        PA9正常配置为UART1发送引脚(后来验证不是配置为一般输出),PA8引脚配置为开漏模式,PA8置1,则输出引脚完全不能开漏,外部10k的上拉,输出电平都在1V以下。PA9配置成输入模式之后,PA8就正常了。和我的电路板没关系,引脚挑起来和换了芯片也是这样。请大家测试这个bug。同样的程序同一块板子换回STM32G030一切正常。 数据手册(ft_c)解释:Upon reset, a pull-down resistor might be present on PA8, PD0, or PD2, depending on the voltage level on PB0, PA9, PC6, PA10, PD1, and PD3. In order to disable this resistor, strobe the UCPDx_STROBE bit of the SYSCFG_CFGR1 register during start-up sequence. 代码初始化的时候需要添加:LL_SYSCFG_DisableDBATT(LL_SYSCFG_UCPD1_STROBE | LL_SYSCFG_UCPD2_STROBE);  |
大家晚上好啊
stm32G071RBT6跑TOUCHGFX的时候使用仪表控件,更新数值的时候会卡死,怎么解决
STM32G070 I2C主机只发送设备地址读测试是否产生stop位
STM32G030K6Tx使用ADC+DMA进行6通道ADC采集,DMA传输错位问题。
夜深了,睡不着
晚上好啊,兄弟们
第三季度啦,兄弟们
STM32G070RBT6TR ADC采集定点电压误差较大,有没有优化方向
LIS2MDL X轴数据读取问题
无法完全整片擦除 STM32H Nucleo
STM32G070CBT6,换了第二个芯片也是这样,然后又换回STM32G030C8T6,就没问题了,之前用的G030,因为flash不够换到070,才发现这个问题的。
