" f. O, [! g" c& ~ 1x:使能生成三角波/ Z& I7 f' ^3 m1 u& ` 2. 其它寄存器1 q1 V! X, d Y% Z& }8 H 关于本节实验用到的DAC的HAL库驱动,我们前面的实验章节已经介绍过,这里就不再重复介绍了。 24.3.3 DAC的HAL库驱动& s. L+ a" n" P' D& z 本实验中用到的HAL库驱动前面的实验代码都有介绍到,这里就不再赘述。4 |# l4 t: n$ w2 z. [. @) d 24.3.4 硬件设计 1.例程功能, n: e! X$ a `% ]5 X 使用DAC输出三角波,通过KEY0/KEY1两个按键,控制DAC1的通道1输出两种三角波,需要通过示波器接PA4进行观察波形。LED0闪烁,提示程序运行。* G0 @# z# ^6 K" B 我们只需要把示波器的探头接到DAC1通道1(PA4)引脚,就可以在示波器上显示DAC输出的波形。PA4的引脚排针已经引出,硬件连接如下图所示:) Y$ J0 {1 Q- M: F- ~ A
图24.3.4. 1硬件连接示意图 2. 硬件资源0 c/ x* c3 D2 ]1 `7 S. a& e 1)LED灯:LED01 h% f& b& I+ U" g2 N$ ~ 2)按键KEY0和KEY1 ~' g; l V& h 3)DAC的通道1: v6 T7 ~2 m: W LED0 DAC_CHANNEL_1 KEY0 KEY1* N0 |4 ?8 ^1 x5 K5 ~% Y PI0 PA4 PG3 PH79 M2 K c% n0 n3 M 表24.3.4. 1硬件资源 3. 原理图 DAC属于STM32MP157的内部资源,实际上我们只需要软件设置就可以正常工作。) a2 N1 F1 D( d& ^8 Q- X |- v4 b( d
图24.3.4. 2原理图部分 24.3.5 软件设计 1.创建和配置工程 本实验使用到DAC,可以直接在上一章节的实验的基础上操作。为了方便,我们新建了一个工程DAC_Triangle_Wave,DAC工程的配置和上一章节的一样,这里我们没有用到ADC,关于ADC部分我们就不配置了。& A' i. `6 \4 N- R 图24.3.5. 1DAC配置+ ^% \8 o( E0 t) f$ S5 K3 U 关于本节实验用到的LED0、KEY1和KEY0的配置清参考前面相关的实验章节部分。时钟配置使用HSE作为锁相环PLL3的输入时钟源,我们配置APB1为104.5MHz,关于时钟配置也请参考前面实验有关章节部分。' n2 }! `! U+ a; e/ T7 m( V 2. 生成工程 w& U' I( f4 a+ M 生成工程,并将上一章节用到的BSP文件夹拷贝到本工程的Src目录下,因为我们会用到上一章节实验的LED0和KEY0以及KEY1的驱动程序,然后本节实验会用到微秒延时函数(dt采用us来计时),所以将SysTick高精度延时实验的delay.c和delay.h文件拷贝到本工程的BSP文件夹下。 图24.3.5. 2生成工程 3. 添加用户代码 (1)添加三角波生成函数1 r0 r+ E: k9 m' \( @0 \! K) N0 y 如下,我们在dac.c文件中添加如下代码:; O% M2 u2 _' Y9 t2 l
以上代码中,DAC_DHR12R1的值一开始是0(DAC输出的三角波的基准电压为0),然后每隔一段时间通过给DAC_DHR12R1递增incval,当递减samples/2次时,给DAC_DHR12R1递减incval,当递减samples/2次时,DAC_DHR12R1再做递增运算,如此反复,最后就得到一个三角波。 第14~34行,我们通过直接操作寄存器的方法,将递增的值写入到DHR12R1寄存器中。7 l4 D" T" ]! n N% V 第37~61行的方法,我们通过调用HAL库的API函数HAL_DAC_SetValue来设置DHR12R1寄存器的值。两种方法等效。# d' k: i( f1 ` (2)修改main.c文件 main.c文件部分代码如下,其中红色字体之间的代码是我们手动添加的:( t/ B. W( y# X" h- B& U3 @ |( T
第22行,我们要使用us延时函数,所以要初始化延时函数。- ]: V$ G, m8 F4 Q 第24行,自动生成的DAC初始化代码并没有开启DAC,这里我们启动DAC通道,启动后DAC通道才可以工作。 第34~43行,如果是KEY0按下,则DAC以5us的采样时间间隔进行采样,采样点个数为2000个。如果是KEY1按下,则DAC以500us时间的间隔进行采样,采样点的个数是20个。两种采样参数配置,最后得出的波形约为100Hz。/ F2 P1 L" j- F % ]1 n. ^0 z9 F( Q K) w& Q 24.3.6 编译和测试5 N9 n' d& L% P l5 v 编译后进行测试,实验中我们使用示波器测试PA4引脚输出的波形。如下所示,两种波形的频率接近100Hz。 O4 R- u$ L5 m4 C: Y$ P2 i# W 1)当KEY0按下时:: }( N5 Q* b$ n; g t$ w: w! w3 g0 i# o & ?$ m4 @8 J* f& A5 t3 Q5 j4 f; V
0 K! H% V% v9 e- l7 O n 图24.3.6. 1三角波12 ^+ N- ?8 l# }! f4 y 2)当KEY1按下时:
图24.3.6. 2三角20 ]3 ~: `! S7 Z 6 ]6 n: V5 ~4 M5 N$ i. _# d$ g
24.4 DAC输出正弦波实验* V9 a5 g, V5 q 本实验我们来学习使用如何让DAC的通道输出正弦波,其中DAC使用12位右对齐模式,也就是使用到DAC_DHR12Rx [11:0] 位。实验将用定时器7来触发DAC进行转换输出正弦波,并以DMA传输数据。5 v. N+ O$ }! [5 V# Y 本实验配置好的实验工程已经放到了开发板光盘中,路径为:开发板光盘A-基础资料\1、程序源码\11、M4 CubeIDE裸机驱动例程\CubeIDE_project\ 17-3 DAC_Sine_Wave。 u8 A$ ~% H1 C6 a3 {. o, U 24.4.1 DAC输出正弦波原理 1.y=sinx 通过前面输出三角波实验,本节的正弦波实验更加容易理解。正弦函数为y=sinx,一个周期的波形中,0≤x≤2π,-1≤y≤1。如下是一个周期的正弦波形图,实验中可以将2π分为samples等份,每一份的长度是inc,将每一份对应的y值依次写入DAC_DHR12Rx中,DAC_DHR12Rx的值会写入DAC_DORx里,最后由DAC_OUTx输出转换值,输出的波形也类似与一个正弦波。7 j1 Z% a- t. N% Z6 r4 g& ~
图24.4.1. 1 y=sinx函数% o% b& v( m# I6 H3 X i. m8 ?- w 2. y=1+sinx5 ]7 e, C, R5 r9 ]2 l0 ]3 H9 n: _ 以上的y值有负数,最小为-1,由于单片机不能直接使用负数来计算,于是我们将上述的公式变换一下:y=1+sinx,如下图所示,这个时候的y值最大为2,最小为0:3 p* }# r1 w, Z# D6 F5 W % t2 J6 t2 \0 p3 { e
; t% q0 F) Z& e5 ]9 ]7 b% \0 q2 J 图24.4.1. 2 y=1+sinx函数 3. y=maxval * (1 + sinx) 装入DAC_DHR12Rx的值不可能最大只有2,所以可以将此波形放大一定的倍数,这里要注意了,因为12位的DAC_DHR12Rx最大只能是2^12=4096,而4096/2=2048,所以最大只能放大2048倍,于是可以得到公式:y=maxval * (1 + sinx),其中maxval是波形放大的倍数(maxval最大2048),波形如下: $ x& G9 L. L" V( ?: x- I% L 图24.4.1. 3 y=maxval * (1 + sinx)函数: g' A- _/ V5 O 分析到这里,0≤x≤2π,放大倍数maxval 最大为2048,装入DAC_DHRx的值0≤y<4096,如果想显示正弦波,那么装入DAC_DHR12Rx的值就按照上述的波形图变化。 实验中,我们通过将2π分成samples等份,每份为inc=2π/samples,x= inc * i,其中0≤i≤samples,这样y=maxval * (1 + sin(inc * i)),此y值就是以上的波形值,将此值写入DAC_DHR12Rx后,经过DAC_OUTx输出的转换值刚好就形成一个正弦波了。从0~2π之间的点是连续变化的,实验中我们不可能把每个点对应的值都写入DAC_DHR12Rx中,我们选择其中的一些点来实验,当取的点数越多时,输出的波形越接近正弦波。7 b0 g# e/ k! E- B: A/ E' v 24.4.2 DAC寄存器 本实验用到的寄存器在前面的实验都有介绍,这里就不再赘述。 24.4.3 DAC的HAL库驱动 本实验用到的HAL库API函数前面介绍过一部分,下面我们将介绍本实验用到且没有介绍过的几个API函数。" t% h7 l$ I# ]0 p$ w 1.HAL_DAC_Start_DMA函数6 q) j, l) e! h* m. ]# y2 S% i 使能DAC并开始通道转换,并使用DMA方式传输函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Start_DMA(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel,3 _2 i% @8 B9 i/ p uint32_t *pData, uint32_t Length, uint32_t Alignment); 函数描述:' }# p- M; t7 Q 用于启动DAC通道转换,并使用DMA的方式进行传输。1 T2 Q6 F4 Y+ U8 L( a 函数形参: 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。% W% \. T1 j. B 形参2用于选择要启动的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 形参3是使用DAC输出数据缓冲区的指针。 形参4是DAC输出数据的长度。 形参5是指定DAC通道的数据对齐方式,有:DAC_ALIGN_8B_R(8位右对齐)、DAC_ALIGN_12B_L(12位左对齐)和DAC_ALIGN_12B_R(12位右对齐)三种方式。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 2.HAL_DAC_Stop_DMA函数 J! ~$ }2 ~- h( R1 _% y 停止DAC的DMA方式函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Stop_DMA(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel); 函数描述:: h9 {) ]$ |; m. f( R' A 用于停止DAC通道转换和DMA传输。* W; Q/ B) n5 S' v! @ 函数形参: I8 d. Q4 E+ [' {7 ? 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2用于选择要启动的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 函数返回值:9 z* I+ \+ e3 K0 S" ^& W5 X | HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 3.HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization函数 配置主模式下的定时器触发输出选择函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(9 O. f( f9 ?/ _6 t$ [ TIM_HandleTypeDef *htim, TIM_MasterConfigTypeDef *sMasterConfig);" Q) G: T% I3 t/ P% F: S 函数描述: 用于配置主模式下的定时器触发输出选择。& a4 _6 A1 q7 U; k1 S( B" Q- B 函数形参: 形参1是TIM_HandleTypeDef结构体类型指针变量。5 A7 _3 y5 K' I6 T$ M5 x) P 形参2是TIM_MasterConfigTypeDef结构体类型指针变量,用于配置定时器工作在主/从模式,以及触发输出(TRGO和TRGO2)的选择。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。( m% c) J; j, v. }+ i7 h1 Z / {0 |' d# {8 {$ v$ G# D1 n6 k 24.4.4 硬件设计 {, o6 [2 n2 }3 i# s% K8 F% Y 4.例程功能 使用TIM7触发DAC输出正弦波,通过KEY0/KEY1两个按键,控制DAC1的通道1输出两种正弦波,实验中需要通过示波器接PA4进行观察,实验中通过LED0闪烁来提示程序在正常运行中。实验中,我们只需要把示波器的探头接到DAC1通道1(PA4)引脚,就可以在示波器上显示DAC输出的波形。PA4的引脚排针已经引出,硬件连接如下图所示:: M& `7 `! m1 l7 @
图24.4.4. 1硬件连接示意图5 C4 v+ ^1 C- {8 j' ~9 L% @ 本章节实验我们采用硬件触发(TIM7上溢事件)的方式来触发,每当DAC获取一个触发事件,DAC_DORx就会加一个固定的值outdata,此值通过DMA方式来传输。 2. 硬件资源 1)LED灯:LED0 2)按键KEY0和KEY1 3)DAC的通道1 4)DMA2(使用到DMA2数据流6DMA2_Stream6)+ v. T. B2 _6 p4 T* a 5)TIM7: y( r6 w3 |! @: M# E1 o& | LED0 DAC_CHANNEL_1 KEY0 KEY1 PI0 PA4 PG3 PH7( `* Z3 J2 E! J" j8 o 表24.4.4. 1硬件资源; D9 }2 k( b1 l+ _0 S: P9 [ 3. 原理图 TIM7、DMA和DAC属于STM32MP157的内部资源,实际上我们只需要软件设置就可以正常工作。
图24.4.4. 2原理图部分, p$ s8 ^1 ]) c9 W 24.4.5 软件设计 1.新建和配置工程1 G( [% e+ E9 r' Q+ v (1)配置DAC 新建工程DAC_Sine_Wave,本实验用到的LED0、KEY0和KEY1可以按照前面的实验来配置。下面我们先配置DAC: 4 s& X. `; ^ x3 K% [* m& S; @! S
图24.4.5. 1配置DAC5 j" p( o/ k7 q 以上配置中,注意Trigger选项我们配置为使用片上定时器的内部信号来触发DAC通道,这里选择定时器7。注意的是,DAC这里没有DMA的配置选项,前面实验章节会有DMA配置项,而且以前的STM32CubeMX软件中,DAC也是有DMA配置选项的,这里没有,不知是不是软件的bug?本篇教程使用的STM32CubeIDE是V1.4.0版本,更新的高版本笔者还未去验证,既然这里没有DMA选项,那么后面我们就手动添加DMA相关部分的代码吧。( r: t3 |: k, L5 k0 C5 c& l (2)配置TIM7 图24.4.5. 2配置TIM7 以上配置中,TIM7的分频值为209-1,向上计数模式,计数周期(TIMx_ARR的值)为1,自动重载使能,触发事件为上溢更新事件。也就是计数器每计数一次就触发DAC通道,那么触发信号的频率怎么计算呢?还记得我们前面学习基本定时器时,基本定时器的溢出时间计算方法: ' b: K! N* ~' u 这里,为209MHz,=1,=209-1,所以: =500KHz 也就是说,由定时器触发的触发信号频率为500KHz。5 F3 F- \$ {/ j" K (3)时钟配置 关于本节实验用到的LED0、KEY1和KEY0的配置清参考前面相关的实验章节部分。本节使用HSE作为锁相环PLL3的输入时钟源,我们配置APB1为104.5MHz,关于时钟配置也请参考前面实验有关章节部分。2 x# \* J! f1 j* A4 x* ] u1 X 2. 生成工程% r" J/ y* l4 p% v9 F" N 配置好工程后,保存修改,生成工程。本实验我们会用到LED0、KEY0和KEY2,所以将上一章节实验的BSP文件夹直接拷贝到本节实验工程的Src目录下,这样我们就可以直接使用里边的驱动程序: % n* S+ R' n5 m1 b- y: O
) p3 ~& S" u$ _, j 图24.4.5. 3生成的工程 3. 添加用户代码 TIM7和DAC的初始化代码我们前面已经分析过了,这里就不再分析了。 (1)添加DMA初始化代码 由于本实验DAC转换需要DMA,而前面的STM32CubeMX配置中没有DMA配置选项,那么我们就手动添加DMA相关的初始化代码,在dac.c文件中直接添加DMA的初始化代码。8 e; O3 X3 B# W9 K DMA_HandleTypeDef g_dma_dac_handle; /* DMA句柄 */ ' t3 N$ o2 ?/ p+ o
(2)添加产生正弦波序列函数 在dac.c文件中添加如下代码,dac_creat_sin_buf函数用于产生正弦波需要的序列,也就是前面我们说的要写入DAC_DHR12R1的值,将这些值存入事先定义好的一个Buffer g_dac_sin_buf[4095]中。前面我们已经分析了产生正弦波的原理,这里的代码也就是按照前面的原理分析来实现的。 # ^) T6 c$ S4 f8 Y2 H, U: W
在dac.h文件中添加如下代码: 1 /* USER CODE BEGIN Private defines */ void dma_init(void);" [3 i5 s' F% B% @ u4 q3 [ void dac_creat_sin_buf(uint16_t maxval, uint16_t samples); uint16_t g_dac_sin_buf[4096]; /* 发送数据缓冲区 */ /* USER CODE END Private defines */6 T$ E# g; N' k! W! N8 S" t) ^: y 1 2% E! F9 h; O2 i! R$ Q# g/ { 3! i# H$ A* Z& p* e7 M+ r# t 48 k. @% s1 n0 |& D# E) C# L, c 5. H6 v. x8 U' u! o: g. b3 H9 K5 k (3)main.c文件实现代码 main.c文件的代码如下,我们在标红的字体之间手动添加代码 & I9 d1 J5 B8 M0 e2 ~ 1 #include "main.h"3 {' G, E* W# C 2 #include "dac.h"( b9 H8 v+ j7 R/ s: V 3 #include "tim.h") y* I# T4 v- o6 m9 U& D 4 #include "gpio.h"$ G: n5 p. z! y* ?- `, G* B5 a3 v 5 /* USER CODE BEGIN Includes *// ? _* q M( X 6 #include "./BSP/Include/led.h" 7 #include "./BSP/Include/key.h" 8 /* USER CODE END Includes */ 9 void SystemClock_Config(void); 10 int main(void) 11 {0 C1 G) _& J2 q- L 12 HAL_Init(); /* HAL库初始化 */! B3 y* C- g8 f- z 13 if(IS_ENGINEERING_BOOT_MODE()) 14 { 15 SystemClock_Config(); /* 系统时钟配置 */( }$ Y$ P0 p/ k0 I1 T9 _ 16 }, r; I( o# H2 j3 L 17 MX_GPIO_Init(); /* GPIO初始化 */ 18 MX_DAC1_Init(); /* DAC初始化 */6 P# ~* j& r, N, K 19 MX_TIM7_Init(); /* 定时器7初始化 */ 20 /* USER CODE BEGIN 2 */& m8 ?/ k# \* m: K* `1 w 21 uint8_t t = 0; 22 uint8_t key; L/ f% w& \7 _ 23 dma_init(); /* DMA初始化 */ 24 dac_creat_sin_buf(2048, 100); /* 产生正弦波序列 */ 25 /* 启动DAC转换,并使用DMA传输 */2 G' b+ v4 _- w9 Z m) w1 C) | 26 HAL_DAC_Start_DMA(&hdac1, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t *)g_dac_sin_buf,\ 100, DAC_ALIGN_12B_R); 27 HAL_TIM_Base_Start(&htim7); /* 使能定时器7 */ 28 /* USER CODE END 2 */ 29 while (1)& _0 K) U/ ]9 h. H 30 { 31 /* USER CODE BEGIN 3 */ 32 t++; 33 key = key_scan(0); /* 按键扫描 */; d) t5 S8 c! \2 o, N, p 34 if (key == KEY0_PRES) /* 高采样率,约1Khz波形 */ 35 {8 e' V4 d2 A; q( { 36 dac_creat_sin_buf(2048, 100); /* 产生正弦波序列 */ 37 HAL_DAC_Stop_DMA(&hdac1, DAC_CHANNEL_1); /* 先停止之前的传输 */ 38 /* 500Khz触发频率, 100个点, 得到最高5KHz的正弦波. */ 39 HAL_DAC_Start_DMA(&hdac1, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t *)g_dac_sin_buf,\ 100, DAC_ALIGN_12B_R);/ o- o1 _& Y \# y 40 } 41 else if (key == KEY1_PRES) /* 低采样率 , 约1Khz波形 */+ T3 }2 |9 R9 b: m2 @, K( Q 42 { 43 dac_creat_sin_buf(2048, 10); /* 产生正弦波序列 */ 44 HAL_DAC_Stop_DMA(&hdac1, DAC_CHANNEL_1); /* 先停止之前的传输 */ 45 /* 500Khz触发频率, 10个点, 可以得到最高50KHz的正弦波. */ 46 HAL_DAC_Start_DMA(&hdac1, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t*)g_dac_sin_buf,\ 10, DAC_ALIGN_12B_R);0 M3 A$ S& g$ _# y: S# q/ K 47 } 48 if (t == 10 ) /* 定时时间到了 */5 `" l) C* u5 S 49 { 50 LED0_TOGGLE(); /* LED0闪烁 */( L3 s1 C2 {3 _# I 51 t = 0;# l3 z/ k: Z' \& H7 E% ~# n0 M' b 52 }5 T7 ^+ o& L/ X, R; E& G5 _ 53 HAL_Delay(10); /* 延时10毫秒 */" N1 B+ S0 B- G, X x' V: f- _! B) D 54 } 55 /* USER CODE END 3 */2 G- m/ e# D. l$ q 56 } 6 _" f8 ~, F$ q2 ~% s8 A 1/ H3 Y5 t; T( Y. A 2 3) ?" |# Q8 t6 u" N) |/ m% H 4 5 6 7 8# O) ]% U$ X& P B 9 10# c A& h3 a# `2 I 11 12 13/ z8 ]: Y5 }* ^0 g# q 14+ A. s; g" H3 v6 u9 v- ?( D1 x4 Q 15 16 17 18% _+ O% P! v" g- A% g+ v 19: i% y* x6 S. k o 20/ E3 O! v3 b( R' Y 21 W1 _8 n6 {4 o& \4 c# l4 z+ z 22" w+ f& s5 C4 [. O1 Q, b: Z' { 23, |5 P4 I8 C' y w% X) K+ I. b 24 25) ]( z+ ?/ t1 a( ]! S- W# D+ t 268 q \+ C' G* U; `- ] 27' {" Z! V0 e8 s2 o L 28( T$ p) s7 x+ h7 i 29; W6 l0 g$ y. j, U. p 30! e: l k$ b" \) @+ k( F# A 31 G+ K; r+ \3 D# [* l- J 32$ f: b5 s9 F% Y; F 337 m$ K& ^# S. A 344 ]5 j1 ?0 i, N5 l! k/ z B 35' x# k6 W! H( l( R% D* e 36 37 38& A# k" H/ C1 Z+ G' ] 39# k$ b% i' U$ w: d 40$ }4 r* y9 `% h5 P5 w/ v2 p 41' o# N8 `2 |8 N# o8 {$ F9 c, S 42 43" C+ q+ g9 E! S% Y& n: N 44% ?" D/ l' u6 |( P) M 45- d3 f6 R5 f) f$ }" X& e 46' p" c1 k4 E) c& j& g 47 F8 `; \& _: [/ ^) z 48+ S8 e/ d2 Y! T 498 S7 a# A4 r1 J 50+ Q4 c& p1 a8 n$ y) X/ g 51 52 53+ W* i* h* f. `( Z! T' W; k 54 55 q( s9 P% h* c r$ s% y9 W2 v4 M 566 i" K) [) R8 b 57 58" k6 w1 l9 c0 u6 T: {3 } 59 前面我们分析过,定时器7产生的触发信号频率为500KHz,如果设置采样点的个数,那么得到不同频率的正弦波。 第23行,DMA初始化,实验中我们需要用DMA将存在发送数据缓冲区g_dac_sin_buf[4096]里的数据发送到DAC_DHR12R1寄存器中,使用DMA传输数据可以大大提高CPU的利用率。 第24行,设置产生正弦波序列,这里取100个采集点,所得波形是500KHz/100=5KHz; 第26行,启动DAC转换和DMA传输。当进入main函数后,会得到一个约5KHz的正弦波; 第27行,启动定时器7; 第34~47行,以上代码中,先设置产生正弦波的序列,然后再调用HAL_DAC_Stop_DMA函数将DAC转换以及DMA传输关闭,避免之前的传输干扰,然后再调用HAL_DAC_Start_DMA函数重新开启DAC转换以及DMA传输。 第34~40行,若KEY0按下,则取100个采集点,得到的正弦波频率约5KHz; 第41~47行,若KEY1按下,则取10个采集点,得到的正弦波频率约为50KHz。6 D- o" b0 ~8 T 1 2 36 s) } J; C, g. c 4' q: d f8 J5 U6 }0 y 5 60 k( S, _8 x+ g4 G 7 8 24.4.6 编译和测试 编译无报错后,进入Debug模式,测试PA4引脚输出的波形。 1)进入Debug模式运行程序后的一个波形如下,此波形频率约为5KHz:+ H2 N1 ?9 r2 b7 H% Z( ? 3 m+ E+ A5 h. b' p D 图24.4.6. 1进入Debug模式时的第一个波形 2)KEY0按下后的波形得到频率约为5KHz的正弦波形:1 _( L9 S, b( b% q+ P 图24.4.6. 2 KEY0按下后的波形; I: I% S6 j2 n% ~/ ?2 F7 T 3)KEY1按下后得到频率约为50KHz的正弦波形: \5 e, K- N t& `1 B( a/ ]' x( D 3 b; u- n% j+ t- M9 ^ 图24.4.6. 3 KEY1按下后的波形% j9 a2 B8 P& A, C 经过验证可以发现,取的点数越多,波形就越接近正弦波。 ———————————————— 版权声明:正点原子8 Z% G( O3 j/ s+ U& D( I) q1 t' { 2 b$ v1 g( O" y* b/ O$ u; c+ H / H/ P* U" o+ Z8 N! q5 i( Q 1 r4 l; t+ x' u" w% B. {( u$ S( J |
STM32MP157双A核Linux + 自研RTOS双系统镜像免费下载
扩展STM32微处理器,实现高性价比、低功耗和灵活性能
STM32MP1 自举程序编程:USB DFU/USART 协议全解析
兔哥心中的ST中文论坛
我心中的ST中文论坛
STM32 开发者指南:ST.com 全新 MCU 产品阵容视觉布局深度解析
深度拆解 STM32MP1 Boot 链路
STM32串口自动识别波特率的原理
STM32MP135 MP157 MP257 CoreMark移植&&跑分对比&&多核心负载不均衡问题排查与解决
STM32--STM32 微控制器详解
