STM32L4时钟系统简介
STMCU小助手 发布时间:2022-11-22 13:51
主要内容) D( a. s: j; K1 I* V- ~
1)STM32L4 时钟树概述;
" M* S" m) v! k, t) N" N* f' d2)STM32L4 时钟初始化配置;0 c% ^; H, i1 {3 q; ~
3)STM32L4 时钟使能和配置。
# W* `" B. `* Q1 h% R) K
- e+ H" @* }; Z' x9 V6 V3 t! M一、STM32L4 时钟树概述4 @2 P& }$ U( u' b& k7 H
时钟系统是 CPU 的脉搏。
8 I& s( Z) F, S7 g  J8 |不同于51单片机一个系统时钟解决一切问题,STM32 有多个时钟源。这是因为STM32本身的外设非常多,但并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率。比如看门狗以及 RTC 只需几十 k 的时钟即可。
" q9 m" _6 F6 t& E同一电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱。, u5 v" D& l' X' ~* H5 R: ]' I
所以对于较为复杂的 MCU 一般采取多时钟源方法解决这些问题。6 Z& O% q6 P# J. `4 ?
; X$ F4 b" a+ RSTM32L4 的时钟系统图如下:, L; f) f! d* c! K8 \8 k
4 u, N2 A, L. K% P
- c$ {+ n* L' B7 W' l1 g! C- P( D) Q9 T) `
在 STM32L475 中,有 6 个重要的时钟源,为 HSI、HSE、LSI、LSE、MSI、PLL。
( x' s7 s/ C1 h' o& Z. {: x# P其中PLL 实际为三个时钟源,分别为主 PLL 和、PLLISAI1 和 PLLSAI2。
4 N' k& e; W4 L6 Q$ ?' Q  n: U按照时钟频率,可分为高速时钟源和低速时钟源,其中 HSI,HSE,MSI 及 PLL 是高速时钟,LSI 和 LSE 是低速时钟。4 o: t- {9 b% _8 g2 d
按照来源,可分为外部时钟源和内部时钟源,外部时钟源是从外部通过接晶振的方式获取时钟源,HSE 和 LSE 是外部时钟源,其他是内部时钟源。, Q5 J# Q/ T7 N- m: J
按上图中红圈标示的顺序分别介绍这6个时钟源:
7 H' R+ I* M. d) A① LSI 是低速内部时钟,RC 振荡器,频率为 32kHz 左右。供独立看门狗、RTC 和 LCD使用。
; }; H; L/ a5 n5 Q/ ^② LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768kHz 的石英晶体。这个主要是 RTC 的时钟源。
9 M' L( ~1 w! U- J5 @! i③ HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz-48MHz。本开发板接的是 8MHz 的晶振。HSE 也可以直接做为系统时钟或者 PLL 输入。
/ L, j* X( O1 t3 V& j! w- e& Y. p④ HSI 是高速内部时钟,RC 振荡器,频率为 16MHz。可以直接作为系统时钟或者用作PLL 输入。
& q# D* U& N  `. w⑤ MSI 时钟信号由内部 RC 振荡器产生。其频率范围可通过时钟控制寄存器(RCC_CR)中的 MSIRANGE[3:0]位进行调整。
, v  ]4 U* L. J$ ^⑥ PLL 为锁相环倍频输出。STM32L4 有三个 PLL:# K1 X6 z2 _2 F9 C& Q8 K4 c
1) 主 PLL(PLL)可由 HSE、HSI 或者 MSI 提供时钟信号,并具有三个不同的输出时钟:
6 k. p, l3 p: ?' T0 v: c$ g" s! r5 h第一个输出 PLLR,用于生成高速的系统时钟(SYSTEM,最高 80MHz);+ g% r2 [1 ]( l) l
第二个输出 PLLQ,可为 USB、RNG 和 SDMMC 提供时钟源 ;
9 O9 ?4 n- s) N- L- z4 P第三个输出 PLLP,可用于 SAI1 和 SAI2 时钟。" K7 M9 y8 S, B8 c
2) PLLSAI1 用于生成精确时钟,同样具有三个不同的输出时钟:
: Z# p2 @% o% e第一个输出 PLLSAI1P,可用于 SAI1 和 SAI2 时钟;! d5 J: n3 |5 u" r! m2 G, z
第二个输出 PLLSAI1Q,可为 USB、RNG 和 SDMMC 提供时钟源;
' L1 @+ R( ?% N# a4 v$ R第三个输出 PLLSAI1R,可为 ADC 提供时钟。/ L2 F" ]3 g5 N1 g. g
3) PLLSAI2 用于生成精确时钟,具有两个不同的输出时钟:
8 l0 L  w& x! T0 O. ?- n第一个输出 PLLSAI2P,可用于 SAI1 和 SAI2 时钟;
* F& @0 Y6 H0 r第二个输出 PLLSAI2R,可为 ADC 提供时钟。$ q$ E3 q% K8 l4 x
1 n. E# @: q+ c! [/ g: Q这里重点分析 PLL 时钟第一个高速时钟输出 PLLR 的计算方法。先把图局部放大,如下图所示:* J, g+ r$ h  C: p! }
% y# H8 B. k  |/ R" F) Z4 A% } 20201205163714587.jpg
2 S  D  Y! I5 v  _$ E4 F8 i; O* E8 c6 J) i' y
上图中,主 PLL 的时钟源要先经过一个分频系数为 M 的分频器,然后经过倍频系数为 N 的倍频器,出来之后还需要经过分频系数为 R(输出 PLLR 时钟)、或者 P(输出 PLLP时钟)、或者 Q(输出 PLLQ 时钟),最后才生成最终的主 PLL 时钟。8 U2 a: I. T, a: K8 G8 N9 f1 f
" H4 o  M  M6 I% Z6 Z# V举个栗子:
. {$ k; r+ [3 W6 D' I. P4 j外部的晶振选择为 8MHz,同时设置分频器 M=1,倍频器倍频系数N=20,分频器分频系数 R=2,那么主 PLL 生成的PLLR 为:
# o& h( G5 U; f# ]PLL=8MHz*N/(M*R)=8MHz*20/(1*2)=80MHz0 y8 ?' s' X0 l0 B' E: P- [  S! V3 U
$ `' O7 X. N" z0 Z" h; ]& A如果选择HSE为PLL时钟源,同时SYSCLK时钟源为PLL,那么SYSCLK时钟为80MHz。
4 ~( d# W. u1 \6 _" C& l4 T
6 H% {2 w2 _1 w# e% {/ o下面,介绍这 6 个时钟源是怎么给各个外设以及系统提供时钟的" _. O* d/ V! x6 Y% s9 t/ Q
观察之前给出的时钟系统图中标出的9个字母(A~I):
, S" m! Q! |, A' b, _A. 这是看门狗时钟。从图中可以看出看门狗时钟源只能是低速的 LSI 时钟;6 G+ x* x: W0 L, S0 {7 N" x/ v
B. 这是 RTC 与 LCD 时钟源,可以选择 LSI、LSE 以及 HSE 分频后的时钟,HSE 分频系数可设为 2~31;/ t- ~5 g: X7 x5 \
C. 这是 STM32L475 输出时钟 MCO。MCO 是向芯片 PA8 引脚输出时钟。它有七个时钟来源分别为:LSE、LSI、HSE、SYSCLK、MSI、HSI 和 PLL 时钟;
6 \1 E$ u+ P9 A+ p! C3 U3 \D. 这是系统时钟。SYSCLK 系统时钟来源有四个方面:HSI,HSE、MSI 和 PLL;
( q# A( K) ~( `4 x9 t9 n0 H; ^E. 这是 PWR 时钟、AHB 时钟、APB1 时钟和 APB2 时钟。这些时钟都是来源于SYSCLK系统时钟。其中AHB、APB1和APB2时钟都是经过SYSCLK时钟分频得来,且这三个时钟最大频率为 80MHz;: h1 |% ]5 q2 a0 @
F. 这是 48MHz 时钟,主要用于 USB、RNG、SDMMC 时钟。这里的时钟源来自三个方面:MSI、PLLQ 和 PLLSAI1Q;
& r- \# [& H2 N; r  J* a1 e0 JG. 这是 ADC 的时钟,这里的时钟源来自三个方面:SYSCLK、PLLSAI1R 和 PLLSAI2R;, ?2 d5 `5 k8 s' t# r
H. 这里是 SAI1 的时钟,这里的时钟源来自四个方面:PLLP、PLLSAI1P、PLLSAI2P 和SAI1_EXTCLK;
5 Q3 n; c$ H" `8 \; r5 _I. 这里是 SAI2 的时钟,这里的时钟源来自四个方面:PLLP、PLLSAI2P、PLLSAI2P 和SAI2_EXTCLK。9 W9 ?( I6 _! d  _
0 Z* {, [  B8 I( ^% V
备注
9 \) v9 a# ~- b6 U) j0 d1)Cortex系统定时器Systick的时钟源可以是AHB时钟HCLK或HCLK的 8 分频。具体配置参考 Systick 定时器配置。8 m/ W& S, O# ~2 U6 I% p6 L
2)在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如 AHB 总线时钟、内核时钟、各种 APB1 外设、 APB2 外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。7 g9 c6 E5 B( o
0 w$ l. E( W. M( D, s二、STM32L4 时钟系统初始化配置
' M  `0 W0 ?" F0 a* N
在系统启动之后,程序会先执行 HAL 库定义的 SystemInit 函数(该函数位于system_stm32l4xx.c源文件里),进行一些初始化配置:
) W! m! m  W7 {* i. E" P5 U7 w# i& D8 [
  1. /*********************************************************************8 {4 F$ Z8 z5 l$ @% I1 ]
  2. 函数名称:void SystemInit(void)" |0 s4 ^5 z' X
  3. 函数功能:1)  FPU 设置
    ) {, o3 G  c8 y- x
  4.             2)  复位 RCC 时钟配置为默认复位值(默认开启 MSI)
    / v$ {" S, n8 ?5 G4 w0 o. y0 S
  5.             3)  中断向量表地址配置 7 O( B9 `7 z1 z' P; ?7 N# O% i
  6. 入口参数:无8 t+ X% j/ t9 Z; u9 ?6 A' ?/ o0 z
  7. 返回参数:无
      L/ b0 t, d0 o7 d2 n7 z& `* v
  8. **********************************************************************/
    ' a- K- t) e" e3 Q. U5 G8 w+ O
  9. void SystemInit(void); k! n& H# G% R! }; b
  10. {$ q9 Z/ [$ r8 b: a8 I0 A! K, N: @
  11.   #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
    ' u! g2 t+ h" k  n/ M
  12.     SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));   // 如果需要 FPU 的话就使能 FPU,设置 CP10 和 CP11 为全访问 3 W- N8 L" x* W
  13.   #endif
      |8 [  N# d. g9 W$ }7 J
  14.   /*  复位 RCC 时钟配置为默认配置-----------*/ 0 K. h" t9 U" L& [1 c2 B- S
  15.   RCC->CR |= RCC_CR_MSION;                                             // 打开 MSION 位
    4 A. ?0 M  z" ^. n5 y; @
  16.   RCC->CFGR = 0x00000000U;                                              // 复位 CFGR 寄存器 1 [( [( e) W- j% D8 `$ G7 g1 A
  17.   RCC->CR &= 0xEAF6FFFFU;                                              // 清除 HSEON,CSSON,HSION ,PLLON 位
    6 x: Y6 _  m+ n- g1 E4 r4 J0 {
  18.   RCC->PLLCFGR = 0x00001000U;                                   // 复位 PLLCFGR 寄存器
    2 p* a0 r8 R! }& P1 O
  19.   RCC->CR &= 0xFFFBFFFFU;                                           // 复位 HSEBYP 位
    . q( Z6 s. E* K
  20.   RCC->CIER = 0x00000000U;                                           // 关闭所有的中断
    " ^: ?5 t+ E" j1 @
  21. /*  配置中断向量表地址=基地址+偏移地址  ------------------*/
    % Z  E# j) a; h2 F/ S
  22.   #ifdef VECT_TAB_SRAM
    3 Z1 ^1 X- r0 g; a
  23.     SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */* _; T( H1 T& o7 G
  24.   #else6 S# y  R0 ?9 d* b7 O
  25.     SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */4 y% }& ?% H: z9 G8 z
  26.   #endif
    1 M9 L3 O, `; M" R' e* C$ E
  27. }: y, o7 B0 m9 _7 H) |8 {
( U; H5 Q- n3 S) O7 yHAL 库的 SystemInit 函数除了打开 MSI 之外,没有任何时钟相关配置,所以必须编写自己的时钟配置函数。这里,看下正点原子在工程SYSTEM分组下提供的sys.c文件中的时钟初始化函数 SystemClock_Config 的内容:; B3 ^2 L0 T( v+ l' T. x
% q* x/ X! V0 _# V
  1. /*********************************************************************5 E: t  @8 s8 ^
  2. 函数名称:void SystemClock_Config(void)$ w1 L! n9 t7 g; j
  3. 函数功能:SYSCLK = HSE / PLLM * PLLN / PLLR. T7 r! Y$ t8 X: W7 y3 b
  4.             SYSCLK = 8M  /   1  *  20  /2  =  80M
    , u: b: B: i+ E, p. R# Y% b5 d, M6 s( ^
  5. 入口参数:无& G4 a5 e8 F3 z& o0 t
  6. 返回参数:无
    ) H5 Z5 {& M6 K3 \' o' r
  7. **********************************************************************/
    & g4 G7 I6 E& }, K" J' }
  8. void SystemClock_Config(void)3 Z& D. O* o, N" V6 W
  9. {% j  r& F& D1 D. Q2 W
  10.     HAL_StatusTypeDef  ret = HAL_OK;1 w( q4 r3 U7 \8 A9 G5 v" e
  11. , l6 j9 ]: ^$ [+ i
  12.     RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;. b9 v: G( L; B% y  A) t" ^9 h1 V
  13.     RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;! @" W6 c+ c4 H+ W  O3 z2 \, k
  14. : r( l( v0 e" f, \) U5 y3 @9 O
  15.     __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();                                                         // 第一步,使能PWR时钟8 s5 q& r2 |2 H$ |/ Q
  16.     /*Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks*/
    2 s2 J; s3 E% O, o: q7 l& W( W
  17.     RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;// 时钟源选择为 HSE
    ! E* A; ^/ m% k3 k( y& A& Y9 u8 G3 X
  18.     RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;                                // 打开 HSE
    - o  v5 X' z- y8 w, N( A3 S
  19.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;                        // 打开 PLL
    " e' b: i5 Y+ O
  20.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;      // PLL 时钟源为 HSE : I4 M+ b1 t% }. N. g
  21.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
    $ y' q# K  z: o9 v" u0 D
  22.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 20;
    6 s1 T! L( l' y  C* L
  23.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV7;2 ]- ^  v; U4 a$ y
  24.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;# P- A% m" D4 e3 n
  25.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;0 U4 v1 i% {, b; E+ v" I
  26. 4 T9 H# }* g+ Y, A+ l; T) v
  27.     ret = HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);              // 第二步,配置时钟源相关参数
    / N0 ]; ]) C9 s  g) r  O
  28.     /* 第二步主要功能,开启了HSE时钟源,同时选择PLL时钟源为HSE,同时也配置了PLL的参数 M,N,M,P和Q的值,这样就达到了设置PLL时钟源相关参数的目的。设置好PLL时钟源参数,也就是确定了PLL的时钟频率 */
    3 ^9 A8 H- v1 t6 e  {5 }
  29. & f( v; X' n% ]& w2 @9 f- `2 @
  30.     if(ret != HAL_OK) while(1);
    / _" V" p  N2 l9 N1 p
  31. 3 C& z; H9 m2 I7 @" i
  32.     /*选中 PLL 作为系统时钟源并且配置 AHB、APB1、APB2*/
    8 [' N" F6 H. X; T
  33.     RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
    3 |5 z- F" f5 u( t. r
  34.                                                         | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; // 配置SYSCLK,HCLK、PCLK2、PCLK1四个时钟。
    * D* @7 h. y4 J5 y
  35.     RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;                         // 选择系统时钟源为 PLL
    3 l/ o: j- e+ c! u
  36.     RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;                                          // AHB 分频系数为 1
    ) b/ a3 T2 k. B
  37.     RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;                                          // APB1 分频系数为 1
    ( _1 {: ?, r2 C: m7 _4 J
  38.     RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;                                          // APB2 分频系数为 1, w) E9 L  W; ]2 V
  39. 9 L: q5 ~/ l7 y: W3 O/ O
  40.     ret = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4); // 第三步, 配置系统时钟源以及SYSCLK、AHB,APB1和APB2的分频系数
    8 h/ C1 o, _" ~+ `4 O
  41.     /* 第三步配置后,可以计算出:1 U% B, e7 r  P# d0 G+ d4 w9 ~
  42.                     PLL时钟为 PLLCLK=HSE*N/(M*R)=8MHz*20/(1*2)=80MHz;( P# g( v9 f9 F8 ~
  43.                     选择系统时钟源为 PLL,所以系统时钟SYSCLK=80MHz;# z; H: w2 ~; f
  44.                     AHB 分频系数为 1,故其频率为 HCLK=SYSCLK/1=80MHz;
    1 A# _  i8 K  R5 K2 o6 a6 ]# t
  45.                     APB1 分频系数为 1,故其频率为PCLK1=HCLK/1=80MHz;2 ~5 f) L! q# r  s9 V" a; ~, ]8 F. M
  46.                     APB2 分频系数为 1,故其频率为 PCLK2=HCLK/1=80MHz。*/
    & V. h2 n$ o; B! U/ n% n) R6 e9 p
  47.
    " F/ s: @+ y* R
  48.     if(ret != HAL_OK) while(1);: b, A2 i. }! p* @
  49. " N' g; \% k9 i3 m
  50.     /*配置主内部调压器输出电压级别*/
    - U' j! z3 E$ M2 c6 Y0 R9 h3 G( x
  51.     ret = HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);  // 第四步, 设置调压器输出电压级别
    # U# b3 b2 z2 z3 q$ S1 l& B' S
  52. ; V9 l* T' N0 T* G" T+ ^
  53.     if(ret != HAL_OK) while(1);
    ; T  R! D# P9 K; c$ b, a
  54. }
$ Q1 d! Y: C% O; }' t函数 SystemClock_Config 的作用是进行时钟系统配置,除了配置 PLL 相关参数确定SYSCLK值之外,还配置了AHB,APB1和APB2的分频系数,也就是确定了HCLK,PCLK1 和 PCLK2 时钟值。
2 ?9 L' H7 n- y! D使用 HAL 库配置 STM32L4 时钟系统的一般步骤:) }$ X$ U5 C% Z$ P
1.使能 PWR 时钟:调用函数__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() ,因为后面要设置调压器输出电压级别是电源控制相关配置;, E2 Z, [, _' U  B
2.配置时钟源相关参数:调用函数 HAL_RCC_OscConfig()。
( {1 q9 j9 w* k; ^9 ~- u4 {3.配置系统时钟源以及 SYSCLK 、 AHB,APB1 和 APB2 的分频系数:调用函数HAL_RCC_ClockConfig()。
! ?' [; a. k, O% N9 Z  Y) o/ q. N4.设置调压器输出电压级别:调用函数 HAL_PWREx_ControlVoltageScaling ()。3 @. o) V1 ~1 b9 Q* S
对于步骤2,使用HAL库来配置时钟源相关参数,调用了HAL_RCC_OscConfig()函数,该函数在HAL库头文件stm32l4xx_hal_rcc.h中声明如下:7 O+ M/ z% u  ]4 u
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef   *RCC_OscInitStruct)
! g, O8 q. M# Y2 R/ DHAL_RCC_OscConfig()函数只有一个入口参数,即RCC_OscInitTypeDef类型指针,定义如下:. q9 P2 T8 v) _# U/ W
6 L' h. R5 u' k+ P7 @- i9 Z
  1. typedef struct # V% E: }( h3 V; e. V. R
  2. {
    1 C) x" |6 L2 u. x5 R: `
  3.    uint32_t OscillatorType;      // 需要选择配置的振荡器类型      2 u- X8 O4 r+ x3 C2 E, u1 g
  4.    uint32_t HSEState;            // HSE 状态
    8 ]9 i* |4 y0 x1 K
  5.    uint32_t LSEState;            // LSE 状态                   / Q: l8 O4 g9 }+ o
  6.    uint32_t HSIState;            // HSI 状态
    * Y5 e3 J0 ^2 B: `5 w* ^; j6 O
  7.    uint32_t HSICalibrationValue; // HSI 校准值 / Z6 W3 r0 T0 ]' @
  8.    uint32_t LSIState;            // LSI 状态       5 l/ |4 D- n- F6 @. ~) E" [& g
  9.    uint32_t MSIState             // MSI 的状态
    6 A) M$ S0 Z! h9 ^0 Q: h
  10.    uint32_t MSICalibrationValue; // MSI 校准值
    ; u( a5 ~) j( v( g/ x+ z% e
  11.    uint32_t MSIClockRange;       // MSI 时钟范围  * V# w2 H  H% ?; D
  12.    uint32_t HSI48State;          // HSI48 状态 $ `7 J7 ?$ U$ G# N8 p* ~1 j8 A* c5 n/ X
  13.    RCC_PLLInitTypeDef PLL;       // PLL 配置
    : w0 U, E8 g8 P( I9 @
  14. }- C) U2 ]' I, e
  15. RCC_OscInitTypeDef;
4 K4 k) o1 y9 p该结构体前几个参数用来选择配置的振荡器类型,如要开启 HSE,那么设置 OscillatorType 的值为 RCC_OSCILLATORTYPE_HSE,然后设置 HSEState 的值为 RCC_HSE_ON 开启 HSE。对于其他时钟源 HSI,LSI 和 LSE,配置方法类似。
/ n9 j2 [2 ^: {: i* \9 Y$ c该结构体还有一个很重要的成员变量是 PLL,它是结构体 RCC_PLLInitTypeDef 类型。它的作用是配置 PLL相关参数,定义如下:
! r" P1 a$ D& w* P# L
7 c" o- B, N* l
  1. typedef struct 2 k1 Y! G0 b5 g) A! A1 R$ @
  2. {
    , _& a  c9 x' X7 f; G2 I
  3.    uint32_t PLLState;     // PLL 状态 5 h3 X+ _' g9 e' y; E7 F
  4.    uint32_t PLLSource;    // PLL 时钟源
    0 h4 @+ y) T6 h- Z1 h- G4 b
  5.    uint32_t PLLM;         // PLL 分频系数 M - E) ?# @) |: G, w$ H( C% u1 I
  6.    uint32_t PLLN;         // PLL 倍频系数 N
      [$ i) E/ @  r0 Z: s# J( i/ x
  7.    uint32_t PLLP;         // PLL 分频系数 P 1 ~2 t% F6 B- u1 t; g
  8.    uint32_t PLLQ;         // PLL 分频系数 Q ; F# a; Y) O3 o. E
  9.    uint32_t PLLR;         // PLL 分频系数 R
    9 C% B7 J% L  x% ^5 t7 n
  10. }
    ' Z$ `8 ?7 L# K. Q& @& k
  11. RCC_PLLInitTypeDef;
. |- @/ N7 P, u7 j该结构体主要用来设置 PLL 时钟源以及相关分频倍频参数。! n  I7 {$ B/ z7 t
8 c/ p9 B! Z8 V. Y对于步骤3,HAL_RCC_ClockConfig()函数,声明如下:" K( J+ h4 E4 x) r6 }7 {3 \8 ^" w
6 A4 N+ F7 e& V7 D3 M" G
  1. HAL_StatusTypeDef   HAL_RCC_ClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef   *RCC_ClkInitStruct,   uint32_t FLatency);
0 D  z2 M" V- v/ k5 E( i
该函数有两个入口参数,第一个入口参数 RCC_ClkInitStruct 是结构体 RCC_ClkInitTypeDef指针类型,用来设置 SYSCLK 时钟源以及 SYSCLK、AHB,APB1 和 APB2 的分频系数。第二个入口参数 FLatency 用来设置 FLASH 延迟。
  V' @3 m' [& ^- i2 p, H" W' n: |" j3 X# g/ |/ k8 m
对于步骤3中函数 HAL_RCC_ClockConfig 第二个入口参数 FLatency的含义和步骤四,只需要知道调压器输出电压级别 VOS 和FLASH的
; h$ E3 g7 ?( p* S延迟Latency 两个参数,在我们芯片电源电压和 HCLK 固定之后,他们两个参数也是固定的。" a& t* H& l6 D: I6 n) c0 _- p2 q
首先我们来看看调压器输出电压级别 VOS,它是由 PWR 控制寄存器 CR1 的位 10:9 来确定的:+ ~9 Y# ~3 g% A/ j8 N# i
6 V' t1 `, S* K# j# ^
  1. 位 15:14 VOS[1:0]
    ) C4 X3 _: G' E3 x& g& i
  2. 00: Cannot be written 3 N- o9 |' S# ?- n- N3 ^6 e! A
  3. 01:Range 1 : r0 M4 ^# _2 m3 ^( k& T
  4. 10:Range 2
    # _; L" ~$ H' N" m
  5. 11: Cannot be written
8 D# o) i% t' ~* [/ W' N% Q* a
级别数值越小工作频率越高,所以如果要配置 L4 的主频为 80MHz,那么必须配置调压器输出电压级别 VOS 为级别 1。* h  w( N, Z/ B  \$ M; F; E! Q) M
配置好调压器输出电压级别 VOS 之后,如果需要 L4 主频要达到 80MHz,还需要配置FLASH 延迟 Latency。对于 STM32L4 系列,FLASH 延迟配置参数值是通过下表来确定的:
! y; e+ S# f- \8 [' b- }4 ~* h. o8 E! ]$ v
20201205181115783.jpg / u, x  p1 y, u  r+ M" d" W1 S
' C  ]) F( C& r; y9 ]9 u可以看出,在 Vcore Range 1 时如果 HCLK 为 80Mhz,那么等待周期要 4WS 也就是5个CPU周期。在SystemClock_Config()函数中,设置值为 FLASH_LATENCY_4,也就是4WS,5个CPU 周期。
1 l! z0 h$ _& l8 n# c* L( \
/ g+ o" j7 s, e' l/ ^: L/ U9 z三、STM32L4 时钟使能和配置; v% n' @: ?  I) E$ ^
在配置好时钟系统之后,如果要使用某些外设,例如 GPIO,ADC 等,还要使能这些外设时钟。注意,如果在使用外设之前没有使能外设时钟,这个外设是不可能正常运行的。STM32 的外设时钟使能是在 RCC 相关寄存器中配置的。
$ X6 x- a1 d. [9 P
( M/ G; Z+ P- {' w0 H通过STM32L4的HAL库使能外设时钟的方法2 q! Q8 C' K6 h0 ~+ o, I
在 STM32L4 的 HAL 库中,外设时钟使能操作都是在 RCC 相关固件库文件头文件stm32l4xx_hal_rcc.h 定义的。设时钟使能在 HAL 库中都是通过宏定义标识符来实现的。7 u3 V. }# N5 J1 n$ X( Q2 ~
  \% o, G$ P$ z1 O0 m4 Y4 n: V# B举个栗子& @& T6 W4 n/ X% q. r5 {+ D' b/ x
看看 GPIOA 的外设时钟使能宏定义标识符:
4 A- g3 ?  b9 p+ l
  i7 V$ c& F4 o+ @9 f" J
  1. #define __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()            do { \ & v+ c$ h: O! m
  2.        __IO uint32_t tmpreg; \
    , P  ^5 X. |7 B9 A7 M
  3.        SET_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOAEN); \ # _4 a0 L$ ^, l  u8 i6 }3 X
  4.        tmpreg = READ_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOAEN); \
    ) e2 u3 L* M8 c8 y8 M
  5.        UNUSED(tmpreg); \
    . D' {' d& ]: L/ w# z( z0 [
  6.                                                 } while(0)
$ ?# Y/ k& ]* |8 S这几行代码主要定义了一个宏定义标识符__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(),其核心操作是通过下面这行代码实现的:
$ L% }4 H! `, N' [. x$ S
) d( _9 I8 D9 m
  1. SET_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOAEN);
0 {( m$ z; s/ w, e9 X4 p  t这行代码的作用是,设置寄存器 RCC->AHB2ENR 的相关位为 1,至于是哪个位,是由宏定义标识符 RCC_AHB2ENR_GPIOAEN 的值决定的,而它的值为:9 \3 j, _- e) K; q( x9 A
$ W# W& ~! K( j% k2 L9 v3 f
  1. #define RCC_AHB2ENR_GPIOAEN_Pos               (0U)
      z% O4 Y$ P+ ^/ o: l. S$ o! D! H3 v
  2. #define RCC_AHB2ENR_GPIOAEN_Msk     (0x1UL << RCC_AHB2ENR_GPIOAEN_Pos)
    2 P. u* E( Q- z2 }( {$ o
  3. #define RCC_AHB2ENR_GPIOAEN                   RCC_AHB2ENR_GPIOAEN_Msk
4 q5 ^8 r" b( q+ G( O" I  W6 C上面三行代码很容易计算出来 RCC_AHB2ENR_GPIOAEN= 0x00000001,因此上面代码的作用是设置寄存器 RCC->AHB2ENR 寄存器的最低位为 1。从 STM32L4 的参考手册中搜索 AHB2ENR 寄存器定义,最低位的作用是用来使用 GPIOA 时钟。AHB2ENR 寄存器的位 0
% B- u! S7 ?. O/ O5 r% X( f描述如下:+ f2 T  h$ U8 a
9 B8 X& q4 R- I) E
  1. Bit 0 GPIOAEN: IO port A clock enable   // GPIOA 时钟使能
    1 r; x; f# r: Z1 w
  2. Set and cleared by software.                       // 由软件置 1 和清零 : }/ Z" ?! D8 d5 i: C9 S3 O
  3. 0: IO port A clock disabled                       // 禁止 GPIOA 时钟
    ) `1 {1 m( E( |( [6 q* d. z" i
  4. 1: IO port A clock enabled                       // 使能 GPIOA 时钟
9 u$ @' P. m+ t' ]
那么只要在用户程序中调用宏定义标识符__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()就可以实现 GPIOA 时钟使能。使用方法为:( z% r4 ]% b3 Q
: e7 c3 J5 b0 R. ?4 L
  1. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();        // 使能 GPIOA 时钟
3 {! Z6 ]: n: R
对于其他外设,同样都是在 stm32l4xx_hal_rcc.h 头文件中定义,只需要找到相关宏定义标识符即可,这里列出几个常用使能外设时钟的宏定义标识符使用方法:/ U' M& @& _/ T5 D# F, q2 ?
; U( |& q( i/ M2 O+ L# P
  1. __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();   // 使能 DMA1 时钟
    ) Q1 p" y8 ?2 I9 q) A- Z: j
  2. __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE(); // 使能串口 2 时钟 / E4 l. L5 u0 f0 O
  3. __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();   // 使能 TIM1 时钟
3 i8 ^8 ~# g- j6 E! S使用外设的时候需要使能外设时钟,如果不需要使用某个外设,同样可以禁止某个外设时钟。禁止外设时钟使用方法和使能外设时钟非常类似,同样是头文件中定义的宏定义标识符。以 GPIOA 为例,宏定义标识符为:- g/ ]$ M# p( V6 G1 ?/ [* m: [, y
* }2 [+ Y; t8 `; f5 ^
  1. #define __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE()
    5 |  _: f5 k( ~+ Q- Q! A8 ^, W+ X
  2. CLEAR_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOAEN)
/ n% g& A+ d0 ?* W7 |! T同样,宏定义标识符__HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE() 的作用是设置RCC->AHB2ENR 寄存器的最低位为0,也就是禁止GPIOA时钟。这里同样列出几个常用的禁止外设时钟的宏定义标识符使用方法:* X0 e: j8 x! A$ C0 M5 b
6 a% D# ]3 ?3 ^
  1. __HAL_RCC_DMA1_CLK_DISABLE();   // 禁止 DMA1 时钟 ; ~4 k0 x  m1 n5 V( p
  2. __HAL_RCC_USART2_CLK_DISABLE(); // 禁止串口 2 时钟 # K+ C7 b2 Q7 v% n  O4 B# G0 n
  3. __HAL_RCC_TIM1_CLK_DISABLE();   // 禁止 TIM1 时钟
: l9 h2 `/ w% q+ A————————————————
) N- A' X( u$ f' R2 x版权声明:天亮继续睡
; Y- |* X: N: ~5 M, j8 r" c. F! S% p, l' D1 d/ X; M( \
* }: e; w. d# ~5 X
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-22 13:51
