【经验之谈】基于STM32F103神操作--如何快速读写内部flash?的经验分享
STMCU小助手 发布时间:2022-12-9 18:00
一、芯片FLASH容量分类:
2 S, n" ^9 d% L- F8 X
可以看到我们今天介绍的这款芯片的flash大小是64K的,网上也有人说它可以支持到128K,但是官方给出的解释是前64K是有保证的,后面的无法保证,所以想要使用的小伙伴需要慎重。
( O: _  q0 G- \+ b8 I; {现在芯片的flash大小我们知道了,下面就可以看看这个flash是怎么划分的了,通过芯片数据手册,我们能看到今天说的STM32F103C8T6是属于中等容量的设备。
既然是中等容量的设备了,那我们就来看看flash划分吧,在STM32的闪存编程手册中有这样一段话:按照不同容量,$ T2 X* J  g- l9 k! \" z
存储器组织成:4 c, g* w9 N, {4 o
32个1K字节/页(小容量)! [) z2 z! G4 H* d& P& T- T7 M
128个1K字节/页(中容量)
/ I% K5 z& ]. ^* [6 `256个2K字节/页(大容量); |) n7 F5 Y1 s4 n" n
这段话怎么理解呢,就是告诉我们小容量的设备(内存是6K和32K)的设备是由1K字节每页组成的,$ }2 {- S3 @" @
中容量的设备(内存是64K和128K)的设备是由1K字节每页组成的,1 `) U0 f4 N4 D- p, V& d
大容量的设备(内存是256K、384K和512K)的设备是由2K字节每页组成的,
, L. H+ _9 t7 W举个例子吧:
0 _" A# ^  L& i4 d; X3 D一个芯片的存储容量是64K,这64K是什么呢,就是64*1024个BYTE,一个BYTE是由8位0或1组成的,(比如0000 1111 这8个二进制数组成了一个字节,用十进制来说就是15)
$ T. }+ u$ e, D9 |7 N小结一下:64K的flash可以存储64*1024个字节的数据。( j! C1 e& x- _/ r! @
咱们继续说,这64K的数据怎么划分,存储是按照页为单位进行存储的,一页1K的容量,也就说一页可以存储1024个字节
& A+ u% ?" x+ p/ x" q- ]一共是多少页?7 i4 F  C4 k2 ^7 v3 ^- {/ K
答案是:64页,我们看一下官方是不是这么说的
在闪存编程手册里确实是这么说的,所以我们刚才说是64页是正确的
3 @* A1 T! B2 \/ t( s' L1 _) R二、 读写步骤:( ~5 ^) n3 |3 ~, ]/ j9 r5 b
上面我们知道了芯片是怎么分类的,下面我们就重点来讲解一下芯片是怎么读写的。! t+ P5 E3 F0 V% S+ p
内部flash我们参照HAL库或者标准库,直接调用ST公司给我们封装好的库进行编程就可以了,这里我用的是标准库,有兴趣的小伙伴可以去看看HAL库
7 c7 K0 }& d4 S是不是有小伙伴会疑问什么是标准库,什么是HAL库?
$ W( _) w. j& i# p8 G在这里给大家解释一下,这两个库都是ST公司,直接把寄存器封装成函数,供大家直接调用某一个函数,就可以完成各种寄存器的配置,不容大家直面芯片的寄存器,方便阅读和使用,因为每个函数的名称功能都是不一样的,在调用前可以参考函数的注释,在F0和F4的标准库里甚至有每个函数的用法,不知道为什么在F1的库里把使用步骤去掉了。! s; N. C- M! ]* f. z' C! \
咱们继续,读写的话库函数分为:
  1. /*------------ Functions used for all STM32F10x devices -----*/# W2 G( R3 H6 ?( o- a" Q( {
  2. ( e8 s/ X1 Q' F! `3 P
  3. void FLASH_SetLatency(uint32_t FLASH_Latency);
    9 B" Y" q; J$ _5 D9 R' m
  4. , H' t  t) s  L0 ?
  5. void FLASH_HalfCycleAccessCmd(uint32_t FLASH_HalfCycleAccess);: g' k! L& a, q0 R  ^
  6.   e, o6 u. q: Z- |3 |1 T9 O
  7. void FLASH_PrefetchBufferCmd(uint32_t FLASH_PrefetchBuffer);7 x& G& J  m, w' K
  8.   b3 g$ p) a: I& }% R
  9. void FLASH_Unlock(void);2 B. w" e; c: P, X
  10. 4 `- S4 C  c: `, f1 b
  11. void FLASH_Lock(void);
    , q8 e& R/ F2 K9 w  r
  12. + H2 Q# W( N* O
  13. FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t Page_Address);
    4 K4 c) g5 Z5 ]& g* o
  14. 8 A% m3 t; t8 q, B3 t4 J/ S, ^
  15. FLASH_Status FLASH_EraseAllPages(void);
    $ H& C. T  h, C) y: N
  16. $ ?# X/ A) b, B2 H7 |
  17. FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void);% x' m  U# i! J
  18. 8 [: H1 [' c( b" X
  19. FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);6 Q& Y5 o; D. f& [
  20. ! q) Z' Q+ p& X
  21. FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);5 r! y* Q" h! _. X
  22. + e5 q1 e8 k0 z+ \
  23. FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint8_t Data);
    4 C2 p' |! h3 y4 E8 s) h  O  z
  24. & \  E+ S$ b7 A; ~) h
  25. FLASH_Status FLASH_EnableWriteProtection(uint32_t FLASH_Pages);
    - y2 D; R4 K4 a
  26. $ X0 n7 {) l. O- h. p7 V
  27. FLASH_Status FLASH_ReadOutProtection(FunctionalState NewState);
    0 G$ l$ ?$ @% ~, t4 C# m  d6 o
  28. + {; C) X6 D% F% B3 h
  29. FLASH_Status FLASH_UserOptionByteConfig(uint16_t OB_IWDG, uint16_t OB_STOP, uint16_t OB_STDBY);1 D2 M" x# a. u
  30. 5 q4 E" s% z/ J7 [- N4 g
  31. uint32_t FLASH_GetUserOptionByte(void);* K+ C2 C  F+ F1 n" q. }4 ~/ F6 m
  32. - h5 G" W. B! b  T: _
  33. uint32_t FLASH_GetWriteProtectionOptionByte(void);2 O% x, d+ @# g& Z/ e7 @
  34. 4 F$ C( Q/ f' |( F
  35. FlagStatus FLASH_GetReadOutProtectionStatus(void);( ]! \  Q6 m( j& M; d$ l) S+ N$ o
  36. 1 P& m# F8 N5 Y/ W$ E, k
  37. FlagStatus FLASH_GetPrefetchBufferStatus(void);: e5 U7 S" G% d( a; q; N0 q1 ]
  38. 2 n& u+ ~* j1 u$ O
  39. void FLASH_ITConfig(uint32_t FLASH_IT, FunctionalState NewState);
    - c- O7 Y( \& F! h  Y
  40. 1 ~6 ]+ G$ V1 @' g
  41. FlagStatus FLASH_GetFlagStatus(uint32_t FLASH_FLAG);% n: O& Q. p$ ~7 D: z
  42. 0 p* m# [2 p# \+ B! T" ?! B, S
  43. void FLASH_ClearFlag(uint32_t FLASH_FLAG);
    - O9 c) y3 @) [* c) E( U
  44. ) B9 ^# D: x! ^* G& {8 H
  45. FLASH_Status FLASH_GetStatus(void);! ^& p) q# n  l3 d- \) U
  46.   Q! y7 f/ i3 o+ U
  47. FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(uint32_t Timeout);: j! m4 }; S2 z! o
  48. . F4 v9 B) O* i# X5 ~' c, q
  49. 7 }4 g- I+ C/ `
  50. 3 W9 V5 z- K1 [
  51. /*------------ New function used for all STM32F10x devices -----*/
    , L# i4 t  g4 s5 r, G( v% L
  52. & h$ e2 \% H  I0 _
  53. void FLASH_UnlockBank1(void);
    8 {" {0 x1 E# z
  54. 1 d1 ^" x. ~1 \, a' V. c; x& h  `
  55. void FLASH_LockBank1(void);
    1 x' n& l- S5 H- @
  56. & X; `+ N$ K/ T4 F
  57. FLASH_Status FLASH_EraseAllBank1Pages(void);% q" L1 b( ?* h9 t1 U6 {: J
  58. - Q$ H7 r# ^, f) i2 k( ^1 }
  59. FLASH_Status FLASH_GetBank1Status(void);/ h  r% D; T: r$ v7 |  F% `' r
  60. * s( @7 H. N( S. F2 P( _
  61. FLASH_Status FLASH_WaitForLastBank1Operation(uint32_t Timeout);
0 w9 v, D/ N7 k
: |+ j# ?8 n& ~, s- v  j, V
在这里就不一个一个的详细说了,我们说一下常用的就行
# S- w! `  y) ]+ r4 k/ e3 c1. 解锁
void FLASH_Unlock(void);: E& s% P" i4 c/ M0 d% z
- @+ l$ X, M$ `  i9 p8 F: k: S2. 上锁
void FLASH_Lock(void);' X+ }3 s) d3 {/ ]4 F
7 Q; n3 X, H- w5 Q0 F5 z6 f* J
3. 页擦除
FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t Page_Address);4. 半字写入* G( v) M" g& u, P; L: c) L7 K
FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);上面这4个函数就是我们最常用的。下面说一下数据写入的步骤,第一步:解锁第二步:判断写入的数据是否被擦除过,也就是判断写入的地址内存放的是不是0xFFFF 这里要重点说一下,为什么要判断是不是0xFFFF而不是判断是不是0xFF呢?因为我们每次写入数据都要写入半字,也就是两个字节的数据才行,而且写入的地址只能是2的整数倍,不能是奇数。这里大家注意一下。第三步:写入数据 STM32F103C8T6只能按照半字的方式进行数据写入,写入前的数据必须是0XFFFF,因为FLASH数据写入,只能写0,不能写1,这也就是为什么我们要先确保写入前的数据是被擦除了的原因。第四步:上锁第五步:验证写入是否正确其实第五步可以省略。我们看看官方给的写入过
+ T6 K+ X0 @) f1 \2 _+ \3 q- X
* C( m( E( J, h) ~好了,其实是一样的。
) y. Q+ C+ t3 o% g2 X下面我就和大家来分享一下(百分之九十九参考的正点原子的例程)
  1. //不检查的写入7 B; X0 V: V8 ~9 v& @
  2. 2 z: I6 P1 }% r$ F1 s- H$ D; |) `
  3. //WriteAddr:起始地址( h' C& f+ V) H( z! x
  4. + ]$ }/ ?: x8 k% t! Z# F. M
  5. //pBuffer:数据指针1 J2 g2 z9 x1 X  H
  6. . n- z) u, u3 V" w1 `" o0 W
  7. //NumToWrite:半字(16位)数
    1 W  w8 `* T" o1 b' b
  8. 9 h' F& d/ s- D) t
  9. void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
    $ x0 F% ?7 h' E5 \) H) k2 {
  10. & D8 l5 y3 T2 Z8 f6 u2 _
  11. {
    ) a, P& l2 ~# y" ~# z% F. }
  12. " K) ?) w, |- ~  F4 P
  13.         u16 i;
    9 [: H$ e; P+ E0 s! k' y
  14. 0 O& k/ y0 w6 O8 p% J. X4 @
  15.         for(i=0;i<NumToWrite;i++)
    # C/ n( S0 ]1 f# T0 g. h
  16. ; y* z1 ?! R2 x* s' l$ j7 Z0 Y
  17.         {
    , }/ K) t# p% W! A- L  ]
  18. 0 n( a( r* d. ^$ p) R% b2 h3 z
  19.                 FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer);
    ) K5 F3 @& T/ R
  20. 8 R' k8 w+ F1 @' \; R8 D7 f+ A
  21.             WriteAddr+=2;//地址增加2.3 n5 ~# A0 \1 t- `7 a0 G
  22. ; ]& h' A6 X# C
  23.         }  9 a4 c; n; \9 O2 ^- V! B
  24. ) D; I1 R" @. s; v' M* H
  25. }
  1. //从指定地址开始写入指定长度的数据
    8 W3 d" h! x# d
  2. . Q" t# c! w  {" @9 h6 |  l2 [  y
  3. //WriteAddr:起始地址(此地址必须为2的倍数!!)6 k0 ~$ B$ L# z! o! F1 [1 C
  4. & ^+ O& H0 C1 j6 W4 ~: e
  5. //pBuffer:数据指针
    : o1 r9 H1 y- _/ D
  6. 2 S/ p( j8 h( }$ w% z7 S
  7. //NumToWrite:半字(16位)数(就是要写入的16位数据的个数.)
    / W: S# y- H, A8 r' [1 I
  8. 4 n, ?) o8 p3 h4 A) s' {
  9. ) S4 S; N8 n; u5 b7 w
  10. 9 v8 W4 n& ?. z. H/ ~% G
  11. u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2];//最多是2K字节/ a0 W2 W" C6 x. b
  12. & [! D/ g) \& B% L+ [
  13. void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)        4 m# h) u8 v# d8 l
  14. 2 G- I) ~, U: I4 P/ `
  15. {; v4 U: j+ q5 ~! O1 K" {: R
  16. 1 ~3 J# s" `" T6 z+ j" k
  17.         u32 secpos;           //扇区地址
    ) v8 o  V" a+ s  i! X5 n
  18. 6 n- l+ \( M2 M; d
  19.         u16 secoff;           //扇区内偏移地址(16位字计算)6 Z/ ^4 C7 I! e
  20. : v( T0 f+ ]- t' v9 G# N
  21.         u16 secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算)           5 D* R' i/ H5 Y  n3 m0 x
  22. " Q3 A. ^1 x! W& d* N; V# W
  23.          u16 i;    8 I5 g& B$ k$ k
  24. + @# d: v  s! P; U7 U
  25.         u32 offaddr;   //去掉0X08000000后的地址
    : e- n0 }$ j" m$ i6 b( Y
  26. . e/ g( T4 m0 P9 T' ?9 g6 c* @
  27.         if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||(WriteAddr>=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址7 _! e: v8 W0 y' ?+ v: W. R
  28. ( f& u, ?5 A+ ?9 l$ J# t- h
  29.         FLASH_Unlock();                                                //解锁
    1 }& l# N/ \0 Z9 t+ d* Q
  30. + }, f. j- w/ y( `* H* k# \
  31.         offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE;                //实际偏移地址." d/ o6 G1 x7 j! ~+ B' F
  32. % u! t9 o; O$ d' X! X: b
  33.         secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE;                        //扇区地址  0~127 for STM32F103RBT6' E, y8 R& J: F6 j& f7 l
  34. - Q% y6 D6 G5 A
  35.         secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2;                //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)" t& F4 H+ r# E; h! H0 c8 P
  36. 6 f; ]3 r, e+ d7 S
  37.         secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff;                //扇区剩余空间大小
    ) x/ V% c" C2 V) `. l0 {6 k
  38. * D% T" T# |2 Z5 L! y2 Z! ]! {
  39.         if(NumToWrite<=secremain)' E" Y& `# y, k4 M
  40. 2 G. U5 h8 F: m; l7 w: X
  41.         {, e! w1 b2 h9 j" Z
  42. # b" p- x2 a2 G/ ~# T( h, \/ Y2 K7 ~
  43.           secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
    9 H- s& }  I2 g2 i, z
  44. & F. }) N& K$ ]+ P, Y7 ~
  45.         }
      `' f- L& i0 z& [5 ]
  46. 7 h: U, b" a2 c( `* y1 A/ a* ?0 X
  47.         while(1) 3 y+ g/ h, g# ?5 q
  48. 7 W0 u. T. ]& P8 e& P2 Q
  49.         {
    # O" q# e3 b/ L- }0 _! o' M
  50. . k" b9 `0 ^' {5 o7 v
  51.                 STMFLASH_Read(((secpos*STM_SECTOR_SIZE)+STM32_FLASH_BASE),STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容; v+ p* {& v; X
  52. ; f. F( G/ y0 O4 R
  53.                 for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
    9 P, {' \) {; n  h
  54. . y+ x. t8 [. B
  55. //                for(i=0;i<(STM_SECTOR_SIZE/2);i++)//校验数据
    ) \- V" C& E7 O
  56. 4 s, ^& o, O2 C$ C8 q
  57.                 {3 C8 a' i+ _+ w, d
  58. 6 O  q% ]  z& ^' q. O6 N! X
  59.                         if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除  4 Q! l* y! u8 y+ ^6 p$ V$ m8 D6 [
  60. 1 [5 \- r3 j" r  w
  61. //        if(STMFLASH_BUF!=0XFFFF)break;//需要擦除                         7 N. f, k1 f: A' I& a8 ~
  62. 7 F1 X0 F; I: p. d: R# t
  63.                 }
    2 W1 I9 ]0 `5 \- w7 V# b2 |
  64. ) g7 W( y- J' c7 p' t/ t+ C
  65.                 FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);- T9 t: f; N6 Y# \9 o- D
  66. - H$ v) t2 v: W! H( v' [
  67.                 if(i<secremain)//需要擦除; V* [% t% n# O8 M; J; G4 F" V
  68. ) {; U/ o) ?9 c/ G" u$ b
  69. //                if(i<(STM_SECTOR_SIZE/2))//需要擦除
    ! |! S! ~) ?1 h7 a4 j/ u4 V7 u
  70. 4 U9 T& V% X; t7 v
  71.                 {
    % M1 D' C/ h2 K8 A, U# W& q
  72. 4 i$ \2 b8 B, ]2 i2 X( D& y
  73.                         FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);* ^" i1 c/ Q. B. e+ S# o
  74. 2 T2 y( `* n% c  f! f& Q' j
  75. 0 s- d- P2 a/ T
  76. 9 Z+ `+ z0 U* @& O
  77.                         FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除这个扇区
    6 {; b* E% {( H* N
  78. : C+ O" @( \1 m
  79.                         for(i=0;i<secremain;i++)//复制
    8 K, X5 z* d4 f/ @% ]- _! v
  80. * e8 R2 M9 \7 T* f1 G  Q$ @2 f7 ?
  81.                         {
    & z0 |. H# w2 P' a/ h
  82. " A8 y: n% R! q5 s
  83.                                 STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer;
    4 v, i, U' E1 w
  84. & q( F6 |% M6 @
  85.                         }
    + _+ A; A7 N  b; L
  86. " D8 v% i, Z9 @# h, Y) f: g
  87.                         STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区
    4 h: s2 _8 g* H# _
  88. $ }( G. y5 x$ C
  89.                 }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.                                    % S( a0 u6 @" w* D( i8 i
  90. / \2 W0 S! B  a! ]
  91.                 if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了
    8 G+ v3 H/ `0 W+ W" d
  92. 7 |# f! n9 c6 g$ _
  93.                 else//写入未结束
    : g" _7 c/ a* E8 c
  94. - c: i/ X' u# F, T# ~- t% t. g$ k; o
  95.                 {5 o, N' g8 r! I5 M+ P7 _. b$ G
  96. - g) h3 j& X  P# L1 U4 _0 b" \
  97.                                 secpos++;                                //扇区地址增1
    4 @6 Y: h* k. W0 q# o$ Q! F
  98. & p3 ^5 Z) c: m( |4 \1 D, _
  99.                                 secoff=0;                                //偏移位置为0          * s* u  E& p" i, l
  100. 5 v+ r# p* L# b, Z
  101.                                   pBuffer+=secremain;          //指针偏移
    1 c5 [" m8 g3 g2 K, @" F
  102. : k- n  c' l0 f8 H+ O
  103.                                 WriteAddr+=(secremain*2);        //写地址偏移           $ z7 p2 b( w9 f8 t: p/ i7 J8 Q
  104. , `5 l. U+ ?, A! @& d4 T
  105.                                  NumToWrite-=secremain;        //字节(16位)数递减7 ?3 r# T' E. X+ I8 F0 l
  106. / v0 H: G4 D; I! J) W
  107.                                 if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))6 p" S  U8 Y: N, u/ T& o: y
  108. 4 U: v& h3 c# K5 }+ h' g3 @
  109.                                 {
    8 N* x: Y# Z3 ~) u$ Z
  110. & l, c3 z+ D& O$ _: _; |
  111.                                   secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完' H6 ]& w/ T" Z) Z" Z; R4 {
  112. % x0 f* t: t( H3 j8 C* ~4 p
  113.                                 }
    , A/ a+ Y+ k' Q( d9 y
  114. 9 |4 f1 `- ^5 q. h4 T
  115.                                 else
    2 {5 z3 y+ h( G3 t
  116. * N9 v$ F4 ]2 ^) V+ Y
  117.                                 {
    / g6 w: H& m7 |0 U
  118. 5 i3 B  d3 R8 @
  119.                                   secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了
    6 h2 ~& g* A; J& l! |, I$ q
  120. ( S6 h- F9 T) t/ d; ]  e2 X+ C9 \
  121.                                 }
    2 `" E" i( s: B- N" g1 ]
  122. " M" e3 N% S& M* A0 G
  123.                 }         5 f0 G1 h$ o8 ?, E; U  y1 \  w
  124. 6 N4 o' u- F% C+ H3 c& ]9 y  }8 d/ z
  125.         }        ; U( z- p1 [; T" p4 |( \6 O( v
  126. ) r* n4 u' @2 t- j
  127.         FLASH_Lock();//上锁
    , A( {# T" T& Q  j  R1 Y% t. V2 M
  128. 8 }, ~0 u. U7 B7 @/ c; J1 M7 C
  129. }
    / }( C6 F% ~: r" g. Z4 n
  g3 i2 v) E0 \9 V3 M) }% q
4 ~* N$ ]+ H" A0 X7 j' R+ U最终我们调用STMFLASH_Write()函数进行数据的写入,是不是有没看懂的小伙伴,我给大家解释一下写入的过程吧& P2 x+ I& H$ J
$ q6 \" X# `. c. b
这个STMFLASH_Write()函数,是说给定一个写入的地址、数据和写入的个数,然后按照给定的地址开始写数据,注意红色字体。5 H) w2 u& `7 z& F% q
写数据是怎么做的呢, z8 E% X( C% Y2 j5 J6 A( [9 I
首先是整理一下写入的页地址和需要写入多少页,每一页写入的话起始地址是什么( B1 F" K4 V$ n
然后开始一页一页的写,当遇到跨页写入的时候,把第二页的地址写进去,写的个数继续写入就行& t% Y8 d3 L) G) C1 R
如果还有不明白的可以在下面留言,我给大家解答
# `. P9 {: M; |还有一个地方很重要,就是我修改了库函数
6 }' R7 a$ I5 i. K) x
    ! p; u3 w3 o4 u9 Z
    1. /**  ^( d& a9 ?- e) _/ J8 J
    2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Programs a half word at a specified address.% l* I5 U6 _* l2 J- T
    3.   * [url=home.php?mod=space&uid=536309]@NOTE[/url]   This function can be used for all STM32F10x devices.5 Q0 Y7 z0 Z" ^4 P9 a9 [0 ~
    4.   * @param  Address: specifies the address to be programmed.; j7 B& ^/ T8 w( z# n) F- j
    5.   * @param  Data: specifies the data to be programmed.7 D' |* O5 }3 e& ^1 q
    6.   * @retval FLASH Status: The returned value can be: FLASH_ERROR_PG,
      $ _, Z& }/ O4 J/ v& E
    7.   *         FLASH_ERROR_WRP, FLASH_COMPLETE or FLASH_TIMEOUT.
      1 b/ {/ r7 D5 X, e+ P
    8.   */
      % f$ I# h$ h3 g
    9. 2 V4 k" ]: N" E$ a5 R+ j" z4 ^
    10. FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data)3 C& t, Y  t/ }( f; _
    11. ) |: `; H: o$ ]/ Z4 V4 r
    12. {
      % O1 {9 K  h1 W
    13. / o4 E1 m- r! _; R* q
    14.         FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);9 n7 j" r/ C1 _6 `% \
    15. ! k' }* f7 g7 A' Z7 k/ _3 R
    16.   FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;5 A2 z1 N0 J/ c
    17. % I9 F+ ?3 `1 g$ s0 n
    18.   /* Check the parameters */% f2 j5 |8 M- C( T6 x. J
    19. - z4 ^' a! O9 c& C2 x, ~
    20.   assert_param(IS_FLASH_ADDRESS(Address));
      7 J0 o1 e% L6 {
    21. ) c; I1 x7 |8 b* y; p7 P. B
    22. 2 \' o+ u) f( y9 W$ [
    23. + A! A8 d9 g6 g! T' H/ q4 l% ]# S
    24. #ifdef STM32F10X_XL, k& x0 F2 }% e, v, a
    25. 6 G7 b1 l) h) H7 p
    26.   /* Wait for last operation to be completed */" R$ E  M( Q, M+ S- A
    27. ' S5 K1 @0 O1 ^$ Y( _
    28.   status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
      , U& C# \& i( g5 X
    29. " e& S0 k7 w1 ?- j
    30. 4 T3 y) L' q+ }/ i& v  R, F* C
    31. * _( ?# I/ M& t7 F
    32.   if(Address < FLASH_BANK1_END_ADDRESS)
      7 [( a9 o9 w# N- Z$ B# D! b3 {
    33. 4 B4 \5 d, {- @3 l
    34.   {
      . l* W! h* V4 {! c" L
    35. , c: m& m! H7 _5 O3 O
    36.     if(status == FLASH_COMPLETE)
      # {5 r- k; p2 ]2 M6 u
    37. & ]3 u. X! R' o: Q3 M
    38.     {, \$ L/ J) A" ~0 q, L
    39. ; c6 n! }: d# V- e. K2 V
    40.       /* if the previous operation is completed, proceed to program the new data */
      $ K. Y" D2 ~- E+ R1 c" c8 W: R
    41. 0 R* o4 {- ?2 R( s
    42.       FLASH->CR |= CR_PG_Set;
      4 A: q' S$ z4 P" h: }8 `8 R  D$ D
    43. : z4 q+ i) h6 _5 ~
    44. + i! y" l+ [& R4 y5 S
    45. ' V2 w8 F; z- m2 v6 c5 Z
    46.       *(__IO uint16_t*)Address = Data;
      ! L& O1 V) m  L  ?  J
    47. : R: C) c* L/ {/ Q) e
    48.       /* Wait for last operation to be completed */
        x2 V6 Z" r6 v* o# S+ x
    49. " f0 E0 }$ V- r1 o# t3 `: l
    50.       status = FLASH_WaitForLastBank1Operation(ProgramTimeout);
      . ]# W2 R7 r$ Q
    51. 3 o/ p+ B, G9 y
    52. / h, S$ M9 v3 b2 t
    53. ' D( G1 M: W+ V# J
    54.       /* Disable the PG Bit */
      ' k; ]9 s7 B; z$ r7 F! y) E1 _
    55. 9 R+ L$ Y' |( V
    56.       FLASH->CR &= CR_PG_Reset;
      6 P9 N# ~+ o6 t$ U7 W6 x
    57. % \: v/ u" m2 b- k7 k/ R( x
    58.     }; P2 v9 i( o. w  g7 k9 h% L5 U( b
    59. 6 q# X% P! j- ]# r6 j  n$ c% ~
    60.   }' ~, U$ P* d* y  Q- l
    61. . Z0 q8 X" v1 Z+ C$ T
    62.   else
      / K, F9 ~) n! q5 B  e1 @7 K
    63. 0 o; o$ ?& E; V: D5 A/ ]. i) x
    64.   {2 F6 b% I) U# @, b/ {. X
    65. . \0 z  G3 L0 n' F
    66.     if(status == FLASH_COMPLETE)
      ! B: c3 J: P9 {+ \- `7 b4 B
    67. 5 A8 d3 C" O$ w+ C; `* M3 U+ @
    68.     {, U3 \* u( v" S. W
    69. 1 Z& ^9 R! u% L
    70.       /* if the previous operation is completed, proceed to program the new data */. g" E3 i; u/ e+ ?# [6 ^( I
    71. + R( _$ D7 T6 V" {; D" f9 c9 E; \
    72.       FLASH->CR2 |= CR_PG_Set;) O- J( c. @& {: k. W3 a
    73. . N1 @- B9 ?1 L
    74. ; u5 J9 b( ]% D  @4 `( E
    75. : O7 }; f$ Q  n! u- D% N
    76.       *(__IO uint16_t*)Address = Data;
      5 |  q8 ~: x3 X) ], H: ^
    77.   A4 i* f* Q# o8 ?% P) p' A
    78.       /* Wait for last operation to be completed */* Y5 C2 s; Z, m- U: d+ J
    79. / ]3 k) D8 E. s
    80.       status = FLASH_WaitForLastBank2Operation(ProgramTimeout);/ a+ o/ ]$ a, C. H' _0 n) P# ~
    81.   O! o9 K( B% e5 G
    82. 7 R7 G4 J! S1 {+ J
    83. 0 s( c' e+ r" E/ V. O
    84.       /* Disable the PG Bit */
      * `3 Y8 U1 `3 c& Z" a
    85. % u! S! U! j) M( i, P
    86.       FLASH->CR2 &= CR_PG_Reset;4 a, P6 l9 f3 t4 f. h( W
    87. " c% k% f7 j5 ?
    88.     }/ V4 s* \3 r3 z* g/ j  a+ w
    89. " n1 C- P, S. V
    90.   }: f* r% U9 b& T& v
    91. 5 x5 t2 t- h4 F! B$ C5 g
    92. #else4 {5 Z* z) z8 z  M- _
    93. . E. u3 X8 \, {, M) C5 n
    94.   /* Wait for last operation to be completed */
      : w4 b" ]3 r) }& x
    95. ) [1 p6 b% |9 a$ z8 w$ V2 r& ?
    96.   status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
      # X/ D8 n+ a% Y
    97. & V2 I' E6 M0 `. X
    98. 0 M) ^8 }/ u, n
    99. $ @- }/ A  k# c; d6 [3 x' y) X
    100.   if(status == FLASH_COMPLETE)
      9 L7 Q$ R, _4 h4 F1 m
    101. # W; ?$ R9 z: Z* l# Z
    102.   {2 V& {) y8 `) b* Q6 w! Z, W
    103. 2 l2 x% d; X8 ~7 `/ `+ W) }+ l1 L
    104.     /* if the previous operation is completed, proceed to program the new data */
      ! j% D( z( m5 Q1 g- E6 Q' G: \
    105. + z0 W$ Z6 ^6 X) S% [' m: P( a
    106.     FLASH->CR |= CR_PG_Set;9 [6 \. z; E5 s0 M
    107. # T1 ~! Z2 }: V4 ?* N4 c3 g
    108. 9 P; b& C5 Q+ R. H, j/ l
    109. : ?0 a5 q% S$ P& W0 \  E9 ^: k
    110.     *(__IO uint16_t*)Address = Data;9 j7 O+ g- J* o. ^) i
    111. 2 G: n) K3 S, f3 H! e. K" W
    112.     /* Wait for last operation to be completed */
      4 M( Y8 q* h" \+ X7 L) k
    113. # s- V! f$ f% r# t- K' C
    114.     status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
      9 a; _3 E4 q0 y* k
    115. 0 m! O& E- y6 {9 t8 N4 s8 `
    116. 0 \' t" q0 `9 `# I2 @
    117. ! u3 z, T4 ~# G
    118.     /* Disable the PG Bit */
      - H  }! \, p5 k4 B5 {$ x
    119. $ R6 g* B- |: B* V
    120.     FLASH->CR &= CR_PG_Reset;, s( n$ v; K9 t2 [5 L1 \1 B6 [. E
    121. 0 J/ @# |: |3 h; B( V6 u. f
    122.   } ; b. G# d3 p: k: l$ j
    123. 6 y9 d, L( g6 Q2 i1 e; _$ @
    124. #endif  /* STM32F10X_XL */
      + z0 A/ z- Q0 n/ ]( @$ q( _
    125. 4 k7 |8 D! i! N4 m, {
    126. ( f. u/ z+ }/ F* Y! G7 D3 P
    127. 3 P! o  t# S( B6 ?+ B2 l
    128.   /* Return the Program Status */. N* r# A9 E+ |9 x" T
    129. & r3 E( ?% T* s, g/ I) N" ]
    130.   return status;
      ; u0 i! d4 h2 t) [* G5 ]* |
    131. " b% i* d" ~1 I. Y* Z7 j
    132. }
) \! W: k5 j: K9 U$ G; P; K: E% v
: @0 C* o% i. ?( l- ]! m' u大家能看出来吗?就是红色字体部分,增加了一个每次写入前清除所有异常状态。
! ^& _1 ~) t) @* J4 s为什么添加这个呢?6 n# Y, m: M- k) c& Y4 J8 M4 H
因为,如果你写入的数据的地址没有擦除,你就写入的话会导致异常状态的发生,而这个异常状态时要手动清除的,如果你没有清除这个异常状态,而继续写入数据的话,那么你后面写入任何数据都会报错,均写不进去,所以我在这里增加了一个异常状态清除,如果前面写入的数据报错了,不会影响我接下来的数据写入。4 b3 e& G6 l6 e( `2 F# \$ T# \
这里大家就清除为什么了吧。
1 w% h: l. X1 q写数据会了,那么再说一下读数据,其实这里读数据要比外部flash读取容易的多,我们直接读取地址,返回的就是地址存放的数据,是不是很简单# \) \# c+ x5 b! p
看下面的函数
# m- q9 E" D! l( s* }. x6 H
  1. & i3 {7 q+ N3 A( Z7 R5 N
  2. //读取指定地址的半字(16位数据)7 b/ j; Z2 i# g) f6 _
  3. : ^# s4 B5 J, t- M9 s5 s. E7 X
  4. //faddr:读地址(此地址必须为2的倍数!!)
    ' H; s' A+ [' g/ a% ^; E
  5. 1 o( y! T2 [) Q  X
  6. //返回值:对应数据.2 W9 V* `$ ^9 t# T
  7. 2 V1 K" A. B% a+ q. m# Z3 ~( X
  8. u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
    ! v! i6 k1 e9 @& g# R  i! ?2 j1 f
  9.   {7 Y5 |- z: K& S( N* R3 l
  10. {2 D7 j# ?) e; d5 Z" E$ i4 g
  11. + L; U8 o$ ?( j8 c- l+ n! }
  12.         return *(vu16*)faddr; 9 P/ c$ Z% ^/ i( W1 R( S+ d
  13. # D- C* N* j/ _/ w
  14. }
    ; d+ I3 ~3 D$ `3 C3 {
  15. 2 c* H* a0 K% m8 V
  16. ( f) d- o4 Y+ W5 H7 ^
  17. $ u& k+ S$ C8 _9 ^7 x0 h* s+ Q$ }, \9 j( D
  18. //从指定地址开始读出指定长度的数据
    9 \7 d2 R1 \! w* w  \: ?
  19. 8 B  J6 E# y% Z0 k
  20. //ReadAddr:起始地址
    3 c% `! Z: x( W; m- E
  21. 4 n5 y# S8 ^5 G3 I# H5 l* p
  22. //pBuffer:数据指针7 S: r4 f  q' z6 x
  23. 7 r3 u+ u' z, x: I5 I
  24. //NumToWrite:半字(16位)数
    % x0 [6 o5 s) z; J& @
  25. 5 j" C* ]0 ]4 [( H& q) h
  26. 7 ~# m0 o1 W% [) b. |3 b1 U- Y
  27. 3 f0 j; k* g5 F
  28. void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead)           , k. l: D3 d& Y3 d
  29.   K  m# X; v& X0 s1 a$ k6 c, D$ O- ]% e
  30. {
    ) t! q% l3 z$ t  P) D
  31. * F, }' _" P$ y% v( S+ P6 L" \
  32.         u16 i;) P- U# |6 a7 j5 t7 n3 N
  33. / Y: m: n+ G5 D; ?) U* T5 |3 Y
  34.         for(i=0;i<NumToRead;i++): O/ L+ H0 u/ g0 ~" G& [! h
  35. ; I( c) u% M3 l$ Y. k  l
  36.         {
    # X$ V4 S- w3 C' u9 W1 p" d
  37. 1 z7 A& K( Q/ L
  38.                 pBuffer=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//读取2个字节.
    ; {+ Y; a0 N0 D- Y! ^# E
  39.   L" T! J+ b' n7 H5 ~
  40.                 ReadAddr+=2;//偏移2个字节.
    & p7 I( X& j! V  _. c7 t' m, V
  41. # \. E8 f& y/ ?3 l4 p1 E
  42.         }- s( A5 \1 z$ f0 G' o9 s0 C+ g
  43. 3 T' p' a: N; @
  44. }, {4 f6 T* a$ \5 V+ d( q$ m; y
! d, H0 w% K0 r" Y3 C  G& R7 j8 z% n
有没有很开心,读写数据就是这么简单就完成了。; V! d6 p! ~7 w2 b, u. f) s
4 j9 u! T: I, `- o! T+ h
, r- L" ?4 Y( ]作者:binoo7
1 N5 E, Q4 l: z: u% t
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-12-9 18:00
