当STM32遇到Linux = STM32MP1
STMCU小助手 发布时间:2022-10-3 23:00
STM32MP1系列是ST今年2月重磅推出的最新多核微处理器产品(MPU),集成两颗主频 650MHz 的 Arm® Cortex-A7 应用处理器内核和一颗运行频率209MHz 的高性能 Arm® Cortex-M4 微控制器内核。这一灵活的异构计算架构在充分满足多种应用的灵活性需求的同时,又实现了最佳性能和低功耗特性。Cortex-A7 内核支持开源操作系统 (Linux/Android),Cortex-M4 内核完美沿用现有的 STM32 MCU 生态系统,有助于开发者轻松实现各类开发应用。同时,STM32MP1嵌入了3D图形处理器(GPU),以支持人机界面(HMI)显示器;兼备高能效实时控制和高功能集成度,有助于简化工业制造、消费电子、智能家居、医疗应用高性能解决方案的开发。
" h8 a2 C8 ?; t+ G5 k
在刚刚过去的 2019 STM32峰会上,MP1作为重磅产品展出。让我们通过下面的短视频了解一下STM32遇到Linux会有怎样的奇思妙想。
/ t; V5 C3 V, d* i
STM32MP1 拥有包括丰富的开发生态系统在内的诸多优点
0 q" F$ G* m. D" b/ u
• 支持主流开源发行版操作系统Linux 以及合作伙伴提供的 Android操作系统
  Q, k. B2 U% q7 q% v0 m0 U6 i4 r• 适用于 Cortex-M4 内核的 STM32Cube 固件库和嵌入式软件包
& s" x6 r2 d5 D• 可选的为高级 HMI 开发提供的3D 图形处理单元 (GPU)1 ]3 u) E  M6 X* ^# E
• 丰富的数字与模拟外设集
! J( A: n) |) R+ Z# B• 高级安全功能9 L1 e* v/ N3 N$ e
• 得益于高集成度特性、封装兼容性与低成本 PCB 技术(可以低至 4 层镀通孔 (PTH) PCB)和专用电源管理 IC (PMIC) 等优势,实现最佳物料清单 (BOM)
. F, e- @' u% ?• ST 及合作伙伴提供的高级开发工具
7 O7 `) ^; X$ L  c. l• 一流的全球当地在线支持服务
+ Y, k1 w' a% |- r: v5 ~- D• 遍布全球的分销渠道. r" N$ T/ c( d; W+ \6 [
• 承诺10 年产品供货保障,且每年更新
( N1 ?) k) w# E! S4 P1 q! v: M
支持开源操作系统的 STM32 生态系统
/ ]9 h5 c: m! }; H8 O4 D+ w9 s* r8 e
熟悉 Cortex®-M4 MCU 环境的开发人员能轻松实现他们的目标,因为他们能够使用相同的 STM32Cube 工具套件,包括基于 GCC 的 IDE、STM32CubeProgrammer 和 STM32CubeMX。此外,这款套件还配有 DRAM 接口调试工具,可以轻松配置 DRAM 子系统。
2 c- X7 U2 U8 J6 ~  ~
  R% W% v0 m  y0 N# f面向 Arm® Cortex®-A7 内核进行开发时,ST 通过使用主流的开源 OpenSTLinux 发行版进行开发,帮助用户消除潜在的障碍,确保应用软件移植的简便性和快速性。! w$ U3 g$ y" M/ S7 z
% U2 K& u1 `* f# Z
灵活的双核架构
9 q) [' V. ]5 L& ?% b8 Y. f
Cortex-A7 内核专用于开源操作系统,Cortex-M4 内核则专用于实时及低功耗任务处理。9 ?5 M: x1 L1 G6 Y+ V& F9 Y# @
* o$ {) N) G, T5 x• 650 MHz 主频的双 Cortex®-A7 内核:32 KB L1 指令缓存,32 KB L1 数据缓存,256 KB 级别 2 缓存
3 ^& [- m  g: _/ l
$ I8 x0 R; v/ ]+ R& J• 209 MHz主频 的 Cortex®-M4 内核:单精度浮点运算单元 (FPU),数字信号处理器 (DSP) 指令,用于提高应用安全性的存储器保护单元(MPU)% d5 J- Z7 f/ ?, f9 v/ V
( |$ ^  d( e2 u  [, ~) t8 `' i7 E
Cortex-M4 内核得益于内置的 SRAM (448 KB),可运行完全确定的代码。例如,当前使用基于 STM32Cube 固件库的 STM32 MCU 的客户可直接在 Cortex-M4 内核的 448 KB SRAM 上完全重复使用其代码,并可添加到 Cortex-A7 内核上运行的 Linux 应用程序(例如 HMI)。7 t) Y% V( w+ o% ]* O& Q
/ Q1 S" l* ~# _) k+ m
为满足各种各样的应用需求,大多数外设都可分配给 Cortex-A7 或 Cortex-M4 内核。0 Z2 |& J1 X# S2 b2 w
- e( G3 v, k, J- _
1 n/ ?7 v7 o# \) y) l4 r
能  效
: B- H! S- R# t7 x8 x2 n6 t1 r
• 动态效率:Cortex-A7 和 Cortex-M4 内核可独立运行或停止以实现最佳能效,从而满足各种处理和实时应用需求。
5 c% U8 G; c/ n4 w% [• 低功耗模式:支持多种低功耗模式,其中包括: % J" W7 w) D0 j! {7 r6 P" ~# s# z5 W
o 待机模式:低至 36 µW。# W/ I, P, h- }( B' e
o VBAT 模式:低至 4.5 µW。在此模式下,可以使用实时时钟跟踪时间,同时支持侵入检测功能确保系统安全。
. s/ E% R& U7 I+ ]
转载自:strongerHuang
' x% ~8 i+ T) J- N  i/ ?
/ n; _3 u! W" [3 y
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-10-3 23:00
