STM32 串口通信UART代码实现——基于STM32F103C8T6
攻城狮Melo 发布时间:2022-11-8 22:08
通过串口与上位机通信是经常用到的调试方法。
% ~; c$ C5 B% \1 o
) f* b, u( `2 ~( h) D/ KSTM32上外设USART引脚配置$ S" X$ F* u: }2 u) \; ~7 }2 {
TX(默认PA9):复用推挽输出
$ P& w1 X" W3 I- L$ W. qRX(默认PA10):浮空输入或上拉输入& C- J4 }) ~0 |- F7 E
, @# G+ ~+ S3 _5 M7 M7 x. k在写代码前需要检查硬件是否满足要求,使用串口通信时一般需要安装CH340驱动或者CP210x等,这取决于你的电平转换芯片是什么。( p: |  o3 Z6 C7 U
' z, N6 g3 Q# i0 A7 t5 V. W7 g# e5 \/ }
串口设置的步骤一般为:
( [/ y* ]( X% T3 T1.使能串口时钟,使能GPIO时钟;
  1. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA);
! B1 V4 u. W8 c# O8 i6 C% W& [0 O需要同时打开GPIO和外设时钟。
/ J" ]. p/ H! {1 g2. 设置GPIO端口模式;& ^+ d" U% h$ p; a! H
6 A& c$ A2 e8 l+ x8 e' q4 W' v) h+ y
  1. GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
    / J7 E% }8 I* F  Q: I/ B
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    3 F" W2 s& P3 g4 {# o
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; $ M6 n' o% W2 T, ~6 y1 G1 U9 J
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; " a( t  P/ \0 G- K7 \* O6 z
  5. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    8 R7 ?: X" O1 ^/ k
  6. ) U9 l& O) n  H9 a' d% F5 c, Q. `
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; ' w4 O/ g4 R- |
  8. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; * X+ u7 }+ ~9 C  h. u  X) I
  9. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
* h( [0 c& Z8 [  d
PA9:复用推挽模式   PA10:浮空输入
' S! b- @  B) i1 h  J" x$ n2 E' R
: r! V9 w  Q6 F; T  j4 S* w' o4 L* @  s3. 初始化串口参数;
$ ?) K* l+ {+ y" N
4 n. R1 Z* O4 `  e+ b
  1. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;, t4 z4 l" [* K& `8 b; V
  2. USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //设置波特率;
    7 n% T; n0 x- S$ f2 C
  3. USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式
      A7 l! Y* q( c- H" Y; F
  4. USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止位; k0 W( v: k- C) |$ F; U  {
  5. USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
    9 G( s$ V4 p, X& n
  6. USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制) b9 ~: f7 I. l3 o5 d) {) m
  7. USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
    " a5 _2 ]9 h/ P4 a
  8. USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
3 t' J: S4 j8 p  P4 J0 _0 z( w
4. 开启中断并初始化NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤);
, a+ X8 _# K+ r; ]9 y5 g, q  i8 m( }# b/ Q
  1. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    9 |2 l7 K3 r5 a
  2. USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,ENABLE);
    . E7 p$ e0 Q$ n# y
  3. USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE,ENABLE);
: B7 e0 Y1 S% p2 n+ F$ E0 q9 E) S. G
RXNE是“准备好读取到的数据”事件标志,TXE是“发送数据寄存器为空”事件标志。
; z* P$ O, q3 x$ U( @5. 使能串口;7 Z, z5 C9 [5 I/ @) S" _- I
2 q$ M% X5 M, _( k/ B" k
  1. USART_Cmd(USART1, ENABLE);
% H" k. \4 k+ l6. 编写中断处理函数;1 L8 K( `8 r$ W% k
- X* [( I; l1 F; J2 L
  1. void USART1_IRQHandler(void)
    ! u3 r1 z% l* n3 U
  2. {  Y& |; \7 @4 ^
  3.     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)! P$ @  I& ^5 A6 |: c& h0 e
  4.     {( `9 u5 U. O" j0 z, G9 l6 q
  5.         //编写处理程序
    7 P5 q0 Q' l$ |5 U. x" D
  6.     }
    7 Z; p( K% s, u1 n- [% g
  7. }
+ P0 p/ D( f: I5 M% h- F
可以根据特定的中断事件,比如判断是否发生串口发送完成中断(如代码所示)。2 _' r% B) L1 h; M3 Y
: |6 y- S8 m# U2 v% q7 j7. 发送接收数据。" @8 v  e( t: O% R
) z2 D) v/ _( D$ s0 ~) l; h0 _* M利用发送数据函数USART_SendData(USARTx,ch);  可以发送一个字节到串口,并利用USART_GetFlagStatus() 读取发送数据寄存器的状态来 等待发送寄存器将数据成功发送。& R) j# F  [) v0 u! R( {' I  Z. M9 h
: k2 q1 y! ?4 }  S$ L
    0 O* S7 D: ]/ ?0 g/ J
  2. {
    , n# X6 h6 g, m4 M2 Q8 L9 W
      w$ b: u8 s" V/ h/ p
  4.     {
      F% w, S2 h7 A% u8 X
  5.         /* 发送一个字节数据到USART */
    ( a* X/ b7 I7 E! u) v. u0 W6 O, S
  6.         USART_SendData(USART1,ch); 0 }/ k+ k( f  h* r+ }
  7.         /* 等待发送数据寄存器为空 */: j, S) i, @- a. t6 G7 z
  8.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);5 C9 g* l9 c7 i/ U$ a
  9.     }1 g9 c! e. M1 E: @* y- m8 B6 _/ b, _
  10. }
& `  `8 Z3 e0 M* D/ y5 o: t7 j
接收数据利用函数USART_ReceiveData();  从DR寄存器读取接收到的数据;在中断处理函数中通过if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)判断是否是接收中断,如果是,则读取串口接收到的数据:Result=USART_ReceiveData(USART1);$ c. S- ]5 `; l5 a; {$ ~5 @
6 G; q" c7 ?5 a
  1. void USART1_IRQHandler(void)  G1 p" E, q8 G
  2. {
    8 Z; H9 `$ g+ i" |8 Y( m+ W
  3.     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET): v9 p3 A- f8 N, u( J/ v, Q. y
  4.     {
    * ~% n# P+ ?* T7 w: Z$ ?
  5.         Result = USART_ReceiveData(USART1,ch); 2 b0 [8 R5 _9 f. t! f
  6.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == RESET);6 T. Y# C8 l- |) L
  7.     }, O& J1 U) c" D: i
  8. }
( H* N0 o. g4 h, c' f根据USART_SendData(USARTx,ch);和USART_ReceiveData();两个函数,每次发送或接收一个字节数据,以此为基础,可编写一次发送或接收一个字符串的函数,但这样还是不够方便,为了能像C语言那样使用printf语句输出,需要重定向printf函数发送字符串。
5 |4 F$ q9 B$ V5 z$ Y. ~5 tprintf()函数实际上是一个宏,最终调用的是 fputc()这个函数来执行输出的,所以如果重新定义了这个函数,就能使函数向串口输出。
; Z+ B) Q* E) U: R& K. V5 C
% B' ~# m" S, D+ A4 s& X: o1 e
  1. /* 重定向printf函数 */0 m6 @) t) A! R) E. Q
  2. int fputc(int ch, FILE *f) 1 O( t& t; N% e
  3. {; D. `0 X& o( D. H: ]
  4.      USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);$ l  q; S1 C7 i3 \* C
  5.      /* 等待发送完毕 */ , [% D" V! M+ e2 h: Z
  6.      while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);. a7 a3 d6 b9 s9 K, N. e& W
  7.      return ch;
    6 K) Q2 S5 o+ Y* x, v( r
  8. }
5 s5 f- s9 o' j* ?% v2 m( m同时也可以重定向scanf()函数接收字符串:. E# a- v: T+ O( V. ?% @/ Z
. P! j1 p7 _0 E: j$ j" a, z4 O9 I/ E
  1. int fgetc(FILE *f)
    $ I6 t' i, W; U+ d0 x
  2. { . S5 U+ ]+ `! h+ l
  3.    /* 等待串口输入数据 */
    7 [/ t, D* M+ v. Q' j, z( I
  4.    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);  f9 s4 d$ m+ T
  5.    return (int)USART_ReceiveData(USART1);
    ( Y; `, @/ p* e2 {# m, u9 p) _
  6. }
# R- k# y) J7 j  P# H* l————————————————
6 p) U( G, Z1 t. t" }版权声明:云缙
, Q9 L: R: r( R7 c3 ]& t- m% x6 ^: D6 \( w% k. C
# K$ K/ `; X+ W+ [, U( _& X
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-8 22:08
