求助!我想用ADC1 采一个通道,ADC2 采一个通道,要同步采。ADC1用一路DMA ADC2用一路DMA 。这两个采样,我用一个timer同步触发。我希望有一个的例子。谢谢! |
配置成adc1为主adc和adc2为从adc,那么timer触发主adc采样的话,主adc会同时控制从adc采样,这样实现了同步采样,作为这种模式的采样,有一个32位寄存器存主adc(高16位)和从adc(低16位)的转换值,因此只用1路dma通道就可以同时拿到转换值,这个是g4系列adc提供的功能,h系列的更高端些,应该也支持。 |
用DUAL ADC mode 是个好主要,很容易实现楼主的需求,H750有这个功能。
有L9305芯片应用的技术支持吗?有些问题要咨询。
ST L9663如何启动Upstream data buffer,发送PSI5 Tooth gap数据流
L9305驱动
STM32H743+SDRAM
STM32H723 TIM1输出三相50%的占空比,TIM_CH3的输出上升沿略比TIM_CH1和TIM_CH2超前,这是哪里配置有问题吗
如何用STM32芯片设计出能输出5路可分别控制脉冲数目的方波?
L6234三相电机评估板代码能否提供参考一下
SPC56 P系列MCU移植FreeRTOS,port.c文件应该使用portable文件夹下的哪一个
stm32u545 boot
STM32H7B0 CAN发送异常
