STM32F4系列-IIC通讯应用-九
STMCU小助手 发布时间:2022-10-24 18:21
说到IIC(也叫I2C,其实都是一样的)通讯,是一种最简单的通讯协议。在学习STM32时第一个接触的就是串口USART通讯协议,接下来就是IIC通讯协议了还有的就是SPI协议,SPI我们下一章再说,这一章就说说IIC吧。很多模块都用到过IIC通讯,最常见的就是4针的0.96寸OLED显示屏,当然啦在学习STM32是我们一般最先接触到就是通过IIC来与EEPROM进行通讯,但是本章我们只讲协议本身。
* S( @# t0 b5 x* T0 l/ _
一、 IIC 简介
  IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与 IC之间进行双向传送,高速IIC总线一般可达 400kbps 以上。
+ ?( K. K# G% X4 R& Z0 V3 c  IIC 总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。9 J% P2 H2 W  Y
  开始信号:SCL 为高电平时,SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
4 h8 O6 R+ O( Z5 Y5 k1 z3 k. i  结束信号:SCL 为高电平时,SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
% p4 d5 `5 c. g$ E  应答信号:接收数据的IC在接收到8bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号都可以不要。
6 z. F6 c1 M9 |1 R
) D4 |  e7 r# r  @1 j
1 ?/ r: M4 P2 `3 x% m, [" J
/ k& c2 V- z$ y8 X1 f$ ~
  IIC使用 SDA信号线来传输数据,使用 SCL信号线进行数据同步。SDA数据线在 SCL的每个时钟周期传输一位数据。传输时,SCL为高电平的时候 SDA 表示的数据有效,即此时的 SDA 为高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。当 SCL为低电平时,SDA的数据无效,一般在这个时候SDA进行电平切换,为下一次表示数据做好准备。每次数据传输都以字节为单位,每次传输的字节数不受限制。
; `7 `* X& Q2 p% y  `. v/ @( i5 _  如果我们直接控制STM32的两个GPIO 引脚,分别用作 SCL和SDA,按照上述信号的时序要求,直接像控制 LED 灯那样控制引脚的输出(若是接收数据时则读取 SDA电平),就可以实现 IIC通讯。同样假如我们按照 USART的要求去控制引脚,也能实现 USART通讯。所以只要遵守协议,就是标准的通讯,不管您如何实现它,不管是ST生产的控制器还是ATMEL生产的存储器, 都能按通讯标准交互。  F( w6 A* U6 \
  由于直接控制 GPIO 引脚电平产生通讯时序时,需要由 CPU 控制每个时刻的引脚状态,所以称之为“软件模拟协议”方式。相对地,还有“硬件协议”方式,STM32 的 IIC片上外设专门负责实现IIC通讯协议,只要配置好该外设,它就会自动根据协议要求产生通讯信号,收发数据并缓存起来,CPU只要检测该外设的状态和访问数据寄存器,就能完成数据收发。这种由硬件外设处理IIC协议的方式减轻了 CPU 的工作,且使软件设计更加简单。
; ~) L5 E( X: g; J+ N4 A" R
二、 软件模拟协议1.IIC初始化函数
功能:配置IIC的时钟线和数据线
  1. void IIC_Init(void)
    / K3 s: g( M% b8 x% g) E
  2. {                         2 T3 z3 K3 {* S- Q* |  C5 c4 P4 N# _
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;7 }- T8 p* B- ]3 D/ M( g$ H, p+ a
  4.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);         9 d; Q6 `, }4 h8 j0 U
  5.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
    : R7 S6 u8 }3 W; ]! V3 X/ o
  6.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
    + w% b8 {4 C5 ~% _3 q
  7.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    ! C, w1 j, E8 i8 _' L7 F
  8.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); ) ^( `* ?+ y! I4 N2 B
  9.     IIC_SCL=1;) u( D* X$ |% l4 ^3 K' j! c7 j
  10.     IIC_SDA=1;
    5 v" K& I4 q$ r, a
  11. }
6 C7 @4 r, b1 U5 ~0 l) [# d
) G: q1 N: b# K6 B/ a
微信图片_20221024182056.png 9 L. X% @3 @. B2 u5 c; M/ `
       因为是软件模拟IIC那么我们选择IIC通讯的引脚就相对来说说比较随意,具体使用的引脚可查阅《STM32F1xx 规格书》,以它为准。这里我们就选择PC11、PC12作为IIC的数据和时钟引脚。设置为推挽输出即可。
1 Y) l' ~' s, L$ M! ]* L8 u
2.起始信号功能:CPU 发起 IIC总线启动信号
" K/ P# o. j  B7 z2 Z5 c% {
  1. void IIC_Start(void)
    " m, ~, h: k' A. y- ^, d
  2. {
    # j7 L& O4 m3 m/ v1 A
  3.     IIC_SDA=1;        ' D, r, h4 i) W; G! d
  4.     IIC_SCL=1;
    . l/ ^% j. q6 ^* c' {* P+ U
  5.     delay_us(4);
    8 T  [5 I1 Z9 {6 B
  6.     IIC_SDA=0;//START:当 CLK 为高电平时,DATA 从高到低改变4 J, k& D4 K8 g1 t' z/ C  |2 g" I& N
  7.     delay_us(4);    8 Q, ]6 |/ _% ]8 M+ ?
  8.     IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据 , P9 V5 Y, {# T, e8 G$ d+ B- ?- z
  9.     delay_us(4);* B+ U6 x  C9 ^; w# C- X2 l
  10. }
) k' [# D4 J8 B& `1 M: E' P7 X" b
  起始信号产生后,所有从机设备就开始等待STM32紧接下来的从机地址信号。在IIC总线上,每个设备的地址都是唯一的,当主机广播的地址与某个设备地址相同时,这个设备就被选中了,没被选中的设备将会忽略之后的数据信号。根据IIC协议,从机地址可以是 7位或10位。在地址位之后,是传输方向的选择位,该位为 0时,表示后面的数据传输方向是由主机传输至从机,即主机向从机写数据。该位为 1时,则相反,即主机由从机读数据。) P& a  s$ a& F2 }* g2 r  \4 w
7 H( U% W% v. M$ z
3.等待应答信号
& S( T( l+ `9 d! |功能:CPU 产生一个时钟,并读取器件的 ACK 应答信号
9 R# |6 \# u/ m
  1. //返回值:1,接收应答失败  0,接收应答成功
    & h9 e. G* J* y" Q; g
  2. u8 IIC_Wait_Ack(void)
    , J# y5 v' K8 r: T8 V
  3. {
    8 g- x( V7 i' d/ G9 X
  4.     u8 re;
    # X, j! i5 n! E* u% {% w0 U7 I
  5.     IIC_SDA=1;delay_us(1);//CPU释放SDA总线
    $ n4 n8 t& N) l7 S& s/ d2 i) V/ U) `
  6.     IIC_SCL=1;delay_us(1);//CPU驱动SCL=1,此时器件会返回ACK应答
    $ h1 Q0 L7 M$ _% h8 @
  7.     if(READ_SDA){//CPU读取SDA口线状态& N7 P$ Y; f% I" l% }+ Q
  8.        re=1;* b  P3 x9 y/ A. ?( u
  9.     }else{3 E! g) E2 g! t. m
  10.       re=0;4 R3 \) h( o; E1 I1 L. p# I
  11.     }
    ) ]  x& A' k. j! ~$ ~: ^6 i
  12.     IIC_SCL=0;//时钟输出0
    6 ]. O# L" @. z% m, z" M. v" T0 \
  13.     return re;
    ( N  [5 C0 V) r6 `+ }" `8 \
  14. }
+ Q+ u/ q7 k4 q: W* H. ~
  该函数用于 STM32 作为发送方时,等待及处理接收方传来的响应或非响应信号, 即一般调用前面的 IIC_SendByte 函数后,再调用本函数检测响应。- a* D4 N* [: W9 K5 F8 Q
  STM32控制 SDA 信号线输出高阻态,释放它对 SDA的控制权,由接收方控制;控制 SCL 信号线切换高低电平,产生一个时钟信号,根据IIC协议,此时接收方若把 SDA 设置为低电平,就表示返回一个“应答”信号,若 SDA 保持为高电平,则表示返回一个“非应答 ”信号;在 SCL 切换高低电平之间,有个延时确保给予了足够的时间让接收方返回应答信号,延时后使用宏READ_SDA读取 SDA 线的电平,根据电平值赋予 re 变量的值;函数的最后返回 re的值,接收到响应时返回 0,未接收到响应时返回 1。当 STM32 作为数据接收端,调用 IIC_ReadByte函数后,需要给发送端返回应答或非应答信号,此时可使用 IIC_Ack及 IIC_Nack 函数处理,该处理与 IIC_Wait_Ack函数相反,此时 SDA线也由 STM32控制。
/ n, Z; z6 V7 f5 |9 e  |  g- @3 p6 w" ?& g* X2 a, ^
4.应答信号8 [5 m4 J- L9 u) u  h; y( r0 G
功能: CPU 产生一个 ACK 信号//CPU产生一个ACK信号
1 u  C. E0 y+ ]7 b
  1. void IIC_Ack(void)
    2 A2 s5 o8 e$ A/ Z
  2. {' X! Z) E$ I0 o% n5 H7 D- X) z" k
  3.     IIC_SDA=0;//CPU驱动SDA=0
    7 k% S% T& ?! g) r; h$ Q: C
  4.     delay_us(2);2 Y$ m8 g0 D, \5 q
  5.     IIC_SCL=1;//CPU产生一个时钟# L' A  T" U6 r8 b) R$ h2 \. I7 m
  6.     delay_us(2);
    ' i, v1 c2 ~/ M
  7.     IIC_SCL=0;6 r! ?* l6 y  t
  8.     delay_us(2);. C! ?0 w/ V4 `* t
  9.     IIC_SDA=1;//CPU释放SDA总线! K8 q* q. x* Y
  10. }2 `1 {4 K3 ]2 y
  11. //CPU产生1个NACK信号2 X& ?  O4 |: X! z8 D2 H* `
  12. void IIC_Nack (void)
    5 t- C  c- r3 V# l" c) k
  13. {
    5 O$ ?8 k, w3 Y! V0 D
  14.     IIC_SDA=1();//CPU驱动SDA=1
    ) p+ g! f' V; Y$ \+ Z% r4 j$ k
  15.     delay_us(2);
    ( N* L, K+ z* V0 f2 o
  16.     IIC_SDA=1;//CPU产生1个时钟# E7 S$ e- v& z
  17.     delay_us(2);+ D/ E; a  I) I
  18.     IIC_SCL=0;2 P& i$ c6 ], W, e; ^5 e
  19.     delay_us(2);
    ! |: _! \  c, L4 _- x
  20. }
- h% z; o: r$ y* X/ K  IIC的数据和地址传输都带响应。响应包括“应答(ACK)”和“非应答(NACK)”两种信号。作为数据接收端时,当设备接收到 IIC 传输的一个字节数据或地址后,若希望对方继续发送数据,则需要向对方发送“应答(ACK)”信号,发送方会继续发送下一个数据;若接收端希望结束数据传输,则向对方发送“非应答(NACK)”信号,发送方接收到该信号后会产生一个停止信号,结束信号传输。
  B9 n) e; G& v4 y  代码的具体流程就是:根据要返回“应答”还是“非应答”信号,先准备好 SDA 线的电平,IIC_Ack函数中把 SDA 线设置为低电平,表示“应答”信号,IIC_Nack 函数中把 SDA 线设置为高电平,表示“非应答”信号;控制 SCL 线进行高低电平切换,产生一个时钟信号,在 SCL 线的高低电平之间加入一个延时,确保有足够的时间让通讯的另一方接收到 SDA信号线的电平;在 IIC_Ack 函数的末尾,响应信号发送结束后,重新把 SDA 线设置为高电平以释放总线的控制权,方便后续的通讯。
, Q3 r& _/ V0 p2 C( x( K/ W; d0 V9 s. I0 R
5.停止信号& m* D! H: n2 u  o
功能:CPU 发起IIC总线停止信号
' A1 I! Z5 o- Q& g+ p+ m  1 v! D  z+ p: g  `2 u% {
  1. {
9 G' O) R. ^5 E" q2 m' S: q  停止信号直接看是时序图就可以搞定了,在SCL和SDA都为低电平的情况下,首先把时钟线SCL拉高,再把数据线SDA拉高,IIC就会结束传输了。2 u/ a. r5 [% ^0 h: M
  以上就是软件模拟IIC协议了,在平时的应用中我们实际上不需要掌握这些具体的代码,只要知道IIC协议的过程原理就行了,因为一般来说我们用的都是别人写好的代码,我们只需要会用就可以了,如果你的代码和我这些有出入也没有关系,只要能正常通讯即可,当然如果你的设计在过程中出现了一些问题,或者显示不正常,我们首先考虑的也不是底层协议的问题,而是你代码的其他问题。
+ i6 k. C* I& v- f; D
' s& a0 W  n2 a/ ~2 z+ o6.IIC发送字节% C7 k- Q) V+ a* Q5 X; D
功能: CPU向IIC总线设备发送8bit数据
3 a1 X7 T/ p( e
  1. void IIC_SendByte(u8 Byte)+ d' w# x! U, w: I' z  a3 @/ B
  2. {- k% `8 i! Z, ^: Y( F9 o" q& N9 R
  3.     u8 i;* h+ p8 x" A  B- ]& K: h
  4.     /* 先发送字节的高位bit7 */
    ; r0 T7 m1 Z' o
  5.     for (i = 0; i < 8; i++)3 y( N5 v; m( Q" L" r7 W8 |
  6.     {       ; U7 I1 ^! A( L; g
  7.         if (Byte & 0x80)
    " P% h5 T9 Q6 G6 H% `/ A
  8.         {: C2 C5 i$ f' g$ |' f0 M
  9.           IIC_SDA=1;
      `' I' W; s! u$ W! q+ Y
  10.         }9 r5 d7 D" E% O2 |
  11.         else
    * J. M- k2 m+ A- [% ^- E
  12.         {8 T9 C- ^. x4 I+ c1 H1 U
  13.             IIC_SDA=0;; m% _: O) I0 z3 ^' z1 t( N
  14.         }
    9 h+ [7 x" m1 o4 E9 R
  15.         delay_us(2);
    $ e# Q% P' b* {4 e' u9 u" _8 z' u
  16.         IIC_SCL=1;4 N" {: h- j/ A8 a: u* t6 v
  17.         delay_us(2);
    " c9 f' f0 P5 E$ T& c1 K$ E
  18.         IIC_SCL=0;
    : Y( V1 n" C9 p! Y
  19.         if (i == 7)* `& D6 ], M8 b$ y) q
  20.         {
    3 g3 `- G0 }$ ~" H0 k
  21.              IIC_SDA=1;// 释放总线6 f1 Q7 ^# |' F0 ]' ?  Z
  22.         }
    ; L; N/ a) F, h
  23.         Byte <<= 1; //左移一个bit# @1 o7 D# H- r% A2 H: i
  24.         delay_us(2);
    + L# v, e. H7 n! S, W* M
  25.     }
    + @! L- I$ C$ V) Z3 F
  26. }
; e& s* p: I+ S  该函数以其输入参数作为要使用IIC协议输出的数据,该数据大小为一字节。函数的主体是一个8次的 for 循环,循环体执行一次将会对外发送一个数据位,循环结束时刚好发送完该字节数据。步骤分解如下:
4 {! E9 e1 C5 J* x4 P  P& }  首先程序对输入参数Byte和 0x80“与”运算,判断其最高位的逻辑值,为 1 时控制 SDA输出高电平,为 0则控制 SDA输出低电平;接下来延时,以此保证 SDA 线输出的电平已稳定,再进行后续操作;之后控制 SCL线产生高低电平跳变,也就是产生 IIC协议中 SCL线的通讯时钟;在 SCL线高低电平之间有个延时,该延时期间 SCL线维持高电平,根据 IIC协议,此时数据有效,通讯的另一方会在此时读取 SDA 线的电平逻辑,高电平时接收到该位为数据 1,否则为 0;就这样一次循环体执行结束,Byte 左移一位以便下次循环发送下一位的数据;如次循环 8 次,把Byte 中的 8 位个数据位发送完毕,在最后一位发送完成后(此时循环计数器 i=7),控制 SDA 线输出 1(即高阻态),也就是说发送方释放 SDA总线,等待接收方的应答信号。
$ _( H$ G- |8 t4 P
: ^) q5 I! ]) t: y  U; m0 s  z- X
7.IIC读取字节
) v+ n8 n* J* U" n功能: CPU从IIC总线设备读取8bit数据: S9 W4 N9 V( J1 S" D, P
  1. u8_t IIC_ReadByte(void)
    6 A- f! {& F7 i8 I5 d* g/ q
  2. {( q2 p3 ^0 k1 n1 W
  3.     u8 i;( L0 U% i4 D+ W6 l1 u( G- ^! `
  4.     u8 value;" M3 C3 |  N& X  E2 c
  5.     //读到第1个bit为数据的bit7# O( Y, q" K& B; T( s7 j( T
  6.     value = 0;6 z# A5 X, V% ?/ v
  7.     for (i = 0; i < 8; i++)
    * V# G" y* `1 _# g) D! y0 ^
  8.     {
      o/ p7 O1 _- o7 y5 C  P/ H2 q1 a2 I
  9.         value <<= 1;: M4 l2 ?) ^$ r) u: N% z* V3 c* s
  10.         IIC_SCL=1;4 `( ^$ X& ?! |/ W  S: M9 Y
  11.         delay_us(2);
      M4 v  T1 D8 @: n% p* D- b
  12.         if (SDA_READ)
    % R& i4 K. F0 }6 ?2 \4 P$ B
  13.         {. ~3 o' h; S1 ^2 i8 c  ?
  14.             value++;
    : s. M( V% }' j5 ~) ^4 B
  15.         }
    6 L$ H( M3 G. i0 Z3 |
  16.         IIC_SCL=0;& F' ?" r1 n9 Q, c
  17.         delay_us(2);
    % J8 ]* g" {) y4 g7 q! m5 u
  18.     }# b" X& E2 ^6 o5 h" I
  19.     return value;4 g8 K: p/ Q8 l' E0 g9 i
  20. }
; M+ A, K7 y5 P  v3 {0 D1 Q( X  IIC_ReadByte 函数也是以 for 循环为主体,循环体会被执行 8次,执行完毕后将会接收到一个字节的数据,循环体接收数据的流程如下:* X8 a/ M; K* n, Z
  首先使用一个变量 value 暂存要接收的数据,每次循环开始前先对 value 的值左移 1 位,以给 value 变量的 bit0 腾出空间,bit0 将用于缓存最新接收到的数据位,一位一位地接收并移位,最后拼出完整的 8位数据;然后控制 SCL线进行高低电平切换,输出 IIC 协议通讯用的时钟;在SCL线高低电平切换之间,有个延时,该延时确保给予了足够的时间让数据发送方进行处理,即发送方在 SCL 时钟驱动下通过 SDA 信号线发出电平逻辑信号,而这个延时之后,作为数据接收端的 STM32 使用宏SDA_READ读取 SDA信号线的电平,若信号线为 1,则 value++,即把它的 bit0置 1,否则不操作(这样该位将保持为 0),这样就读取到了一位的数据;接下来SCL线切换成低电平后,加入延时,以便接收端根据需要切换 SDA 线输出数据;直到循环结束后,value 变量中包含有 1 个字节数据,使用 return 把它作为函数返回值返回。
9 W- \# u/ p' P- T
; d0 O4 N' _7 e( y三、 硬件协议2 a5 @9 R2 P0 G& D
  相对来说,硬件IIC直接使用外设来控制引脚,可以减轻 CPU 的负担。不过使用硬件IIC 时必须使用某些固定的引脚作为 SCL 和 SDA,软件模拟IIC则可以使用任意 GPIO 引脚,相对比较灵活。- o' X1 \0 Q5 z0 E
  STM32的IIC外设可用作通讯的主机或从机,支持 100Kbit/s 和 400Kbit/s 的速率,支持 7位、10位设备地址,支持 DMA数据传输,并具有数据校验功能。它的IIC外设还支持 SMBus2.0协,SMBus 协议与IIC类似,主要应用于笔记本电脑的电池管理中。
& R# s( G5 f$ }9 @+ p! `  STM32 芯片有多个IIC外设,它们的IIC通讯信号引出到不同的 GPIO 引脚上,使用时必须配置到这些指定的引脚,GPIO引脚的复用功能,可查阅《STM32F1xx 规格书》,以它为准。
/ |( b# T* _( H* q
. y5 i3 `. c+ p- A8 T5 d/ j, |
" c& ?( f, r6 Q" S) D; U5 N' L3 k9 g
IIC初始化函数7 ~+ Q* m8 w) o' I* D+ K
  1. void IIC_init(void)3 W7 E  J6 v3 Z( d/ T' i3 O& h; N& I5 B
  2. {
    9 i, _# a- [9 K! a  q
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;. y$ U. ?1 G2 ~0 k# |1 Q( R
  4.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    0 E  I% {/ o2 H7 c) s5 \" h0 U  \
  5.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    % @. m3 v. J+ d# Z
  6.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;% n) n% s* g( H7 T+ W
  7.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;// 开漏输出
    9 @' O! ]  g7 ]6 \, }
  8.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    + H) W! h- C4 f( z
  9.     IIC_SCL=1;
    4 S! l3 D+ x+ d- y! j% K6 w
  10.     IIC_SDA=1;//给一个停止信号, 复位I2C总线上的所有设备到待机模式, m4 d8 |5 K4 S+ C
  11. }
" d0 y0 j" d. O! V% u  因为是硬件IIC直接使用外设来控制引脚,那么我们选择IIC通讯的引脚就比较固定,具体使用的引脚可查阅《STM32F1xx 规格书》,以它为准。可以看到PB6和PB7两个引脚可以作为IIC的通讯引脚,而且PB6为SCL时钟线,而PB7则为SDA数据线,并设置为开漏输出。' Q+ y8 E1 |6 k
  这里为啥设置为开漏输出的方式呢?
: L$ G7 d  L+ m5 F  这是由于使用的是软件模拟IIC方式,而IIC协议的 GPIO 必须的开漏输出模式,开漏输出模式在输出高电平时实际输出高阻态,当IIC该总线上所有设备都输出高阻态时,由外部的上拉电阻上拉为高电平。另外当 STM32 的 GPIO 配置成开漏输出模式时,它仍然可以通过读取GPIO 的输入数据寄存器获取外部对引脚的输入电平,也就是说它同时具有浮空输入模式的功能,因此在后面控制 SDA线对外输出电平或读取 SDA线的电平信号时不需要切换 GPIO的模式。+ C9 m3 f' I! @9 Z$ h7 Y
  另外在硬件IIC协议之下,它的起始信号、等待应答信号、应答信号、停止信号都与软件模拟IIC协议之下的函数相同,在这里我就不重复说明了。# q# `0 I# s2 ^; ^' a
      总结:IIC通讯协议很简单,在实际项目中我们不需要掌握具体的IIC协议代码,只要会用即可,作为最常见且常用的协议,我们最好能够背下来或者有所了解。现在IIC通讯不陌生了吧!
: h* A; X% h+ H8 F
8 \2 g# L. m2 z8 B
- B) l. Z) ?1 O4 w; b# z1 w
4 k- U" |# H7 J转载自: 果果小师弟
# A% ~# I/ f- H6 f* z, ~
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-10-24 18:21
