1.资源扩展板介绍
+ @6 J4 y5 ]$ |7 X9 P6 z$ \1.1硬件介绍. j# a- N& p, j! }, t
1 n# i* }9 G7 |1 b8 o7 E- }+ h
+ P7 r7 ]- x$ `1 `+ F0 N: @8 V
5 Y+ S: H1 B# h4 _
1.2资源扩展板可开发项目& ?) o: b' w4 Q5 t6 y) A9 @3 S
. q3 L, l4 h9 J* g) `' x
# t8 h P2 x! k _, E, W7 J( I2 E( c6 E! |1 S* X
2.Cortex-M4 GPIO编程2 _ w9 X; c# \! h* L7 a' L3 I# X
2.1 实验目的
. Y5 C2 B6 r4 e* ~4 D7 b熟悉STM32CubeIDE工具软件的使用。5 n0 ~- T/ k! i9 z2 q* d! d1 q
5 g/ T# w- l/ h. B4 f; s* D掌握STM32CubeIDE软件的基本设计流程和设计步骤,能够使用工具进行设计、编程、仿真调试。
" |1 I+ s# j6 v5 s
- W- @; P3 X- H. q1 ^- H/ V- K学习GPIO口的使用方法,掌握如何利用STM32MP157A芯片的I/O口控制LED。
' d1 [+ Q2 o" J" a5 O% J8 y3 ~
- @! q* y; \, C- p9 U2.2 实验环境" b- |/ t ]- g. X7 d* _( {
FS_MP1A开发平台
8 O2 J+ K U% q u/ H1 m/ O, r' k
: o" P- K( L5 n; u% P% j& C# a% JST-Link仿真器
: p8 K3 w, Q: U1 |( f9 n8 u e" q' t* ?+ w4 }% @
STM32CubeIDE开发软件
# f4 N3 [. U1 B3 |" s. F! l, n. E* O( u* n8 h1 K
PC机 XP、Window7/10 (32/64bit)
% j. K' E+ x2 }* M8 n' `% C* ^5 |2 Q; f
. }3 ]" I0 D( J5 {$ v" f7 S2.3 实验原理! }/ ]) A: h9 z" [1 J
只要是对硬件操作,就要首先查看原理图。查看外设是和模块的MCU的哪个引脚相连。FS_MP1A开发平台上的LED的亮灭状态,与芯片上的引脚I/O输出电平有关。
8 L& S9 t. @3 @2 X, \% O h4 @7 q, H- R4 a$ q, ?# l
FS_MP1A开发平台上LED的I/O:7 ]0 t* l; e9 B/ T8 U) l
( p0 ?. T, {, y& \
! C" i- J4 L" h0 F1 R" y
. c" c: e6 {$ I. y; c
1 e' f% O- R% \0 Y, K+ e. t; m* p4 _7 ?0 j7 G7 {0 |/ g- h
P* |& z0 o0 n# a% u - * @brief GPIO Init structure definition5 _$ R& l# U* K: ? W6 E
- */5 |+ l4 I+ J& R6 q. k, U
- typedef struct& D& Z8 i% L# C) n3 g3 Y+ E
% E. |8 p- T' G- _& s0 Y - uint32_t Pin; /*!< Specifies the GPIO pins to be configured.$ f" f. n) L6 w
- This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */
& g: c `6 `( d( _$ ^7 }3 G - 9 {8 b- C0 E$ C5 I7 n0 |# Q% T
- uint32_t Mode; /*!< Specifies the operating mode for the selected pins.
) K% i2 Z# y# {/ e/ k - This parameter can be a value of @ref GPIO_mode_define */
b% A8 S3 I }7 z2 d( H8 S! @ - 0 Z% W" ~9 z Z( I) a7 }. v
- uint32_t Pull; /*!< Specifies the Pull-up or Pull-Down activation for the selected pins.7 ~( S N( m) p, ?: s {7 I
- This parameter can be a value of @ref GPIO_pull_define */
4 g+ f# d) X3 F3 ~# J
4 m o1 F% s6 [' d4 A* h; F- uint32_t Speed; /*!< Specifies the speed for the selected pins.
6 b, l B* F S4 q( _ - This parameter can be a value of @ref GPIO_speed_define */; ~) [& Z" O* }. E% ^; k9 u( ^7 q
- ( Q1 R6 R6 @2 t; Y) ]
- uint32_t Alternate; /*!< Peripheral to be connected to the selected pins.3 m' C) v$ ?) @) A- P7 f
- This parameter can be a value of @ref GPIO_Alternate_function_selection */6 Z6 T, ~. X/ f i
- }GPIO_InitTypeDef;2 I2 A- K# o2 a7 y* Y; n% `
复制代码 6 R. ~3 {: _ x* b- |+ q
第一个成员变量Pin是所操作的管脚,第二个Mode是模式选择,第三个Pull是上拉下拉,或者都不加,第四个Speed是速度选择,第五个是管脚复用功能。一般我们只操作前四个。
$ _. B$ Q3 L3 o" z4 Q
# L( F0 f4 F; f& t% j4 r3 ?IO口可以由软件配置成4种模式,其实操作的是GPIO的端口模式寄存器:
8 m! z$ e5 O2 m3 t+ Y. u2 h* c! A
+ l2 D4 D7 v! y输入(复位状态)/input(reset state), ~5 W/ Y$ i3 e$ W
9 w) [, V+ i5 g/ \通用输出模式 / general purpose output mode
$ q& V9 d+ M4 G6 u- @+ f. G% N% z" c
复用功能模式 / alternate function mode. f. k7 S& K! O) q$ W+ J g6 [
2 n; t: f! `, t* G! X: \0 {
模拟模式 / analog mode# o8 O% b# W/ C( I, m2 X( f# k
y: m" T' _! v& o7 I- #define GPIO_MODE_INPUT ((uint32_t)0x00000000U) /*!< Input Floating Mode */) J' h- d: t* O1 n
- #define GPIO_MODE_OUTPUT_PP ((uint32_t)0x00000001U) /*!< Output Push Pull Mode */8 `; N9 ~$ k- w% S7 V2 ]
- #define GPIO_MODE_OUTPUT_OD ((uint32_t)0x00000011U) /*!< Output Open Drain Mode */$ j9 A! } D7 }
- #define GPIO_MODE_AF_PP ((uint32_t)0x00000002U) /*!< Alternate Function Push Pull Mode */6 B4 x- n: t+ }' F
- #define GPIO_MODE_AF_OD ((uint32_t)0x00000012U) /*!< Alternate Function Open Drain Mode */
复制代码 + c$ ^# q+ f0 \# X0 v
上面给两个寄存器赋值了,1~4位是GPIO端口模式寄存器,5~8位是端口输出类型寄存器(决定是推挽输出还是开漏输出)。
z2 F0 F% F' K
y; U! E- A0 B9 p+ ]STM32的GPIO端口在作为输出时,可以软件配置端口最大支持的时钟速率,下图是端口输出速度寄存器,有以下几种速度选择:9 m5 W" Q( v( T
9 m$ E) y2 k+ z5 E" O$ A0 M
/ Y* _% N( n4 D- r; h: Y- F" n8 A, S( I# `9 C9 N
- /** @defgroup GPIO_speed_define GPIO speed define
- S( D9 f0 Y) I2 _ - * @brief GPIO Output Maximum frequency
; w3 c6 h1 ^& E; M9 Y* f/ d - * @{
. ?2 c; c9 t- J& l$ V: L( f - */3 R5 T6 {# V4 y+ R% C
- #define GPIO_SPEED_FREQ_LOW ((uint32_t)0x00000000U) /*!< Low speed */- C2 B+ f% [1 p, F8 E' ~; {
- #define GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM ((uint32_t)0x00000001U) /*!< Medium speed */5 M0 k8 U( B% K4 N
- #define GPIO_SPEED_FREQ_HIGH ((uint32_t)0x00000002U) /*!< Fast speed */
6 v: M$ |6 L6 X% e" L/ T: q - #define GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH ((uint32_t)0x00000003U) /*!< High speed */
复制代码 + g/ Z% e' p+ C" y: d3 I' W8 @7 H
GPIO调用的HAL函数:; S& ^" p0 y* z" d4 ?) z2 c: y3 D
! y( u! g9 k6 q s) P, J5 m# r
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);
5 u$ Y, K3 Q8 s0 [' [) W0 E$ B/ V6 d% G" { K
该函数其实是对BSRR寄存器进行操作。
" B. E( I: _. K1 r; t5 M- q1 L- i# N% l7 i0 A# p
第一个参数传的是GPIO所在的组,第二个是该组的几号管脚,第三个是对管脚进行置位。
6 O- e$ W1 t' t+ W$ X8 p- S. y; b: b. k. e$ P! M( w
2.4 实验步骤6 e. {: `9 D. Y$ }# a
打开STM32CubeIDE->File->New->STM32 Project5 i; B3 ^' r$ C7 z' f
5 L9 ^8 K9 |' ~% V) W. W
1 f5 }: H, m( m, G7 `
; V& B/ }3 \5 Z: L- D1 v可以在左侧搜索框内输入芯片型号STM32MP157A进行搜索,选择对应芯片,点击Next
$ L% _4 X4 y0 w! [% c! B, O, [1 ^5 y
t7 ]4 `7 l& c
4 D* @5 z2 P$ z5 u
7 _' f- L$ f) \填写工程名,点击Finsh
7 _# N5 P; J0 G. d8 w$ I$ a9 \5 B B! C/ H$ f# b
, t! \6 W9 t2 }" H# V
* |/ v8 |" o- S, v. A点击Yes打开配置页面
4 g9 p4 t4 Q4 m" J+ n& e* N$ {/ f/ C! N: k' w
; v/ d4 L1 L! F
# k/ A. ~' T M/ @& r5 ]& r
/ ^1 M4 ? B( k+ ~' a7 R* k9 H7 U8 a4 `# J! F5 O2 V& z
搜索框内搜索LED对应GPIO引脚PZ5、PZ6、PZ7,左键点击设置为GPIO_Output/ m$ i5 Q+ E8 y9 c
$ A/ F, e3 j" F7 e
: N/ g; f9 _' E ~& H3 C1 k7 W) h; z% L9 a6 l
在Code Generator处选择为每个外设生成单独的C和H文件,这样设置方便阅读代码* v3 D& u' L8 F
/ p1 u) q4 m( V. F9 d S% H
; s: H2 q. S! n. d7 P0 D# _
! ^; ]% `! t- }* p. u
完成以上设置后,Ctrl+S保存,会提示是否需要生成代码,选择Yes即可自动生成代码。系统会自动生成System Clock代码- a) t2 P" P( ]1 j
3 }0 \" |" R* E& [
7 e4 j5 k; B4 L; h. i2 \
+ M; a! Y2 _. I0 B( i2 [) G* g: P可以在左侧工程文件夹找到LED_CM4子工程,打开main.c. [) S( Z0 i" r t6 q) K
: S0 H( Y' \6 o
/ h9 p2 d# M8 u: \( _% R6 t$ S# q
添加GPIO函数说明:
4 B: j& k. q& t2 m8 k" G& O4 C2 a! R; w" L
我们需要在main.c中添加GPIO相关函数,GPIO初始化函数和GPIO引脚输出电平高低函数
: d4 c4 o9 c% ^7 U* s# M3 y+ |
0 G& @ b! t' h9 s. j3 w' t- void bsp_led_init(void)1 @- I! z5 e- |0 y& X3 T# h
& k( `5 k% @5 l2 p; Q, o - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;. Y: s& M, J+ Z+ U9 j
- __HAL_RCC_GPIOZ_CLK_ENABLE();/ I) m+ L: F P4 P0 o2 s# ]1 @$ |
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);) B) p7 M1 o' S u3 m$ o- r' ?. G1 v
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);( l8 R* H0 h" t, c+ x4 r
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
" L4 V' ]. u3 o q$ F - GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;& V4 }; S. j% ^5 h" T8 A' b
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
. k4 h% K, Z5 H. Y0 I - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;/ ?$ P* L- V9 e1 H- k4 W
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
z( b! \% } [) j1 G - HAL_GPIO_Init(GPIOZ, &GPIO_InitStruct);- D" w6 @6 [3 {# N" `* a
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
# [5 y/ A# f3 H! g - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;2 i: ?$ ?3 i* }; w( ]1 P
. o+ C7 R6 x) q4 a0 U A B; B4 Q5 | - GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
# c; k' @4 P3 U( N2 e - HAL_GPIO_Init(GPIOZ, &GPIO_InitStruct);
. w3 K; {2 d: O7 p$ q. l9 c - GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
' `3 K& B9 v: O - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
) c3 [8 {6 b5 v0 x: b7 L! X - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;6 f! J2 v' `, k/ I# e/ B
1 i: Y3 `8 j! m" p- f - HAL_GPIO_Init(GPIOZ, &GPIO_InitStruct);
/ U# W# P; D/ M) z' K - }9 E! p$ p5 D) t; @
5 ~, t; A# d. k" y: U$ B, g: c- void bsp_led_on(void)
9 O; B( @) e5 T! b - {1 n4 A- x. I! {4 q" n4 K A- p! h
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);7 }! x7 k% y e0 t
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
" ^: f8 @7 u$ _ }( y* i8 H9 f - HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);) Y! v k& K% P$ w! x- X" X
- }- }1 V- y+ G) |
- void bsp_led_off(void)% s: {) |# J1 L8 R& E7 {4 |6 _
- {, O* }3 J$ y: }3 H3 \
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);9 c; ]" S5 `6 u2 f
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);* `2 v/ R3 M2 H$ T
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOZ, GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);
2 w) H( n2 H" x$ l4 I. [9 ~ - }
复制代码 + w; a6 j" ?/ C n ]' r9 r
在main.c中调用这三个函数实现GPIO的初始化和通过改变GPIO引脚高低电平来改变LED灯的状态
0 a4 u+ v- {7 A% \8 h9 x: r( o2 ?7 {, k0 V# t+ h* u
/ s. H2 Q& j5 U' B
& H! i: @/ }3 F% s: w4 H上述为新建工程配置过程,可参考16.3.2章节进行导入已有工程,工程存放路径【华清远见-FS_MP1A开发资料\02-程序源码\ARM体系结构与接口技术\Cortex-M4部分\1_LED】* d. P" H# K W: k ]
3 C( F) n9 T+ N J6 } c) r; l
配置完成或导入工程后进行程序下载,具体步骤参考16.3.3节进行开发板连接,程序编译、下载
( r0 ?3 {' V$ ^! i# ?$ [ P
8 G: Q9 F+ s$ f+ w3 Q1 k2.5 实验现象4 O" y; |3 ?9 [ d: d
可看到LED灯循环亮灭' h/ T" c" m O9 _+ c
& y& w1 p8 L: C5 D3 r
: a& X6 a' b7 y$ r! _- [2 z
( n1 j$ L; d3 a' z) }
, s$ f: m: G# q7 j) g6 I+ T& K版权声明:华清远见IT开放实验
3 V: v' v5 o# ~7 [ u) l8 r
1 n/ e- u) \& D* d |
