基于STM32利用按键点亮LED灯
STMCU小助手 发布时间:2022-12-23 17:00
基于STM32利用按键点亮LED灯的基本步骤(1)打开stm32CubeMX,创建新工程文件, V/ u0 m$ T. K; g! ^  J# c" _$ V
(2)选择需要的芯片,本次实验采用的是STM32F411RETx
" z4 P- D% ?0 Y& _, t(3)黄色代表可被使用的引脚,绿色代表已被确定功能的引脚。左侧设置栏中的红色部分表示:IO口复用造成的重叠,以至不能继续使用。# c# u. w7 j7 E3 `3 j1 _
(4)选好芯片,设置好相关系数参量后,选择与keil5相对应的MDK—ARM V5。6 r* g' {8 V$ a5 t+ `  p
' x1 ~+ D4 d2 {6 p# g, X
源程序:
/ n7 {; g, n! ~4 n- c/ }  Y0 z  ]6 M1.按键按下LED灯点亮8 j  b: o. s: |+ H
  1. int main
    : d  l1 z9 J2 U6 u5 Z4 u
  2. {$ ?! k  t; ]9 K5 w6 F- R8 F& Q3 ^
  3. if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 0){
    , b; ~- A# Z7 ~
  4.         HAL_Delay(10);     //延时去抖& z) H9 ~7 y) f4 x- M0 I
  5.         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 0){     //判断是否有键按下,有则亮$ o2 m8 Y( X  k, Z. w/ h
  6.             HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);3 M% w( `$ ]9 n) F$ i. V* A3 l
  7.         }else{
    9 d$ K3 v) ?3 }. ^. `* B8 H
  8.             HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);( J4 B- x% B" {. Y( C
  9.         }. a+ z" P3 R) F
  10.     }
    5 `3 o  v1 p! _
  11. }
. U: Q2 c( z2 C0 n' G2.按键按下,LED灯亮1s后熄灭
) E% c! o$ R: D+ e# [# h8 r
  1. int main5 |9 R7 W' n! o/ j
  2. {
    " A# e( O; o7 f+ F
    6 u: F( ], k1 M  X
  4.         HAL_Delay(10);
    5 |: |8 k- p( T" m4 T
  5.         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 0){              //判断时候有键按下' A; ]% X; ], W9 l# d# z$ R5 v
    ' y( Q. X/ I9 p/ g9 h
  7. HAL_Delay(1000); //按键按下后灯亮1S
    5 v) R- p! A' D; q1 U& g" U
  8.         }else{# g9 U( ]# m: \: U9 Z. i# f
  9.             HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);9 [1 m' h6 k8 n% f: y; q
  10.         }" ^+ n& k: X+ g7 H, x5 O
  11.     }5 Q8 u6 F- j( a9 o4 e
  12. }
) t# @2 \( v3 z, {+ K
3.按键按下LED点亮,再按键LED熄灭9 b, U: n2 p) j7 x6 P4 ?3 e
  1. int main{  }" Q5 y, q: M* A. H. P% i1 v6 s* o/ [. F
  2. if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 0)
    : Y* j( }' q5 Q4 O
  3. {
    5 K& P, G0 p6 T# U9 S8 S
  4.    HAL_Delay(100);  //延时去抖( l5 A- M% z$ J. {
  5.        if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 0) {        //判断是否有键按下- t! ?- H7 f4 r; d: m9 V. ^
  6.        //功能代码处/ `3 b* i( n* k7 k1 ?: {1 A; |
  7.        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);              //有键按下就反转
    0 p1 {9 Z& b% N8 l
  8.        //功能代码处
    ) O7 r  s- p  R1 W
  9.        while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 0);4 Z0 K. |# ?5 Y4 f8 ?
  10.        }+ H5 J  M4 H- J+ }1 I  L7 O7 i
  11.     }
    * K( t3 G1 |5 W4 ~9 x' I0 u. o
  12. }# y. _: ?0 i' v/ Y1 U4 v$ @
  13. & W% d) Q7 w2 p; c! u( |
  14. 9 t8 j0 [! O& l5 v8 V
  15. 配置引脚的初始化电平6 k, N0 ?+ |, z5 w' M
  16. + U# X, K+ u( Z9 ]$ \1 A5 C
  17.   /*Configure GPIO pin Output Level */
    ' U2 z' y9 u+ x* j% r- K8 u
  18.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);% o# Y8 A& }! y; ?% Z
  19. ' I! p( e& ~3 I- t+ o
  20. % |) M) I9 z" {8 J( i
  21.   /*Configure GPIO pin : PC13 */
    / [! @; M2 x# d4 g. n6 W" H
  22.   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;0 y1 K0 f+ L: w$ b( h" r
  23.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    # b: @' \! C/ w6 W& M
  24.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    8 X" b3 o: J0 `$ D& T
  25.   HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);* ^1 W( z; u8 c
  26. 7 o* j$ K# ~4 v* m; |
  27. 2 m; b( K& h6 R
  28.   /*Configure GPIO pin : PA5 */
    / `! C1 d/ e' `) A8 |
  29.   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
    / m: M: b' L! U: t& H/ Z; L6 s
  30.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;7 V' I: x3 f& p0 d6 j5 v* l5 g' T
  31.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;; L' n9 l* a. n+ z
  32.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
    . L9 L) R# q# M, q  S2 L
  33.   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
, C$ j" _9 W" ]" n- A( h————————————————- Q# {% t: N2 ?
版权声明:xu-ning" W- y5 ?& j( U4 o; |8 V3 d" r, i- p
6 ]' ?& |; W/ w/ p7 R) ?% p4 i+ W6 K# D: q
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-12-23 17:00
